このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 2 | 2004年12月9日 08:30 |
0 | 2 | 2004年12月2日 10:11 |
0 | 10 | 2005年1月12日 15:25 |
1 | 3 | 2004年11月10日 06:48 |
0 | 2 | 2004年11月17日 01:04 |
0 | 3 | 2004年10月26日 20:16 |
プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J
今まで、シャープZ4050を使っていて、本日TX100Jが届き早速設置しようと思っていますが、ケーブルを天井内に回している関係で、ケーブルの長さが8mもあります。以前のプロジェクターを設置して貰う際に「あまり長い距離のケーブルを使うなら、S映像端子接続よりコンポジット接続のほうが、干渉が無くてよいですよ。」と言われ、コンポジットでつないでいます。ケーブルの種類を変更するのは可能ですが、距離は短くできません。この機種とDVDレコーダーXS32(外部出力は、S端子とコンポジットのみ)を繋ぐにはどんな配線が一番良いのでしょうか?
画質的にはS端子のほうが有利です。
が、ノイズに弱く8mとなると普通のS端子はやめたほうがいいでしょう。
現状ならコンポジットのなるべく太いのを2本引いて
コンポジジット変換ケーブルを使うのがベターです。
我が家のXS30やゲーム機器はこの方法で
7mのS端子接続してきれいに映っています。
(うちのサイトも見てやってください)
例 S端子変換ケーブル カナレ
S−RCAメス 2VS003-FRJ1.5C これ2本に
http://www.canare.co.jp/hyou25.html
黄色のコンポジットケーブル2本 なるべく太いもの
(我が家ではこれにビクターのコンポジット太めのものです)
ただ、XS32はD2プログレッシブ出力可能ですから
S端子よりD端子>コンポーネント変換 > コンポーネントケーブルの
接続がベストです。これにすべきでしょう。
例 オーディオテクニカ
D-コンポーネントビデオケーブル
AT-DV30V/0.7(0.7m)
http://www.audio-technica.co.jp/cgi-bin/search/products/search.cgi
コンポーネントビデオケーブル
AT-DV33V◆ ◆特注に対応
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/dvdlink/at-dv33v.html
コンポーネントの代わりにコンポジット三本という手もあります。
またカナレのコンポーネント 5RCAで
S端子、コンポーネントをいっしょに引くてもあります。
天井裏を通すならこのほうがいいかと思います。
カナレのケーブル&天井裏配線については
EVOさんのサイトが参考になります。
超大画面ホームシアター推進計画
http://shoji.jp/hometheater/
書込番号:3599809
2004/12/09 08:30(1年以上前)
早速の解答本当に有り難うございました。ご提案頂いたことを早速研究して実行させていただきたいと思います。あきらめる前に質問して良かった!!
書込番号:3606373
100時間を過ぎたのでエアフィルターの掃除の表示がでましたので、取説に従い掃除したのですが、電源を入れてもパワーの緑のランプはつきますが、その他の二つのランプが赤く点滅して初期化が出来ません。フィルターの取り付け方が悪いのか、それとも故障なのか。
どなたか詳しい方、教えてください。
私も、はまりました。
100時間過ぎて電源を入れると掃除するよう表示がでるのですが
すぐ掃除は面倒なのでとりあえずタイマーリセットしようとしたが出来ない。
フィルターパネルを開けないとリセットできないのかな?と
開けてからリセットを試みるも出来ない。
しかたないので掃除することにした。掃除して埃を入れてはシャレに
ならないので本体や回りのほこりをきれいにはらってからフィルターを
はずして掃除、元に戻してリセットを試みるがこれでも出来ない!
なぜ?と悩みつつ、マニュアルをよ〜く読むと
初期化作業は別ページを見よになっていて
そこを読まないで選択してENTERだと思ってましたが
RESETボタン3秒長押して初期化表示を呼び出してとなってました
RESETボタンなんて気がつきませんでした
マニュアルはよく読まないといけませんな〜
(わかりにくいマニュアルを作るなともいいたいですが)
書込番号:3573669
2004/12/02 10:11(1年以上前)
早速のご回答、ありがとうございました。確かに、その他メニューをまず出して、それからリセットを押すことにより問題解決しました。これまで電源を入れて、いきないリセットを押していたのでうまくいかなかったようです。
それにしても、取説は一寸わかりにくいですよね。どうせなら別ページなどにせず、同じページでまとめて説明がされていればこんな阿呆なことでお尋ねする必要もなかったと思うのですが。
いずれにせよ、適切なアドバイスをいただき感謝します。
書込番号:3574647
つい先日、この機種を購入し毎日楽しんでいる初心者ですが、ドットの欠け?のようなものが多数あります。
ドットチェッカー(http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/hardware/se279529.html)ではなぜか分からないのですが、DVD(DVI接続)やPCなどで、映画などを見ているときにポツンと色が変わらない部分が10個以上あります。確かに、取り扱い説明書に「画面中の輝点や黒点は故障ではない」旨、記載してありますが、どこまで許容範囲なのか・・・?
