プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H
先日、思いきってEMP-TW10Hを購入し映画を楽しく見ていたのですが、目を凝らしてみると所々ドットが点灯したままのところが有りました。説明書には液晶の特性上、仕方がないとのことですが、気になって映画鑑賞に集中できなくなってしまいました。何か改良方法は無いのでしょうか? 是非お知恵をお貸し下さい。
それは不運ですね。
ドット欠けの数が多かったり、場所によって気になる場合は、購入されたお店やメーカーに相談してみてはいかがでしょうか?
場合によっては交換してくれるかもしれません。
書込番号:3065295
先日たまたま近所のヨドバシのAVコーナーでPJを見てみました。やっぱ一度はあこがれるなあ、ボーナスで買えないこともないんだがなあ。と小一時間ほどTW10Hが映し出す映画をむーんと腕くみして見ていました。
早速こちらのページで情報を収集するうちに益々購買意欲が刺激され、最近の購入予定品をキャンセルしてまで買いそうな危険度です。色々ページを見ていてZ2も頑張れば買えなくもないけどこのVP6110はどうなんだろうと気になりました。
私はDVD鑑賞を目的にしていますが、hp社のVP6110はホームユースとしてはいかがなんでしょうか?スペックとか見比べてもよくわかりません。
こういうビジネス向け?のPJもホームシアターには問題ないのでしょうかね?何か素人の私からすれば単純に画素数やルーメン、コントラストの良いVP6110の方が良いのではないかと思ってしまいます。ホームユースに問題なければの場合ですが。
スペックからでも理解できる皆様の助言を頂戴したいのです。
2004/07/17 23:12(1年以上前)
性能的には間違いなくVP6110のほうが上だと思います。
ただし交換ランプ6万円以上することに納得いけばの話です。
パソコンの画面を投射したらTW10HとVP6110の差はかなり出るんじゃないかと思います。(予想ですが)
DVD鑑賞で暗室であれば大きな差はないかもしれません。
交換ランプの値段差を気にしなければVP6110が正解かと思います。
書込番号:3041662
2004/07/17 23:38(1年以上前)
返信どうもです。
交換ランプのことなんてちっとも考えていませんでした。高い・・ですね。
hpのページとか見たりして気づいたのですが、アスペクト比というのが4:9
とスペックにありますが、VP6110は16:9に変えられないのですかね?
時間があればhp社に聞いてみようかと思うんですが、ワイド画面に出来ないのであれば即候補外になるんですが。
DVDをワイド画面で鑑賞するのが目的ならアスペクト比が16:9の物しか買えないということになるのでしょうか?
VP6110が16:9で表示できたとしても交換ランプが6万なので経済事情からしても候補から外す確立はかなり高くなりましたが・・・・。
書込番号:3041790
2004/07/18 00:37(1年以上前)
しっかり遮光できる部屋では、800ルーメンもあれば十分です。
DVDがメインであれば、16:9のワイドパネルがお勧めです。
騒音レベルも、30dB以下でないと、深夜の視聴には辛いものがあります。
従って、ホームユース(DVD観賞やデジタルハイビジョンの視聴)が目的でしたら、データプロジェクターのVP6110は不向きです。
もし、VP6110を勧めるとすれば、4:3のソースがメインであるとか、明るい部屋でも見る事が有り、色再現性を無視できる方・・・のみです。
あ・・・常に持ち運びたい方にもお勧めですね。(^^;
書込番号:3042027
データ用プロジェクタを家庭で使う場合の一番の問題は
投射距離の長さだと思います。
皆さん、なぜそれに触れないのか不思議ですが、
6畳間で100インチなんてまず無理でしょう。
長辺を目一杯使っても70〜80インチ程度じゃないですかね。
(いずれも16:9のスクリーンでのインチ数でですが)
書込番号:3042968
VP6110のHPを見てみました。投影距離3mで70インチですから、
6畳目いっぱい使っても、16:9スクリーンでは計算すると68インチと
言うところですね。
あとビジネス系は一般に騒音対策が不十分なものが多い
という問題と、1500ルーメンは明るすぎるという心配があります。
800ルーメンでも十分すぎるくらいです。
