このページのスレッド一覧(全9スレッド)
4 | 1 | 2007年7月14日 21:46 |
0 | 1 | 2004年12月18日 22:10 |
0 | 9 | 2004年11月27日 21:18 |
0 | 2 | 2004年8月26日 12:23 |
0 | 1 | 2004年8月25日 15:04 |
0 | 3 | 2004年6月28日 01:13 |
プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX10J
すみませんが、よろしくお願いいたします。
スクリーンは幅2.7mのロールスクリーンの予定です。
本体はスクリーンから5m離れたスクリーン正面の天井付近に設置予定です。
画像がスクリーンより小さい分にはOKですが、スクリーンからはみ出すと困ります。
ビデオカメラ等からの接続が主で、手元で接続できるよう延長コードを利用するつもりです。
本体の操作は主電源等含め全て手元のリモコンで行いたいです。
出来れば、消し忘れのオートシャットオフが付いてるとありがたいです。
機種は特にこだわっておりません。画質にもこだわっておりません。
上記の使い方が出来れば、安い方が良いです。お勧めがあればそれも教えてください。
当方プロジェクター初心者です。仕事での利用(頻度は少)のため、上記の利用が可能であれば直ぐにでも購入予定です。
以上、要点ですが、ご教授よろしくお願いいたします。
こんばんは(^-^)/
日立の本モデルはアスペクト比が16:9ですね。
横2.7Mの16:9スクリーンは約122インチです。
本日立モデルはよく知りませんが、例えば三洋Z5なら、5Mの距離から約80インチから160インチまで投影可能です。
仕事で使われるとのことですが、もしやパソコン映像を投写されるのですか?
アスペクトは4:3ではありませんか?
もしそうなら、ホームユースプロジェクタではなく、データプロジェクタをお勧めします。
書込番号:6534767
28日に購入しました。スゴ録と接続して使用した場合は問題無しでした。いい買い物ができました、休みは家で映画鑑賞にドップリはまりそうです。
ところがパソコンと接続してDVDを見ようとした場合に問題が発生しています。PJのせいじゃなくて設定ミスだと思うのですが、どのように設定を変えればいいのか分からなくて困っています。
現象を申し上げますと、PCを接続してDVD再生ソフトを立ち上げるまでは順調です、ちゃんとデスクトップの画面が映し出されます。しかしプレイヤーを実行するとDVDの画像が映し出されるプレイヤ-画面の枠内だけが黒くなって画像が表示されません。
使用しているDVD再生ソフトはWinDVD.4です。
ディスプレイアダプタはATI製MOBILITY RADEON9000です。
D-sub15ピンのケーブルで接続しています。
PC関係に詳しくないので説明が下手で分かりにくいと思いますが、この手の問題に詳しい方がいらっしゃったらご教授願います。
2004/12/18 22:10(1年以上前)
私もPCには詳しくなく申し訳ないのですが
PCのモニター出力の切り替えが
必要なのかな?と思います。
PCのキーボードの
『Fn』キーと、
上に並んでいる
『F1』から『F12』の中の
”モニターマーク”か”CRT”って書いてある
ファンクションボタンを同時に押してみて下さい。
押すごとに、
→@LCDのみ(PCの液晶モニターのみ)
→Aモニター出力(外部出力のみ※今回はプロジェクター)
→BLCD+モニター(PCの液晶モニター+プロジェクター)
と切り替わるのでAの『モニター出力(外部出力のみ)』の
状態(PCの画面は表示なし)にすると
見られるようになると思います。
おそらくPCのビデオボードとかの関係だと思いますが、
PCと外部表示機器(プロジェクター)を
同時に表示できないのだと思います。
PC自身の画面は見れませんが
プロジェクターでPCの画面は表示されますので
操作は出来ますのでチャレンジしてみてください。
長々とまとまりの悪い文章で
わかりづらいかと思いますが…
書込番号:3651855
現在、初プロジェクター購入を検討中なのですが、プロジェクターでテレビを見ることはできるのでしょうか?もし見れるのであれば、何にどのように接続すれば見れるのでしょうか?プロジェクター初心者なので、誰か教えてもらえれば助かります。宜しくお願いします!
2004/11/25 16:50(1年以上前)
ビデオ→TVと接続されているAVケーブルを外し、プロジェクターとアンプに繋ぎなおす。
書込番号:3545717
2004/11/25 18:12(1年以上前)
返信ありがとうございます。ということは普通にテレビにつなぐのと同じような感じでいいんですね。日立のTX10Jを買おうと考えているんですが、画像はどうなのでしょうか?それと長時間見ることはできるのでしょうか?よろしくお願いします!
