このページのスレッド一覧(全8スレッド)
プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3
先日、このプロジェクターを購入しパソコンとつなげてインターネットカラオケ(karaoke@dam)をしたら肝心の歌詞と画面がでないんです。。
選曲まではできる(写る)んですけどこれが解決できません。damのほうに問い合わせても特にガードかけてないと言われてしまったり。どなたか回答ぜひお願いします!
PCモニタに繋いだ状態では表示するのでしょうか?だとしたらPC側の問題かも知れませんね。
モニタと同時に繋いでいるのなら、オーバーレイの関係で表示しないのかも、プロジェクターの方をプライマリモニタに設定してください。
書込番号:5781880
PCのビデオ出力をPCディスプレイとプロジェクターの両方につなぐと、特に何もしなければ、PCディスプレイがプライマリモニタ、プロジェクターがセカンダリモニタになっていると思います。これを「画面のプロパティ」の設定変更で入れ替えるというのが口耳の学さんが言われている方法です。
Windowsの動画表示にはオーバーレイとVMRという方式があって、Media Playerのデフォルトはオーバーレイになっています。ところが、オーバーレイはプライマリモニタでしか表示できないことが多いので、プロジェクターがセカンダリモニタになっていると、真っ黒のまま何も写らないということが起こりえます。
2つ目の方法は、動画表示の方式をVMRに変更することです。Media Playerを起動し、「オプション」→「パフォーマンス」タブからビデオアクセラレータの「詳細」ボタンをクリックします。次に現れた画面のビデオアクセラレータの項目を見ると、「オーバーレイを使う」にチェックが入っていると思います。このチェックを外して「高画質モードを使う」にチェックを入れます。
まずはお試し下さい。
書込番号:5784177
>口耳の学さん
返信ありがとうございます。大変初歩的なことで申し訳ないのですが「プライマリモニタ」の設定はどのようにすればいいのでしょうか?
>AISIMさん
返信ありがとうございます。2つ目の方法としてについて、カラオケはREAL Playerなのですが同じ方法ですれば大丈夫でしょうか?
書込番号:5785082
下記のページにはWindows Mediaで配信するとあるのですが、契約されている配信元が違うのでしょうか。。
http://www.clubdam.com/dam/karaokeAtDam/page.do?type=karadam&source=contract
Real Playerが立ち上がるのだとしたら、本当にReal Videoで配信されているか、Windows Media(.WMVファイル)の関連付けが書き換えられただけなのか、どちらかですね。後者だったら、先に紹介した方法でうまくいく可能性があります。前者の場合はすぐには良い方法が思いつきません。
書込番号:5785450
http://www.logitec.co.jp/products/monitor/dual/dual02.html
↑辺りでどうでしょう。
プロジェクターのみ繋げているならこの設定は無関係です。
書込番号:5786515
解決しましたっ!プライマリモニタに設定したらできました。ありがとうございましたっ(>_<)
書込番号:5788984
初歩的な質問で恐縮ですが。
このプロジェクタにゲーム機を接続して使用しようと考えています。
しかしながらゲーム機の説明を見ると
「画面焼けが発生する可能性があるので、プロジェクタでの使用はお控え下さい」
とあります。
焼けるというのがよく分からないのですが、
これはどのプロジェクタ、どのゲーム機にも
いえることなのでしょうか。
この機種はそういった使用をすべきでないのか、
問題になる、ならないの指標をご存知でしたら
教えて下さい。
焼けるというのは、同じものを長時間映し続けることによって
画面にその跡が残ってしまうというものです。
長い間、パソコン画面を映し続けたために、メニューバーの跡らしきものが焼きついてしまった液晶プロジェクターを見た事があります。
ゲームの場合もパズルゲームやRPGなど決まった場所に決まったものが表示されるものがあるので、それによる画面焼けを念頭に置いたものと思います。
(画面焼けの)可能性、といえば、確かに可能性はないとはいえないのかもしれませんが、
でも、短時間、アクションゲーム等を楽しむには問題ないと私は思います。
実際、エプソンのサイトでもこの機種の楽しみ方のひとつとしてゲームをあげているくらいです。
http://www.epson.jp/products/dreamio/emptwd3/emptwd33.htm
どのプロジェクターにもいえることなのか?というご質問もありましたが、
画面焼けはおこりにくいとされているDLPプロジェクターという選択肢もあります。
ちなみにDLPはゲームでよくおこなうであろう速い視線移動時にカラーブレーキングノイズというのが見えて気になる人がいるので、その確認が必要です。
短時間のアクションゲーム等のプレイなら、このEMP-TWD3でも画面焼けはさほど問題にならないと考えますが、実は私はゲームをプロジェクターでやったことがありません。
ですので、さらに経験、知識のある方の意見を期待します。
書込番号:5769478
早速のコメント、ありがとうございます。
公式サイトに書いてありましたか、ちゃんと調べていないのが
バレバレですね、申し訳ありません・・・。
DLPも、一長一短ですね、とりあえずメーカーサイトを信じて、
こちらを購入してみようと思います。
書込番号:5783724
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
プロジェクタ