かといって調整でコントラストを絞ると階調表現を損しますし、黒浮き
も気になります。
(256階調の性能があったとしても「私は最高輝度でも128しか要りま
せん」と言ってコントラストを絞ったら、つまり映像の最低から最高
まで輝度まで128階調の性能で使っていることになります)
書込番号:3044357
2004/07/18 18:08(1年以上前)
皆さんためになる助言ありがとうございます。
おかげさまでVP6110は候補からすっきりと外すことができました。
現在は購入予定のHDD&DVDレコーダーを安くなるまで買い控えて代わりに安いDVDプレーヤーとTW10H、ヨドバシで一緒に80インチで13000円ほどのスクリーンを購入検討です。PS2で今までDVDを鑑賞していたのですが、古い型のせいかいくらレンズクリーニング(分解して直接レンズクリーニングもしました)しても特定のDVDは読み込めないので仕方なくDVDプレーヤーを購入するつもりです。
HDD&DVDレコーダーはまだ手軽ではないし、2層式が普及してからでもいいかなと思って今回は上記の購入プランになりました。
もちろんTW200もほしいですし、もう少し貯めれば買えないことはないんですが、やっぱり10万前後で買えるPJという点にこだわりたいです。
画質やら何やらを求めたらきりが無いしいつまでたっても買えないと思うので。様々な情報ありがとうございました。購入したらまた書き込みます。
書込番号:3044476
最近購入したばかりのものですが、質問させて下さい。
100インチスクリーンとDVDで主に映画をみています。
今、使っているのがD1端子対応のDVDプレイヤーなのですが、D2対応のDVDプレイヤーに替えるのか迷っています。
画像的にD1とD2はどのくらい違うものなのでしょうか?
最近D2対応のDVDプレイヤーも2万くらいで買えるようなので、
もし画像が比較的良くなるのであれば、2万円の投資は高くないと考えております。
みなさんのご意見を伺いたいです。
2004/07/16 09:35(1年以上前)
TW200での話ですが、プログレッシブ(D2)にすると、画像が落ち着きます。
D1の場合、ソースやシーンによっては映像が細かく振るえたりしていましたが、D2では無くなりました。
画面が落ち着く事によって、フォーカス感が上がった様な気もしますが、基本的にはあまり変わっていません。
フォーカス感や色合い等は、DVDプレーヤ側の性能にも左右されますので、一概には言えないところです。
P社のDV-474-S等は、\12000-程度で買えますが、結構綺麗な絵を出してくれました。
お小遣い程度の金額ですので、迷うようなら買ってみても損は無いと思います。
書込番号:3035569
レスがつかないようですので、とりあえず・・・(^^ゞ
まず、D1とD2の違いというのは、インタレースとプログレッシブの違いということでいいんですよね。
それを前提に・・・。
私はDVDレコーダーのD2端子から出力していますが、レコーダーの初期設定でインタレースとプログレッシブの切り替えがあるので、それを何度か切り替えて視聴してみました。
結果、はっきり言って、それほど大きな差は感じられませんでした。
多少くっきり感に違いがあるかなといったところです。
DVD(映画の1シーン)でテストしてみましたが、アニメなどだったらもっと違いがはっきりしたかもしれないですね。
もしやり方が間違ってたら意味がないので、参考程度にお考え下さい。
書込番号:3035576
主にTVやTV番組を録画したVHSビデオ(S端子なし)を見ようと思っています。TVやVHSビデオをこのプロジェクタで見ればかなりあらい画像になるのでしょうか。DVDとの見比べではなく、単純にTVやVHSビデオを見たときの感想を聞けたら幸いです。
DVDレコーダー(プレイヤー)を先に買ってから、プロジェクタを買った方が良いのでしょうか。予算の都合上、どちらかしか買えません。問題なくTV、VHSソースを見れるのであれば、このプロジェクタが欲しいです。どうか、ご意見お願い致します。
2004/07/15 09:57(1年以上前)
プログレのプレイヤーでも余裕で2万切っていますので、
まずはプレイヤーとプロジェクターの購入がいいと思います。
10万ぐらいのプロジェクターとスクリーンを変える人があと2万出せないはずが無いと思います。どうでしょうか?
