このページのスレッド一覧(全103スレッド)
0 | 3 | 2004年7月9日 10:57 |
0 | 0 | 2004年7月5日 13:48 |
0 | 7 | 2004年7月13日 17:19 |
0 | 5 | 2004年7月8日 11:09 |
0 | 6 | 2004年7月20日 01:46 |
0 | 2 | 2004年6月29日 02:30 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H
以前からプロジェクターは使用していたので、ケーブル等もそのまま以前のものを使用しています。そこで質問なんですが、S端子と今自分が使用している普通の黄色の映像ケーブルだと、どれくらいの差があるんですか?今のままでも満足と言えば満足なんですが、やはりもっと綺麗に見れるのならケーブルを買い換えようかと思っているので…。大した差がないなら、そのままでいきたいと思っています。
2004/07/06 13:00(1年以上前)
わたしの感覚では大した差はありません。
EMP-TW10H はS端子ケーブル付属していないんですか?
書込番号:2999922
2004/07/07 08:40(1年以上前)
再生する機器とソースにも左右されますが、コンポジットからS端子に換える事により、画質は改善されます。
また、D1やD2(コンポーネント色差信号含む)が使えるので有れば、更なる高画質が期待できます。
これらの差は、アナログ信号の帯域幅に比例して情報の伝達量が変わるからです。(コンポジットやS端子でハイビジョンを写せないのは、これが要因です。)
1.VHSビデオ→コンポジット(黄色の映像ケーブル1本)
2.S−VHS・地上波TV→S端子(上記の輝度信号と色信号をセパレートした物/ミニDINプラグ)
3.DVD→D1・D2(もちろんD3やD4でも構わない)
4.BS・デジタルハイビジョン・地上波デジタル→D3・D4(コンポーネント含む)
5.HDデジタル出力可能機器→HDMI・DVI(パソコンも有り)
こんな感じで選ばれれば、間違い無いと思います。
書込番号:3003143
2004/07/09 10:57(1年以上前)
いろいろ教えてくださってみなさん有難うございます。
また、考えて理想のホームシアターにしたいと思います。
書込番号:3010653
今回TW-10Hの購入を決意いたしましたが、いままでは、NECのかなり前の機種を使っていました、その時には、パソコン用のd−sub15ピンの入力しかなかったため、DVDプレーヤーも VGA端子のついている、物を使っていました、そこで、お聞きしたいのですが、15ピンを使うのと、コンポーネット端子を使うのでは、どちらが、画質がよいのでしょうか?どなたか、お分かりの方、教えていただければ幸いです
もし、過去のレスと重複していたらすみません。TW-10を使っています。
いまDVDを見るのに、PS2から赤白黄のケーブルでつないでいます。
あと、テレビをTW-10で見るのには、S端子ケーブル(5m)でビデオからTW-10につないでいます。どちらも、画面の色がセピアっぽくなってしまいます。色を調節しても、しっくりいきません。少しでも、色がきれいに映る接続方法がありましたら、教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
2004/07/05 11:29(1年以上前)
rosejiさんありがとうございます。5回くらい読み直してみましたが、RCA〜?Y/C分離〜?同軸ケーブル〜?っというわけで・・なんだか意味がわかりませんでした。せっかく教えてくださったのに、バカですいません。(T_T) もしご面倒でなければPS2とTW-10の理想的な接続方法を商品番号等で教えていただければうれしいのですが・・・
書込番号:2995812
2004/07/05 23:22(1年以上前)
DVDプレイヤーとプロジェクタの接続には、コンポーネントケーブルかD端子ケーブルを使うのが最も一般的です。S端子ケーブルや黄色のコンポジットケーブルはこれらより画質が落ちるとされています。
コンポーネントケーブルとD端子ケーブルの中を流れている信号は「ほぼ」同じですから、一方がコンポーネント端子で、もう片方がD端子、というケーブルもあります。お使いの機器についている端子に合わせてケーブルを選択すれば良いと思います。
PS2とTW10Hの組み合わせだと、たぶん(良くわかりませんが)D端子―コンポーネント端子のケーブルになるのではないでしょうか? http://www.rakuten.co.jp/avac/130970/
書込番号:2998171
2004/07/06 01:27(1年以上前)
PS2とTW10Hを画質優先でつなぐには・・・
http://www.jp.playstation.com/Item/4/6148635.html#intro
や
http://www.sonyshop.c-tec.co.jp/main/tv/monstercable.htm
