このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年12月4日 06:46 | |
| 0 | 3 | 2008年12月13日 14:45 | |
| 0 | 0 | 2008年12月1日 23:47 | |
| 2 | 19 | 2008年12月8日 20:57 | |
| 2 | 2 | 2009年1月2日 20:12 | |
| 0 | 1 | 2008年11月27日 08:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2400HD [24インチ]
PS3とE2400HDを接続するのにHDMIケーブルでつないだのですが
「シグナルが表示されません!」と表示されます。
ケーブル自体が悪いのかと思い、違うメーカーのケーブルを購入して
つないだのですが、だめでした。
何か解決策はないでしょうか?
他にHDMIで接続できるテレビ等があるならそちらに繋げて映るか試してみましょう。
無ければ電源長押しでの起動を試してください。
http://www.jp.playstation.com/support/qa-606.html
書込番号:8724063
HDMI端子のあるTVがないため電源長押しの方法を試して見ましたが
やはり「シグナルが検出されません!」という表示が出ます・・・
書込番号:8725771
僕も同じモニターを利用していますが、特に問題なく使用できていますよ
たぶんですけどps3の設定だと思います
ちなみにhdmiケーブルですが通販の激安品を使っています
書込番号:8728943
ディスプレイの▽ボタンでHDMIに切り替えましたか?
PS3の電源長押し起動をする際音は2度だったっけ?なりましたか?
それで出来ない場合は故障かもしれませんね
書込番号:8729554
miononさんこんにちは〜
確認したいですが、
miononさんは電源長押しでの起動のあと480p、720pも反応しないですか?
わたしは先週このモニターを買いましたが、
ps3の1080pの設定だけ反応ないです(初期不良かどうか、BENQに問い合わせ中)。
書込番号:8729698
>>nam-chanさん
PS3のディスプレイ表示設定でHDMIに切り替えできません
>>…がない...さん
ディスプレイはHDMIに切り替えました。
PS3の長押しして起動する際は、音が二度なりました。
>>中国東京人さん
PS3の表示設定でHDMIを選択した後に進めず設定ができない状態です。
私もBenQに問い合わせることにします。
書込番号:8731575
写真や通常モードは普通に使用できるのですが、
動画モードにするとプーンと高周波のような耳障りな高い音がなります。
パソコンが悪いのかな?と思い別のパソコンに繋いでも同じ結果でした。
メーカーに連絡すると「音はするものもある。こちらで聞いてみないと判断できない。」
しかも不良かどうかの基準は明確なものではなく担当の主観だそうです・・・
みなさんが購入された本体はどうですか?異音なっている方、他にいらっしゃいますか?
安物モニタは電源のインバータ回路の質が低いから、音が出やすいのかも。
書込番号:8723849
安物ってのはありそうですよね。
動画モードはコントラストや輝度が高いので電力消費量が高くなり、
インバータに負担がかかって音が鳴ってしまうのかな?
問題の本体は、個体差もあるので一度新品交換してもらえることになりました。
それでも改善しないようなら購入店に連絡して返金対応できるように手配するとBenQのサポートの方は約束してくれ大変良くしてくれましたが、購入店である祖父地図が最低でした。初めは、祖父地図を通してメーカーと連絡をしていたのですが、
メーカーが不良じゃないと言っているので返品・返金もできない。の一点張りでした。
大手チェーンだから安心していたのに残念です・・・
書込番号:8732604
>KUR0HIGEさん
E2200のほうですが同じ症状でした。BenQに電話すると
上記と同じ事を言われたのですが、預ける間モニターがないと不便だったので、妥協して使い続けています。
ここから、どのように新品交換までお話をもっていけたのか
もし良かったら教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:8777012
こちらのモニターを購入予定なのですが、このモニターにぴったりサイズの保護フィルムはあるのでしょうか?
出来ればグレアっぽく見えるものが良いです。
商品の説明を見ても私ではよくわかりませんでしたので…何卒よろしくお願い致します。
すいませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
解像度の1920x1080までとあるのですが、
私のPCでは、1680*1050までの解像度しか表示できませんが、これは、普通なのでしょうか?
というのも、画面のプロパティで1920*1080は表示可能な感じですが、
選択すると、モニター側で「範囲外です」とのアラームがでて、画面がブラックアウトします。
設定ミスかもしれませんが、1920*1080での設定にならないかと思案中です。
買ったばかりなので、不良はないかと思っているのですが。。
環境は、
OS Vista 32 bit
MB ASUS P5Q Del
ビデオ H467QS512P DVI接続しています。
1つ明確になってない点があるんですが、このモニタを使用しているんですか?
それとも購入前の話ですか?
書込番号:8710639
20型ワイドの1680*1050のモニタを間違って購入してしまったとか?
