このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2009年5月11日 18:09 | |
| 3 | 2 | 2008年11月14日 03:37 | |
| 1 | 3 | 2005年12月1日 22:55 | |
| 0 | 3 | 2005年10月30日 22:49 | |
| 0 | 0 | 2004年8月26日 01:49 | |
| 1 | 1 | 2004年11月27日 20:33 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 富士通 > VL-200VH [20.1インチ]
えーと今頃気づいたのですが、(てか何年書き込みないんだここ。)この機種はスペックシートにこそ書いてはいませんが、恐らく10bitガンマ補正に対応しています。10bitガンマ補正を行っていないDELL2408WFPと並べてグラデーションを表示させたところ、明らかな差があり、この機種は階調のつながりがきわめてスムーズです。正確には10bitガンマ補正に対応しているとしか思えないほど、階調のつながりがいいとすべきでしょうか。
この機種は10ビットガンマ補正に対応していないとされているせいか、中古では他のかつてのUXGA国産高級モニタたちと比べると、一段低い値段で取引されていますが、そういう意味ではお買い得といえるでしょう。1万ちょっとでsRGBであれば写真のレタッチが行えるほどの画質が手に入ります。
このページの情報をみて、先日オークションで中古品(本体のみ)を落札しました。ちなみにオークションでの中古落札価格は16,500円でした。通常10,000円ほどで取引されているようですが、競合相手との競り合いになり、多少高くても良いものならという気持ちで、強気で落札しました。特に、10bitガンマのような滑らかな表示という言葉に惹かれました。まだVL-200VHが届いていないので実際の表示や操作性はわかりませんが・・・。ここでお願いなのですが、使用時間の表示方法をお分かりであれば、ご回答お願いできないでしょうか?先ほど、メーカーサイトからマニュアルをダウンロードしたのですが、使用時間を表示する方法が一切記載されていません。まさか、使用時間を表示する機能がないなどという事はないと思いますが・・・。よろしくお願いいたします。
書込番号:9528083
いまさらかなり古い製品の話題ですが、
この製品はDVI接続に相性があることがあると
一部のサイトなどでレビューがあったりしますが、
6台ほど使う機会があったので、いろいろ試した結果、
このモニタの初期の生産分のものに付属しているケーブルの質が
あまりよくないのが原因だとわかりました。
初期生産分に付属のケーブルは、中期以降に売られていたものと
ケーブルの見た目はほとんど違いませんが、
ケーブルを固定するネジについている両端のツマミが少々太いです。
そのケーブルでDVI接続するとノイズが載るビデオカードが結構ありました。
(ビデオカードによっては初期生産分のケーブルでも全然大丈夫なものもあります)
DVI接続でノイズが載る方は、ケーブルを市販のものに変えてみると
嘘のようにおさまりますよ。
DVI接続に相性があるのではなく、初期生産分のモニタ付属のケーブルと、ビデオカードに相性がある、という言い方が正しいようです。
このモニタ、現在は生産されておらず、後継モデルのVL-201VHも生産終了、現在はVL-202VHが現行商品ですが、もし中古などで入手された方でDVIにノイズが載る方は、ケーブルを変えてみるのがおすすめです。
パッケージに「高解像度対応」と書いたケーブルが良いと思います。
ちなみに私がモニタ付属のケーブルの代わりに試したケーブルは
ELECOMのCAC-DV2Dというものです。
上の書き込みに追記です。このあと、しばらく使っていたら、
いくつかのモニタはノイズが再発しちゃいました。
元のケーブルよりはだいぶ良い状態なのですが。
それで、なんとか方法はないかと、
いろいろ掲示板などを検索していたら発見した下の方法↓で
全部のモニタのノイズが、完璧に治りました!
(ナナオって書いてあるところがありますが、このVL-200VHでも有効でした)
>-----やりかた
>ここからPowerStripをダウンロード
>http://www.entechtaiwan.net/util/ps.shtm
>インストールして再起動。
>再起動したら、該当モニタの「Advanced timing options」を開き、
>「Vertical geometry (post scaler)」の「Refresh rate」を
>どんどん下げていくと良い。
>56Hzぐらいまで下げると、どのモニタでもノイズやチラツキはまったく無くなった。
>ATIの純正ドライバだと「高解像度ディスプレイでDVI周波数を下げる」というオプションがあって
>それである程度は軽減できる場合があるけど、でもどのぐらいの周波数まで下げるのかは設定できない。
>でもPowerStripを使うと、すごく細かい単位でリフレッシュレートを設定できるので良いよ。
>相性問題が発生した複数の古いモニタがすべて大丈夫になった。
>逆に、PowerStripでどんどんリフレッシュレートを上げていくと、どんどんノイズが増える様が目で確認できて面白い。
>ATIのカードとの相性問題で高解像度でノイズが出るナナオのモニタが、本当に綺麗に映るようになって、すっきりしたよ。
>諦めてアナログで接続してる人とか、諦めてATIのカードをしまって別のカード使ってる人とか、ぜひお試しあれ。
書込番号:8635801
続きですが、
デュアルディスプレイの状態の場合、
どちらか片方だけがチラつくことが多いです。
その解決法ですが、Windowsバーのシステムトレイから
PowerStripの
Display Profiles>Configure
を開いて、
まず、ちらつく方のディスプレイにウィンドウを移動させます
(↑ここが重要。
PowerStripは”設定ウィンドウ”が表示されているディスプレイ側の設定を
自動的にするような仕組みになっています)
そのウィンドウの「Advanced timing options...」をクリックし
右下のRefresh rateをどんどん下げていって、56Hzぐらいにします。
あとは「Ok」を押し、鍵アイコンをクリックし、「Ok」を押すだけです。
その後は設定が保存されてどちらのディスプレイもチラつかないはずです。
書込番号:8637813
型番変更して自社パネルから、他社IPSパネルになった模様です。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_201vh.html
結構お気に入りのモニタだったので、とても残念です。
国産液晶パネルはもう手に入らないのでしょうか...