書込番号:3545949
2004/11/25 21:35(1年以上前)
チョット違うので・・・
TVにはスピーカーが付いていますが、PJにはありませんので、必ずステレオコンポや
サラウンドなどの音響機器が必要で、配線は映像用と音響用の2ヶ所に分かれます。
通常TV、VTRやDVD、アンプがまとまっており、PJのみ設置場所が異なるので、
映像用に長い配線が必要になります。レイアウトを良く考えて購入・設置してください。
画像はPJの入門クラスなので、DVD鑑賞程度には充分ですが、凝りだすと
少々物足りないと思います。
長時間の視聴ではランプからの発熱のため、部屋の空調か換気が必要な程度で、
問題ありませんが、ランプが実働1500〜3000時間程度の消耗品で、3万円程度と
結構値が張るため、それなりの心積もりが必要です。
PJはまだまだ発展途上の機器なので、正直、何時・何を買うのか難しいですが、
大画面の迫力は何物にも得難いものがあります。PJライフはお勧めですよ。
書込番号:3546759
2004/11/26 20:57(1年以上前)
詳しい解説ありがとうございます。確かにランプが消耗品ということが少し気にかかってたのですが、大画面の迫力はとても魅力的ですね。後一つ気になってるのですが、画面を映すスクリーンは買うべきなのでしょうか?予定では部屋の白い壁に映すつもりなのですが、やはり見にくいのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:3550442
部屋の白い壁に映して、見にくいと感じたらスクリーンを買えば・・・?
香港先生さんの家の壁によってはきれいに見えるかもしれませんし。
書込番号:3550623
スクリーンを買わずにプロジェクタを買うのは、靴を片方だけ買うの同程度に意味がありません。買わないか、左右両方買うかのどっちかです。
・・・と2,3年前には触れ回っていたワタシですが、まあそこまで言わないにしても、次の出費タイミングには必ずスクリーンを買うくらいに考えていたほうがいいと思います。壁投射では画質を語る以前の段階だと思います。
書込番号:3551694
プロジェクタでテレビを見るのは、確かに可能と言えば可能ですが、
プロジェクタで何かを見ようと思えば
・部屋のカーテンを閉める
・プロジェクタと、アンプと、ビデオデッキの電源を入れ、
部屋の照明を消す
と、これくらい手続きが必要です。その点スイッチ1つで済む
テレビと使い勝手が違うことは了承する必要がありますね。
書込番号:3551711
2004/11/27 12:22(1年以上前)
うらやましいですね。映すつもりの白い壁があるのなら、はじめはスクリーンを買うべきではないと思いますよ。
なんでだろう・・・さんの言われる通り、壁でも満足できる絵が見られるかもしれません。さらなる高画質を求めて数万円を出費するのは、その人の経済状態と価値観によりますが、必ず買わなきゃならないというものでもないでしょう。1〜2ヶ月間、壁映しで、いろいろ試してみてはいかがですか。買ってしまったばかりに、逆に、問題が起こることもありうる話です。
映す内容や観る距離、人数などによって、最適な投影サイズが違ってきます。民放地上波もあれば、DVD、ハイビジョンを映すこともあるでしょう。60インチで充分とか120インチは欲しいというようなことが必ずおこります。スクリーン、特にブラックマスク付きを買ってしまったら、サイズ調整は難しくなると思いますが、御使用されている方は、この点をどうお感じなのでしょうか。
それから投影位置。そのときの気分、観賞する姿勢などで投影位置、特に高さを微妙に変えることが必要になったりします。スクリーンをつけてしまったら容易には出来ません。時には、わざと台形に投影して観ることだって、壁なら可能です。
さらに壁なら、モアレ、皺、波うち等のスクリーン特有の症状で悩むこともありません。これも画質の一部なのではないでしょうか。
ここまで書いてきて、ふと思ったのですが、スクリーンって本来、映写用白壁の代用品だったのではなかろうかと。映画館のような大きな白壁を維持できない大多数の方の住宅事情では、スクリーンに頼らざるを得ませんが、恵まれた環境の人は、スクリーンなどという庶民の代用品を使う必要は無いと思います。
書込番号:3553359
2004/11/27 21:18(1年以上前)
壁に投射できるのなら費用が一切かからずそれに越したことはないでしょう。もし画質に不満が出てきたら、設置できる最大限のものを購入すればいいでしょう。最初は80インチ程度でも大画面の迫力に圧倒されていますが、2〜3回も見るとすぐもっと大きな物がほしくなります。
設置できる最大限のスクリーンの購入をお勧めします。
ちなみに私は、1年前幅178cmでしたが、今では230cmで視聴しています。(これがスペースの限界)関係ありませんが、たまに映画館に行きますがあのスクリーンはいったい何インチなのでしょうか?。
書込番号:3555294
質問です〜。
爆発したという書き込みが有りますが、原因は使い方が悪かったもしくは、ハズレだったということでしょうか?
