このページのスレッド一覧(全63スレッド)
0 | 1 | 2005年1月31日 19:46 |
0 | 5 | 2005年1月30日 10:09 |
0 | 5 | 2005年1月27日 22:26 |
0 | 7 | 2005年1月26日 00:18 |
0 | 2 | 2005年1月25日 13:35 |
0 | 2 | 2005年1月25日 00:07 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H
やはり明るい所でも見られるのがいいですね。しかし、初期設定であるダイナミックモードやリビングモードの明るさ5にした場合、ファンの音がかなり気になるのが短所です。それで明るさを0にしたら静かになったので今は明るさを0にして見ています。
また、ファンの音以外に規則的にカラカラする耳障りな音がしますが、これは初期不良なのでしょうか。
これから2,3年使っているうちに、もっとうるさくなる事を考えるといやですね。
それから、書き込みにもありましたが、リモコンのカソールが小さいので押しにくいです。
静音性とDVIなどのデジタル端子が200Hのこれからの課題ではないかと思います。
私もファンの方からカラカラする音が不規則に聞こえてました。
ちょうどHDDが入っているのかなと思うくらいです。
過去ログにもありましたので、参考にさせてもらい
3日後に販売店で交換してもらいました。
その後は音はなくなりましたが、縦縞とレンズの傷が気になりました。
なかなか、完璧なものはないもんです。
一ヶ月使用の感想は
リビングモードは明るいが画質は悪く
ざらついた感じで縦縞が目立ってます。
シアターモードでは他の対抗機種よりも見やすく
コントラス感があって満足してます。
でも、気にして見てると縦縞は見えますが・・・
スクリーンはグレイマットですが
ある雑誌には、この機種とは合わないとか
書いてましたが暗いシーンでもはっきりして
黒浮きが少なくいい感じでした。
ついでに質問なんですが
縦縞調整の数値を教えて下さい。
私は
赤 明ー5暗0
緑 明ー4暗3
青 明ー4暗1
あと、ランプの持ち時間ですが
明るいモードで最短1600時間という
ことですか、暗いモードだと最長どのくらい
なんでしょう??
ながながとすみませんでした。
書込番号:3863396
1/28ヨド*シカメラで18万円で買いました、80インチスクリーン(掛け図式)と10MのD端子/コンポーネント端子のコードは、おまけに付きました。早速セッテングして、電源ON。 映し出されたDVD の映画の迫力と、綺麗さには感動。
1本見た後に、ハードデスクのWOWOW映画のハイビジョン画質の美しさにも大いに感動。
AAC5.1サラウンドで聞くと、もう映画館には当分行かなくて良いみたいです。
1〜2年後に120インチ電動スクリーンを買うために、映画1本観る前に貯金箱に200円入れています。
この機種で、120インチに映すと画質等は80インチに比べると如何でしょうか教えてください。
(当方TV.等AV機器の前にスクリーンを掛けている為、AV機器を撤去して壁に映さないと解らないので、お願いします。)
2005/01/26 09:47(1年以上前)
自宅ではありませんが、知人宅に110インチのスクリーンで設置した事が有ります。
80インチに比べて、大きく成る分暗く成りますが、良質のDVDやハイビジョンでは、解像度の不満は有りませんでした。
地上波TVやVHSビデオでは、結構辛いものがあります。
ただ、大きく成った分、スクリーンから離れて見ますので、極端な画質劣化は感じませんでした。
でも、もし同じ位置から見るのでしたら、少々の粗は見えて来ると思います。
それでも大きさに憧れるのでしたら、それはそれで意味の無い事では無いと思いますが。。。
蛇足ですが、私は3mの距離で80インチで十分満足しています。
字幕などの視野移動が少なく、疲れないのと、格子も見えにくい為です。
書込番号:3836718
現在の設置状況が不明なので、できるかどうか判りませんが、
TW200Hの置き場所やズームを調整して、
横幅が270cm(左右に45cm程はみ出す)くらいになるように投影してみましょう。
それができれば、スクリーンに映った範囲内で画質は確認できると思います。
もっとも、全体の大きさや視角に対するスクリーンサイズなどに関しては、
充分に把握できないかもしれませんが・・・。
書込番号:3837028
2005/01/26 22:29(1年以上前)
早速の返答を、有難う御座います。
なんでだろうさんの言われる様に、試してみました。
確かに、多少は暗くは成りますが画質は、余り変わりません。(目が悪い。。。?)
