このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2009年12月10日 18:28 | |
| 1 | 5 | 2009年11月14日 18:00 | |
| 2 | 6 | 2009年10月21日 17:49 | |
| 4 | 2 | 2009年10月12日 08:16 | |
| 0 | 2 | 2009年10月16日 13:37 | |
| 0 | 4 | 2009年8月15日 09:16 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2200HD [21.5インチ]
突然画面が(特に黒い部分)グリーンを帯びたようになりました。
特になにかをいぢった覚えもないのでなぜか判りません。。。
XPsp3
core2duoE8500
外付けHDD RHD2-U2.0T(これは先日接続したところですが、そのときは別段モニタの変化には気づきませんでした。)
起動時のウィンドウズのロゴの画面で周りが黒いので、やたらと黒いはずの部分が緑っぽく見え気づきました。
わかる方いらしたらどうぞよろしくお願いします。
*モニタの色調整はしてみたのですが、どうも元通りにはならずこちらで質問させていただきました。
モニタに接続しているケーブルが抜けかけていたりとかありませんでしょうか。
ゆるんでいるとそうなるということがたまにあります。
色調整などの確認もされているようですし、
一度、工場出荷時にリセットして、ケーブルを再度確認してみてもおかしいようでしたら、
保証期間を確認して、メーカーにといあわせるのがいいとおもいます。
確認するコネクタはPC側、モニタ側両方してみてください。
書込番号:10599411
製品の不良でしょうね。
他社のモニタですが同様の症状が現れたことがあります。
保障期間なので修理して貰おうとサポートに連絡して工場まで送りましたが仕様という事で戻ってきました。BenQも同じ対応をするかどうか分かりませんので保障期間なら修理依頼されてみてはどうでしょうか。
ちなみにカラー設定(色温度)の詳細を変更したところ、緑っぽさは消えました。
書込番号:10599778
くろ。。さん
とりあえず初期設定に戻し
モニタ側PC側の両方コネクタをグリグリと確認してみたところ治りました。
自然な色合いにホッとしました。ありがとうございました。
365e4さん
故障でこのような症状とは怖いですね。。。
それも仕様って、、、
今度こんなことがあれば故障も疑って見たいと思います。
書込番号:10601702
やはり、ゆるんでいたのが原因だったようですね。
ちゃんとコネクタのねじはしめていますか?
そこをちゃんとしておけば早々緩んだりすることは無いので、確認してみてください。
といっても後で取れないほど締め付けては意味が無いのでそこは注意が必要です。
書込番号:10602877
くろ。。さん
一応ねじも締めてたんですが、狭くて指がつりそうに、、、で、今回のような状況に><
先日の外付けHDDの接続時にパソコンラックを引っ張りすぎてモニタのケーブルが緩んだのかなと後になって思いました。
現在きれいに映っております^−^Vありがとうございました。
書込番号:10609331
当方、VAIOのHS70で使用しています。当モニターでフルHDで表示できる方法を教えてください。メモリーだけは1024MBにしています。あとは変更したことがありません。
ソニー製品情報 | 「バイオHS」 PCV-HS80BT5・HS70BC7・HS70C5・HS50BC7・HS50BC5
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HS80/spec.html
グラフィックアクセラレーター インテル 845GLチップセット内蔵
グラフィックのドライバーを最新にしてみてはどうでしょう。
(1920×1080設定可能になるかどうかわかりませんが)
インテル® 845 チップセット・ファミリー - チップセット情報とダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009236.htm
(インテル 845GLチップセットのグラフィックスドライバーのみダウンロード)
書込番号:10472762
早速の返答ありがとうございます。してみたのですがプロパティの設定のところで1920x1080という値が表示されません。また、1400x1050という値であわせると画面が真っ暗になりました。何かを足さないとワイド画面を表示できないのでしょうか。教えていただけませんか。
書込番号:10474159
845GLのチップセットのグラフィックだと,
デジタルでは解像度1920×1080はやはり無理なんでしょうかね。
一応アナログだと表示可能のようではありますが。
参考
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
書込番号:10474722
この機種はアナログは出せないみたいです。載せ換えを考えるのであれば、どれがベストでしょうか。あまり詳しくないので教えてください。また簡単に行えるでしょうか。
書込番号:10474763
PCにビデオカード取り付けるスロットがないようですね。
(PCIスロットも2個ともふさがってるようですので)
残念ながらPC自体を買い換えるしか。
このモニターをセカンドモニターとして使用なら、USB接続の下記のようなアダプタ使えば
1920×1080の表示は可能ですが。
USB2.0 マルチディスプレイアダプタ REX-USBDVI2[RATOC]
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/usbdvi2.html
REX-USBDVI2動作環境[RATOC]
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/video/usbdvi2_kankyo.html#monitor
あるいはPC自体はモニターの端子はDVI端子(29ピンなのかな)のようですので、下記のようなDVI→D-sub15ピン変換ケーブルでアナログ接続するとか。
(必ずしもアナログなら1920×1080の設定出来るとは限りませんが)
書込番号:10475135
残念ながらそのケーブルは使えません。
素直にHDMIにするか、純正のVGAケーブルが使えますよ〜^^
書込番号:10342274
使えないんですか!