書込番号:8710718
このモニターを先日購入し、現在使用しています。
機器の情報メニューでも1680*1050になっています。
やはり、おかしいのでしょうか。
書込番号:8710774
ちなみに、先ほど判明いたしましたが、アナログ接続だと、1980*1050が表示可能です。
不思議です。
書込番号:8710797
ビデオカードにたぶん付属している?DVI→HDMI変換コネクタをつかってHDMI接続してみるとか
書込番号:8710809
モニターに付属のCDからモニタドライバ入れてみる。とか
取説参照
ftp://211.78.86.210/monitor/lcd/manuals/e2200hd/e&mseries-ja.pdf
書込番号:8711376
信号をうまく拾ってないんでしょうか。
ケーブルの交換や、接続もガタがないかどうか。
書込番号:8711545
丁寧なご返信ありがとうございます。
メーカー問い合わせもしていまして、接続不良等がないか、色々試しております。
ま、なかなか、ない症状とも思いますし。。接触不良か、ビデオカードの調子がわるいのかな。。
症状が改善しましたら、再度アップさせていただきたいと思います。
書込番号:8730987
昨日買ってきました!
が!スレ主の alpina E36さん と同じ症状で沈んでいます。
グラボはHISのRadeon4850。接続はDVI。20.1ワイド(1680*1050)とデュアルディスプレイ。
接続して、解像度を1920*1080にすると、ブラックアウト。
苦労しながらも設定し直すと、希望通りの表示(1920*1080 E2400HD 1680*1050 三菱)ができてメデタシ、メデタシ♪
しかし!! 再起動するとまた、「範囲外アラート」でブラックアウト・・・・。
これでは、使えませんゼ、旦那!
なにかヒントを (^∧^)
エラー後もシングルディスプレイにして、設定し直すと問題なく表示できるので、ディスプレイの不良ではなさそう・・・・・・だ。
alpina E36さん なんとか、克服しましょう!!!
書込番号:8741943
ちょっとしたことで、困るんですけど、それが、なかなか直らないんですよね。。
ご苦労、お察しいたします。
ちなみに、メーカーに問い合わせいたしましたら、次のような回答をいただきました。
概略です。ご参考になれば幸いです。
要は、PC側の設定違い等の要因が強いのでは。。とのことでした。
時間がなくて、試せていませんが、追々確認したいと思っております。
E2400HDは、1920×1080リフレッシュレート60ヘルツで利用する機器です。
「範囲外です」のメッセージは、モニターに入力されている信号が上記解像度およびリフレッシュレートとは異なる数値にて入力されている事が推測される。
リフレッシュレートの数字について確認。グラフィックボード側のドライバーの更新も確認。ボード側の出力制御が安定していない可能性あり。
他のPCへ弊社モニターを接続し、動作確認。これで、モニターとPCの要因きり分けが可能。
当該モニターで1920×1080の出力が出来ないという事例での障害実績はなし。
しかし、モニター要因を排除しているものではない。
上記確認後状況に変化無い時は、その結果を情報と共に連絡を。
というものでした。
私のPCでは、リフレッシュレートは59ヘルツ選択できますが、60ヘルツ選択できないんですけど。。何か違うのだろうか。。。
ご参考になりましたか?
よろしくおねがいいたします。
書込番号:8742864
何でもやってみますか?
画面のプロパティで解像度1920×1080
リフレッシュレート 60Hz
で、とりあえず16ビットで設定出来ませんか?
そのあとで32ビットに変更するとどうなるか。
ケーブルの変更も試されたら。
書込番号:8743069
このモニターを検討中の者ですが、
関係あるかな?
http://e-words.jp/w/E38387E383A5E382A2E383ABE383AAE383B3E382AF.html
書込番号:8746242
ちょっとオイラとalpina E36さん の状況が違うようですね。
詳しく言うと、症状は同じなのですが、それを引き起こしている環境・要因が違うみたいです。
俺のE2400HDは単体でPCと接続すると(普通にディスプレイとして)なんの問題もなく、1920*1080で設定もできて、使用できています。
問題なのは、フルHDではない20.1のワイド液晶(1680*1050)とデュアルディスプレイにした時なのです。設定そのものはできるんだけど、再起動すると「範囲外エラー」になります。
もしかして、フルHDサイズって、これまでのサイズと混在できないのでしょうか???
ディスプレイそのものはシングルディスプレイだと、問題なく使えるので、要因から外すとして、やはりドライバかその設定に原因があるんだろうなぁ・・・・。
こういった環境で設定使用できている人っていませんかぁ?
もしくは同じように悩んでいる人いませんかぁ?
