このページのスレッド一覧(全139スレッド)
0 | 4 | 2004年8月31日 23:24 |
0 | 7 | 2004年8月30日 12:15 |
0 | 6 | 2004年8月27日 12:02 |
0 | 7 | 2004年8月24日 20:14 |
0 | 0 | 2004年8月24日 20:00 |
0 | 2 | 2004年8月21日 22:14 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200
皆さんはプロジェクターを見終った後、主電源を(赤点灯)消しますか?私の家は電源アンペアが少ないので、パソコンやAVアンプ、さらにプロジェクターを付けているとすぐ、落ちます。一応最大1500Wまで対応の1個づつ電源スイッチが付いているタップにさして使用しているのですが、とりあえず見終ったら切るようにしています。これってプロジェクターには影響ないでしょうか?(ちゃんとクールダウンをした後で切っています。)宜しくお願いします。
一応冷却のファンが止まれば、電源を落としても良いと思います。
しかし見終わったらOFFにすればそのままでOKです。
書込番号:3207536
2004/08/31 18:53(1年以上前)
私は天吊りで使用していますが、専用の壁(天井)コンセントを新設し、使用しない時はスイッチで切る様にしています。
(待機消費電力の節電です(^^)/)
誤って、クールダウンしないうちに切ってしまわない様に、オフディレータイマーでも仕込もうかとも思いましたが、過剰品質かな・・・と思い、表示灯付きのスイッチだけにしました。
基本的には、まったく問題無いのですが、1つ不具合が出ています。
スイッチを入れてオレンジの通電ランプが点灯した状態で、リモコンもしくは本体のPOWERスイッチで、起動しない時があるのです。(緑の点滅→点灯状態に成らない。)
一旦、元スイッチを切って再投入すると、ほとんどの場合は治るのですが、何度か繰り返さないと起動できない事が何度か有りました。
もう少し頻度が上がる様でしたら、保証期間中に修理依頼するつもりです。(蛇足ですいません^^;)
書込番号:3207592
2004/08/31 23:14(1年以上前)
Mamaと友達さん、EVO7さんレス有難うございます。何だか安心しました。主電源が付いているとわずかですが電気代もかかりますからね…。塵も積もれば山となるではないですが、毎日つけっ放しだと何か気になるんですよね。落雷があってショートしたら怖いし…。有難うございました。心おきなく消します。
書込番号:3208696
2004/08/31 23:24(1年以上前)
便乗でスミマセン。私もホームページを公開することになりました。
暇でしたら見てやってください。m(_ _)m
ホームページの趣旨が全くないですが、宜しくお願いします。
書込番号:3208741
先週購入して早速、PS2とTW200をアナログ接続して、80インチで見たのですが、
DVDのタイトル画面で左上あたりにある白いDISNEYのロゴがあきらかにぼやけて
見えてしまいます。ピント調整やらいろいろ調整したのですが駄目でした。
これってやはりアナログ接続のせいなのでしょうか?
2004/08/25 15:38(1年以上前)
画面の左上ですと、光がレンズの外周部を通ってきますので…
ボケるのは… レンズの仕様です (^^ゞ
日立 PJ-TX100J でも画面の端は中央よりボケています。
書込番号:3183302
あたたたたたたたたったったさん
アナログ接続って もちろんコンポーネントですよね?
レンズシフトは、使用されていますか?
中心にピントを合わせると 角のピントがあまくなるって事ですか?
スクリーンとPJの設置をもう一度再確認してみてはいかがでしょうか?
良くなると思います。
レーザー距離計や水平器で スクリーンとPJを垂直に保つのが基本です。
書込番号:3183793
2004/08/27 12:37(1年以上前)
迷惑な匿名希望さん、Phono_Phonoさんありがとうございます!言葉が足りませんでした。すみません。以下自己レスです。
おそらくコンポーネント接続では無く普通のAV端子?(PS2とセットになった赤白黄のセットになった奴)です。パナの5〜6年前の28型ワイドテレビでみたところやはりぼやけていました。(これって元画像なんでしょうか?)PS2でも標準以外のケーブルってあるのでしょうか?購入時ヨドバシでケーブルのことを聞いても良く知らない店員さんだったので購入を見合わせてしまいました。
また今度最新のDVD&HDDレコーダを購入しようと考えているのですが、TW200と相性の良いハードをご存知の方、おられましたらご返信ください。
価格帯は20万くらい迄を考えております。(安いにこしたことは無いのですが。)目的としては、市販のDVDやHDD録画したハイビジョン(これには限界があるのでしょうが・・・)が元画像に近い状態できれいにみたい。これにつきます。ケーブル接続を理解するのに時間がかかりそうなので、HP等を紹介していただけると助かります!!皆様の情報をお待ちしております!
