G2200W [22インチ]
[G2200W] コントラスト比2500:1/応答速度5msの22型WSXGA+液晶ディスプレイ。価格はオープン
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年8月24日 22:46 | |
| 0 | 3 | 2008年12月10日 07:56 | |
| 0 | 5 | 2008年11月30日 19:22 | |
| 2 | 5 | 2008年11月24日 23:11 | |
| 0 | 2 | 2008年11月23日 19:33 | |
| 4 | 8 | 2008年11月16日 22:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2200W [22インチ]
どうも〜ご無沙汰しています。
去年の8月に25000円程で購入した記憶があります。
同じものなら1万円も値上がりしています。
製品は地デジ視聴用で非常に満足しています。
同じ製品ですよね!ご存知なら教えてください。
http://kakaku.com/item/00857012563/pricehistory/
同じかは分かりませんが、↑なので。
同じか知りたければ、モニターの箱かなんかに書いてあると思いますよ。
書込番号:10044259
というかもうとっくに販売完了でしょう。
amazonは在庫もありませんし、実際には入手不可能でしょう。値付けは意味がありません。
書込番号:10044441
richan さん
早速の返信ありがとうございます。
箱は多分ありません。
プライスヒストリーを見れば確かに25000円近く
しています。
フルHDでも無い22型TN液晶がこの値段とは不思議ですね!
悪い気はしませんが・・・・・
書込番号:10044569
現象としては、値上がりしているのではなく、値下げしなかったショップが在庫を抱えてしまっているだけです。
もっともアマゾンも「在庫あり」になっていません。恐らくリストから落とし損ねているだけだと思います。
書込番号:10045453
現在のHDMI端子付きのX Box 360を接続することはできるのでしょうか?(まだ検討中ですが購入するかもなので)↓
http://www.amazon.co.jp/Xbox-バリューパック-60GB-HDMI端子搭載、「エースコンバット6-「ビューティフル塊魂」同梱/dp/B001IWNA88/ref=wl_it_dp?ie=UTF8&coliid=I3M388WFM65FE6&colid=1M2ITZRKCSOGQ
同モデル24インチとも迷っていますがこちらはHDMI対応なんですね、ただメインはLogicを快適に使用したくてのMacBookProのデスクトップ化が狙いなので、HDMIはとりあえずはなくてもってのはあります。あとの用途はネットとDVD鑑賞です。
机はギリギリで24インチ(W56cm)が置けるスペース(左右スピーカに挟まれて58CMのスペース)ですがかなりギリギリですしあまり大きすぎても使いづらいかなあと危惧しているのと、値段が9千円程安いということでこっちかなあと考えてます。
ご意見お願いします。
このモニターはHDMIは無いですよ。上のスペックって部分や、メーカーサイトへのリンクで確認してみてください。
HD VGAケーブルの最近対応した1680x1050の出力での接続になるかと(上下に黒帯が出来ますけど縦伸びしません)
Mac関連の部分はちょっと文章がまとまってないみたいなんでナントモ……
それ以前にうちはMacに詳しくないですけどー
書込番号:8756680
返信どうもです、一番の目的は15インチのノートでの作業を広い画面で快適にしたいという事で、液晶サイズを22にするか24にするかって所なんです。22くらいが丁度良いかなあと思っていたんですが知り合い・友人の24インチユーザーは快適だと言っているので、決めかねている所です。
書込番号:8761246
うちならモニタの大きさじゃなくて表示解像度で決めますねー
個人的には小さくて解像度が出るのを選びますけど(その場合このモニタはアウト)
大きくて1680x1050でも良い人も結構多いのでどうでしょう。
知り合いで24インチを使ってるかたは1920x1200なんじゃないでしょうか。
書込番号:8761302
マザーボード MSI G45M-FIDR
OS Windows Vista Home Premium SP1
DVIで接続したところBIOS→OSの起動中までは映るのですが、OSが起動してログイン画面になると
「シグナルが検出されません!」と出て何も映らなくなります。
このときにボタンを押したり電源を入れなおしても映るようにはなりません。
OSが起動した時の音は出ているのでキーボードでパスワードを入力してenterを押すとデスクトップ画面は映るようになります。
不思議なことにログイン画面のときだけ映らなくなるのです。
セーフモードで起動するとログイン画面は映ります。
またD-SubだとBIOSからデスクトップまで何も問題なく表示されます。
マザーボードの異常かと思い購入した所で動作検証してもらったのですが、異常は無いとの事でした。
それでも交換をしてもらったのですが改善はしませんでした。OSの再インストールもしてみましたが駄目でした。グラフィックのドライバも最新のものに更新しています。
モニターかケーブルに異常があると考えるべきでしょうか?
