このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年11月4日 10:20 | |
| 2 | 2 | 2009年8月20日 18:40 | |
| 0 | 2 | 2009年8月9日 01:42 | |
| 6 | 7 | 2009年7月20日 18:12 | |
| 0 | 5 | 2009年7月21日 03:11 | |
| 4 | 9 | 2009年7月28日 12:06 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2400HD [24インチ]
Dolby Digital等の音声フォーマットで出力していませんか?PS3の設定でPCMで出力するようにしてみてください。
書込番号:10263257
口耳の学さん
回答ありがとうございました。
PS3の設定ではなく、モニターの設定で解決しました。
書込番号:10275213
na-ga-ma-saさん、こんにちは。
私も同じ症状で困っているので、もしよろしければ
対策した方法を教えていただけませんか?
当方の症状はHDMI接続でノイズが発生しています。
設定は、E2400HD側の音声設定で「自動設定」、
または「HDMI設定」としておりますが改善されません。
(「PC設定」またはミュートオンにするとノイズは消えます。
当たり前ですね・・)
書込番号:10408424
y0sh1さん こんにちは
当方の場合はHDMI接続で、音声が出ないだけで映像は問題ありませんでした。
設定は、E2400HD側の音声設定で「PC設定」→「自動設定」に変更して問題は解決しました。
お役にたてるか分かりませんが・・・
書込番号:10409480
na-ga-ma-saさん
ご返信ありがとうございます!
自己解決しましたので一例として報告いたします。
初め、PS3と他の液晶テレビを接続し音声設定をしてしまったため
PS3側の設定で「Dolby Digital 5.1ch」がオンになっていたのが原因でした。
na-ga-ma-saさんのおかげで切り分けができ、解決に至ることが出来ました。
書込番号:10419971
このモニタは、AVケーブルまたはS端子、コンポーネントAV、D端子のいずれかでPS2と接続できますか?
HDMIでPS3と、その他の端子を使ってPS2とつなぎたいんですが・・・。変換コネクタ等使ってみるのはどうでしょうかね?
仕様表みても、よくわからなかったので、詳しい方よろしくお願いします。
PS2は直接接続できないので、アップスキャンコンバータ等何らかの機器を使って繋げることになりますね。
私はPS2互換の60GB版PS3なのでE2400HDでPS2ゲームもプレイできるのですが、PS2互換の無いPS3ではもちろん無理な話なのでこの方法は聞き流してください。
他にもHDMIへのアップコンバート対応アンプでも表示はできそうです、SA606Xなら繋げているのでPS3から赤白黄のケーブルで良ければ表示できるか検証してみますよ。
書込番号:10025069
ありがとうございます。アップスキャンコンバータというものが必要になるんですね。テレビはまだ買えないので、モニターでしばらくやりすごそうと思っていたのですが、アップスキャンコンバータも結構高いようですから、PS2は保留にしてしばらくPS3だけつなぐことにします。
書込番号:10025216
16:9と4:3のゲームを楽しんでますが、今の環境だとゲーム側で4:3のアスペクト比に設定しても、実際には左右に黒帯が出るだけで16:9のフル画面で描画してますから、フレームレートも下がりますし、左右の黒帯に変なチラチラが表示されて困ってます。
そこで、例えば1280×960に設定された4:3のゲームを起動した時には自動的に1280×960の画面解像度となるような設定方法があれば教えて頂けると助かります。
具体的には普段ディスクトップでは1920×1080を使い、1280×960に設定された4:3のゲームを起動すると、画面の解像度も自動的にその解像度に合わせてくれる機能を探してます。
現状では仕方が無いので4:3のゲームをする時にはパソコン側の画面の解像度を画面のプロパティからゲームの解像度に合わせて変更し、19:6のゲームをする時には、また画面の解像度をそのゲームの解像度に合わせて変更するという方法で行っています。
環境は、DVI接続で Nvidia GTX295、WinXP pro SP3 メモリ2GB、Nvidiaドライババージョンは190.38です。
もちろん、モニタドライバはbenqの付属のものを入れて認識されています。
色々自分なりに調べてみると、Nvidiaのコントロールパネルにフラットパネルスケーリングという項目があるとの情報がたくさん見つかりますが、私の環境ではその項目自体ありません。
詳細表示にしてカスタム表示を出してもそこにも項目がありません。
不思議なのはデバイスマネージャで見てみると、モニタの項目にBenq E2400HDが2つ登録されていて、1つを削除しても再起動すると2つに増えている事です。
画面のプロパティを見ても、2つモニタがある事になってますが、モニタはもちろん1つしかつないでません。
フラットパネルスケーリングの項目が表示されない事に関連があるのかわかりませんが・・・
何れにしても、フラットパネルスケーリングという項目自体が無いので自分がやりたい事ができるのかどうかも不明です。
どなたかご教授よろくお願い致します。
モニタ側でアスペクト比固定は試した?
