このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年5月28日 00:37 | |
| 0 | 3 | 2007年8月28日 11:44 | |
| 0 | 0 | 2007年8月23日 23:21 | |
| 1 | 12 | 2007年6月5日 18:36 | |
| 0 | 14 | 2007年1月14日 21:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTFBHF-19W [19インチ]
先日、PTFBHF-19Wを19800円で購入したのですけどネット操作中に画面が一瞬暗くなりまた通常に戻るのですがなぜでしょうか?操作中に何度もなのでなにか設定があるのでしょうか?
DVD再生中には、症状がでません。ちなみに展示品を購入しました。よろしくお願いします。
こんにちは。つい先日ネットで当製品を購入したものです。
このモニター専用のドライバはありますでしょうか。
デバイスマネージャーでは「プラグアンドプレイモニター」と認識されてるようですが...
モニターはドライバを特にあてる必要はありません。
グラフィックボードはドライバ必要ですが。
書込番号:6187706
最近、モニタのドライバが自動的にダウンロードされていました。
ちなみにOSはビスタです。
日付は「2007/01/02」になっていました。
書込番号:6677577
OSがVISTAだと専用ドライバが存在するんですね。
xpからVISTAに替えようかな。
書込番号:6688579
皆様、初めまして。
このモニターでPS2をやりたいが為に、アップスキャンコンバータの購入を検討しています。
ところが、その商品がSXGA(1280x1024)までしか対応していないみたいなんです。
そうすると、このモニターでは横に引き伸ばしたような感じになってしまうようです。
モニターに『アスペクト比固定機能』が付いていれば、引き伸ばされることなく
いけるようなんですが、このモニターには その『アスペクト比固定機能』は
付いているのでしょうか?
また、『PS2をやるなら、〜した方がいいよ』などの情報もいただければ幸いです。
PTFBHF-19Wの購入を検討しております。
ただ、私の使用しているPCのグラフィックボードがWXGA+(最大解像度WXGA+1440×900)に対応しているのかがわからないのです…。初心者のせいかボードのスペックを調べてみてもよくわかりませんでした。
使用PCは
IBM Intellistation M Pro(6230-5J6)、
グラフィックボードはNVIDIA Quadro4 980XGL
というものです。
現在は15型の4:3液晶モニター(推奨解像度1024×768)を使用しておりますが、表示範囲を広げたいのでワイド液晶への買い替えを検討中です。
現時点で「画面のプロパティ」を見ますと解像度の欄が最大で1024×768となっており、それ以上カーソルを上げることができません。
どなたかご回答頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
画面のプロパティみても、その液晶デ表示出来る解像度以上は表示されません。
15インチだと1024×768
というものです。
多分1440×900は表示できると思いますが。
三菱
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/index.html
こちらで、液晶---19インチワイド選択---ワイド表示でのご使用について をクリックしてみてください
Quadro4 750XGLで対応してますので、その上位だとOKかと思いますが。
もしワイドモニター繋いで表示できない場合は、ドライバーをバージョンアップしてみましょう。
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
書込番号:6398023
ご返答下さりありがとうございます。
三菱のサイトも参照してみました。それを見る限りたぶん大丈夫なのかなぁ思います。
グラフィックボードについてちょっと調べてみたのですが、
NVIDIAのQUADROとGeforceでは解像度の数値に違いがあるのです。
後者のボードですとWXGA+1440×900に対応しているようでスペック表にも記載されていました。
ただ前者のボードには1440×900の表記がないのです。それを超えて1600×900は対応しているようなのですが、これだとディスプレイ表示に問題が出てしまいますよね?
http://www.elsajp.co.jp/product/01hiend/GLoria4_980XGL/spec.html
先ほど、とりあえずドライバーだけバージョンアップしてみましたが、解像度の選択欄に1440×900はありませんでした。それ以上の1600×900はあるのですが。
書込番号:6398699
luckylucky123さん こんにちは!
他のグラボのメーカーの表示でもワイドの解像度の表示は一覧に乗ってないことが多いので、大丈夫だと思いますよ。
一般的にワイドのモニター繋がないと、ワイドの解像度は、表示されません。
私が使用しているGF7600でもワイドでない19インチを繋ぐと、画面のプロパティみてもワイドの解像度は表示されません。
でも20.1インチのワイドモニター繋ぐと1680×1050が表示され設定できます。
ドライバーも最新のものにされたようですので、ワイドの設定可能だと思いますよ。(もしだめな場合は、AGPの安いグラボ GF5200あたりでも購入されればよろしいかと!---無責任でごめんなさい)
一応大丈夫でしょう!