みなさんのご使用の機種でもこのような症状は当然にあるものでしょうか?
液晶なのでドット抜けや常時点灯などは避けられないのですが
あっても数個のはず。10数個は多すぎると思います。
私ならいくらなんでも多すぎるということで
まず購入したお店に相談します。
気になるのはドットチェッカーを使ってもわからないのに
DVI接続のDVDでわかるということ。同じ部分に欠損が
見えるのでしょうか?もう少し詳しく状況を説明してもらえないでしょうか?
自分もPCから黒、白、赤、緑、青を入力してドットチェックを
行いました。問題ないと判断していたのですが、これではチェックに
なっていないとなるのかな?液晶ドットの欠損とは別の問題なのかな???
(うちではDVI接続でDVD見ていても特に欠損は見えない)
書込番号:3557389
2004/11/28 11:13(1年以上前)
@@@@検討中さん、早速のご返答有難うございます。
とりあえず、DVD映像を見ながらその目立つ12箇所にポストイット(事務用品)でマークをして、再度ドット欠けチェッカーにて調べてみましたが、黒色では僅かに分かりますが、他の色では全く分かりません。つまり、「常時点灯」ではない(?)ということです。
試しにD−SUB接続のPC上で、原色ではなく、中間色のビットマップ画像をつくりそれを「スライドショー」にて見てみると分かりました。茶色や、グレーなどのときに白くぽつんと光っています。箇所はDVD(DVI)視聴時でも、PC(D−SUB)でも、コンポジット接続のビデオ映像でも変わりません。
ドットの欠けとは違うのかなぁ?
書込番号:3557802
症状からするドット欠けや常時点灯ではないようですが
同じ場所に出ているのですから不具合には違いないと思います。
そーいえば、ファンの騒音で交換してもらった初号機が
1ドットだけですが単色で入力入れて確認していると
色がコロコロ変わるというのがありました。
すごく気がつきにくい症状なのですが、これかもしれませんね。
数が多いようでは不具合液晶パネルと判断されるのでは
購入店に相談するべきと思います。
書込番号:3559594
2004/11/28 23:35(1年以上前)
@@@@検討中さん、ご丁寧に有難うございました。
早速相談をしてみて、結果をまたご報告したいと思います。
書込番号:3560926
2004/11/29 14:39(1年以上前)
( 名前:迷惑な匿名希望 )
ドット欠けチェッカーは輝度が100%で?ドットの明るさが飽和状態?なので
極端に光らないドットのチェックしかできないのでは?
映画などを見ているときにポツンと出るのはそのドットだけ入力信号に
対する明るさの直線性が異常なのでは?