>私の環境ではその項目自体ありません
HDMIを使っていないからだと思うけど、それにフラットパネルスケーリングは
HDMIで繋げた場合、四方黒帯になった時に調整する物だった筈。
書込番号:9969107
レス遅くなり申し訳ありませんでした。
モニタのアスペクト比固定は試しましたが、できませんでした。
ただ、nvidiaのドライバを180.13にしたら、フラットバネルスケーリングが出てきました。
ビデオカードとの組み合わせなのか、最新のドライバでは項目が無くかってますね。
さすがにドライババージョンを10番台も落とす事は考えませんでしたので誤算でした。
フラットパネルスケーリングを利用したらちゃんと自動で変更されるようになりました。
参考意見ありがとうございました。
書込番号:9972796
今現在、このモニターと サムスンの SyncMaster 2494HS とどちらを購入しようか
迷っています。主な用途はDVDを見たりゲーム(PS3)であそんだりしようと
思います。
価格は気にしていません。まったく初心者ですいません・・・
どちらの方が使いやすいかなど、どなたか教えていただけないでしょうか?
見た目でいいんじゃない?常に見るものだから、結構大事だよ。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000004675.00857012714
書込番号:9881952
早々のお返事ありがとうございます!
それにとても見やすい表までつくていただき大変感謝します。
これを参考に決めたいと思います。
書込番号:9881992
どちらもオススメしません。価格はきにしないみたいですが、三菱のVISEO MDT243WGや液晶テレビのアクオス 26GH5などはいかがでしょう。どちらも7万前後ですが、品質は安価なTNパネル、ラジオスピーカーより高いです。
書込番号:9882015
>価格は気にしていません。
↓これなんかもIPSパネルで良いと思いますが。スピーカは好きなのを付けてね。
私だったらこれを買いますが・・・。
http://kakaku.com/item/K0000042970/
書込番号:9882064
お二人様ともすごく参考になりました
本当に参考になりました!!
書込番号:9882081
皆様のを参考にして決めて生きたいと思います。
ほんとうにありがとうございました
書込番号:9882105
まあどんなモニター買うのでも良いと思うけど人に聞くより自分で見に行ったほうが失敗はしないと思うよ。
こういう商品て99人がノーといっても自分にあっていればそれでいいものなので、
他人に聞いてもあんまり意味はないと思う。
CPUとかGPUみたいにある程度ベンチで測れるものは良いと思うけどさ。
書込番号:9882320
現在、http://kakaku.com/spec/00851012354/
のディスプレイを使っています。
このたびデュアルディスプレイ化しようと考え、どうせならということでFullHDのものを買おうと思っています。
なるべく画素ピッチが同じのものにしたいのですが、予算25000円、デザイン的にこれにしようと思います。
現在の物の画素ピッチは0.282 mm、この商品は0.276 mmなのですが、どれくらい違いがあるでしょうか。
参考までに現在の物のWindowsXPのスタートアイコンの大きさは縦8mm、横30mmです。
現在B5サイズのノートパソコンにつないで拡張デスクトップとして使用中です。
で、ノートブックの画面は
http://loda.jp/seaport/?id=1.jpg
のように学習リモコンの操作画面や、ミキサーによる入力選択、音量調整など
ほぼ半固定画面で使用してます。
一方今度繋いだBenQは余裕の密度と繊細さで2画面、3画面同時表示が余裕です。
http://loda.jp/seaport/?id=2.jpg
この見た目がどれほどのものかを伝えるのは難しいけど、もう昔の17インチには戻れませんね。
書込番号:9882322
いや 自由に縮尺可能なJPEG画像がどう表示されたかより
最も比較して欲しかったポイントは
貴方の現状のモニターでようつべと、2chのウィンドウ割付が私の写真と同じ”比率”で
表示できるかどうかなんですよ。
平たく言えば、たったの25K円で広い空間をもらえて、それぞれのソフトによって
占有されてるスペースを与えても、余裕よっちゃんなのか?
ってことなんですよ?
