dreamio EH-TW4000
新D7/C2FINEパネルやDEEP BLACKを備えたフルHDホームプロジェクタ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 20 | 8 | 2009年6月16日 01:01 | |
| 2 | 6 | 2009年5月21日 21:56 | |
| 5 | 15 | 2009年5月18日 19:15 | |
| 0 | 1 | 2009年5月16日 19:09 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000
只今7.1chホームシアター構築しようと、インストーラーさんと打ち合わせ中です。見積もりを出してもらい、もうすぐ契約をしようと思うのですが、工賃が高く、どうにか安くできないか考え中です。設置、ワイヤリング費用15万円、音質調整料3万円、打合せ、プランニング費用10万円、システムリモコンセットアップ費用3万円と、工賃だけでとんでもない金額になります。プロジェクターもただの天吊りで、リヤSP、サラウンドSPも天井埋込ですが穴は空いておりただ取り付けるだけなのですが、こんなに工賃とるものなのですかィこれは高すぎるとか、いろいろな意見を聞きだいと思っております。よろしくお願いします。
これくらい、全部自分で出来ると思うけどなw俺は11.1chシアター、全部一人でした。
調整とか、音は自動でやってくれるし、絵はある程度プリセットでよかろう?
そんなに、あなたはこだわりがあるマニアなの?
今度、友達へのプロジェクタとスクリーンの設置等は、タダでしてあげる予定。
それだけの行為に、30万払うあなたにびっくりしてます。
書込番号:9687937
返信ありがとうございます沁р熏b「と思っていたので書き込みさせてもらいました、何も分からないところからはじめるのでどうしたらいいか分からず悩んでおりましたェとくにこだわらなければ音声の調整もさほど難しくないのですね沁Q考になります父Xクリーンは電動昇降タイプにしようと思うのですが、そちらも一人でも取付可能でしょうかィまたシステムリモコンのセットアップなんかも説明書を見ながらやればできるレベルなんでしょうかィ
書込番号:9687981
電動タイプのスクリーンは、壁に付属の金具を3か所位につけて、その後スクリーンをポンとはめ込むだけです。一番難しいのは、壁が薄い場合、ホームセンターとかで”アンカー”というものを先に壁に打ち、それに対してネジで金具をつける所でしょうか。水平につける事も大事です。
個人的には、システムリモコンを、何度か登録しては、新型が出てまた買換えしてましたが、
結局今ではそんなん使わずに、機械に付属のリモコンを使ってます。プロジェクター、アンプ、スクリーン昇降、BDレコの4つのリモコンが必要でしょうが、なんやかんやと、特に
アンプとBDレコに関しては、純正付属リモコンの方が、恐らく使い勝手は良いはず。システム
リモコンをなくすのも、選択の一つです。
書込番号:9688143
なるほど沒d動スクリーンもそこまで難しい訳ではなさそうですね、システムリモコンについても、経験上の話も聞かせていただきとても参考になります氓ソなみにシステムリモコンを導入するとして、セットアップなんかは難しいですかィまたAVアンプはどこのメーカーでも音声自動調整機能はついてるのでしょうかィ
書込番号:9688171
システムリモコンについても、ピンからキリまであるので、なんとも言えませんが。
マランツのRC9001F程度から始まり、私が使ったのは、SONYのRM-AV3000Uと、
どこか忘れたけど、タッチパネル式の学習リモコンでした。正直、あまり機械に詳しく
ない人は、学習リモコンは逆におすすめしません。一度トラブったら、おそらく自分では
解決できません。以前、RC9001の様なシステムリモコンで管理している住宅展示場で、
2回も再生できない場面に出くわした事があります。あと、アンプも決まっていないよう
ですが、例えばヤマハアンプなら、アンプのリモコンが学習リモコンになってるけどね。
音の自動調整なら、大抵の機種についてるんではないでしょうか。
これ位の標準インストールを、5万円位でやってくれる、良心的な業者はいないのかなぁ。
書込番号:9692681
なるほど气Vステムリモコンはなかなか難しいんですね「すべての機器のON/OFFがさほど面倒でなければそのままでいいかな浮ワた完成してから、不便だと感じるようなら取り付けるという方向でいこうと思います气Aンプはインテグラの8.9を検討中です
書込番号:9692706
取り付け費用が30万円はひどすぎますね。
ホームシアター専門店の場合は設置費用などをとるみたいですが、一般の家電店でも聞いてみたらどうですか。
PJからAV装置などをそろえるんでしたら、大概は設置料なんか取らないと思いますよ。
僕の場合はスクリーンは120インチで自作しましたが、費用は8000円で市販のものと比べても画質は変わりません。
そして設置もすべて自分でしてますが、昔と違って今の機器は説明書を読めば素人でもそう難しくはありません。
書込番号:9705947
やはり高すぎますよねヌ
地元にはホームシアター専門店も少ない田舎なので、そこのお店に相談するくらいしかできなかったんですよェ
そこにつけ込まれてそうだったので相談してみました、
相談してよかったです
それに、自分であーでもない、こーでもないとやっていくのも楽しみの一つかな
書込番号:9705992
新居を建築中で、シアタールームを設計しているところです。プロジェクターは天吊りにする予定で、当クチコミ情報やデモ画面を見比べ、「TW4000」または「HD350」に候補を絞りました。トータルバランスで本機に傾いています。
当掲示板で、「温度差によるピント調整が必要」という記述がありましたが、頻度はどの程度でしょうか?前スレで内部温度上昇の話がありましたが、空調でピントずれを抑えることも可能なのでしょうか?