書込番号:6398780
すぐにご返答下さりましてありがとうございます。
そうなんですか。
まだワイドモニターは所有しておりませんのですぐに試すことが出来ないのですが、ひとまずはこのPTFBHF-19Wというモニターを買ってみます。
それで使えなくても、じさくさんのおっしゃる通り、ワイド対応の安いボードも検討してみます。
いろいろありがとうございました!参考になりました!
書込番号:6398868
luckylucky123さん、こんにちは。
じさく さんも仰られているとおり、通常は今お使いのグラフィックボードと接続しているディスプレイの両方が対応している解像度しか表示されませんが、以下の手順を踏めば、接続されているディスプレイが対応するしないに関係なくお使いのグラフィックボードが対応しているすべての解像度を知ることができます。下記はWindows XPの場合の例です。
(1)「画面のプロパティ」を開く。
(2)「モニタ」のタブにある「□このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す。
(3)「アダプタ」タブに移って[モードの一覧...]ボタンをクリック。
これで表示された中に1440×900が見つかればディスプレイだけ購入すればOKですが、もしなかったらグラフィックボードも変えないといけなくなります・・・前者だといいですね。
書込番号:6398971
みーくん5963さん こんにちは。
私もその見方は知ってるんですが、残念ながらその表示でも1440×900や1680×1050は出てこないんですよ。
私のGF7600GSで普通の19インチつないで、画面のプロパティ---このモニターで、、、でチェックはずしてみても1440×900や1680×1050は出ません。
なんででしょうね?
でもワイドモニター繋ぐとしっかり設定できるんですよね。
WXGA+、WSXGA+------頭のWと、最後の+がくせものみたいですが。
みーくん5963さんのモニターの表示ではいかがでしょう?
書込番号:6399178
みーくん5963さん、ご返答ありがとうございます。
画面のプロパティは確認しましたが解像度1440×900は表示されません。[このモニタでは…]のチェックも外しましたがダメでした。
ただ、じさくさんから頂いたご返答では解像度表示は接続されるモニターに依存する場合もあるようですし、少々戸惑ってしまいます。できればこのままボードを変えずに使えたら良いのですが。
グラフィックボードの買い替えも視野に入れて調べておりますが、
ここでもひとつ解らない点があるのです。
Quadro FXとGeForceの違いがわからないのです。(本当わからないだらけで恐縮です…)
QuadroはGeForceよりメモリ容量が低い物でも値段がかなり高いようですし、スペックを見ましてもGeForceの方がQuadroより値段が安いのに高性能な気がするのです。(素人な考えすみません)
私はPCをビデオ編集(PremierePro2.0)に使用しているのですが、
AdobeサイトでPremierePro2.0の推奨グラボを確認しますとGeForceはサポートされておらずNVIDIA製は全てQuadroFXのみなのです。
GeGorceを使った場合は正常に動作してくれないのかな?と思い、高いQuadroを買うしか選択肢はないのかなぁ…と肩を落としております。
ちなみに現在のPCは友人からの貰い物をそのまま使っています。
そのためハード的なことには知識が乏しくて、お恥ずかしいです。
※長文・カテゴリー違い(グラボ)の質問も含めてしまいすみません。当初のモニター解像度の質問に便乗してしまいました。
書込番号:6399589
Quadroシリーズは、業務用(ワークステーション用)ですので、何より安定性が求められると思います。
そのため、一般のデスクトップ用のGeForceより高価になってると思います。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/index.html
Quadro4 980XGLは世代的には、GeForce4世代になるんですかね(良くわかりませんが)
GeForceの歴史
http://ja.wikipedia.org/wiki/GeForce#GeForce2_GTS
高価だけど安定性からQuadroを選ぶか、あるいは安いGeforceえらぶかでしょうが。
Premiere Pro2.0動作環境
http://www.wants.jp/shopping/products/premiere_pro/
この動作環境だとGeForce5200,5700でも大丈夫だと、思うのですが。(このソフトは、CPUとメモリーの比重が大きいようですね)
話それましたが、1440×900の解像度表示は、980XGLで大丈夫だと思いますよ。
書込番号:6399856
>じさくさん
何度も質問ばかりですみません。本当にありがとうございます!