書込番号:3032197
2004/07/15 10:05(1年以上前)
このプロジェクタに限らず 問題なくTV、VHSソースを見れます。
元の画像が荒ければ映す画像も荒くなるのは当たり前。
書込番号:3032211
DVDレコーダーからコンポーネント接続し、ワイド100インチスクリーンを使用していますが、BSやCSのアナログ放送を4:3の80インチくらいで見てもそこそこきれいに見ることができますよ。
地上アナログの場合は電波状態による影響が大きいので、TVでかなりきれいに見えるのであれば大丈夫だと思います。
ただし、S接続との差は、試していないのでよくはわかりません。
個人的な意見としては、とりあえず大画面で見たいというだけなら、PJを先に購入するのもありだと思います。
その後、DVDを見るためだけならDVDプレーヤーの購入で充分ですが、TVやそれを録画したものも見るのであれば、DVDレコーダーが配線なども簡単でいいですよ。
書込番号:3032472
2004/07/16 11:53(1年以上前)
プロジェクタにVHSビデオ接続はコンポジット接続(黄色いAVケーブル)になるので画像の荒さは問題無くても色具合がTVで見るより悪いので止めた方がいいでしょう。
前に友達が借りた某映画ビデオテープを廻し借り視聴したのですが、色具合が悪くて見るに耐えられなく、返却して同様の某映画DVDを借りて、視聴し直したことがあります。
TVも同様です。
述べてるようにケーブル接続の差でプロジェクタの価値が変わってきます。
もしTVやビデオにコンポーネント接続(D端子でも可)が出来るのであれば、先にプロジェクタを買っても問題無いでしょう。
でもビデオにはコンポーネント接続(D端子)が付いていませんので、難しい。
※DVD付きのビデオデッキは例外
★結論上、先にDVDレコーダーを買った方がいいと私は思います。
でもDVDレコーダーは安くていい物としてPanasonicDMR−E50が29,000円ぐらいで買えると考えると、次にプロジェクタを買うことも少し我慢し貯めておけば可能なのでは?
のののプロさんの予算次第ですね。
<参考までに>
DVDレコーダーとプロジェクタとスクリーンなどを手に入れるまでの最低予算を算出いたしますので、参考してください。
●DVDレコーダーDMR−E50…29,000円
●プロジェクタTW10H…105,000円
●コンポーネントケーブル(安いもので)…3,000円
●スクリーン(ニトリ製ロールカーテンぐらい)…4,000円
合計…141,000円
以上、最低ライン金額になりました。
いかがでしょうか?