私のPJ-TX100Jでは映画を見ていてもドット欠けは分かりません。
2台目のELP-TW100Hでは画面中央部にピンク色に目立つドットが1個あり
人物の顔が映るシーンではニキビのようで我慢できませんでした。
書込番号:3562974
2004/11/29 15:15(1年以上前)
ドット欠けチェッカーで2台目のELP-TW100Hをチェックしてもドット欠けは
分かりませんでした。 現在、家にあるのは2台目の色ムラを修理した物で
パネルを交換したのか? 中央部のピンク色に目立つドットはありません。
書込番号:3563056
2004/12/02 18:09(1年以上前)
28日に日立のHP上で、こちらで書き込んだ内容と同じ内容を問い合わせた結果、以下の回答が本日届きましたのでご報告いたします。
メールを頂き有難うございました。
お問合せ頂きました件につきまして下記の通りご回答申し上げます。
画素欠落、常時点灯につきましては
カタログ表記と致しまして
「液晶パネルは99.99%の有効画素数がありますが、
0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものがありますので
あらかじめご了承ください」
と謳わせていただいておりますので、
お手持ちのセットに関しては故障、異常ではございません。
日立ホーム&ライフソリューション株式会社 お客様相談センター
異常では無いみたいですが、返事は遅いし、しかも冷たい感じ・・・
日立の家電製品は初めて買ったのですが、なんとなく後味悪いです。
書込番号:3575767
うーん、確かにカタログに数値付で記載されていますね。
Z2のカタログも同様の記載でした。
エプソンとAE500は具体的な数値なしで常時点灯または点灯しないものがあるという記載になっています。
メーカーに問い合わせると杓子定規な回答になってしまいますが
販売店に相談すると、考慮してくれる可能性もあります。
普通に離れて見て気になるようなら相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:3577142
2004/12/07 04:34(1年以上前)
ドット欠けが0.01%までは、故障ではないですか。ひどいなー。
ドット欠けが数十個まで、疎知らん顔が出来るなんて、メーカ
としてのモラルにも問題が。
サービスが普通の会社であれば、とりあえずサービスマンが
駆けつけ、そこで判断で、通常は交換だと思います。
購入はどうせネット通販だし、アフターサービスを考えると、
2〜3万円余計に出しても他社という気持ちが、これを見て、強く
なってきました。
書込番号:3597007
2005/01/12 15:25(1年以上前)
HPからの対応だとマニュアルっぽく処理されるんじゃないんですかね?
想像ですけど。
とりあえずサービスセンターに電話してみて実際に日立の人と話してみたらどうでしょうか?
割と強気な口調でちょっとクレームっぽくすればいいのかも。
説明するときも明らかに不良品であることを強調して引かないつもりで言うのがいいと思います。
サービスマンをとにかく家まで呼びつけることに成功すればある程度ごねやすいのでは?
電話でも無理なら販売店に相談すべきでしょう。
直接店まで持っていけば販売店も無下にはできないと思うので販売店がメーカーに直接クレームをつけてくれるかもしれません。
とにかくあきらめないで行動してみてはいかがでしょうか?
頑張って下さい。
書込番号:3768394
はじめまして。プロジェクタの設置方法について教えてください。
プロジェクタを天井埋め込みにしたいのですが、プロジェクタ本体が斜めに設置されていても、スクリーン上の映像はピンぼけすることなく投影できるのでしょうか?
なお、設置方法を具体的にご説明しますと、天井に四角い穴を開け、穴の大きさ分の板を扉部として用意し、扉部の片方を蝶番で穴の端に固定し、扉をドアのように開閉できるような構造にします。プロジェクタはこの扉の中に設置し、扉を開けたとき、プロジェクタのフロント(レンズ面)が顔を出すように考えております。
したがって、プロジェクタのフロント(レンズ面)が水平より約15度下になるように設置する予定です。(あるいは、何度程度まで傾けて設置が可能でしょうか?)
文章なのでうまく説明できていないかも知れませんが、ご教示よろしくお願いいたします。
2004/11/09 10:02(1年以上前)
賃貸住宅なので同じようにはできていませんが
同じポップアップ式プロジェクター設置ということで書き込みました。
斜め投射ですと
台形補正が必要となり、せっかくのハイビジョンパネルも
画像劣化してしまいます。
せっかく下方向へのレンズシフトも付いているのですから
レンズシフトもあるのでそれを活用されることをお勧めいたします。
天井の開口の大きさと角度を調整すればレンズシフトも活用できますよ
たとえ扉が開いた状態が傾いていてもプロジェクターをあらかじめその分ある程度傾けて固定しておくと水平に設置できると思います。そうすればレンズシフトでちょちょいのちょい!
あと、私の思い突きですが
天井部の開口を
コントでよく出てくる?忍者の壁が回るやつのように天井内に回転中心を
設置して、
板が普段は天井仕上げですが、くるっと回ればプロジェクターが張り付いているという形にすればもうすこし設置自由度はあるのかな?
でも私が気になるのはその扉、または回転板をどうやって毎回開けるかということです。
脚立が毎回必要になってしまうのでは?
もちろん電動や滑車を利用したワイヤーとなると専門業者に依頼したほうがいいかもしれません
ちなみに
私は壁に固定ですがポップアップ式で設置しています。
私の設置方法を応用して壁隠蔽の壁埋め込みで設置すれば、台形補正無く
首が疲れにくい低い位置に画面を投射できるかなと思います。
これなら安価にできるのでは?