書込番号:3190156
2004/08/27 16:20(1年以上前)
映像端子には、黄・赤・白のコンポジット、S端子(スーパーという意味ではなく、セパレートという意味です。)、赤・青・緑のコンポーネント端子、そして形がDに似ていることで名が付いたD端子があります。コンポーネントとD端子は同じものです。高解像度で鑑賞したいのであれば、D端子かコンポーネント端子にして、PS2の映像設定もRGBかY Cb Crに変える必要があります。そうすればかなりキレイに映りますよ。
映像端子について詳しくは
http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
で見てください。
書込番号:3190711
2004/08/27 16:29(1年以上前)
補足です。現状のDVDはD2(720×480)です。TW-200は最大D4(1280×720)
です。この解像度で観るには、デジタルハイヴィジョンチューナーが
必要になります。
書込番号:3190740
2004/08/27 20:21(1年以上前)
PS2とプロジェクタの接続については過去の書き込みがあるので、参考になるかと思います。書き込み番号 2985790 で検索してみて下さい。
書込番号:3191400
2004/08/30 12:15(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございました。
早速、PS2用のコンポーネントケーブルを購入して、鑑賞致しました。
PS2側の設定も変更し、「ぬぁんてきれいな画像なんだ!!」って感動致しました!
R-254さんご紹介のHPも分かりやすかったです!!
助かりました!!
書込番号:3202518
ナビオの120インチ電動を購入したのですがスクリーンに30cmぐらいのV字のたわみがあります。通常気にはならないのですがゆっくりと左右するような場面では画面が多少波打ちます。文章では程度を上手く表現できないのですが
他のメーカーなどはどうでしょうか?巻き取り心棒自体の重さでたわんでいるようなのですが大きいスクリーンはこんなものなんでしょうか?
120インチ位の大きさだと、まず出ると思います。
私はos、キクチ、イーストン(100インチ)と買い換えてきましたが、全てV字たるみが出ました。
お金をかければサイドテンション付きで解決するのですが、1280x720のDLPプロジェクターが買えそうな価格で手が出ません。
最近osでたるみ補正ができる物が出ましたので検討中です。
書込番号:3182213
2004/08/25 10:10(1年以上前)
そうですかー、使っているうちに気にならなくなるのを期待します。
書込番号:3182518
GRANDVIEW 100incWideを使っています。
上黒600mm以上確保されていますが 現状400mm程度で使用しています。 たわみ全く気になりません
ホワイトマット面に関しては、良いのですが 黒縁の光沢が有りすぎるため 投影してはみ出た部分が気になります。
書込番号:3182642
2004/08/25 11:58(1年以上前)
他にナビオのスクリーン使用してる方いませんか?
書込番号:3182764
2004/08/25 19:17(1年以上前)
ナビオの90インチ(縦横2m)を使用しています。
半年程使用しています。、裏から見ますと少したわんでいる箇所がありますが、表面からはたわみは確認できませんでした。
書込番号:3183849
2004/08/27 12:02(1年以上前)
メーカーに話をしてみたら交換してくれるそうです。
書込番号:3190062
ここの書き込みを見て勢いでTW200と120インチのスクリーン買っちゃいました。秋に家を新築の予定ですが天吊にするのに必要な配線を教えてください。
リビングの短辺にテレビ(HV)、DVD、5.1ホームシアター(安モン)、スクリーン設置の予定。プロジェクターはWOWWOW、DVDが主になると思いますがあと2年ぐらいで地上波デジタルやってくる田舎です。TW200買ったはいいがケーブルが入っていないのに驚いてるような素人です、トホホ。テレビやDVDをどうゆうふうに配線すればいいんでしょう?プロジェクターまで距離がある場合長いD端子ケーブルとか売ってるんですか?またなんか途中にアダプタみたいな物が必要になるんでしょうか?新築までとりあえずSケーブルでしのいでおこうかと思ってる次第です。どなたか簡単に教えてくださいお願いします。
2004/08/20 00:36(1年以上前)
購入、及び新築おめでとうございます。
我が家でも、増改築の際、色々と悩みましたので、ケーキ屋さん さん の気持ちが痛いほどわかります。
とりあえず・・・ http://www.shoji.jp/hometheater/ のメニュー内の
[配線]−[金具]−[工事]を覗いてみて下さい。
それで解らない部分を、少しずつ潰して行きましょう♪
【とりあえず調べて欲しい情報】
5.1ホームシアター(安モン)の型式解りますか!?映像出力コネクターを知りたいのです。