其れよりも、EV07さんの言われるように字幕等の、目線移動が気になりました。
私も、80インチで、視聴距離3Mの初期設定のままで視聴します。
最後に、EV07さんのHpには、PJを買いたいと思った時に
昨今の
PJの画質、機種の比較等々、非常に役に立ちましたので
一言、有難う御座いました。
書込番号:3839595
2005/01/29 14:32(1年以上前)
アクション映画大好き さん 、スクリーンの大きさに慣れると目線移動が気にならなくなるよ。そうなったら120と言わず部屋に入る最大サイズをお勧めします。例150インチ。小さく映して、慣れるに従い大きくする。HVなら150インチでも綺麗だよ。お金の無いデカイ画面マニアより。
書込番号:3851771
2005/01/30 10:09(1年以上前)
YST1500さん 返信有難う御座います。
画面の大きさにに、慣れれば楽しいかもしれませんね。
我が家の部屋では、最大120インチまでです。
私は、ナ*オの電動スクリーンでブラックマスクのタイプで
AV機器(スピーカー含む)の前に下げるので、幕種はサウンドタイプでしょうか。
ただ、ホワイトマット(現状)に比べるとゲインが下がる分、画面が
暗く成らないでしょうか?(不安。。。。)
120インチのスクリーンに、80;100;110;120インチと電動ズームで、
映画によって変えるのもいいかも。(大は小を兼ねる???)
ま、200円貯金が貯まる迄ゆっくり考えます。
書込番号:3855946
先週、ついに念願のプロジェクターを購入しました。
とりあえずPCをつないで1280×720のスルー表示でチェックしてみましたが、微妙に画像が変でした。
●よく見るとレンズに汚れがついていました(最初傷かと思ったけどレンズ拭きで拭いたらとれた)。
●ちょっとした色ズレがあります。
●右側の明るさに比べ左側がやや暗くなっていて緑がかっています。
●真ん中よりやや左下あたりがほんの少し滲んでボケた感じになってます。フォーカスいじってもこの部分は改善されません。
残念ながら右と左で色が違うというのは交換しても改善しないようですが、一部分の画像ボケってのは初期不良なんでしょうか?それとも200Hってそんなもんなのかな?
ほんの少しとは言え画面の一部分がぼけてるので目が非常に疲れます。まーDVDを見る程度では(元自体が悪いからか)不都合をそれ程感じませんでしたけど…。
2005/01/26 10:02(1年以上前)
実際見てないので、断言は出来ませんが・・・
>一部分の画像ボケ
これは結構珍しいケースかと思います。
スクリーンが歪んでいて、そこだけ凹んでるとかは無い・・・ですよね?(^^;
であれば、光学系内部の問題か、液晶パネルの問題かは分かりませんが、「交換」を念頭に交渉してみては如何でしょうか?
部分的なボケは交渉しやすいと思いますし、色ズレや色滲みは程度の判断が難しいのですが、少しでも良い物に当たれば、ラッキーですので、頑張って見て下さい。
※色ズレは、1ドットまでが出荷合格基準らしいです。
書込番号:3836756
2005/01/27 01:17(1年以上前)
EVO7さん、御返事ありがとうございます。
交換しようかと交渉材料を探す為、色々実験してました。その結果…。
●汚れがついてた事もあり、レンズとスクリーンは真っ先に疑って、設置位置やレンズシフトを色々いじくりましたが原因では無さそうでした。凹んで無くてよかった〜。
●液晶パネルは色ズレは極わずかで1ドットないし、ドット抜けも無かったのでコレは「アタリ」だったようです。
●「一部分の画像ボケ」については、どうやらアナログによる画像劣化かもしれません。よく見ると液晶の格子自体はボケてなくて、チラチラと二つのドットにまたがって表示されててボケて見えてた事が分かりました。別のPCと接続し確認したところその場所はボケませんでした。(ただそのPCは別の場所がボケるというオチがつきましたが。)
…ということで、TW-200Hは問題なさそうです(断言できませんが)。
交換しても今のよりも「ハズレ」を引く確率のが高そうなので我慢するという結論に達しました。お騒がせして申し訳ないです。
単にノイズがのった為とかでは無い様なので改善されるか疑問ですが、とりあえずもっと高品質なグラフィックカードでも探してみます。
書込番号:3840786
2005/01/27 01:39(1年以上前)
本人が納得してるならば、あれこれ言う必要はないかもしれないけど、
いちどエプソンのサービスと相談してみたら?