シフトレンジ・投影距離の融通など良い機能が付いているので、購入を考えておりましたが、爆発は嫌です。
他の方は2000時間爆発せずに使用できているのでしょうか?
お持ちの方、教えてください。よろしくお願いします。
2004/08/24 22:25(1年以上前)
PJ-TX10Jのユーザーですが、爆発ではなくてレンズが破裂するケースがあるということが取説にも記載されています。そういう可能性があるということで実際に起こるのはまれだと思います。取説については、メーカーのHPでpdfでダウンロードできたと思います。心配でしたら、一度ごらんになっても良いのではないでしょうか?私は、気にせずにホームシアターを楽しんでいます。
参考になればよいですが・・・
書込番号:3180808
2004/08/26 12:23(1年以上前)
レスありがとうございます。レンズシフトが欲しかったのでZ1とどちらにしようか悩んでおりました。普通に使えている方の声が聞きたかったので、安心して購入できます。
書込番号:3186365
この機種かエプソンTW-10Hか、もう少し金額を出してZ2にしようか迷っています。レンズシフトに魅力を感じ、値段もずいぶんお手ごろになってきたこの機種にしようかと考え中ですが、どうなのでしょうか??
2004/08/25 15:04(1年以上前)
大丈夫です Z2はさすがに画質良いですが 好き嫌いでは私は好きではありません(細かく調整すれば良いとは思いますが)テレビでDVDを見ていて特に気にならない方で 映画っぽい画質がお好みでしたら
大丈夫 と私は思います
書込番号:3183225
いまさらと思いますが、この機種を買いたいのですが、一つだけ確認したいことがあります。80インチ以下であれば、OKということですが、90インチで見たいと思っているのですが、どんなでしょうか?じっさいにみたことがないので・・・。80インチのスクリーンとの組み合わせでは安く売っているみたいですが、90インチ以上はどんな風に映るのですか?DVDのみで良いですが。ギザギザするのであれば、やめようかな―と思っています。それと、100Jとの比較で、DVD再生にも差が出るのですか?
2004/06/26 09:13(1年以上前)
1m以内とかでみるわけじゃないので、まず気にならないでしょう。もちろん個人差はありますので実際に見てみるのが一番ですが、魅力は映画っぽい画質にあると思いますので(DVD)。あとぎざぎざがめだって非常に気になってしまうほど 高精細な画像にはなりませんので、大画面の魅力をぜひお楽しみ下さい。私はこの価格帯でベストだと確信しています。※よくepsonの画質が良いという方がいますが、設置性を含めて分があると思います。 あ、サイズ的には80のワイドで快適です、部屋の都合でそれ以上はやめましたが、90ワイドや100普通でもものすごく近くで見ない限り大丈夫です。 以上、自分で使っていて、お得な価格であれば大満足の報告でした。
書込番号:2963073
2004/06/28 00:00(1年以上前)
ありがとうございます。この機種を使っているのですね。映画っぽい画質という所が大変気に入りました。100Jとの比較では、どんなですか?例えばDVD再生でも、720P機種が、映りが良いのですか?(価格差いじょうによいのかなー?)近じか購入したいと思います。かみさんの反対を押し切って。
書込番号:2969645
2004/06/28 01:13(1年以上前)
100Jだったら 他メーカーかな と思います。ものすごくよい画質でしたらやっぱり液晶でないものになると思います。基本的にDVDで映画でしたら、ものすごい近くで見ない限りOKだと思いますし、映画を見てるとき全体のイメージより細かい荒れを気にしない限りこれでOKかと思います。
100Jは印象としてですが テレビっぽい という感じです。良くも悪くもというところなのですが、DVDで映画 という条件なら(設置自由度含めて)
少なくとも 価格以上の差はないと思いました。
※自立式のスクリーンは場所を選ばずほんとに便利。ちょっと検討してみてはどうでしょうか。
書込番号:2969897
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
プロジェクタ