私がTVを観る時は、古いTV(コンポジット接続)の為、DVDレコーダーに内蔵されてるTVチューナーを利用して、DVD機器からTV放映をコンポーネント接続で引き出して観てます。
書込番号:3035839
2004/07/16 13:13(1年以上前)
ご意見いただいた皆様ありがとうございました。
とにかく、とにかく皆様の意見をよく吟味してみます。
この悩みはまわりでよく聞くので、かめたん様のような具体案があれば、もっと聞かせてください。
書込番号:3036048
私も最近PJを購入したのですが、1年以上前から欲しかったのをガマンしてました。
その頃は、DVDレコーダーはもちろん、DVDプレーヤーも持ってなく、DVDを見るためにはPCに繋ぐしか方法がなかったのです。
そこでまず、DVDレコーダーを購入しました。
HDD付きのDVDレコーダーは、録画や編集に関して、VHSなどに比べはるかに便利で、購入してよかったと思いました。
それからまたお金を貯めて、やっとPJ・スクリーン・接続ケーブルを購入することができました。
自分としては、この順番でよかったと思います。
ただ、先にも書いたように、とりあえず大画面で見たいというのであれば、PJを先に買い、多少画質が悪くても見てみればいいと思います。
それで、どうしても画質に不満があれば、DVDレコーダーの購入に向け弾みがつき、がんばれると思います。
今、DVDレコーダーが欲しいというのがないのであれば、DVDレコーダーを先に買っても満足感は少ないでしょうし、趣味の世界ですから、どの順番が正解というのはないと思います。
書込番号:3039211
今、このプロジェクターを買おうと検討しています。そこで質問なんですが、そもそもプロジェクターの画質ってどうな感じなんでしょうか?父親がいうには「ブラウン管とかで観るよりは絶対画質落ちると思うよ。」と言っていました。もし付けることになれば映像はD2のプログレッシブで出力して、スクリーンはエプソンの80インチの純正の物を使い、また遮光カーテンなどを使い、完全な暗室を作ろうと考えています。これでもブラウン管とかよりは画質悪くなるんでしょうか?
用途がもともとTVを見るわけじゃありませんから。
映画館にブラウン管なんてないでしょ?
コントラストくっきり=画質がいい、とは言えないと思いますよ。
書込番号:3007015
2004/07/08 10:37(1年以上前)
このプロジェクターで実物は見たことないですが、暗室という条件であれば、映画を見たときの感動はブラウン管よりずっと上だと思います。
「画質」全般で考えると何を映すかで変わりますが、TV映像ならブラン間が上かもしれません。
書込番号:3007059
まず、40インチのテレビを2mの距離で見るのと、80インチのスクリーンを4mの距離で見るのとの比較なら、どちらも同じくらいかもしれません。
しかし、ほとんどの場合大画面を堪能しようと、画面サイズに対しての比率ではテレビより近くで見ると思うんです。
ちなみにうちでは、映画(DVD)を100インチを2.5mくらいの位置で見ることが多いです。
当然迫力はありますが、テレビより粗さを感じますし、鮮明度にも不満です。
それでも、映画などは大画面の方が好きですので、プロジェクターの良さを感じます。
テレビでそんな大画面は今のところ無理ですし、コストパフォーマンスを考えてもこのプロジェクターはいいと思います。
ただ既出ですが、ソースがハイビジョンならもう少し上の機種を選んだ方がよいみたいですね。
書込番号:3007108
2004/07/08 11:22(1年以上前)
プロジェクタの目的は何でしょうか?
これが1番大事です。
TVと同じものを求めるなら、まず無理です。
頻繁に電源ON・OFFすることも出来ないし、部屋を暗くするなど環境設定も違うし、ランプの寿命もあるし、だからプロジェクタをTV代わりに使用することはやめましょう。
ただ、DVDによる映画鑑賞の目的とかならプロジェクタをおすすめしますよ。
要は、使途目的次第でござる。
書込番号:3007163
2004/07/08 11:34(1年以上前)
ブラウン管の映像を虫眼鏡で見てください、走査線が見えると思いますがプロジェクターには少なくとも見えません、ですからブラウン管そのまま大画面で映るわけではありません。
普通のアナログ放送(V&U)を映すのは受信状態が良いところ以外はノイズが見えてつらいかもしれません。
スカパー!の最近の映画(スターチャンネル)とかアナログBS以上の画質当然DVDの画像であれば何ら問題なし、というよりもプロジェクター最高!!ッて感じです。
部屋を暗くするに勝る画質向上は無いと言えると思ってます、もちろんプロジェクタの性能である程度明るくても画像は見えますが黒い色は暗くないと表現できませんよね。
それと画質は当然拡大するのですから荒くなるのですが、普通のテレビサイズだと映っている人物とか物を注目するのが普通だと思うのですが、画面が大きいと背景に配置された物を見る余裕が出来、結果その作品を深く見ることが出来ることに気が付くと思いますよ。
投影サイズはDVDであればワイド(スクイーズ)で映りますが、テレビからの録画をワイド(スクイーズ)で見ると左右に伸びたが画像になります、ズームにして字幕が見えるように調整すると人物のおでこから上が映らないシーンになりがちです、もちろん4:3のテレビサイズもありますが、やっぱりワイドでみたいですよね、私の場合再生側DVDレコダー側に画像を拡大縮小を細かく変更できる機能があり、ズームで映しレコーダー側で少し縮小して見ています。
DVDは東芝です!!。
本当がプロジェクター側に普通サイズをワイドサイズにジャストフィットさせる機能があったら一番いいのにね!
