PTFWSF-19 [19インチ]
HDCP対応DVI-D端子を備えた19型液晶ディスプレイ (ホワイト)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2009年10月29日 19:40 | |
| 1 | 4 | 2009年7月29日 01:44 | |
| 0 | 3 | 2008年10月12日 14:03 | |
| 3 | 6 | 2008年10月11日 22:17 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTFWSF-19 [19インチ]
皆様初めまして
私もパソコンにチョット疎く、勉強不足でして・・・
宜しければ教えて頂ければ幸いです。
ただ今使用しているパソコンは NEC VALUESTER LV100/3で
モニターは17インチです。
仕様は下記の通りです。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VL1003D
私的認識ですとこのPTFWSF-19は何も問題なく使用出来ると思いますが
なにせ自信がなく 購入出来ずにいます。
何も問題なく使用出来るのかどうか
どなたかお解りの方おられましたら教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
こんばんは、お使いのNEC VALUESTER LV100/3はミニD-sub15ピンがありますので
接続できそうですね。
書込番号:10387695
yamayan10さん
早々の解答ありがとうございます。
大変助かります。
接続は大丈夫なんですね!!よかった!!
あと問題は解像度・表示色だと思うんです。
一応1,280×1,024ドットに対応してるので
大丈夫なんですかね?
次から次へと質問申し訳ありません・・
書込番号:10387804
その通りです、PCもモニタも1280×1024対応してるみたいですから大丈夫です。
書込番号:10387851
yamayan10さん
大変ありがとう御座います。
これで安心して購入出来ます。
本当にありがとうございました!!
書込番号:10387880
勉強不足で申し訳ないのですが、アドバイスいただければ・・
本ディスプレイ廃棄の場合ってリサイクル料ってかかるのでしょうか?
リサイクルシールがないので気になってしまいました。。
おそらくかかりそうな気がしますが・・
でも買い取りしてもらった方がマイナスにならない気がしますが・・・・・
書込番号:9922206
movemenさん ありがとうございました^^
シールがないとダメだ。って思ってました。
これで安心できます^^
書込番号:9922839
HDCP未対応の19インチモニターとマルチ構成を考えております。
この場合、HDCP対応のモニター側でHDCP対応コンテンツは表示可能でしょうか?
水平スパンで表示させた場合、HDCP対応側でのHDCP対応コンテンツの表示が可能?
もしくは、HDCP対応側のみ表示する設定に切替えが必要なのでしょうか?
どなたかご教授のほど、宜しくお願い致します。
value38さんこんばんわ
お使いのキャプチャーカードメーカーによって対応が違いますので、
お使いのキャプチャーカードはどこのメーカーになりますでしょうか?
書込番号:8487677
アイオーGV-MVP/HSで対応・非対応の組み合わせでマルチモニタ環境で表示したことありますが、水平スパンでは表示できなかったと思いますよ。
キャプチャカードの対応次第なのでしょうけど、アイオーはマルチモニタそのものが非対応ですしね。
書込番号:8488318
キャプチャカードによっても違うのですか。
HDCP対応コンテンツの再生時のみ、シングルモニタにすることで対応できそうですね。
早速のご回答、有難うございました。
書込番号:8489539
お初の登録です。PC初心者です。宜しくお願い致します。
OSはXPで、22インチモニターで使っております。
これからデュアルモニターとして、A3ノビのプリンター専用に縦位置で使う19インチ(ワイドじゃない)のモニターを捜しております。
たぶんグラフィックボード{NVIDIA(R)}で縦位置に設定可能だとは思いますが、このPTFWSF-19は、そのままのスタンドで縦位置に設置可能なのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。宜しくお願い致します。
また他の機種で上記目的に適するお薦めの19インチモニターがありましたら、ぜひご紹介下さい。できればsRGB規格の物が良いです。どうぞ宜しくお願い致します。
縦位置にできるようなことが書かれていませんね。。。多分無理でしょう
無理やりすることもできますが、廃熱の問題等故障の確立が高くなる(もしくは壊れる)
のでやめたほうがいいと思います。
私は縦位置表示できる19インチモニタを知りません
書込番号:8485725
縦位置表示するにはTNパネルでは表示厳しいでしょうね(視野角の点から)
少なくともVAパネル以上じゃないと。
VAパネル、ピボット機能付き
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cS1921/
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cS1932/
書込番号:8485859
↑ あっ、こんな身近に縦位置対応のモニターあったのね。私、EIZOの24インチワイド使っているのに。。。^^;
書込番号:8485909
manamonさん、じさくさん、初めまして。
早速に初登録にお返事いただき、たいへん感謝・感激しております。
どうもありがとうございます。
VAパネル、ピボット機能付きが良いのですね。
EIZOより少し安い、NECのMultiSync「LCD-EA191M」は、ピボット機能付きですが、
VAパネルなのでしょうか?
書込番号:8486279
LCD-EA191MはPVAパネルですね。
http://www.nec-display.com/jp/display/business_standard/lcdea191m/spec.html
TNパネルとPVAパネル比較された方がいましたので参考に。
(モニターは違いますが参考になるかと)
http://kazeyan357.s28.xrea.com/x/pc/lcd/hikaku.html
書込番号:8486573
じさくさん、またまた即答ありがとうございます。
この記事を読むと画像は、PVAパネルの方が良いようですね。
さてPVAとVAの画像の違いは、如何でしょうか?
書込番号:8486689
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