言葉で伝わるでしょうか?
私の設置方法は
私のホームページの「ホームシアターコラム」・「ちゃく・シアター紹介」をご覧ください
http://ww36.tiki.ne.jp/~katz/index.html
書込番号:3479020
以前雑誌で,昇降機ならぬ,天井からプロジェクタ下降機を自作された
方の記事を読んだことがあります。
天井裏に,ある程度の高さがあれば,ガイドレールを長めに付けて,
実用的な高さまで下ろせるのではないかと思います。
書込番号:3482033
以前TV番組ビフォーアフターで同様のことをされていた匠がいましたね〜
おもしろいとは思いますがちゃくさんのご指摘のとおり、これをすると
台形補正=キーストンでの対応が必要であり、画質が劣化します。
ちなみに手もとのTX100Jマニュアルでキーストンによる補正可能範囲が
記載されていないか見ましたが載ってませんでした。
試しに本体傾けないでキーストン最大にしたところ
ワイド80インチスクリーン 概寸 幅178×高さ100が
上辺1780 下辺1600 高さ980 または
上辺1600 下辺1780 高さ830 になりました。
なにゆえ上下でキーストンの効き方が違うのか?
下方向にレンズシフトを使っている状態で試したせいかもしれませんし
マニュアルを見ているとキーストンの効きは上下またズームで違う様です。
正確に調べようとすると実際の投影環境にあわせないとなんともいえません。
参考にならない数値で申し訳ないです。
ただ気になる記載も見つけました。
本体の置き方についての注意書きで
・側面、背面、前面を下向きに置かない
・本体を傾けておくときは前上がりで9度以内に設置
すなわちマニュアル記載事項を守ろうとすると
ジャズ太郎さんの実行されようとしていることは
しないでくださいということになってしまうかと思います。
Z2,Z3は専用金具を使うことにより縦置き投影が
可能ですが、これはランプや排熱など縦置きが可能な様に
設計したからであって、普通のPJでまねすると
壊れるという記事をどこかで見ました。
縦置きほど極端ではないですが前下がりで投射することになるので
スマートでなかなかいい方法とは思いますが
画質劣化と機器への影響を考えると好ましくないと思います。
ちゃくさんのアイデアのように水平で投射するような
工夫が必要かと思います。
ただ15度傾ける予定とするとレンズシフト範囲で対応可能か
怪しいのでいずれにせよかなり綿密な計画が必要です。
市販のPJ天井埋め込み昇降機は高そうなので
rosejiさんの読まれた記事も気になりますね
http://www.oscorp.co.jp/j/gyomu/system/eec.html
書込番号:3482540
D4パネルを使った液晶PJ
AE500,AE700、TW200H、Z2,Z3、TX100Jを比較すれば
焦点距離がワイド側で20mmのTX100Jが最短距離で投影できます。
製作中ですが、これら機種の比較表も参照ください。
http://homepage2.nifty.com/uta_home/hikaku.html
書込番号:3426721
2004/11/17 01:04(1年以上前)
参考になりました。
書込番号:3510156
2004/10/25 21:47(1年以上前)
横縞というか、ゴーストのようなものが出ます。
動きが激しい場面に限って出るようです。
ライブものを観ているとドラムのスティックなんかは
明らかに不自然な模様になります。
何か対処法があれば私も知りたいです。
メーカーに問い合わせてみようとも思っていたところです・・・
書込番号:3423543
ビデオやTVをエアチェックしたものなど
インターレス素材を見た場合ではないですか?
TX100Jは少々IP変換が弱い様です。
以下の記事で最後のところに唯一気になる点としてあげられています。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0410/22/news074.html
この弱点は、日立自身も認識しているらしく、マニュアルのP31の
プレグレッシブの項目で注意点としても掲載されています。
気になるようであればプレグレッシブをオフにするようにとなっています。
一度、試されてはいかがでしょう。
書込番号:3424125
2004/10/26 20:16(1年以上前)
@@@@検討中様
ご丁寧な返信を頂きましてありがとうございます。
ちょっと設定を変えながら検討をしてみます。
しかしながら、現在ほとんどの画像が
2-3プルダウンでDVDで映画を見ているものなので・・・・
いずれにせよもに何か情報がありましたら
ご教授願います。
書込番号:3426274
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
プロジェクタ