使用しているDVIケーブルは ArvelのAD343でDVI-Dのシングルリンクのものです。
DVIケーブルを別のものにしたり、デュアルリンクのものにしたら映るようになるでしょうか?
ジョアンナさん おはようさん。 ユーザーではありません。 仕様に解像度 1680 x 1050 とあります。
表示しない間は解像度が違うのでしょう。
試しに 1024 × 768 にすると出てくれるかも?
http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=1327&page=specifications
書込番号:8706574
ログイン画面の信号が表示できないわけですが、パソコンからの出力に問題があるのか、ディスプレーの入力に問題があるかはわかりません。
知り合いの家に持ち込んで、パソコンに別のディスプレーを繋げる、ディスプレーに別のパソコンをつなげる、というテストをすることで原因の切り分けができるかもしれません。
ただこのテストで両方とも問題がなかった場合は、マザーボードのオンボードグラフィックとと、このディスプレーの相性(固有の不具合)としか言いようがないかもしれないです。
書込番号:8707346
レスありがとうございます。
とりあえずデュアルリンクのDVI-Dケーブル(サンワサプライKC-DVI-DL2)に付け替えてみたのですが駄目でした。
>>BRDさん
解像度を下げてみたのですがやはりログイン画面だけ表示されません。
>>かっぱ巻さん
他のDVIのモニターで検証してみたいんですけど、DVIモニターを持っている知り合いがいないんです。
BenQにはメールを出したんですがまだ返事が来ないし…
ログイン画面だけ映らないのが不思議なんですが、vistaのログイン画面のときって何か特別な信号が出ているんですかね?
書込番号:8708227
出ていません。ですから検証することを書きました。
書込番号:8709447
ビデオドライバを削除してみたところ、ログイン画面も映るようになりました。
が、もう一度ドライバをインストールしてみると映らなくなり…。
モニターの問題ではなく、どうやらビデオドライバが原因だったようです。
書込番号:8713821
ソニーのPCV−RZ52をXPで使用していますが、三菱15インチ液晶からBenQのG2200Wに買い換え、DVI接続しましたが1600×1200の表示にできません。GW2200では1680×1050となっているので無理なのでしょうか?、又ワイド表示ができない(横に引き延ばされる)。RGB接続では正常なのですが、どなたか教えてください。
RZ52のアクセラレーターはGeForce4 MX440ビデオメモリーは65MBです。
こんばんは、まじとんさん
1680x1050までなので無理です。
書込番号:8685136
仕様の解像度の所を御覧ください。
このディスプレイの解像度は1680×1050までとなっていますので、1600×1200はムリです。
書込番号:8685180
デジタルでは1680×1050の設定は出来ないと云うことでしょうか。
GF4 MX440でもデジタルで1680×1050の設定は出来るようですが。
EIZO検証
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
ドライバーを更新されて見てはいかがでしょうか。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
1600×1200は無理でしょうが。
書込番号:8685235
アルカンセルさん、じさくさん早速回答有難うございました。ドライバーの変更をしてみたいと思います。
書込番号:8686867
22ワイド液晶の購入を検討しています。
価格とサイズ(スペースの関係でなるべく奥行が小さいもの)、スペック(コントラスト・応答速度)から下記4種に絞りました。