日本の産業、もっと頑張ってほしいです。
少々高くても、品質が良ければ購入していきたいのに...
ナナオのL997は日立製S-IPSパネルですよ。他にもNEC製パネルを搭載した機種もあると思います。
てかMVAパネルよりIPSパネルのほうが一応上位になると思いますが、、、、国産じゃないところが不満なのかな?
それならば、、、富士通ではなくナナオって選択肢になりませんかね〜(^^;
液晶の画質を決めるのはパネルだけでは有りませんよ。
書込番号:4621910
富士通は液晶からは撤退し、SHARPに事業所、特許を売却済み。
そのSHARPは、PC用パネルはナナオ向けにはVAを作っていますが、他社用・自社用共に低性能TNパネルです。
(ノートPCのメビウスにはASVを使っているらしいですが、実物を見てもTNパネルとしか思えない低画質です)
今国内でPC用の高性能パネル(IPSかVA)を作っているのは、SHARP以外では日立、NEC、ID-Tech(昔はIBM系、今はSONY系)、三菱(の子会社のメルコディスプレイ)くらいかも。
PC用の国産高性能パネルは、業務用やハイアマチュア向け、医療用などの高性能・高価格品のみになっていますね。
書込番号:4622070
バウハンさん、どうせ買うならUXGAさん、
情報ありがとうございます。
MITSUBISHIのS-IPSパネルもサブで使用してますが、
比較してみて、このモニタの、調整云々しないで
落ち着いたコントラストが好きでした。
良く言えば、眩しくなくブライトネスが上げれる感じですね。
次回からナナオのVAパネルを視野に入れようと思いました。
書込番号:4622789
ATIの最新VGAドライバー(Catalyst)をインストールした方はいらっしゃいますか?最新のCatalystドライバーをインストールしたらNvidiaのVGAの時のようにノイズが入るようになってしまいました!!
何方か問題なく使用している方はいらっしゃいますか?
私もかってすぐの時に同じ症状でしたので富士通のセンターから来ていただき結局電源周りが悪いとのことで基盤を変えてもらいました。実際の話、富士通のセンターにはUXGAを再現できる環境とテスト機がないとのことでしたので当方の環境にてチェックを行ったものでした。お粗末です。ただしDVIは画面に若干にじみが出てしまい未だによくありません。こちらではアナログにて画面出力しています。ですので、一度センターに相談された方がよいかと思います。
書込番号:4503758
画面のプロパティ−オプションで、
「DVI動作モードを替える」
のチェックを片方ずつまたは両方はずしてみてください。
自分の場合、Catalystの以前のバージョンでは両方offにした時に、
最新バージョンでは「高解像度ディスプレイでDVI周波数を下げる」
をoffにした時にノイズが消えました。
書込番号:4524102
すとりんじぇんどさん、トランターさん、返事が遅れましてm(__)m
色々とアドバイス頂き有り難う御座います
詳細を書いていなかったのですがモニター本体は問題等は有りません
以前使用していたRADEON9800の時は問題なくDVIにて出力が出来ていたので!
最近メインマシンを一新しビデオカードも交換したのですが
付属CDのドライバーor最新のCatalystをインストールしたのですが
ノイズが発生しDVIでの運用が困難になってしまい皆さんにヘルプをした次第です。
トランターさんのおっしゃるとおり設定を変えたところ
嘘のようにノイズが収まりました!
色々と有り難う御座いました。
書込番号:4541133
本日届きました。
ドット欠けも無く、何かのレビューで書いてあった色ムラなども
まったく感じずに大満足です。(あくまでも個人的な感想ですが)
もともとSONYスタイルの19インチDVIモデルが綺麗だなと思い、パネルメーカーを調べたところ、富士通製でしたのでこのモデルに決めていました。発色もイメージ通りでした!
ドット抜けはありませんでした。(メーカー物流センター直でした)
仕事で液晶モニターを顧客へ納入したりしてますが、他メーカーの外国製OEMパネル?はドット抜けが何かしらありましたが、このモニターで無かったのはやはり偶然ですかね?ラッキーです。
2004/11/27 20:33(1年以上前)
DUAL化を行いたいので、2台目を買ってみました。
ドット欠けチェッカーを使ってみて、無事に
欠けが無いのを確認できました。
前回の購入より4ヶ月経ってますが、安定した品質だと
個人的に思っています。最近の富士通、良いです。
書込番号:3555076
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