5.1ホームシアター(安モン)から、プロジェクター設置予定場所までの距離(道のり)。
書込番号:3162905
>ケーキ屋さん
可能であれば、リモコンだけでは操作できない(メディアの出し入れ)DVDプレーヤーは、視聴位置に近づけたレイアウトがいいと思います。
テレビからは離れてしまいますが、おそらくTW200には近づくのであまり長いケーブルを使用しなくてすむと思います。
また、長いD端子ケーブルというのがどのくらいの長さなのかが解かりませんが、10mくらいなら普通に4千円前後から販売してると思います。
環境にもよるのでしょうが、それ以上になってくるとある程度高価な品質に優れたケーブルが必要なのかもしれませんね。
書込番号:3163987
2004/08/20 14:12(1年以上前)
「なんでだろう・・・」さんアドバイス有難うございます。DVDなどのレイアウトはソファーの位置とかからしてもテレビ側になってしまいます。手元で出し入れとかできればとてもらくだと思うんですが、映画の始めと終わりだけということで我慢します。ケーブルは10メートルのものがあれば十分かと思います。
書込番号:3164420
2004/08/20 14:29(1年以上前)
「EVO7」さん早速の書き込み有難うございます。ご案内のHPは先日から何度か拝見していました、まったくすごいですね。うちは嫁さんの角の出具合を横目で見ながら目立たないように頑張ります。ホームシアターはsony HT-K215で何年か前に買ったものですが映像出力はついていないようです。プロジェクター設置予定の場所は壁面にDVD、スクリーンをおいて2.5mぐらい壁面を立ち上がり天井へ行って4mといったところでしょうか、将来的に映像出力つきのAVアンプなるものも欲しくなるんでしょうかね・・・たぶん
書込番号:3164455
2004/08/20 23:24(1年以上前)
「ケーキ屋さん」さん、こんばんは。
私も昨年自宅を新築してリビングにホームシアターを導入しました。
配線を含め私が施したことを紹介させていただきます。
天井裏の補強 → 6ヶ所(スピーカー4本、プロジェクター、スクリーン)天井コンセント → 2ヶ所(プロジェクター用、電動スクリーン用)
配管 → 5ヶ所(天井裏から前面の壁まで、スピーカー4本、プロジェクター)
以上です。
スピーカーケーブル用は通常のCD管ですが、プロジェクター用の映像ケーブルにはCD管では細くて無理と言うことでした。
D端子ケーブルとS端子ケーブルを渡して「これを通すことができる管を探してください!」と依頼したところ地中に電線を通すときに使う管を見つけてきてくれました。天井裏から直角に曲がり壁に降りる部分もちゃんと通り、入居後に素人の私一人でも簡単にD端子ケーブルとS端子ケーブルを通すことができました。
以上の施工をしてもらって追加料金は5万円(税別)で済みました。(安いと思いませんか?)
D端子ケーブルとS端子ケーブルは10mのものを使用しています。
7.1CH&120インチスクリーン&PJ(私はZ2ですが・・・)で映画を楽しんでおります。近々DVDプレイヤーを買い換えてDVI接続する予定です。
「ケーキ屋さん」さんも満足の行くホームシアターが構築できるといいですね、ホームシアター仲間として祈っております。
書込番号:3166066
2004/08/22 00:09(1年以上前)
なるほどねー、いろいろ考えなくてはならないところがあるんですねー、暫くは現環境で使用して今後を考えたいと思います。
書込番号:3169999
2004/08/24 20:14(1年以上前)
EVO7さん続きをお願いしたいんですが駄目でしょうか?
書込番号:3180170
EVO7さん、皆さんこんばんは。
下のレスに似ていますがケーブルを壁内配線する際、CD管を通したほうがよいのでしょうか?DVIやコンポーネントなどは頭でっかちで通りませんよね?皆さんどうなされてるのでしょうか?
2004/08/20 00:27(1年以上前)
こんばんは、未だに職場からです。。。(泣)
しっかりしたシースで保護されたコンポーネントケーブルであれば、直接埋め込んで、なんら支障は無いと思います。
(私が手がけた3件の物件、全て直埋め込みです。)
あのぶっといケーブルとコネクタを通すCD管は、なかなか見つからないし、有っても太すぎて、壁通らないかも。。。(笑)
※ 新コンテンツ、UPしました。GoGo!!
書込番号:3162866
2004/08/21 22:14(1年以上前)
EVO7さん今晩は。いつもレスありがとうございます。
お仕事お疲れ様です。
確かにおっしゃる通り、無理ですよね(^^;私もカナレで行こうかなと思っています。
しかし出来上がって上映に至るまで不安ですね・・・すべて私の指導ですし、工務店も初挑戦みたいです。出来上がったら一緒に見ましょうって盛り上がっております。
しかし不安です(^^;後4ヶ月です。
HPの新コンテンツ、拝見いたしました。マスター、バンドマンですね?
書込番号:3169435
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
プロジェクタ