現在LCM-T193AD/Sを使用しているのでノングレアでいいのですが、グレアパネルがどんなものかも気になってます。
入力はHDMI端子付きだと機種が限られ概ね高くなってしまうので、RGB/DVIで十分です。
アスペクト比固定も無くて構いません。(PCのみで使用)
同価格帯でIOやサムスン・LGもいい機種があるようでしたが、奥行が200mmを超えるので今回は除外しました。
候補
1、BENQ G2200W 20,980円(送料込)ECカレント他 応答5ms 奥行163mm 45W ノングレア
2、Acer X223Wbd 19,800円(送料込)NTT-Xストア 応答5ms 奥行178mm 45W ノングレア
3、Acer P223Wd 20,800円(送料800円)フリージア 応答5ms 奥行177.4mm 45W グレアパネル
4、Acer P223WBbid 21,800円(送料800円)フリージア 応答2ms 奥行178mm 55W グレアパネル
1・2は価格、3はグレアパネル、4は応答速度で選定しました。
そこで、
@視野角・色ムラはBenQとAcerでどちらが優れているのでしょう?
Aグレアパネルは色ムラや視野角の狭さをカバーするという話をどこかで聞いた記憶があるのですが本当でしょうか?(記憶違いかもしれませんが・・・)
多少でも効果があるならグレアパネルにしようかと思っています。
そうでなければ目の疲れないノングレアにします。
B応答速度5msとオーバードライブ2msで体感できる違いが出るものなのでしょう?
主用途はネット閲覧・DVD+テレビ観賞です。
ゲームは殆どやりませんが、スポーツ(野球やサッカー)は良く見ます。
どれも大差なければ1・2で視野角・色ムラ次第
(いずれも現在のLCM-T193AD/SのプレミアムMVA液晶より視野角が狭いのは覚悟してます)、
グレアパネルが効果大なら3、
オーバードライブが効果大なら4、
と考えております。
田舎なので現物を見られる場所が近くに無いため、詳しい方がいらっしゃいましたら情報をお願いいたします。
最初に、丸囲み文字は機種依存の為使用は控えられますよう。
1.メーカーによっては向上する機能を持つものもありますが、基本的に視野角はパネル依存です。TNなら五十歩百歩で視野角についてはお察し下さい。
色ムラもメーカーだけじゃ判断は無理です。参考になるかもしれないURL
http://www.dosv.jp/other/0806/07.htm
2.先に書いたように視野角はパネルの駆動方式に依存します、しかしグレアにすることでコントラストが上昇し結果として視野角のスペック値が上がることはあるのかもしれません。とりあえず初耳ですね。
グレアパネルだと鮮やかさが増すので、そういうのが好きな人向けだと思ってます。
3.3ms差を体感できると思うのでしたらどうぞ。一般的な人間なら判別不可能かと思います。
それに5msや2msというスペック上の数値はアテになりません。
まぁ実物を見れないのは辛いところですね。各製品のレビュー等を参考に決めてみては?どれもそこまでの差はない気がしますし。
書込番号:8639653
大事なことを一つ書き忘れていました。
これらの機種には「ワンタッチ」でテキストモードとピクチャーモードを切り替える機能は付いているのでしょうか?
現在使用中のLCM-T193AD/Sにはこの機能が有り、ネット閲覧時にはテキストモード、DVDやテレビ鑑賞時にはピクチャーモードで使用でき重宝しています。
( http://www.logitec.co.jp/products/monitor/lcmt193adss.html の中程に記載。)
メーカーHPに特に記載が無いのでお聞きした次第ですが、他の機種でもこの機能(ワンタッチで切り替え)が付いているものがあれば教えていただけるとありがたいです。
書込番号:8639654
たかまさパパさんこんにちは。
1.視野角・色ムラはBenQとAcerでどちらが優れているのでしょう?