代替機持参で様子を見に来てもらい、今の物と比較してみて
納得できる方を選ぶという交渉はできそうな気がする。
書込番号:3840880
2005/01/27 22:09(1年以上前)
私もパソコンとD−SUBで接続したことがありますが画面の位置により
画質の良い部分と悪い部分がありました。TW-200Hにデジタル入力端子が無いのが
悔やまれます。
D−SUBケーブルによっても画質が変わりそうですよね?
http://meiwakunatokumei.at.infoseek.co.jp/ekipurogiri/ekipurogiri.htm
書込番号:3844280
2005/01/27 22:26(1年以上前)
「一部分の画像ボケ」はトラッキングと同期の調整で直りました。それも簡単に。<大ボケ。
レンズに汚れがついていた事で初期不良の暗示にかかってました(恥)。
皆さんお騒がせして大変申し訳なかったです。
書込番号:3844381
750をエプソンのTW200Hにつなげて見ています。年末に購入したのですが、DVDとビデオをアンプにつなげ、D端子ケーブルでプロジェクターにはつないでいます。ビデオからはS端子でつないでいます。DVDは問題なくきれいに見れますが、ビデオもテレビ画像も安定しません。ヤマハに相談し購入店に話し、新品と交換しました。しかしやはりさほど向上しません。ビデオコンバーターと2000年に購入したビデオと相性が悪いのでしょうか?見れるチャンネルも最初は映ったり消えたりでやがて安定します。ビデオも画像が消えたりします。コンポジットですか?ビデオのケーブルでつないだ方が安定します。ダウンコンバートというのでしょうか?ビデオが調子悪いのでしょうか?ビデオケーブルでテレビにつないでも問題なく写ります。プロジェクターなんでしょうか?すみませんアドバイスお願いします。
2005/01/23 22:29(1年以上前)
初級クラスのAVアンプだとコンポジットやSからの入力を
D端子やコンポーネントに出力できないことがあるので
注意が必要。
具体的には、AVアンプにビデオコンバージョン機能はついてる?
(例えばYAMAHAなら↓を参照)
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/dspav/dsp-ax1400/index.html
付いてなければ、AVアンプ〜TW200HをS端子でつなげば解決する気がする気がする。
書込番号:3825548
2005/01/23 22:37(1年以上前)
750というのが、DSP-AX750なのであれば、
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/dsp/DSP-AX750_j_kai1.pdf
のP66の「ご注意」にあるように仕様だと思ってあきらめるしかない。
どうしても使いたければ、EMP-TW200Hとビデオを
S端子で直結するしかないね。
書込番号:3825603
2005/01/24 20:44(1年以上前)
フレンドは無視ダーさんありがとうございます。ご指摘のとおりヤマハのDSP-AX750です。コンポジットでアンプから出力した場合は、きれいに見ることができます。たぶんS端子でも綺麗に見れるのでは?D端子で入力Dで出力も綺麗に見れます。アップコンバートがどうやらできないのです。ご指摘のようにビデオの性能が悪く見れないのでしょうかね?