TW4000はピント調整が手動なので、毎回のように調整が必要であれば致命的かなとも思われます。
放っておいても気にならない程度なのか、やはり調整は必須なのか、皆さんの御苦労は如何ほどかお教えください。
こんにちは。私もEH-TW4000を使っています。
おっしゃる通り、温度変化によるピントずれがありますが、内部温度が安定した頃(電源を入れてからだいたい5-10分でしょうか)に一度調整すればあとは安定しています。これを空調で未然に防ぐというのは無理だと思います。少々面倒ではありますが、慣れてしまえばさほど負担には感じないのではないでしょうか。
画質そのものには大変満足しています。
書込番号:9571587
先のピント質問した者です。
あれから、観覧途中で気づいた時にピント調整していますが
最後まで調整せずに映画1本観てしまうこともあります。
終わった後に調整するとピントずれがわかる程度ですので気にしなければそのままでも大丈夫かも。
ただ、ブルーレイでの高画質映画やDR放送物は画質がいいぶんピッタシ合わせたいですね。
私は地下室での天吊りで、立って普通に調整できますが高い所に設置されるとつらいとおもいます。
書込番号:9574281
宮城賢太郎さん、ノックダウンさん、コメントありがとうございます。
基本的にピントずれはほぼ毎回起きるが、我慢すればできないこともないレベルで、ピント調整もそのうち慣れるということですね。。
天吊を考えていますが、手が届く高さなので我慢すべきでしょうか?悩ましいところです。
この現象は本機固有の現象なのでしょうか?構造上、どうしようもないのかな?他のメーカーでは聞きませんが・・
エプソンはどのように考えているのでしょうね。いずれ改修するのでしょうか?
エプソンの技術力に期待したいところです。
書込番号:9575702
天つりで、あまり高い位置になると、光が斜めになってしまうので、レンズ位置を調整しても、レンズ正面から映す場合に比べるば画質は悪くなってしまうので、難しいところだと思います。
電源を入れて、少し間をおいてからピントを合わせると、気にならないですが、レンズ調整は自動にして欲しいですね。
書込番号:9578551
ピントがずれる現象はランプからの熱が投射レンズにあたって起こる現象です。
初期生産はこの熱対策が不十分なためかなりの割合でこの現象が起きているようです。
現在生産分はこの熱対策がされておりピントずれはほとんど出ていません。
もし、気になるようでしたら修理に出されたらどうでしょうか。(もちろん修理代は無料のはずです。)
書込番号:9581234
お返事ありがとうございます。
jetwindowsさん、明快な解説ありがとうございました!安心しました。
これで心おきなく本機を購入できます。
書込番号:9581976
昨日の夜、とうとうその表示が出てしまいました。
フィルターの掃除をして、プロジェクターの位置を変え、1時間ほど経過後、試しましたが、30分も経過しないうちに又表示が・・・・。
一晩置いて、今再チャレンジしています。
どうやら、冷却ファンがおかしいのではとも思います。初めから音がほとんどしなかったので。現在購入した会社にメール問合わせ中です。
扇風機を吸気口にあてて見てるのですが、機械を触ってみたところ、あまり熱くないです。
皆さん、プロジェクターは触ってみると結構熱いものなのでしょうか?