「Xbox 360 D 端子 HD AV ケーブル」てやつは、
D1端子とか、D4端子とか、D-subとか。どれなら使えるんですか?
書込番号:10343578
D端子ケーブルはモニター側にD端子が無いので接続できないです、XBOX用D-sub15ピンケーブルかHDMIケーブルで繋ぐかですね。
書込番号:10344003
使えますよ。
ただ、D端子が付いているモニターといえばVISEOとかになりますかね
新型ですとこのモニターの6倍くらいの値段ですかね。
素直に液晶テレビを買うか、純正のVGAケーブルのほうが良いですよ〜^^
書込番号:10345292
一週間前に通販にて購入
一ヵ所ドット抜け発見は
目をつむるとして
画面外枠上のWebカメラをつける
USB端子にカメラを差し込んでも接続されてないと
エラーがでます
添付CDはインストール済みでパソコン側USB端子にカメラを着けてみると
カメラが機能します
M2200側でUSB機器を使用状態にする段取りが必要なのか
添付CDの中でUSBドライバーを認識させる行程をしていなかったのか?
ちなみにM2200側の他三ヵ所のUSB端子どこに挿しても反応無しでした
解決手段があれはご指導お願いしますm(__)m
M2200HDとパソコンをUSBケーブルで接続していますか?
接続している場合は無視してください。
書込番号:10296058
初期不良でないとレスしようとしたけど、鋭い指摘だね!
書込番号:10296069
初心者の質問ですいません・・・。
HDMI接続やDVI接続とアナログ接続で、2つのパソコンを接続できますでしょうか?
また、モニタのスイッチで切替できるでしょうか?
2つのPCをもっているので
切替できれば購入を考えているのですが・・・
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
ftp://211.78.86.210/monitor/lcd/manuals/e2200hd/e&mseries-ja.pdf
出来そうですね
書込番号:10266735
どうもありがとうございました。
説明書を読んでも実際できるか不安でしたが、あっさりできました。
モニタのUSBハブにワイヤレスマウス・キーボードもつなげて
とっても便利です。
購入してよかったなと思います☆
ふつうに使う分にはいいですね(^−^)
書込番号:10317905
お知恵を拝借させてください
今までDV1-Dで接続していた時には
パソコンのスイッチオフで画面がスタンバイ状態までになりましたが
HDMIで接続したところ
信号が入力されていませんと出てオン状態のままです
(スイッチがグリーンのまま)
この状態をスタンバイ状態(オレンジ色)にまで変更する方法を
教えてください。
お願い致します
設定メニューに「HDMI自動切換え」があるなら「オン」に設定してみてください。
書込番号:9995767
口耳の学 さん
質問内容が不足でしたので追加します
HDMIでも入力状態で画像を見ることはできますが
終了するときにスタンバイ状態になりません
HDMI自動切換えをONにしましたが
変化なしです
追加質問ですが
このモニターはアナログとデジタルを同時に接続できるはずですが
HDMIで接続した場合、
音声がモニターから出力されますが
外部スピーカーを接続した場合には
モニターのスピーカーからは出力出来なくなりましたが
そのような仕組みでしょうか
通常のパソコンでは外部のスピーカーは必要ないため
音声の切り替えをしたいものですから
説明書を見ても全く解りません
書込番号:9995838
機種違いですが当方E2400HDを使用しています、こちらでは「HDMI自動切換え」でブルー画面を表示した後スタンバイに移行するのですが、M2200HDでは不可でしたか。
音声は「オーディオ選択」が「自動検出」に設定してあれば自動で切り替わるはずですが、こちらもM2200HDで設定があるか、できるかは不明です。
書込番号:10000208
口耳の学 さん
再度の回答ありがとうございます
HDMIで再接続したところ
スタンバイ状態が可能になりました
音声に関しては外部スピーカーを接続したときに
外部スピーカーのスイッチを切ると
オーディオ選択を自動検出に設定してあっても
モニターのスピーカーからは何も聞こえません
コントロールパネルのサウンドの設定もいろいろ変更しましたが出来ませんでした。
この先ももいろいろいじって可能性を探っていきたいと思っております
また、何かアドバイスがあればお願い致します。
書込番号:10000442
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
