このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年5月13日 01:19 | |
| 0 | 9 | 2006年5月12日 20:23 | |
| 0 | 0 | 2006年5月10日 20:21 | |
| 0 | 1 | 2006年4月16日 23:07 | |
| 0 | 7 | 2006年3月11日 16:26 | |
| 1 | 0 | 2005年12月11日 01:21 |
こんにちは、初めてプロジェクターの購入を考えていまして、自分なりに値段の近いLVP-HC910、LVP-HC900J、LVP-HC100Jを考えているのですが、もしこの掲示板をご覧の方で3機種の違い、あるいはお勧めの機種がありましたら教えて頂けたらと思いまして書き込みしました。何分プロジェクター素人ですので、宜しくお願い致します。
LVP-HC100Jは画素数が少なく解像度が良くないのでやめたほうが良いと思います。(0.55形DMD 16:9 画素数409,920(854×480))
LVP-HC910は0.65形DMDパネルでアスペクト比16:9 589,824画素(1024×576)で明るさは1000lmなので 解像度は十分あります。
LVP-HC900JはLVP-HC910とほぼ同じ仕様で、明るさは1400lmあります。
上記の3機種で画質の良いのはLVP-HC910のようです。
ただ予算に都合がつくようでしたらLVP-HC3000にするべきでしょう。こちらのほうが更に綺麗です。
私はLVP-HC900Jを使ってますが、明るさは1400lmありますので日中の明るいときでも視聴出来るので重宝しています。
書込番号:5064883
ruhiさん分かりやすく教えて頂きありがとう御座いました。LVP-HC910はDLP方式と書いてありますが液晶とやはり映像が変わってきますか?部屋が8畳間なので液晶なら設置範囲?人気?のあるLP-Z4を考えています。ですがどこかのHPにDLPが良いみたいなカキコが書いてあったので、、、、、。悩んでます。
書込番号:5068420
初めてのプロジェクター選択と言うことですが、レンズシフト機能はご存知ですか?
LVP-HC910にはレンズシフト機能はありませんので、もしLVP-HC910を選ばれた場合は事前に設置場所のシュミレートはしておいた方が無難ですよ。 購入後、設置場所が無いなんて事がありませんように・・・。
また、ハイビジョンレコーダーからHD画像をプロジェクターで投影したい場合は、1280×720以上の解像度のプロジェクターを選択した方がいいですよ・・・。 安価なタイプを求めるなら、
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00884510621
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00885510627
DLPは一度現物の視聴をお奨めします。 カラーブレーキングが認識しないようでしたらDLPも候補の一つとなりますね。 LVP-HC910もDLPですよ。
書込番号:5068505
液晶もDLPもそれぞれに長所短所があるためにどちらが良くてどちらが悪いとは言い切れないのが実情です。
私の場合はDLPタイプを選択しましたが、その理由は液晶タイプはパネルの焼きつきと寿命がそう長くはないという心配があったからです。
液晶パネルは約1500h位から劣化が始まるといわれていますが、DLPパネルは数万時間は大丈夫だそうです。
DLPは画素間の隙間が微小で開口率も大きいので明るくて滑らかな映像なので人の肌とかアップした時の瞳が綺麗です。
液晶は画素間の隙間が広いのでお店でDLPと比較するとシャープな映像に見えますが、滑らかさではDLPに劣るようです。
DLPの最大の欠点はカラーブレイクというレインボー状の残像が発生することがあることです。
DLPは高価なためにパネルは1枚なので色をつけるためにカラーホイールを使用しているのでどうしてもカラーブレイク(レインボーノイズ)が起こってしまいます。
それとコストの問題からレンズシフト機構を搭載することが出来ないために設置性では液晶に劣ります。
しかしDLPパネルは液晶よりも優れているので将来はコストがもっと下がってパネルを3枚使用すればレインボーノイズはなくなり画質も更に向上するから、コスト面が解決できれば液晶パネルを採用しているメーカーもDLPへ移行していくはずです。
液晶プロジェクターの先駆者はシャープですが、そのシャープのホーム用プロジェクターは今はDLPを採用しています。
シャープのXV-Z3000はDLPですが、カラーホイールの回転数を上げてレインボーノイズを目立たなくしているようです。
私はプロジェクターを昨年7月に購入しましたが、その時の視聴では液晶のほうがシャープな映像で液晶のほうが良いと思いましたが、DLPの黒の再現性が良いのとパネル寿命の心配がないことからDLPを選びましたが、映像については買ってから自分の好みに映像調整をしてからは液晶以上に綺麗な映像にすることが出来ました。
時折お店で液晶PJを視聴しますが、我が家のDLPのほうが綺麗です。
それに設置製の不便さもそれほど悪くは感じていません。
スクリーンは120インチの自作で、スクリーンからは4メートル程離して観ています。