表示が出る前から気になってたのですが、かなり熱いのです。
扇風機を回してるとそれほど熱くはなりませんが。やっぱり、冷却ファンが弱いのかな・・・
3時間経過しましたが、表示も出ず、昨日に比べれば機器の体感温度もそれほど高くなっていないようです。
う〜ん、どうなのかな?こういう面倒な使い方をしないといけないんだろうか? これは故障ではなく、フィルターの問題があって、昨日は機械が過敏になっていたのか、設置位置の問題か、あるいは冷却ファンの問題なのか?
購入した所に問い合わせ中ですが(明日メーカーにも電話しようと思います)、一安心というかなんというか。・・・・今後心配です。
この機器をお持ちの他の方、冷却ファンが回ってるような音、します?
私の場合はほとんど音がしないんですね。ひょっとしたら、ここが故障かも・・・。
書込番号:9522181
1週間前に購入しました。
ファンの音は結構大きく聞こえます。
厭だなと思うくらいにしますので故障していると思いますよ。
書込番号:9525588
こんばんは!
お返事ありがとうございます。
やはり、そうでしたか。故障だとわかれば、それはそれで安心です。
どうも有難うございました。
書込番号:9525651
ちなみにファンの音はどんなものですか?
ブーンという音でしょうか?
扇風機並みでしょうか?換気扇並みでしょうか?ドライヤー並みですか?お教えください。
機器の交換をするかもしれないんですが、どういうのが正常なのか、知りたいなあと思って。
パナソニックのは結構うるさいという話を見ますが、エプソンは静かという話多いですし。
書込番号:9533621
内部温度上昇表示は以前使用していたシャープXV-Z10000 では度々有り、自動停止してました。
その時の原因は排気した熱が周りの壁によどんでいて、再度その熱気を吸ってたためのようでしたので周辺の壁との距離を増やして解決できました。
現在使用中のHD350も使用初めて間もない頃に2度ほど同様なケースがありました。
この手のプロジェクターは熱的にギリギリのところで作動しているようで、理想を言えば部屋の真ん中やエアコンの冷気が吸い込み口から入るような設置がベストです。
しかしウサギ小屋の私たち庶民の住宅事情ではスクリーンとの距離を取るだけが精いっぱいですね。
書込番号:9542017
お返事ありがとうございます!
なるほど、熱気を再吸収している場合もあるのですね。
部屋の空気循環を良くしないといけないと学びました。
クーラーをつけていても、風をまんべんなく部屋に行きわたるようなシステムを考えないとと思ってます。
お互い、今後もホームシアターを楽しめたらいいですね。
書込番号:9548437
シャープXV-Z10000だと右の戸棚に向かって熱気を排出してましたので右側の戸棚が空気の流れを滞らせ熱気が澱む原因でした。
現在のHD350だと幸い戸棚側の排気じゃありませんが周りの空気循環が悪く、空間に熱溜まりができていたようです。
なのでプロジェクターの排気側はかなり開いてる空間が必要なようです。
書込番号:9555935
参考になるご意見度々有難うございます。
確かに、排気口の周りは、熱いです。
寒い時は、ストーブ代わりにも使えそう(笑)これは、言いすぎですね。
空気循環の必要性は高いですね。
サーキュレーターでも買おうかなと思ってます。無印で結構安く売ってました。
また、よろしくお願いします!
書込番号:9557749
いやいや 大袈裟でなく、冬はセラミックヒーター代わりになるほど暖房効果は高いです。
いくらプロジェクターのファン音が静かになってもこれからの季節はエアコン使用が欠かせず、静寂なシーンなどでも静寂にならない残念さが出てきます。
それと発熱量はプロジェクターによってだいぶ違いがあるようで、前はドライヤー並みに熱い排気を出しててのに現在は音も静かさ並とはいかないまでも熱さが減りました。
pandakorokoroさんの 内部温度上昇表示はもう出なくなりましたでしょうか?
書込番号:9559468
HDmasterさん、こんばんは!