解決の糸口を探っていきたいのです。
書込番号:8749359
キョマ郡さん こんばんは。
デュアルディスプレーの設定は拡張デスクトップモードでしょうか。
拡張だと個別の解像度設定出来ますが、クローンモードだと同じ解像度の設定でないと。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14178
違う問題でしたらごめんなさい。
書込番号:8749461
じさくさん返信ありがとうございます。
cccでは、拡張デスクトップになっていますが、駄目なんですよ。
今もそうなんですが、E2400HD1台を接続している分には、問題なく使えています。
未だあきらめず、ググりながら、解決策と要因を調べています。
書込番号:8749729
解決しました♪
やっぱり設定に原因がありました。
その手の情報収集を続けたところ、似たような記述のある個人のブログに遭遇。
そこからヒントを得て、設定を見直したところ、無事問題克服!
その人のブログには、リフレッシュレートが範囲外になることが原因であると記してあり、修復方法もありました。
俺の場合もその人と同様、サブディスプレイ(三菱20.1ワイド)の低いリフレッシュレート(59ヘルツ)に引っ張られたことにより、範囲外エラーが出現していたのでした。
※だから起動中に設定した時は問題なく使用できていたが、一度でも再起動をかけると設定が変わり、エラーになっていたようです。
その人の修復方法は、モニタの設定でリフレッシュレート項目にある「このモニタでは表示できないモードを隠す」にチェックを入れて、エラーを回避したみたいですが、俺の環境では、その項目がグレーアウトで選べなかったので、サブディスプレイのリフレッシュレートを59ヘルツ→60ヘルツに変更して、問題回避しました。
確認の意味も含め、嬉しくて嬉しくて、何度も再起動やシャットダウンして起動を繰り返してしまいましたが、無事にデュアルデスプレイを満喫しています♪
一つ腑に落ちないのは、三菱のディスプレイはリフレッシュレートが59でも60でも、問題ないのに、このE2400HDは60ヘルツでないとエラーになるシビア?なディスプレイだということ。
1ヘルツの違いで使えないなんて・・・・(-_-;)
もう少し幅を持たせてほしかったなぁ〜BENQさん!
なんにしろ、問題克服に喜んでいます (^○^)
じさくさんをはじめ、レス下さった方々に感謝します。
alpina E36さん も早く治ればいいですネ。不良品であればメーカーの迅速な対応を望みます。諦めずに頑張ってください!!!
書込番号:8751653
キョマ郡さん 解決おめでとう御座います。
モニターのリフレッシュレートの許容がきびしかったんですね。
なにはともあれ良かったですね。
alpina E36さんのほうはどうでしょうかね?
同じような問題なんでしょうかね。
早く解決されればいいですが。
書込番号:8754054
キョマ郡さん 改善されてよかったですね。
という、私も少しばかし、改善しました。
一時、キョマ郡さんのようにデュアル使用の時期があり、液晶の設定そのままだったのですが、シングルにしてATIを再設定したら、あっさり写りました。症状は、どうも、ご一緒だったようです。
でもデュアルだと、もうひとつの液晶が古いからか、キョマ郡さんのように上手に設定ができなくて写らないんですけど。。。
とりあえず、この1920のモニターが使えればOKで、もう片方は他のPCでも使っているので、当面、使い分けようとも思っていますが。
たぶん、キョマ郡さんがおっしゃるように、設定がかなりシビアなんですね。
設定の仕方で、「たぶん」使えるようになるだろう。。と勝手に思っています。
レスしていただきました方々ありがとうございます。解決の糸口は見えました。
でも、スレッド長いですね。。
同じような人って実は、多いんじゃないかな。。?そうでもないのでしょうか。
書込番号:8754334
先日購入して、XBOX360で1週間ほど使用しています。
HDMIで接続しておりますが、
黒い画面のときにわずかながら、ちらつきが見られます。
これは、仕様によるものでしょうか?
もしくは初期不良を疑ったほうがよいのでしょうか。。。
hereticsさん はじめまして
僕もxbox360で使用していてるんですが、黒い画面のとき設定が「標準」や「sRGB」の場合チカチカとしたちらつきが見られますね。
僕の場合は、左右の下側によく見られます。
僕も初期不良なのかな、と思い書き込みを考えていました。
他に情報を持っている方がいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:8676293
今更ですが、返信させていただきます。基本的にXBOX360などはテレビ出力に
対応しているようで、オーバースキャンの設定をしないとチラつくようです。
ディスプレイのメニューからオーバースキャンを選択すれば解消されますよ。
書込番号:8875489
始めまして。
E2400HDを購入し、外部スピーカーで音を出したいと思ったため、
XBOX360専用HDMIケーブルとOZZIO WR690の外部スピーカーを購入しましたが
音がでずに困っております。。。
どのような、接続方法を行えば WR690で音がでるのでしょうか?
ご指導のほど お願いしますm(__)m
モニターの左側面にあるヘッドフォン端子に、外部スピーカーの3.5mmミニジャックケーブルを使って接続してみては?
書込番号:8697475
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