レインボーノイズですが270本ある映画ソフトで感じたのはたったの2〜3本だけです。
液晶が良いのか、DLPが良いのかはそれぞれの良さと欠点をよく理解して好みと用途に応じて選択すべきではと思いますが、私の場合はDLPをお勧めします。
書込番号:5069799
「ruhi」さん、こんばんは。
DLPの長所と短所を知り尽くしてご自分の環境に適応させているところが素晴らしいですね。 羨ましい限りです。 DLPの黒の沈み込みは液晶では真似できませんからね。
プロジェクターを購入する前は専門店に1ヶ月程度通い詰めて候補の対象機種を色々と視聴しましたが、私も同様にカラーブレーキングは全く確認できませんでした。
DLPと液晶は本当に一長一短ですね。 お互いのいいとこ取りした製品が登場すれば我々消費者には一番何ですけどね〜。 エプソンが開発している有機液晶がどれくらいの映像を表現できるのかも楽しみです。
書込番号:5069890
ruhiさん chaolanさん こんばんは。私は今まで全くPJの事が分かりませんでしたが、ruhiさん chaolanさんのカキコをみて勉強になりました!やはりどちらも良し悪しがあるんですね☆HPを見ましたらLVP-HC910などを8畳間に設置は、大きいサイズは少し無理がありそうです(><)ruhiさんのように4mもありませんので、今回は液晶の方向でお値段10〜15万内で検討してみようと考えています。ruhiさん 自作スクリーンなんてすごいですね!☆◇chaolanさん進めて頂いたPJ検討させて頂きますね!★とても親切に教えて頂きありがとうございました◎またPJ購入しましたらアドバイスの方宜しくお願い致します!!!
書込番号:5073403
「jzx100マコト」さん、こんばんは・・・。
設置環境にもよりますが、8畳間ですと部屋の端から端まで投影しなくても液晶プロジェクター100インチスクリーンはいけると思います。 代表的なプロジェクターは
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00884510777
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00885510778
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00881510775
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00882510779
になりますので特徴などはそれぞれの機種のメーカーページを参照してくださいね。 また特に上3つの書き込みは数が投稿数が多いので多岐な亘って色々なことが書いてあるので大変勉強になると思います。
発売はどれも昨年秋からですので市場で使われてからはそんなには時間が経過していません。 なので大変ですが、出来れば最初から全ての書き込みに目を通してもらえば大概の事は習得できるかと思います。
人に聞くよりまず自分から勉強することも大切です。
メーカーのホームページと照らし合わせながら1ヶ月位時間を掛けて読めば大丈夫ですよ。 不明な点があったら質問すれば皆さんから親切にアドバイスして頂けるものですよ。 頑張ってくださいね!
書込番号:5073545
当方コンポーネント接続の画像しか知りません。
dvi-hdmiとコンポーネント画質の違いについて、当機では実際のところどう違うのか、実際に比べた方の感想をお聞かせ下さい。
dvi-hdmiでは情報量・奥行きはやや増すものの若干白っぽいソフトな画像になり、コンポーネントではシャープでこってりとした画像、どちらがいいといえるものではなく、好みの問題 と聞いたことがありますが、実際どうでしょうか?みなさんは両方が使える場合、どちらを使っておられますか?
HDMI関連の書き込みは過去に沢山出ていますので、カテゴリーを「プロジェクター」まで絞り『HDMI』で検索を掛ければHDMIに関する情報が得られますよぉ〜。
もう既に同様の検索をされていたらごめんなさい・・・。
書込番号:5050673
910にてコンポーネントでバッチリ表示できてますでしょうか
当方の環境ではPCからDVI接続またはDSUB-15接続で無いと
1024×576の表示が出来ないため、字幕が圧縮/伸張され、汚く
見るに絶えない状況です。
HDMI機器にての接続で上手くアップコンバートがかかれば
良いのですが、どうも無理そうな気がしています。
というのも、D4出力対応のDVDプレーヤーで表示させたところ
一番無難なのが480iでの出力でした。また表示は画面中央一部で
一番余白の多い状態がドットが合っていると感じます。
他はなんだか変に調整され見苦しいです。
一般的なAV機器では結局854x480のプロジェクタレベルでの
表示しか出来ないような気がします。
ひょっとすると1024x768のデータプロジェクタの方が簡単に
PCから表示でき綺麗かもと考えます。
是非910または900にて両方使われている方の評価を知りたいとこ
ろですが、資金に余力あれば、結局3000買ってより高解像度を目
指すんじゃないでしょうか。
書込番号:5051001
見るに絶えない状況です。
PC側の解像度は1024*576に合わせていますでしょうか?