やっぱり!大袈裟ではないんですね。
あ、HD350は凄いですね。
おそらくこの価格帯では、エプソンを超えて最高ではと思いましたよ。ヨドバシで見たことありますが、動きが滑らかという印象がありました。でも、これも熱くなったりするんですね。
そうですか!安心しました。
通常、プロジェクターはそういうもんなんですね。
内部表示は何とか脱出しました。循環を良くすると、何とかやってけそうです。
いろいろ試してみましたよ。
扇風機とクーラーです。扇風機を当てる角度とか(笑)
でも、これは非常に効果があるようです。ただし、ホコリを沢山吸いこんでいるようですので、こまめに掃除をしないとなあと思っています。
でも、やっぱり熱いですね。手を近付けると、熱気がムンムン排出されてます(笑)やっぱり、空気循環は大切です。
扇風機は余所の場所で使うことが多いので、無印のサーキュレーターを買う予定です。(扇風機はウルサくて・・・。サーキュレーターは部屋全体の空気循環を良くし、クーラーの冷気もまんべんなく部屋全体に行きわたらせることもできるとか。扇風機より効果ありそうです。音が心配ですが、部屋の隅においても、良いようです)
映画の魅力に取りつかれ、テレビでは我慢できないので、大画面のシアターを導入しましたが、素人の驚きでいろいろご相談しました。
これからも、よろしくお願いします!
書込番号:9560018
そんな事ないですよ。購入する最後の最後までEH-TW4000とどっちにするか迷ってました。
動きに強く立体感の素晴しいEH-TW4000か、黒の沈み込みとダイナミックレンジの広さの上回るHD350か・・・
結局決めては無理が通った大幅値引きでHD350になりましたけど大幅値引きが無かったらEH-TW4000が現在手元に有ったでしょう。
この2機種はそれぞれ他のプロジェクターより大切な部分で秀でたモノがある機種なのでどっちを買っても正解だと思います。
※理想を言えばこの両機種が合わさったモデルなのですが・・・
書込番号:9560807
こんばんは!
お返事ありがとうございます。
そう言ってもらえるとうれしいです。
エプソンの機種の中では最高ですし、この機種には愛着が出てきて、映像には十分過ぎるぐらい満足してます。
でも、100%全てを兼ね備えた機種って一体、お値段いくら程するんでしょうね(笑)
100万は超えるんでしょうか・・・。
プロジェクターはどんどん進歩してるんですよね。
今100万以上する機種も、どんどんお安くなって、4、5年後は手に入るかもしれません。
ホームシアターの需要も増えてるみたいですし、今後が楽しみですね。
書込番号:9561366
チェックディスクなどで調べると、動画解像度は今の液晶ブロジェクターよりも、ハイビジョンブラウン管の方が性能が上なので、そうともいえないと思います。
今月号のhiviでも、ビクターの750(液晶)よりも、昔の3管式(ブラウン管)プロジェクターの方が、映像の表現力や解像度が高いと書いている人もいます。ブルーレイディスクプレイヤーなど、その他の機器も相当なものを揃えての話だと思いますげど。
書込番号:9562167
そうかもしれませんね。
好みの問題もありますしね。
私は、東芝のレグザ(37型)を持ってますが、今回プロジェクターの調子が悪くなって、一時液晶テレビでDVDを観ました。
しばらく見てなかったせいもあるでしょうが、発色の素晴らしさに驚きました。
プロジェクターは、明るさの点では、どうやっても液晶テレビには負けるんじゃないでしょうか。
でも、発色の良さを求めるのも、求めないのも人それぞれですしね。
ちなみに、レグザですが、アクオスやブラビア等他のメーカーのテレビに比べ発色が鮮やかで、コントラストがはっきりしていて、特に深い色使いが美しいように思います。
私はアクオスよりレグザを選びました。
これもあくまで主観、好みの問題ですよね。
プロジェクターを使ったホームシアターは、映画館のようにゆったりした時間を自宅で持てる贅沢さが一番です。
それに映画館の映像をはるかに超えていますよ。
柔らかで温かい色を、このエプソン機は出せます。落ち着いたゆったりした時を過ごせます。
私は、こういうのも良いかなと思っています。
書込番号:9564677
映像は大満足してます。
でも、プロジェクターの熱問題は重要ですよね。
パソコンの熱に比べたら、結構熱いですよね。
熱くなり過ぎると故障しちゃいますから。今のところ、3、4時間連続使用しても何の表示もないのですけど。
で、皆さんは冷却用の台とか使用されてますか?
パソコンではそういうのがあったりしますが。
私は普通の木の台に置いてるのですね。ちょっと心配で・・・。
で、映画1本見たら、(2時間)それ以上は見ない様にしました。
ものすごく満足したので、この問題がちょっと心配なのです。
とりあえず、空気循環を良くしたら、何とかいけそうですね。
プロジェクターの知識がほとんどないので、お恥ずかしい限りでした。
書込番号:9552993
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プロジェクタ
