このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 1 | 2005年3月18日 10:13 |
0 | 1 | 2005年2月28日 07:38 |
0 | 1 | 2005年2月16日 09:54 |
0 | 3 | 2005年2月16日 19:18 |
0 | 8 | 2005年3月4日 19:56 |
0 | 5 | 2005年2月14日 00:26 |
プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J
2005/03/18 10:13(1年以上前)
シアターハウスのユニバーサルタイプ
「スパイダー」がお勧めです。安いし
かっこいいです。
私はこれで旧型エプソンのプロジェクターを
ようやく天井に設置できました。
http://theaterhouse.co.jp/
書込番号:4087580
はじめまして、、超初心者なのでよろしくお願いします。
DVDプレーヤーはPanasonic DVD-S39
プロジェクタはWooo PJ-TX100J
シアターセットはYAMAHA シネマステーション ミニ TSS-15
上記の組み合わせでいこうかと思ってるのですが・・・すべて対応できてるでしょうか??初心者質問ですみません・・・。
で、また意味わからないこと書くかも知れませんが、接続できた場合、DVDプレーヤーの再生ボタンを押せば再生できるのですよね??
テレビにつながないといけないとかそういうことはあるのでしょうか??
どうぞご教授お願いします。
想定されている組み合わせですとDVDが見られます。
ホームシアタースタートとしてはOKと思います。
ただプロジェクターはチューナーなどを搭載せず
映像入力がないとなにも映せない機器なので
DVDしかみられません。そのほかを見るには
・TV:ビデオかDVDレコーダーなどTVチューナーを
つんだものを接続
(TVに出力があればそれでもいいですがお勧めしません)
・ハイビジョン:地上・BSデジタルチューナーか内蔵機器を接続
(受信のためのアンテナなども必要)
・ゲーム:当然、ゲーム機
・PC:PCでDVDを見る手もあります。
TX100JとS97の組み合わせはケーブルに
注意する必要があります。
この組み合わせで苦労した経験者を含む
TX100Jオーナーが集まっているサイトが
ありますのでこちらでも聞いてみてください。
PJ-TX100Jの寺子屋
http://pjtx100j.exblog.jp/
ハイビジョンも見たいのであれば、S97を
シャープのDV−HRD2**シリーズにすると
DVD、ハイビジョン両方が見られます。
ちょうどDV−HRD3**シリーズが出たので
うまくすれば安く買える可能性が高いです。
たしかネット通販のムラウチ会員価格で
DV−HRD2が71,000円だったかと思います。
ムラウチはもう商品がないようですが探せば掘り出し物があるかも?
(HDMI接続にこだわるなら新型のHRD3**になります)
ハイビジョンが見られるDVDレコは今は色々ありますが
DV−HRD2が一番リーズナブルと思います。
書込番号:3998942
TW10、TW10H、TX10J、XV-Z200、XV-Z2000などが、100インチで2.6mと、TX100Jより短いようです。
一部、最近の機種というのに当てはまらないかもしれませんが。
ここでは、スペックからの検索もできますので、利用してみてはいかがでしょうか?
書込番号:3940260
こんにちは、テレビに設置してあるDVDプレイヤーからなっがったらしいコードを伸ばすのがいやなので、
Mac miniの安いほうをPJ専用機にしてDVDを楽しもうとPJともども購入をもくろんでいます。
DVI接続でサウンドもオーディオ端子からとろうと思っていますが、
やっぱりパソコンとの接続では画質などあまりよくないでしょうか?
Mac miniではなくともパソコンから接続してホームシアターを楽しんでいる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いいたします。
2005/02/15 21:42(1年以上前)
HTPCについては過去ログをご参考に。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=HTPC&SentenceCD=&SortDate=100&BBSTabNo=1&CategoryCD=0088&ItemCD=&MakerCD=&Product=
個人的にはMac miniはオーディオがデジタルアウトではないので、
本格的なホームシアター用HTPCとしてはNGだと思う。
5.1chサラウンドが必要なければ、もちろんOK。
書込番号:3937897
レスありがとうございました。
大変参考になりましたひとつ解ったことはMacはHTPCには
あまり向かないようですね。
1280×720にリサイズするソフトが無いようですし、
う〜ん残念だな〜、
Mac miniをプロジェクターの横においてのDVD三昧はいい考え
だと思ったんだけどな〜
でもDVDプレイヤー、5.1chつきのプロジェクターがあっても良いと
思うのですがなぜ無いのかな?