感謝してもらって悪いんだけど、そんなんじゃ 嬉しくもなんともない。
書込番号:9884942
申し訳ありません。
当方勉強不足で、、、
やはり、現状のモニターでは同じ比率で表示することは当然ながらできませんでした。(右を基準とするとようつべの人の顔がなんとか映る程度)
当方、2つほどのIEとSonicStage、2〜3のエクスプローラーを開いていたり、場合によってはSkypeを開いていたりしています。
(不便ではありますが)現状に慣れている部分がありますのでデュアルディスプレイ化しても慣れるのに少々時間がかかるかもしれませんが、やはりスペース的に楽になると思います。
あと、デュアルディスプレイにすることで現状ではできないこと(IE等使用時のSkype、温度ソフト、タスクマネージャー、いきなり高音質2のモニタリングなどができるようになりますので期待はしています。)
書込番号:9885019
私こそ 大人気なく御免なさい。
こんな価格対機能比にはついていけない老人の発狂と思ってください。
ゴメンネ
書込番号:9885038
このモニターに変えてPCモニタとHDMIデジタル映像を切り替えて見てますが
以前の32インチモニターのD端子接続では発生しなかった症状が出現しました。
症状:
1、かなりの頻度で受信信号レベルが低下して、とうとうブロックノイズ、音声の途切れ
等がでて、ついには見れなくなってしまう。(NHKだけ)
2、HDMIケーブルを接続時には音声が途切れ途切れなのに、外すとスムーズ
(ただし映像は勿論見えない。)
3.HDMIケーブルの配置を変えると症状の程度が変化する。
ということで不要輻射の症状かなと勝手に思ってフェライトコアをケーブルに
入れたりアースをつないだり色々やってもあまり変化がありません。
アンテナにはブースターも入ってますし、悩んでます。
だれかお知恵を貸して下さい。
たしかに症状からしますと外来ノイズとの感じですね。
若しかしたらブースターの発振かも、ゲインを落としてみてください。
書込番号:9849970
早々の回答をありがとうございます。
あまり変化はありませんでした。
過去の32インチのときにはほぼ問題は無かったので、
恐らくTVとの相性だと思います。
しかしEMIについては設計検定条件のはずだし、ましてNHKの周波数帯なんて?
ってな気持ちです。
書込番号:9850141
変わりなかったとのこと、良く考えてみるとブースターが発振しますとNHKばかりか、他もだめになりますよね。
やはりデスプレーからNHKの周波数の輻射があるみたいですね。
書込番号:9852117
多少無駄金使いになるかもですが、短いケーブルに買い換えてみます。
それでもダメならアンテナ系の抜本的な増力を検討します。
どうせ元々しきい値に近いゲインだったのかもしれないし、
ただ、高所恐怖症の私には到底 アンテナ振りすらできそうもなく、
出費がかさみそうでやだな・・
書込番号:9853014
NHKだけ?なのでわかりませんが、音声・映像信号をひとまとめにしたケーブルなのでノイズは乗りやすいと思います。だが、音声側での話だけど。
DVIケーブル+DVI⇒HDMI変換コネクター)+音声アナログだとどうなのかな?
HDMIだと安物よりは、お高い物を選ぶ事かな?
書込番号:9853604
カメカメポッポさん ありがとう
アマゾンでクリックしてこれ買ったんだけど、そのときついでに最も安いHDMIケーブル
も買ってしまったのです。
まあ そうはいっても私にとっては、安いケーブルではないのでじっくり調べてみようかと、
で現在現実的な金額で候補なのが以下です。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-CDHS10
理由:
1.シールド対策でノイズ低減
2.外付けできるフェライトコアを2つ持ってるから後付けでよしとする。
3.保有HDDレコーダーがビエラである。
4.実売価格が手ごろ
しかしこのモニター25K円くらいで1920×1080が実現できちゃうんだからすごいですよね。
書込番号:9853861
ケーブルを買って、取り付け交換を待ってます。
今のところ受信状態が良くて、症状が再現できてません。
症状再現の時点で交換してみようかと思います。
書込番号:9916612
劇的効果です。
実は田舎に住んでるモンで、数店探したけど見つからなかったので
ビクターのVX-HD115-Wを買ってみました。
丁度天候も悪く、案の定最悪の受信状態だったので、交換しましたが、
まるで嘘のように問題ありません。
他のChも確認しましたがOKです。
ケーブルはせめてEMIの試験装置を持てるような有名メーカー品を
買わないと、危ないと言う事がわかりました。
ちなみに買ったのは
PLANEX ハイスピードHDMIフラットケーブル 2m ×2、980円→980円
この件 クローズです。みなさんありがとうございました。
書込番号:9919140
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
