※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年12月21日 22:01 | |
| 1 | 2 | 2007年12月23日 15:32 | |
| 5 | 3 | 2007年11月1日 14:10 | |
| 2 | 1 | 2007年10月21日 12:05 | |
| 14 | 13 | 2007年10月13日 21:03 | |
| 6 | 5 | 2007年9月15日 00:23 |
W100を使い始めて2000時間くらいたちました。
最近映りが暗く、部屋を真っ暗にしないと見えない程度になってしまいました。
マニュアルを見ると、2800時間くらいで警告がでるようなので、まだランプの寿命ではないような気もしています(本体のインジケータも正常状態です)。
このような状態なのですが、ランプ交換すれば明るく映るものでしょうか。
また、ほかに映りが暗くなってしまう原因がありましたら、教えてください。
W100を使い始めて4ヶ月が経ちました。
初めてのプロジェクターでしたがとても満足のいく買い物でした。
さて、本題なのですが、
今までMacとDVI-D端子でつないでDVDを観ていたのですが、
毎回起動させたりアスペクトを調整するのが面倒になったため、中国製のDVDプレーヤー(¥4.980)を購入しました。
それでそのDVDプレーヤーとはコンポーネントケーブルで接続しているのですが、
今までMacで観てきたのとは明らかに違って、暗い部分にものすごく多くの「ざわつき」が出ます。
上下の黒帯のところにもざわつきがでます。
「あれ?」と思って再びMacとDVI-D端子を使って観てみると、そちらでは暗い部分は全くざわつきません。
ドットひとつブレることがありません。
「DVDプレーヤーが安物だからダメなのかな?」と思い、家にある東芝製のハードディスクレコーダーで同じように接続してみても、ざわつきは全くと言っていいほど変わりませんでした。
コンポーネントケーブルは付属のものではなく、1メートル¥3.000ほどのものを使用しています。
DVDプレーヤーはプログレッシブ再生に対応しています。
スクリーンは80インチです。
ざわつきは視聴距離3mからでも「なんざわついてるな」って思えるぐらいです。
やっぱりデジタルの方が圧倒的にきれいなのでしょうか?
それと、コンポーネントでつなげた場合、皆様は輝度をどのくらいにしていますか?
DVI-D接続だと輝度0〜20ぐらいで映画を見てますが、コンポーネントだと輝度をかなり高くしないと、やたらと暗い映像になります。
DVDに限らずソフトはプレーヤーの性能により画質、音質が左右されます。
DVI、HDMIで送れるデジタル信号にしてもハードによって違いますよ。
書込番号:7142511
お返事ありがとうございます。
ハードの問題ですか。
やっぱり高いちゃんとしたプレーヤーを購入するしかありませんね。
もう少し様子を見て、調整したりしてみます。
書込番号:7151510
閲覧ありがとうございます。
プロジェクターの購入を考えているのですが、初心者なのでどの製品がいいのかわかりません。予算としては、10万円ぐらいまでで、使用目的はDVDで映画を観たり、TVを観たり、Wiiをしたりしたいと思っています。距離は2.5mくらいです。なるべく大画面で画質の良いものがいいです。
条件は以上です。優しい回答お願いします。
条件に収まるプロジェクターだとエプソンのEMP−DM1(S)と三菱のHC1100、そしてこの機種ぐらいですね。
あとは設置する部屋の遮光状態により幾らかでも明るい状態ならランプの明るさを、暗く出来て画質にこだわるならコントラストと画素数の数値の高いものを選ぶといいですよ。
スペックはメーカーのそれぞれのページで確認して自分の使用する用途、条件を考えてみてください。
書込番号:6923431
暗い部屋で使用することの方が多いとは思うのですが、明るい部屋でも使用する場合があると思います。
蔵の中さんの一番のおススメはどの機種でしょうか?
書込番号:6923888
画質でならHC1100、移動したいならモバイルプロジェクターでもあるW100、置き場所がテーブルトップならEMP−DM1といったところでしょうか…。
BENQ、三菱のDLPプロジェクターは合わせて3台使用しましたが映画向きなら三菱、明るいところでの使用ならBENQでいいと思います。投射の打ち上げ角は三菱がキツイので汎用性はやはりBENQ。
透過型液晶はどうしても黒浮きが出るので映画を見ている気分が薄れます。
でも埃の混入以外の動作の安定感はあります。
それでもパネルの劣化があるので数年で新しいものに買い換えたい方、設置条件を幅広くとりたい方向き。
自分なら現在も使用しているメーカー(型は違います。)の三菱でしょう。
書込番号:6930576
いまま暗い部屋でDVDやゲームを楽しんできましたが、目が疲れるので明るい部屋で楽しみたいのですが、どうしても画面が薄くなってしまいます。暗い部屋のように、くっきりと映す方法は無いのでしょうか? わかる方よろしくお願いします。
スクリーンに光が当たらないように、部屋の照明をスポット照明にしましょう。
(手元を明るく)
あるいは部屋全体を間接照明に!(何個かのスポット照明を天井にむけて照射する。)
すでになされてますかね。
書込番号:6621793
ソニーのVPL-AW15KTについてくるダイナクリアスクリーンとかいうのはVPL-AW15だけでなく1100ルーメンのプロジェクタで明るいとこでも良く映ると評判(http://plaza.rakuten.co.jp/yokosuga/diary/200706070000/)
のようですから,W100(1300ルーメン)でも多分いいはずですよね。
残念ながらスクリーンだけの販売はなく,VPL-AW15だけでいい友人に,
VPL-AW15との価格差4万分だすからVPL-AW15KTにしてくれと頼むしかないですね。
書込番号:6621843
じさくさん、返信ありがとうございます。
スポット照明とは電気スタンドのような物でしょうか?