書込番号:3941816
2005/02/16 19:18(1年以上前)
zenzenchan さん 、音も映像も好みがあります。
音より映像、映像より音、音も映像も良くないと、両方そこそこでいいと千差万別。
売れなくなります。
書込番号:3942064
HiVi2月号の特集に「HiviCAST」調整値なるものが載ってます。「本来正しく再生されるべき信号がきちんと表現される状態」とのことですが、調整値を見るとコントラストが-32となっていて、実際に私が持っているPJ-TX100Jでこの値を設定してみると、ぜんぜんすっきりしない映像になります。
これって正しいんでしょうか?誰か試した方います?
2005/02/15 00:26(1年以上前)
コントラストが-32とはねー。
そんな記事は無視しましょう。コントラストは+0くらいでいいでしょ!?
書込番号:3934210
HiviCASTで調整しました
TX100JとV880、DVI接続で使用。
シネマモードはどうも好きになれなくて
DVDもハイビジョンもノーマルをベースにしています。
環境は普通のリビングで暗黒化も、反射光対策もしていません。
ちなみにDVIだと色関係が調整できず
今のところコントラスト・明るさ・画質だけ調整しています。
それ以外はデフォルトのままです。
調整して普段使っている設定
ノーマルモード オプチカルブラック ナチュラル
コントラスト−22
明るさ +20
画質 2
ちなみに調整時にコントラスト(白)は一番厳しい状況は判別できず
明るさ(黒)は、一番厳しい状況がなんとか判別できました
画質は、使う機材や映写環境、また機器の個体差に
そしてなにより好みにも左右されるので
個別に調整しないといけないと思います。
そういう意味ではHiVi2月号の値はあまり参考にならないと思う。
正解はひとつではないと思ってます。
ただ、HiviCASTで調整することはなかなかいいです。
なにもなしだと指標もなく調整のしようがないですが
簡単に調整できました。
おかげでデフォルトより見やすく好みになりました。
私も参加していますがこちらでも相談してみてはどうですか?
書込番号:3934433
2005/02/15 22:14(1年以上前)
TX100Jを一度調整したことがあります。
こいつのデフォルトは、暗い部分の階調を潰して、その代わりに
潰れない階調部分をコントラスト感高く見せることで、見た目の
コントラストを上げる感じになっていました。
なので、コントラストを下げて明るさを上げるという設定は、理に
かなっていると思いますよ。デフォルトでは見えない暗い部分の
階調が、調整後は見えてくるハズです。その場合、見た目のコン
トラスト感は落ちます。階調が失われるのを避けるか、見た目の
コントラスト感を取るか。
ただ映画の場合、輝度の低い領域が多いので階調は見えた方が
いいと思いますが。
ということで、-32が正しいかどうかはわかりませんが、基本的な
方向は間違っていません。
HiVi CASTはこの手のソフトの中では、特にわかりやすいので、
入手してみるのも手でしょう。
書込番号:3938098
2005/02/15 23:43(1年以上前)
パソコンとDVI-Dで接続して自作した明るさ1%間隔の壁紙を
表示させた場合はコントラスト 0 でも 明るさ、オフセット、
ゲインの調整で潰れることなく識別できました(ガンマはデフォルト1)
0〜10%と90〜100%の壁紙 ↓ 45〜55%の壁紙は製作中です。
http://meiwakunatokumei.at.infoseek.co.jp/test_pattern/GRAY_00-10_90-100.zip
書込番号:3938797
さっそく、RE:設定さんの壁紙をダウンロードして試してみました。
接続はPC、D−SUB(DVIはV880でふさがっているので)
HiviCASTで調整した同様の方法でやてってみましたが
調整値はあまりかわりません。
調整の方法がまずいのかな?コントラスト、明るさは調整していますが
ゲインとオフセットは未調整。
コントラストを90〜100%が出来るだけ見えるように調整し
その後、0-10%で明るさを調整する方法
よろしければRE:設定さんの調整の方法を
教えていただけないですか?
書込番号:3939135
2005/02/17 19:42(1年以上前)
>コントラストを90〜100%が出来るだけ見えるように調整し0-10%で明るさを調整する
@@@@検討中さんのおっしゃるとうりです。(ガンマはデフォルト1)
90〜100%で少し赤味が気になりましたのでゲインで赤を少し薄くしています(-5)
HiviCASTで調整した場合とあまり変わらないそうですが当方では
コントラストを最低値の-32にした場合は煙幕が掛かったような
画になってしまいます。TX100Jの仕様が変更されたのでしょうか?
