※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 0 | 2008年12月21日 22:01 |
1 | 2 | 2007年12月23日 15:32 |
5 | 3 | 2007年11月1日 14:10 |
2 | 1 | 2007年10月21日 12:05 |
6 | 5 | 2007年9月15日 00:23 |
3 | 2 | 2007年9月9日 15:01 |
W100を使い始めて2000時間くらいたちました。
最近映りが暗く、部屋を真っ暗にしないと見えない程度になってしまいました。
マニュアルを見ると、2800時間くらいで警告がでるようなので、まだランプの寿命ではないような気もしています(本体のインジケータも正常状態です)。
このような状態なのですが、ランプ交換すれば明るく映るものでしょうか。
また、ほかに映りが暗くなってしまう原因がありましたら、教えてください。
W100を使い始めて4ヶ月が経ちました。
初めてのプロジェクターでしたがとても満足のいく買い物でした。
さて、本題なのですが、
今までMacとDVI-D端子でつないでDVDを観ていたのですが、
毎回起動させたりアスペクトを調整するのが面倒になったため、中国製のDVDプレーヤー(¥4.980)を購入しました。
それでそのDVDプレーヤーとはコンポーネントケーブルで接続しているのですが、
今までMacで観てきたのとは明らかに違って、暗い部分にものすごく多くの「ざわつき」が出ます。
上下の黒帯のところにもざわつきがでます。
「あれ?」と思って再びMacとDVI-D端子を使って観てみると、そちらでは暗い部分は全くざわつきません。
ドットひとつブレることがありません。
「DVDプレーヤーが安物だからダメなのかな?」と思い、家にある東芝製のハードディスクレコーダーで同じように接続してみても、ざわつきは全くと言っていいほど変わりませんでした。
コンポーネントケーブルは付属のものではなく、1メートル¥3.000ほどのものを使用しています。
DVDプレーヤーはプログレッシブ再生に対応しています。
スクリーンは80インチです。
ざわつきは視聴距離3mからでも「なんざわついてるな」って思えるぐらいです。
やっぱりデジタルの方が圧倒的にきれいなのでしょうか?
それと、コンポーネントでつなげた場合、皆様は輝度をどのくらいにしていますか?
DVI-D接続だと輝度0〜20ぐらいで映画を見てますが、コンポーネントだと輝度をかなり高くしないと、やたらと暗い映像になります。
DVDに限らずソフトはプレーヤーの性能により画質、音質が左右されます。
DVI、HDMIで送れるデジタル信号にしてもハードによって違いますよ。
書込番号:7142511
お返事ありがとうございます。
ハードの問題ですか。
やっぱり高いちゃんとしたプレーヤーを購入するしかありませんね。
もう少し様子を見て、調整したりしてみます。
書込番号:7151510
閲覧ありがとうございます。
プロジェクターの購入を考えているのですが、初心者なのでどの製品がいいのかわかりません。予算としては、10万円ぐらいまでで、使用目的はDVDで映画を観たり、TVを観たり、Wiiをしたりしたいと思っています。距離は2.5mくらいです。なるべく大画面で画質の良いものがいいです。
条件は以上です。優しい回答お願いします。
条件に収まるプロジェクターだとエプソンのEMP−DM1(S)と三菱のHC1100、そしてこの機種ぐらいですね。
あとは設置する部屋の遮光状態により幾らかでも明るい状態ならランプの明るさを、暗く出来て画質にこだわるならコントラストと画素数の数値の高いものを選ぶといいですよ。
スペックはメーカーのそれぞれのページで確認して自分の使用する用途、条件を考えてみてください。
書込番号:6923431
暗い部屋で使用することの方が多いとは思うのですが、明るい部屋でも使用する場合があると思います。
蔵の中さんの一番のおススメはどの機種でしょうか?
書込番号:6923888
画質でならHC1100、移動したいならモバイルプロジェクターでもあるW100、置き場所がテーブルトップならEMP−DM1といったところでしょうか…。
BENQ、三菱のDLPプロジェクターは合わせて3台使用しましたが映画向きなら三菱、明るいところでの使用ならBENQでいいと思います。投射の打ち上げ角は三菱がキツイので汎用性はやはりBENQ。
透過型液晶はどうしても黒浮きが出るので映画を見ている気分が薄れます。
でも埃の混入以外の動作の安定感はあります。
それでもパネルの劣化があるので数年で新しいものに買い換えたい方、設置条件を幅広くとりたい方向き。
自分なら現在も使用しているメーカー(型は違います。)の三菱でしょう。
書込番号:6930576
こんにちわ。
ちょっと質問がありますが、どなたが詳しい人がいますか?
W100を買おうと思ってほぼ決定ですが、店に行って見せてもらったら
びっくりしました。
部屋は2.5メートルしかないので、その場合はサイズは133X77くらい、約60インチしかないです。
前別の機種でテストするときに同じ2.5メートルで100センチまでできました。
ちょっとがっかりしました。
確かに値段も機能もよさそうですが、大画面だけ譲りたくないなぁと思います。
ホームタイプの中短い距離でも大画面投射できるのがありますか?
なかったら、Dataタイプでもいいですが
教えてください。
一般的に投射距離環境に制限がある場合には
DLP機よりもズーム機能やレンズシフト機能の
高い液晶機が有利です。
大画面へのこだわりがお強いようですが
「投射距離2.5m」とするとご自身の視聴
位置はスクリーンからどれくらいでしょうか。
「投射距離2.5m」と大差ない位置とすると
100インチクラスの大画面は逆に疲れますよ。
書込番号:6752827
こんにちわ。返事をありがとうございます。
おそらく視聴する距離も2.5くらいになると思います。
液晶になると高くなりますよね。
それなら、同じ予算で37の液晶テレビでも買えます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:6753181
masuakiさん
W100のズームレンズは倍率が低いので、あまり画面サイズを調整できません。2.5mの投影距離なら、65インチくらいが最大です。100インチにしたいなら、最低でも4mの距離が必要です。でも、DREAMCATCHER54さんが言うように、視聴距離が短いのに、大きすぎる画面はどうかと思います。
書込番号:6754953
Kengieさん
こんにちわ。ご回答をありがとうございました。
100じゃなくても80くらいがほしかったでした。
ほかの機種も見てみます。
書込番号:6755578
スクリーンについては普段視聴するであろう暗さの中で白い壁にでも映してみてください。
ランプモードを低くしても明るいと感じるようであれはビーズではさらに明るくなり目が疲れますし、虹も見えやすくなります。
その場合はマットスクリーンのホワイトかグレイを選ぶといいと思います。
以前W100を100時間ほど使いましたが暗室の状態では明るすぎて虹が頻発しました。
一般的なリビング等での使用を念頭においた設計のためだと思います。
書込番号:6734553
プロジェクタ