↑↑↑この様なケーブルが有効です。
但し、長さが5mと成ると難しいかも知れません。(延長も有るけど・・・)
AVアンプで中継できれば問題は解決するのですが、数万かかってしまいます。
それなら、1万5千円出して、DVDプレーヤを買いなおした方が綺麗で快適ですネ。(^^;
書込番号:2998759
生憎,PS2もTW-10も持っていませんので,ホームページの情報だけでの
推測になります。
PS2のAV端子に接続するオプションのケーブルで,コンポーネント+音声
2chのケーブル(SCPH-10100)があるようです。組合せとしては,これが
最も良い組合せだと思います。ただし,ホームページでは長さ等の情報が
分かりませんので,正しいかどうかも含めて各メーカサポートに問い
合わせてみて下さい。
ビデオ接続は,追加で機器を買わないのであれば,S端子で接続するしか
ないでしょう。
セピア色に見えるのは,輝度信号と色信号のケーブル伝送の劣化による
ものでしょう。劣化を極力抑えるための方法が,過去スレの内容です。
一番簡単な対処法は,ビデオデッキをプロジェクタの近くにおいて,
短いS端子ケーブルで接続する方法ですが,テレビやアンテナの接続の
制約で移動できないとなると,別の方法を考えなければなりません。
書込番号:2998789
2004/07/06 08:32(1年以上前)
みなさま、ありがとうございました。すごくすごくわかりやすかったです!!さっそく電気屋さんに行ってSCPH-10100と、3mのS端子を買ってきます。助かりました〜〜〜!
書込番号:2999226
2004/07/13 17:19(1年以上前)
その後の結果報告です。コンポジットをSCPH-10100のコンポーネントケーブルに変更しました。EVO7さんの教えてくださった。モンスターケーブルの物が欲しかったのですが(モンスターケーブル大好き)、なにぶん値段がたかくて・・;^_^)。・・・で、結果ですが、ブラボ〜!!です。かなりの効果あり!です。ビバ!コンポーネントです。
本当にありがとうございました。
書込番号:3025991
LP-Z1の紹介ページに行ったところ、かなりの書き込みがありました。その中に字幕に色むらができたり、にじんで見えたりするそうですがTW10Hはどうですか?ユーザーの方に是非聞いてみたいです。 LP-Z1は今なら60インチのスクリーンも付いて10万切っているのですごく迷っています。これがLP-Z1の詳しい情報です。 http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/0209news-j/0912-1.html
2004/07/02 10:35(1年以上前)
プロジェクターの購入を検討される方が増えてきて嬉しいところです。
LP−Z1は使ったこと無いので分かりませんが、僕として言わせてもらえば、それは買いません。
60インチのスクリーン無料は大変魅力ですが、安く買える所で3000円(OS製)だし、在庫処分したいところで抱き合わせ販売のように思えてきます。
それに60インチじゃあー足りなく100インチまで買うはめになるかもしれません。
3万円ちょっと無理しててもLP−Z2を買います。
Z1と10Hと比較するなら、断然10Hの方が買いでしょう。
コントラスト比も違うし、明るさも違いますので。
もしLP−Z2の購入だったら、10HよりZ2の方がいいです。
パネル画素数とコントラスト比と接続端子の多さに付いて、レンズシフトもありますから。
10Hを買った頃は、12万だったので今安くなってきたZ2がうらやましく思えてきた僕なので。
字幕の色あせとかズレは現在、見当たりませんので10Hは大丈夫でしょう。
年式も関係あって、Z1は2002年モデル、10Hは2004年モデルのことを考えれば、後発の10Hがいいでしょう。
2002年モデルのZ1は在庫処分したく、安くしてあるかと思われます。
安物買いの銭失いってことはまさにそうかもしれません。
よくご検討を。
書込番号:2985147
2004/07/02 11:12(1年以上前)
レス有難うございます。詳しく比較してもらい本当に聞いてよかったです。かめたんさんの意見が無かったら、無知な私は買っていたことでしょう。確かに2年も違えばデジタル家電は大きく差が出ますよね。
TW10Hは字幕の色あせとかズレは無いということで安心しました。
書込番号:2985213
2004/07/02 11:18(1年以上前)
2箇所(自宅と学校)でこのHPを見ていたので一応名前を変えていました。LEVEL9=sanakanでした。紛らわしいことしてすいません。でもここの掲示板は本当に親切にアドバイスしてもらえるので、このHPを見つけられて良かったと思います。LP−Z2も考えてみます。
書込番号:2985226
2004/07/02 15:36(1年以上前)
かめたんさんへ
申し訳ありませんが、OS製の60インチが3000円で買えるのは、どこですか?