書込番号:3007185
2004/07/08 11:43(1年以上前)
(本当が→本当は)でした。
とにかくプロジェクター最高です、出来るだけ大画面で見てください。
90〜120インチまで十分見られます、大きさに応じた視聴距離は必要ですが。 画面の高さの3倍とかです。
書込番号:3007204
2004/07/08 13:39(1年以上前)
大変参考になりました!!確かに自分もDVDで映画を観るのがほとんどになると思うので、画質より画面の大きさを取りたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:3007487
お持ちの機種はTW10Hのことでしょうか。
サンヨーZ2やパナAE500はいずれも4:3ソース左右端を広げて16:9にする機能がありますので。
書込番号:3012790
2004/07/12 19:17(1年以上前)
プロジェクターは黒が投影できないので、暗い部分の深みにかけると聞いたことがあります。事実でしょうか?上位機種であれば解決できているものなのでしょうか?
書込番号:3022594
2004/07/13 09:43(1年以上前)
かちわりさんは、まだプロジェクターを検討されてるとみますが、違いますか?
黒の部分は、コントラスト比で調べます。
上位機種になる程、比が高くなっていきますよ。
EPSONの機種を例にあげておきます。
TW10 →700:1
TW10H→800:1
TW200→1000:1
TW500→1200:1
あとは部屋を暗くしたり、良質のスクリーンにしたりと工夫するんですよ。
ただ、コントラスト比だけでプロジェクターを決めない方がいいですよ。
他の部分も検討されるように。
私はまだ、DVD鑑賞が目的なのでTW10Hで十分なり。
書込番号:3024886
通販にてこの機種を購入、昨日宅配便にて送られてきました。
さて、説明書を読むうちに気付いたのですが、EPSONの国際保証の欄で保証期間は24ヶ月と書かれています。
一方、箱に貼り付けられていた通常の保証書には1年間となっています。
一体どう違うのでしょうか?
ご存知の方、ご教授ください。
説明書とか保証書の内容が理解できないのは
エプソンのせいなんだからエプソンに直接聞くべきでは?
書込番号:3000099
2004/07/06 14:14(1年以上前)
でも結果は掲示板に書いてもらったほうが見てる人には有益です。
書込番号:3000110
ここに書き込む前に問い合わせてみたのですが、電話で対応してくれた人は詳しく知らないみたいで、5分も待たされた挙句、要領の得ない説明でお茶を濁されてしまいました。
その人の話を私が解釈したところでは、
「国際保証とは、買った国から外国に持ち出したときの保証で、日本国内で購入し日本国内で保証修理を受ける場合の保証期間は1年」
ということみたいです。
なんだか不明瞭でもっと詳しく聞こうとすると、別の問い合わせ先を紹介され、そちらは何度かけても話中だったもので、結局まだよくわからないままです。
とりあえず、1年を過ぎても他の国に持っていけば、まだしばらくは保証修理を受けられるということだと理解しましたが、なんか納得し難い話しだと思います。
書込番号:3000888
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
プロジェクタ
