このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2017年2月2日 00:25 | |
| 0 | 6 | 2011年7月14日 22:55 | |
| 3 | 0 | 2011年6月20日 16:05 | |
| 1 | 1 | 2009年6月26日 23:11 | |
| 0 | 3 | 2007年2月13日 09:07 | |
| 0 | 4 | 2006年11月27日 02:48 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600
今更ながらですが質問させてもらいます。
まず本機との接続環境です。
AVレシーバー(ONKYO TX-NR616)を中心に、HDMIにてBDレコーダー(パナ DMR-BRZ1000)&PS4&PS3と、コンポジットにてDVDプレイヤー(パイオニア DV-484)を繋いでいます。
DVDをプレイヤーで再生した時は、スクリーン全画面ぴったりに表示されるのですが、それ以外のHDMIで繋いでいる機器で映像を映すと、ひと回り周囲がかけてしまいます。
PS3のトルネというTV視聴アプリは、設定項目にセーフエリアを設定でき、92%にすると丁度良く映せるのですが、それ以外の機器はその設定ができません。
スクリーン丁度に表示できるような設定を本機の方でする方法はあるでしょうか?
出力機器、PJに直接繋いでみたらどうなるのでしょう。
AVアンプの出力設定が720P固定でPJがスルー設定って訳ではないですよね。
書込番号:20621239
>こだしさん
ご指摘いただきまして、改めて色々設定項目を見直しました。
そうしたところ、本機の映像詳細設定欄に出画率変更というのがりました。
これまで通常となっていた項目を、拡大というのにしたところ、しっかりと映像すべての範囲が映し出されました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20622000
的外れな返信にGoodアンサー付けて頂いて恐縮です。
解決できて良かったですね。
書込番号:20622510
この機種を利用してDVDプレーヤーで80インチのホームシアター映画見ていますが、
DVDプレーヤーをブルーレイプレーヤーに変更し、ブルーレイで見た場合も、映像や音声
綺麗になりますか?
ハイビジョン対応パネルを採用していますからDVDより高解像度で表示可能です、高画質は実感できるでしょう。
音声は別システムで再生になるので、再生するシステムによりますね。
書込番号:13253710
音声の再生は、
アンプが DENON AVC−3890
スピーカーは、オーディオプロのもので5.1ch
書込番号:13253727
お返事ありがとうございます。
できれば、上記のものでの音声のほうもお願いできますか?
ちなみに、お勧めのブルーレイプレーヤーはありますか?
現在利用しているのが、
DENONの DVD−1920なんで、3〜5万円程度でのものがよいのですが・・・
書込番号:13253745
AVC-3890はHDMI入力を持たず光/同軸デジタルまでの対応です、BDの高音質フォーマットのロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMには対応できません。
ですがアナログマルチ入力端子はあるのでプレーヤーがアナログマルチ出力に対応すれば可能ではあります。
ただアナログマルチ出力を持つプレーヤーはエントリー機ではないかもしれません。
光/同軸デジタルでの接続でも5.1ch再生できるのでアンプ交換までとりあえず光/同軸デジタル接続でやり過ごすのもいいでしょう。
BDのHDオーディオクオリティでは再生できませんが、DVDと同等(ビットレートの関係で少し高音質になるかも)の音質で再生できます。
書込番号:13254236
話が最初の趣旨と違ってきてしまってますが、
DENON DBP-2010
をアナログマルチ出力でつなぐのはどうでしょうか?
書込番号:13254457
アナログマルチで接続すれば再生可能です、プレーヤー側でロスレス音声をデコードして再生できますしマルチチャンネルリニアPCM音声もアナログ変換して再生可能でしょう。
私はアナログマルチでの接続は試したことないので、どれほど効果あるかまでは分からないです。
書込番号:13254548
初めて書き込ませていただきます。
皆様、よろしくお願いいたします。
EMP-TW600を2006年3月頃に購入し、毎日約2時間使用してきました。
実は、購入当初から気になってはいたのですが、最近、視聴環境が変わったため、特に気になるようになり始めたのです。
現在、本体は私が視聴するソファーのほぼ真上にあり、着座すると頭上30cmくらいです。
異音とは、投影を開始するためリモコンの電源ONボタンを押し「EPSON」のロゴマークが表示され、コンテンツが投影され始めてからしばらくしてからおこります。
私が聞いている音を文字で上手に表現するのは難しいのですが、こんな感じです。
「コココココ…」とか「トトトトトト…」
です。意外と速く連続して鳴ります。
コンテンツの明暗が変わったりすると気になるほど頭上で鳴ります。
私の推測では、EMP-TW600に実装されているオートアイリスが作動しているのではと思っているのですが、オートアイリスのONとOFFで確認した記憶が今は曖昧なので、比較した結果「あぁ、オートアリスの作動音なんだな」と理解に至っておりません。(今、本機がないところで記憶をたどって書き込みしています)
本機をお持ちの皆様、上記のような現象について、どうでしょうか?