狭い部屋で使うのに、購入しようと思っています。
検索してもわかりませんでした。
書込番号:2985753
2004/07/08 11:09(1年以上前)
茶っキー23さん、OS製の3000円スクリーンは抱き合わせ販売の条件が前提ですので難しい。
スクリーンだけで買うなら、安くて9000円ぐらいになります。
誤解させていたら、すみません。
書込番号:3007131
TW10HかTW200の選択に悩んでいます。鑑賞はDVDがメインです。
環境は、鑑賞距離約3.5m、スクリーンサイズ80型、遮光はほぼ完璧で、
昼間でもシアターモードかブラックシアターモードで見ることになりそうです。
EMP-TW10Hですと最短投射距離2.0mで観る場所の前にあるテーブルの上に設置可能です。
TW10Hのユーザーさんにお尋ねしたいのですが、
1.以上のような環境や使用状態でもTW10で指摘されていた縞模様は見えてしまうのでしょうか?
また60型のスクリーンサイズにすることによって投影画質が向上することはないのでしょうか?
2.リモコンが収納できる分、貧弱に感じますが、うす暗い場所でこのリモコンの操作性はいかがなものでしょうか?
3.TW200の対立候補にTW10Hがあるのは、最短投射距離の短さによる設置のしやすさとランプ交換を含めた低コストなのですが、DVD映像の投影画質においてTW10で物足りなさを感じる部分はあるのでしょうか?
TW10Hのユーザーさんでなくてもエプソンが公表されたデータなどからわかる人がいれば、参考にさせてください。 よろしくお願いします。
2004/06/30 14:02(1年以上前)
DVD鑑賞がメインでしたら、TW10Hで十分ですよ。
60インチでしたら投影画質は向上しますね。
でも満足せず、100インチまで行きそう(笑)
リモコンの電波は強いので本体に向けなくても届きます。
真っ暗になると見えなくなり、使い勝手は悪くなりますなーただ操作感覚を覚えれば大丈夫ですよ。
縞模様は私の10Hでは、全くありませんでした。
コスト面を考えるなら、10Hをおすすめ!
将来の拡張性を考えるなら、200をおすすめ!
書込番号:2978369
2004/07/01 01:13(1年以上前)
TW10Hユーザーです。
私の場合予算がなかったから、悩むことなくTW10Hにしました。
6畳間で80インチのスクリーンに映していますが、画質的には大変満足しています。
かめたんさんの言う通り、DVD鑑賞がメインでしたら、TW10Hで十分です。
この価格でこの画質であれば何も問題ないでしょう。
EPSONエライ!と言いたいです。
ちなみに私のDVDプレーヤーはパイオニアのDVL−919を使っているため、コンポーネント→コンポーネント接続していますが、プログレッシブ出力ができません。
そこでプログレッシブ対応プレーヤーへの買い替えを考えています。
プログレッシブ出力にしたらどのくらいの差が出るか楽しみです。
書込番号:2980812
2004/07/01 01:24(1年以上前)
Medamanさん、失礼しました。
質問に答えていませんでしたね。
1.80インチの画面で夜にシアターブラックで観ていますが、縞模様らしきものは全く見えません。
80インチで慣れてるととても60インチで観る気にはなれません(笑)
2.カード型リモコンでライティング機能もついていませんので、薄暗い場所では確かに使いづらいです。
ただ、通常使うボタンは決まっていますから、すぐに位置を覚えてしまいますので問題にならないと思います。
3.DVDしか観ていませんが、画質には大満足です!