解像度に関しては大丈夫であることを願って、ワイドモニター注文してみますね。
カテ違いで恐縮でしたが、QUADROとGeForceの件もご回答と記載頂いた参考ページとを照らし合わせてみてよくわかりました。
個人的にはQUADROにこだわらなくて良い気がしました。
現在のPCスペックはPen4 3.4G、Mem 2G、HDD320Gなのですが、今のところ動作に不満はありません。ソフトの立ち上がりが遅めなのがやや難ですが、編集中に固まったりはありませんので。
書込番号:6400648
遅ればせながら・・・
じさく さん、
接続しているモニタがワイド対応でないとワイド用解像度の選択肢が出ない、というのは存じませんでした。
私はてっきり前述のチェックを一箇所外しさえすれば全部の選択肢が出るものと思い込んでおりました。あいにく私のところにはワイド画面(WXGA+)のモニタしか手持ちがなく、非ワイドのモニタをつないだ場合どうなるかは試してみることができません・・・ごめんなさい。
luckylucky123 さん、
お役に立てず申し訳ありません。
無事ご希望の解像度でお使いになれるとよいですね。
書込番号:6401111
>じさくさん
注文したPTFBHF-19Wワイドモニターが届きまして、接続したところプロパティで1440×900が表示されました!
表示範囲が大幅に拡がり使いやすくなりました。
いろいろご教授下さり改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
>みーくん5963さん
いえいえ!
無事、希望通りの解像度で使用できました。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:6405845
PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTFWHF-19W [19インチ]
私も、先日購入したものですが。(以前は15インチでした)
今更なこんな質問するなよと言うようなレベルですが、今回ワイド
になっているので画像がもとの画像より少し横長に見えるのを調整
するのはどうしたらいいのか教えて下さい。
*コントロールパネルの画面のプロパティ等をみましたがイマイチ
よくわかりません。レベルの低い質問ですまいませんが宜しく
お願いします。
他にキャリブレーションとはとはどの様な作業をする事なのでしょうか教えて下さい。
(何か別途に買わないとおけないんでしょうか)
>画像がもとの画像より少し横長に見えるのを調整するのはどうしたらいいのか教えて下さい。
「画面のプロパティ」内の「画面の解像度(領域)」で 1440x900 (WXGA+) を選択して下さい。
書込番号:5879787
追記
こちらは検索してみてましょう。
書込番号:5879797
画面のプロパティで設定を選択して、
画面の解像度のスライドを小→大に移動させて1440*900に設定しましょう。
書込番号:5879803
早々の返事あるがとうございます。
設定するも、1280×1024→1600×1200に飛んでしまい
1440x900に設定できません。
何か設定方法にやりかたがあるのでしょうか。
レベルの低い質問ですみません。
書込番号:5879826
ご使用のOS及びPCの型番(又はビデオカード名)は何でしょうか?
書込番号:5879840
お使いのパソコンについての情報を何もお書きになっていませんが・・・
パソコンのグラフィックボードのドライバにその解像度の設定がない場合は選択できません。
パソコンについて具体的な情報を書くと、出来る方法があるのかないのか、できるとすればどうすればいいか、分かる人から書き込みがあると思います。
書込番号:5879848
PCの構成を詳しく書いてください。
メーカー製? BTO?
グラボ使っているのかどうか。
多分今の状態だとワイドに対応していないオンボードかグラボだと思いますので。
書込番号:5879854
すでにカロ爺さんが同じ内容でお書きになっていますね。
失礼しました。
書込番号:5879855
じさくさんへ
スレと関係ない話で申し訳ないが、ニセモノ「バウハン.」のほうにファン登録していただけないだろうか?私はアイツとは一切関係ない。あなたみたいな名前を確認せずに登録する人が多くて迷惑している。
書込番号:5879978
スレ主さんごめんなさい。
バウハンさんごめんなさい。にせものがいるとは知りませんでした。とりあえず今登録しているお気に入りクチコミニストは削除しておきました。
書込番号:5880041
みなさん、連絡が遅れてすみません。
本当にいろいろありがとうございます。
自分のPC詳細は下記の通りです。
@PCは自作です。
AOSはXPプロフェショナルです。
Bグラフィックボードはありません。(オンボードのため)
CマザーボードはMSI製の865PE/GNeo2です。
*多分マザーボードが対応していないんでしょうか。
HPのサポートに一回メールを送ろうかと思います。
書込番号:5881860
下記サイトを見る限り Intel865G のオンボードVGAですと対応していそうですので、一度VGAドライバを更新されてみてはいかがでしょうか?
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
書込番号:5882000
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