お心当たりがあったり、対処の方法をご存知だったり、修理が必要だったりと、ご教授いただければと思います。
間違いなくオートアイリスの作動音です。
気になるのであれば、メニュー画面でオートアイリスをOFFにしてください。
書込番号:9762523
今まで、37インチプラズマで映画、音楽を楽しんでましたが、オペラをもっと本格的に見ようと思って、オーディオルームに設置することにしました。Ampは2 chで、Luxの509F、スピーカーはB&Wの805です。予算の関係でプレーヤーはDENONの1930にしました。配置の都合で、プロジェクターとAmpの距離が3 mばかりあります。Ampはアナログ入力です。
この条件で、最適の画質音質を得るにはどうしたらいいのでしょうか。
映像だけでもHDMI使うとだいぶん違うものでしょうか。コンポーネントや、D端子とはどのぐらい差がありますか?音質を考えると、Ampまでのケーブルは1 m以内にしたいのですが。
この機種使用の皆さん、よろしくご助言ください。
私はAVアンプ経由でHDMIとコンポーネントを両方接続しています。ケーブルの長さは、各5bです。ただし両方ともヤマハのAX2600経由ですのでコンポーネントの方はアップコンバートされています。
HDDレコーダーからの接続はD端子です。
結果、プロジェクターの入力切替で見比べてみてもそう変わりません。
参考にもならないかもしれませんが(^^;
書込番号:5995885
すいません、わけの解らんことを書いてしまいましたが、コンポーネントは、コンポーネントのままで出力ですね。アップコンバートとは関係ありません。
失礼しました。
書込番号:5995901
EMP-TW600はHTMI入力を持つ720pモデルで、
DVD-1930にはDVDの480pを720pにアップコンバート
出来るHTMI端子があります。
となれば、最も高画質になるであろう接続方法は
デジタル伝送となるHTMI接続であります。
DVDの場合、コンポーネントやD端子では480pまで
の信号しか送れません。
480pで送った場合でもEMP-TW600内で720pに変換されますが、
最新型のDVD-1930の方が、EMP-TW600より、i/p変換や
スケーリング精度は高いと思われますので、
HTMI接続で繋いだ方が、画質面ではより有利になる
という訳です。
HTMIの720p接続時に大切なのは、
パネルと入力信号をドット・バイ・ドット表示にする為に
EMP-TW600のアンダースキャン設定を切にすることです。
※「映像」メニューの「詳細設定」-「出画率変更」を
「拡大」(100%表示)と設定。
そうすることで、見た目の解像度が高くなり、
HTMI接続のメリットが、より生きて来ます。
ただし、HTMI接続では、HTMIケーブルの長さが
5mを越えると伝送が不安定になるという弱点があります。
オーディオルームの広さ、プロジェクタの設置場所の関係で、
どうしてもケーブルの長さが5m以上になる場合は、
それなりのグレードのHTMIケーブルを選ばれたほうが
無難でしょう。
音声に関してはアナログ2Chでしか遅れないとのことですので
選択肢はありませんね。
まあ、主なソースがオペラですと、元からステレオ収録のソースが
多いと思いますので、あまり気にならないかもしれませんが…。
アントンBさんはオーディオ歴が長そうですので
もしかしたら単体DAC(あるいはそれに類した機器)を
お持ちかもしれませんね。
その場合は、DVD-1930からデジタルで送って
単体DACを経由して聴いたほうが音質的には有利かもしれません。
なんせ、DVD-1930はDVDPとしてはエントリーモデル
(現在ではミドルクラスかな?)ですので、
アナログの音質にはあまり期待が出来ないかもしれませんので。
(まあ、オーディオ歴が長い方でしたら、こんなことは
釈迦に説法でしょうが… 苦笑)
書込番号:5996035
すみませんド素人なんです。
この機種を含め、プロジェクターを検討中なんですが
どなたか教えてください。
6畳の部屋でスクリーン設置予定までの距離は3mくらいなんですが、
100インチくらいに映せるでしょうか?
もし無理なら3mだと、どのくらいの大きさに映せるのでしょうか?
それか3mで100インチに映せる他の機種ってありますかね?
このくらいの価格帯で・・・。
http://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/dreamio/setup/tw1000_3.pdf
を見てください。
3mならぎりぎり100インチワイドいけそうです。
書込番号:5680179
失礼しました。TW1000で無かったのですね。
TW600だとだめそうですね。最大90インチくらいでしょうか。
書込番号:5680183
makaruさんありがとうございます
参考にしたいと思います。
それともう一つ・・・
やっぱり映写の距離が離れますと大きく出来る分
画像が暗くなったり、荒くなったりですかね?
夜間の使用が中心なのですが・・・?
書込番号:5680245
ねこ吉どんさん
一応ユーザなのでお答えします。(Pj詳しくないですが。。)
>やっぱり映写の距離が離れますと大きく出来る分画像が暗くなったり、荒くなったりですかね?
>夜間の使用が中心なのですが・・・?
100インチ位で、且つ夜中で遮光の必要ないなら上記心配ご無用かと。。(このクラスのPjならほとんど可)
そもそもこのPjの最大の利点って(私見ですが)、輝度だと思いますし。(フォーカスの多少の甘さなんて私は気にしない♪) ではでは。
書込番号:5683673
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プロジェクタ