書込番号:6621844
ホセ・メンドーサJrさんありがとうございます。
プロジェクター用のスクリーンも買いたいのですが、金銭的に厳しかったため、印刷用紙を張り合わせた物を使っています(泣)
紹介していただいたスクリーンでなくても、やはりスクリーンの方が映りはいいのでしょうか?
書込番号:6621918
やはりスクリーンのほうがいいでしょう。
高価でなくとも、最近は特殊処理施したペーパースクリーンとかいうのもででます。
http://www.pigeonnet.co.jp/screen.html
(携帯からだと見れないかもしれませんが)
60インチワイドで\4,725
試されてはいかがでしょう。
書込番号:6622096
またまた返信ありがとうございます。
そんな便利なスクリーンがあったとは!知りませんでしたw(°0°)w
金銭的に余裕がでたら買ってみます\(^O^)/
それと部屋の明るさの件なのですが、本が読める程度の明るさで、画面にくっきりと映すことは可能でしょうか?
質問ばかりですいません(;´∩`)
書込番号:6622128
一番手軽な方法
部屋の蛍光灯なり電球にハンカチなどで半分カバーかけてスクリーンに照明が直接当たらないようにする。(火災にはならないよう、気をつけて)
書込番号:6622161
じさくさんありがとうございます。
その方法は思いつきませんでした(^o^;
布だと危ないのでアルミで試してまます(^_^)/~
書込番号:6622556
例えば東芝LED電球 スポットライト形
LEL-SL2N-E17S(白色相当)(E17口金)
http://www.tlt.co.jp/tlt/new/led/unit/unit.htm
は30ルーメンですが,普通のE26口金にアダプターでとりつけて,直進性よく手元だけ照らせませますよ。天井つけ安物シーリングファンの電球をこれにかえ,床で本読んでます。
本も十分読めます。
4000円くらいしますが,1.8Wなので電気代月30円以下だったですよ確か。すぐに元とります。寿命2万時間ですし。
でも目が疲れるので部屋を明るくしたい,でもスクリーンに光が当たらないようにしないと黒浮き(黒画面映写でも真っ暗じゃない)のでやはりダイナクリアスクリーンしかないのでは?
書込番号:6622641
ホセ・メンドーサJrさん情報ありがとうございます。 電気屋に行って色々検討してみますφ(.. )
やはり、完全に明るい部屋で映すにはそれなりのお金がかかりますね(;´∩`) じさくさんとホセ・メンドーサJrさんに教えていただいた物を使うなり自分で工夫するなりしてみます(o‘∀‘o)
書込番号:6622717
レモニーさん、こんばんは。
部屋が明るくなると、どうしてもコントラストが下がる、
レモニーさんのお言葉をおかりすれば、くっきり映せなくなるのはプロジェクターの宿命です。
皆様のアドバイスのようにお部屋の光がスクリーンに当たりにくくするのはひとつの方法だと思います。
また、それ以外のアプローチとして、
目が疲れるのを改善したい、ということなら、プロジェクターの光を減らす事はいかがでしょうか?
W100はちょっと明るすぎるプロジェクターなので暗い部屋では目の疲れは確かに出やすいかもしれませんね。
NDフィルターという減光フィルターをレンズの前に貼りつけるだけでプロジェクターのまぶしさをまろやかにする事が出来ます。
この方法だとクッキリ感をあまり損なわずに目の疲れを軽減出来ます。
値段は3000円程度です。
http://www.yodobashi-umeda.com/enjoy/more/i/cat_13_8353904_8355130_8355468/314058.html
もしも購入の際はフィルターサイズや減光量など種類がありますので、どれ位が良いかは御自分で判断して下さいね。
書込番号:6622966
えすかわさん情報ありがとうございます。
やはり明るい部屋で薄くなってしまうのは仕方ないのですね(^o^;
確かにW100で暗い部屋で見ていると、かなり眩しいです(◎-◎;)
フィルターも探して色々試してみます\(^O^)/
書込番号:6623913
こんにちわ。
ちょっと質問がありますが、どなたが詳しい人がいますか?
W100を買おうと思ってほぼ決定ですが、店に行って見せてもらったら
びっくりしました。
部屋は2.5メートルしかないので、その場合はサイズは133X77くらい、約60インチしかないです。
前別の機種でテストするときに同じ2.5メートルで100センチまでできました。
ちょっとがっかりしました。
確かに値段も機能もよさそうですが、大画面だけ譲りたくないなぁと思います。
ホームタイプの中短い距離でも大画面投射できるのがありますか?
なかったら、Dataタイプでもいいですが
教えてください。
一般的に投射距離環境に制限がある場合には
DLP機よりもズーム機能やレンズシフト機能の
高い液晶機が有利です。
大画面へのこだわりがお強いようですが
「投射距離2.5m」とするとご自身の視聴
位置はスクリーンからどれくらいでしょうか。
「投射距離2.5m」と大差ない位置とすると
100インチクラスの大画面は逆に疲れますよ。
書込番号:6752827
こんにちわ。返事をありがとうございます。
おそらく視聴する距離も2.5くらいになると思います。
液晶になると高くなりますよね。
それなら、同じ予算で37の液晶テレビでも買えます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:6753181
masuakiさん
W100のズームレンズは倍率が低いので、あまり画面サイズを調整できません。2.5mの投影距離なら、65インチくらいが最大です。100インチにしたいなら、最低でも4mの距離が必要です。でも、DREAMCATCHER54さんが言うように、視聴距離が短いのに、大きすぎる画面はどうかと思います。
書込番号:6754953
Kengieさん
こんにちわ。ご回答をありがとうございました。
100じゃなくても80くらいがほしかったでした。
ほかの機種も見てみます。
書込番号:6755578
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