ほとんど違いはないのではないでしょうか?
2.グレアパネルは色ムラや視野角の狭さをカバーするという話をどこかで聞いた記憶があるのですが本当でしょうか?
分かりませんが明るいところですとグレアパネルの方が黒色がきれいかと。
3.応答速度5msとオーバードライブ2msで体感できる違いが出るものなのでしょう?
DVD+テレビ観賞についてですが、
アナログチューナーの付いているパソコンをIOの19型(応答速度5ms)
地デジチューナーの付いているパソコンをAcerの24型(応答速度2ms)
に接続し視聴していますが、テロップが流れる場面では違いが分かりますね。
(アナログ、デジタルの違い等々あり応答速度だけが原因とは思えませんが)
スポーツを見るのなら応答速度は速いに越した事はないのではないでしょうか。
書込番号:8639728
AcerのP243WAidaではワンタッチで切り変えられないのでAcerのは恐らく出来ないのでは?
書込番号:8639752
早速のレスありがとうございます。
Chromosomeさん、役に立つURLありがとうございました。
これを見る限りでは、少なくともX223WbdよりはG2200Wがムラが少なくて良さそうですね。
richanさん、
私のIOのアナログチューナーでもテロップの文字が流れて見えるのですが、ストップモーション・コマ送りにしても文字がダブっているので、これはチューナーのせいでしょうね。
(ちなみに現モニターの応答速度は20msです。)
そのうちにデジタルチューナーを導入する予定ですので、ここが気になるところですねぇ。
本当は実物を見比べる機会があれば良いのでしょうけど・・・
モード切替については、http://www.dosv.jp/other/0806/09.htmを見たところではAcerはワンタッチならぬ2タッチで切替できそうですが、BenQはよく判らないですね。
後はグレアかノングレアか、少し考えてみることにします。
書込番号:8639872
何か勘違いされている気がしたので補足を。
一つ目。
先程の参考URLはどちらかと言えば「同じメーカーでも色ムラのあり方はバラバラ」ということを言いたかったです。
G2200Wが、参考URL中のX2200WとG2400Wのどちらに近いかでかなり違うでしょう。
二つ目。
応答速度と残像感(例えばテロップの流れ方)には関連はありません。強いて言えば応答速度の「ムラ」ならば関連するでしょうが。
自身で操作した結果を表示するまでの時間を争う類の使い方(最たるものがゲーム)でなければ気にする必要はないです。
TV視聴の場合は特にフレーム単位の遅延とかザラなので、60f/sの1フレームにも満たない世界は体感できませんよ。
それにスペック値は期待できる最大値ですから、実際は平気で20ms以上とかにもなるので気にするだけ損です。
但し、オーバードライブ機能を持つ機種は「動画性能」や「残像低減」等の機能を売りにしている場合も多々見られます。そういう点があればスレ主さんの用途には合うでしょう。
書込番号:8640303
Chromosomeさん、
言われて気が付いたのですが、参考URLの画像はX2200Wだったのですね。
「X」と「G」を見間違えておりました・・・(汗)
確かに機種ごとに違いが有り、一概にどこのメーカーが良いとも言えない様ですね。
最終的には好みで決めるしかなさそうです。
それと、私の用途ではどうやらオーバードライブは必要ないようです。
あとはグレア・ノングレアで悩んでみることにいたします。
アドバイス大変参考になりました。
どうもありがとうございました!
書込番号:8640510
いろいろ考えた末に、結局Acer X223Wsdにしました。
送料無料で19,800円(22,460円−値引2,660円)と安かったのでNTT-Xストアで先ほどポチったところです。
(残り13台になってますね)
やはりグレアパネルは目が疲れそうなのと、現行のLogitecLCM-T193AD/Sの黒とシルバーのデザインが気に入っているのでこれが決め手でした。
この価格帯なので過度な期待は禁物でしょうが、届きましたらそのうちレビューをあげておきます。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:8650634
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