書込番号:3829688
2005/01/24 21:51(1年以上前)
ビデオの性能云々ではなく、単に相性の問題かと。
とりあえず問題の切り分けをすべし。
DVD -(Sまたはコンポジットケーブル)- DSP-AX750 -(Dケーブル)- TW200H
で正常にDVDプレイヤーの画像が映るのであれば、
ビデオとDSP-AX750のアップコンバートとの相性が悪いと判断できるので、
AVアンプ経由での接続はあきらめ、ビデオとTW200Hを直結すべし。
正常に映らない場合はDSP-AX750のアップコンバートが不良と
考えらえるので、再度YAMAHAに相談を。
書込番号:3830079
2005/01/24 22:06(1年以上前)
ありがとうございます。DVDからコンポジット又はS端子で接続していないので明日、さっそくためしてみます。
書込番号:3830186
2005/01/25 13:47(1年以上前)
DSP-AX750 を知人が使っていますが、SやコンポジットをD端子でアップスキャンする事は出来ますが、結構相性が有る様です。
ビクターのVHSビデオからはうまく映ったのですが、Pana機では映らない事も有りました。
もっとも確実な解決法は、DSP-AX750とプロジェクター間もSケーブルでつなぎ、プロジェクター側で切り替えて使う事でしょうね。。。
書込番号:3832861
2005/01/26 00:18(1年以上前)
フレンドは無視ダーさんありがとうございました。さっそくDVDをアンプにコンポジットでつなぎプロジェクターにD4端子でつなぎました。やはり綺麗に見えました。ビデオとアンプの相性のようです。EVO7さん、ありがとうございます。12月上旬にこの掲示板でまさと1さんとEVO7さんにアドバイスを受け視聴覚室にTW200HとDSPーAW750を導入しました。22万以内で購入できました。一応200HにはD端子とコンポジットの2種類でつないでおり問題はないのですが、できれば簡単に初心者の方でも使えるようにプロジェクターで切り替えたくはないのですが。思い切ってビデオも新しくして、地上波デジタルのアンテナとチューナーも入れてくれないかと考えています。最後に200Hは点つりせず生徒用机の上に置いています。鍵をつけ今は転倒防止を考えています。150インチの4対3のスクリーンも業者により視聴覚室の一番前に設置できました。4メートルちょっとの距離から120インチくらいの大きさで移しています。暗幕で結構遮光できます。
書込番号:3835605
みなさんこんにちは。
どなたか教えてください。今までDVDプレイヤーと近い位置にプロジェクターを設置していたので、ケーブルは1MくらいのD4を使用していましたが、レイアウトチェンジの為、DVDプレイヤーと距離を離したかったため、5Mのコンポーネントケーブルに変えました。そうすると画質が急に悪くなったような感じがします。5Mくらいでは劣化は無いのかなと思っていましたが、やはり短いケーブルの方がいいのでしょうか?
ケーブルの質にもよるのではないでしょうか?
基本的に短ければ短いほどよい、
というのがケーブルの世界での常道だとおもいます。
書込番号:3828220
2005/01/25 13:35(1年以上前)
1mから4mに変えたぐらいでは普通、画質劣化が判りません。
確かに、短いにこした事は有りませんが、その程度の長さは守備範囲内です。
もし、本当に画質が劣化しているとすれば、ケーブルとAC電源ラインを平行に這わせているとか、機器の近くにノイズを発生する物が有るとか・・・。はたまた同じ電源コンセントにインバータ制御の機器がつないであるとか・・・。
考えればきりがありませんが、4mが直接原因とは考えにくいと思います。
以外とあるのが、ソフトの違いによる画質差や、ネイティブな目で画面を見る為の粗が見えやすい事などです。
気になる様でしたら、もう一度1mのケーブルに戻し、同じソフトで見比べて下さい。>結果、楽しみにしてます。^^;
書込番号:3832825
買って3週間ほどになりますがレンズの内側に細かい傷のようなものがあります。映写時に光の加減で見えるのですが画質に影響するほどではないみたいなのでそのまま使ってようと思ってますが、強い光があたっているので細かいことはしょうがないのでしょうか?同じような方がおられたらよろしくお願いします。
2005/01/24 22:17(1年以上前)
ランプが点灯している時だけレンズに傷が見えるのであれば
レンズを製造する時の研磨傷じゃないでしょうか?
書込番号:3830269
さっそくすみません。
傷は一本すっと入ってます。
たぶん研磨するときたまたま入ってしまったものと
私も思います。
展示品にはなかったもので少し気になってました。
固体差と思っておきます。
書込番号:3831095
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
プロジェクタ