デジカメの写真をDVD-Rに焼くソフトが有るのでそれを使って
ビットマップをDVD-Rに焼いてみようかな。
書込番号:3946762
Re:設定さん どうもおおきにさんです
調整方法はほとんど同じですね
出荷時のデフォルトの設定が違うのですかね?
ただ、調整時にグレーが赤みを帯びていたので
Re:設定さんの設定参考に再度、調整してみます。
書込番号:3961432
2005/03/04 19:56(1年以上前)
256分の2間隔の壁紙に変更しました(16進数で 00-14,76-8A,EB-FF)
http://meiwakunatokumei.at.infoseek.co.jp/test_pattern_1/test_pattern_1.htm
書込番号:4019987
皆様、お世話になります。日立製の(偏光?)スクリーンCPS-B100(100インチ、湾曲ハードパネル、黒っぽいやつ)を、使用しています。そのスクリーンへの、投光色調が赤っぽく(緑成分が足りない)なります。ためしに、PJ-TX100Jを縦置き(画像が90度回転)にして、スクリーンに投光すると、今度は緑成分のみの画像となってしまいます。 今までは、エプソンのELP-3300を使用していて、色調に問題はありませんでした。 どなたか、解決策をご存知でしたら、ご教授お願いいたします。
なにか特殊なスクリーンをお使いのようなのですが
どういったスクリーンなのか不明だと皆さんコメントの
しようがないように思います。
店舗PR用向けのスクリーンですか?
確認されていると思いますが根本的にTX100Jから
出ている映像が問題ないかはどうでしょうか?
手前に紙かなにかをおいて確認してみるとどうでしょう?
とりあえず、スクリーンとPJの相性などを無視して考えると
PJの映像端子部分での接触不良で本体の向きを変えると
その接触不良具合が変わってそうなることも予想されます。
まずスクリーンとは関係なくPJから正しい映像が出ているか
どうかを確認してみてください。
書込番号:3857134
2005/01/31 02:24(1年以上前)
ご回答、有難うございます。
白壁への投光では、全く問題はありませんし、
シャープの偏光スクリーンへの投影でも、バランスOKです。
(プロジェクタ縦置き、横置き共、問題無しです)
この日立製のスクリーンは、特殊なタイプなのですね(きっと)、
プロジェクター側の(R,B)と(G)の偏光方向が異なる為に、このような現象がおきている感じですか?、、、
光源がひとつなので、各色液晶板毎に、偏光方向が違う(偏光板がついている)?
いずれにせよ、こんな特殊なスクリーン?(プロジェクタ?)ってあるのですね?
メーカーのメンテナンスに聞いても、ハッキリしません。
もう、プロジェクタを買い変えるしか手が無いかも、、、(泣)
何か情報がありましたら、ご教授ください。
書込番号:3860736
であれば、問題は明らかにそのスクリーンにあるのですから、
買い換える必要があるのは、PJ-TX100Jではなくて、
スクリーンの方ではないですか?
そのスクリーンについてはよく訳が分かりませんが
以前も液晶プロジェクタをお使いだったとの事ですから
色調が赤っぽくなるスクリーンでちょうどバランスが取れていたのかも
しれませんよ。昔の液プロの色調は緑に傾く傾向がありましたので。
●六畳間ホームシアター・レポート
http://dvd.or.tv/hometheater/
書込番号:3861222
2005/01/31 17:21(1年以上前)
画質の調整で、暗い赤をオフセット値で、明るい赤をゲイン値でお好みのレベルに
調整してください。
書込番号:3862790
2005/02/14 00:26(1年以上前)
前出ですが、PJ-TX100Jの調整範囲はけっこう広く、
そこそこ思った通りの絵作りが出来るようです。
自分も、安い自作スクリーンに映し出して観てますが、
ハイビジョン放送でもDVDでも、さしたる不満がありません。
色温度からカスタムを選択して、映像を映し出しながら、
思い切って調整なさったら如何でしょうか?
自分の場合、緑が強く出る傾向がありましたので、
オフセットの赤と青を15位の極端なところまで上げ、
ゲインを−2〜+5程度に調整しています。
また、ガンマ値も低照度部分のゲイン(1〜3)をかなり持ち上げ、
中輝度部を−2程度まで落とし、高照度部の8を+5ほどにしてます。
何を観ても、透明感高くダイナミックでくっきりとして、
ニンマリさせられます。
パナソックやソニーのなめらか感、実体感こそ出ませんが、
シャープ感、ステンドグラス的な透明感、
緑と青の違いがハッキリ出るところとか、
勝ってる部分もたくさんあると感じます。
書込番号:3929118
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
プロジェクタ