EPSONバンザーイ!!
書込番号:2980843
2004/07/14 08:56(1年以上前)
遅レスでごめんなさい。
自分なりの結論をだしたのでそれを書きます。
1.プロジェクタの縞模様は投影距離と投影画面の拡大率などの関係で
見えたり見えなかったりするみたいです。
2.オーハさんのおっしゃるとおりリモコン操作は慣れですね。
私の買った機種はライトつきですが、結局ボタンの文字を読むにいたらず、
ボタンの位置を覚えるようにしています。
3.TW10HでもなくTW200でもなく、HITACHIのWOOO PJ-TX100Jを昨日買ってしまいました。
今でもこの判断が正しかったかどうかはわかりません。
最後になりましたが、かめたんさん、オーハさん、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:3028527
2004/07/19 21:58(1年以上前)
MADAMANさん、
先日、Wooo PJ-TX100Jはコントラストが強すぎて、ハイライトが白飛びすると云うようなことを書いた方がありました。
私も、先日アビックで拝見した時同じような感じを持ったのですが、コントラストを強く調整しているのだろうと思って、余り気に掛けず、現在Wooo PJ-TX100Jを注文中です。
お宅の器械では如何ですか?御観察、御意見を伺えれば有り難いです。
書込番号:3049170
2004/07/20 01:46(1年以上前)
阿Qさん、はじめまして! ご指名にあずかりましたMedamanです。
まずPJ-TX100Jの白飛びに関しては、
その質問が書かれている「3021567」で私自身が答えていますのでそちらをご覧ください。
その後もほとんど毎日使ってますが、その答えに変更点はありません。そこでも書きましたが、
たくさんのプロジェクターを映写しているお店の環境で映像の画質を判断するのは困難です。
それを読んで阿Qさんがまだ疑問点があるのでしたら、次回はPJ-TX100Jの掲示板に書いてみてください。
一般にプロジェクターで映画的な雰囲気を求めるなら見るほうも映画館内と同じ態度が求められます。
まずどのプロジェクターでも高画質にこだわるのでしたら、部屋を真っ暗にして見る必要があります。
暗いこともあって、おつまみ、お菓子、飲み物なら許されても、夕食をしながら見るとかはできなくなります。
大画面を見るのは片手間ではできないことに気がつかれるだろうと思います。
EPSONに関して言えば、東京と大阪にある「EPSONスクエア」は前日に電話予約すれば、
暗室でプロジェクター映像を100インチ画面で見せてもらえます。(EPSONのHP参照)
そこで自分がよく見ているDVDを何枚か持っていって見せてもらいました。
(でもそこにあったDVDプレーヤーはマランツの最高機種でしたが…)
もしこの掲示板を読まれている人でEPSONのプロジェクターの購入を考えているのでしたら
一度行かれることをお勧めします。それでは。
書込番号:3050355
最近、TW−10Hを購入しましてパソコンに接続しているのですが、やはりピント調整などをしても完全に文字などがはっきり表示されにくいのです。そこで、できるものならRGBではなくDVI接続できればと考えてますが、可能でしょうか??また、DVIとRGBでは、どの程度の画質の差があるのでしょうか?
2004/06/28 19:31(1年以上前)
僕はTW−10ですが、
PCの文字をハッキリ見れるスペックではないと思います。
僕の場合、PJで寝ながら掲示板等見るときはズームにしています。
ズームかスクイーズすると文字が読みやすくなるのでこのようにしています。
接続はミニd−sub15ピンです。
(文字サイズ中)
DVIでの接続は試みたことが無いので僕も他の人の意見を待望!
書込番号:2971927
2004/06/29 02:30(1年以上前)
854x480ピクセルの解像度をパソコン側で作る事が出来れば、綺麗に写ります。(ビデオカード標準のドライバーでは無理ですので、ユーティリティソフトが必要)
この機種に、DVIインターフェイスは無かったと思うのですが。。。
仮に有ったとしても、この程度の解像度であれば、アナログRGBと大差は無いと考えて良いと思います。
パソコン用途がメインであれば、データ用を検討してみてはいかがでしょうか!?
書込番号:2973719
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
プロジェクタ