プロジェクター側にスケーリングを任せているなら、圧縮・伸張は当然起こるはずですよ。
一番無難なのが480iでの出力でした。
NTSCソースで1024*576という解像度はスケーリングし難いのかもしれませんね。
910は使っていないのですが、以前ヤマハのDVDプレイヤーDVD-S2500を使い三菱1208に576Pで入れたことがありましたが動きが不安定になりイマイチでした。
この組み合わせでは480Pもしくは720Pを、ソースとの相性次第で使い分けてました。
書込番号:5051784
chaolanさん
有難うございました。クチコミデビューで全然使い方知りませんでした。色々と拝見させていただき、大変参考になりました。
300z×1234さん
有難うございました。
当方ほとんどBSデジタル放送(DVDレコーダー経由)主体です。
pcは全然詳しくなくてごめんなさい。
1080i 60
と表示されていて、今のところ十分きれいです。
現在DV-DH161TのためD4端子のみでHDMI端子がありません。
したがって、D端子ーコンポーネントケーブルで繋いでおります。
DV-DH1000Wをかねてから欲しいと思っておりますが、もしDVI-HDMI変換の方がきれいなら購入を早めようと思っておりました。が、DV-DH500Wのユーザーの書き込みでDVI-HDMI変換時にダウンコンバートされてしまうらしいとの事。HITACHI以外の機種でもコンポーネント接続と大差ないのなら、このまましばらく様子を見ようと思っております。
書込番号:5051811
私はLVP-HC900Jを使用していますが、HDMI接続にするとやはり若干白っぽいソフトな画像で色も薄くてレトロ調の画面になり、とても綺麗な映像とはいえません。
ただ私のPJの取扱説明書にはプロジェクターのHDMI入力時の場合は色の濃さ、色合い等の調整が出来ず、又映像の黒レベルが浮き、色が薄く見えることがありますと明記されています。
チャビワンさんの場合も、おそらくHDMI端子付きのレコーダーに買い換えても画質の向上は期待出来ないように思います。
ただHDMI接続だとDVDソフトを再生する場合は480i信号を1080i/720p信号にするアップスケーリング機能を搭載しているのでメーカーの宣伝文句ではDVDソフトもハイビジョンに迫る高画質で楽しめるとなっています。この場合、D端子接続でアップスケーリングさせようとするとコピーガードのためにD3/D4での出力は出来ないようになっています。この機能もHDMIではPJで色調整等が出来ないために実際の映像は綺麗ではありません。
しかしDVDソフトをHDMI端子ではなく、D端子で1080iにて見た場合は通常のDVD再生(480p信号)に比べて1080iにすることで、同じDVDでもはっきりと画質が向上します。特に人の顔の表情が480pではのっぺらとした顔ですが1080iにすると微妙な肌具合が再現されています。それに色合いも良くなります。おおげさですが、同じ映画でもハイビジョン放送での映画よりも圧倒的に綺麗です。
DVDソフトをD端子で1080iにて見る方法についてはこの場では詳しく書けませんが書店でそうした雑誌が多く出ていますのでそちらを参照してください。
それからDVDをD端子で1080i信号で見るためのレコーダーはあまりないようで、多くのレコーダーはD1/D2までです。
私はパイオニアのDVR-DT70を使っています。
書込番号:5057737
ruhiさん
アドバイス有難う御座いました。
HDMIでは画質調整ができないというのはやっかいですね。
当方ではどういうわけか、緑寄りの画質にたるため画像調整は必須です。
色温度(USER)中心に追い込み、大分良くなってきました。
HDMIも各機器による相性を含め発展段階という事なんでしょうね。
書込番号:5058142
PJでのHDMIでの映像は色調整等が出来ないために綺麗ではありませんが、でもDVDソフトを主に観られていたり、LD、VHSそれにゲーム機等を接続するのであれば、DVDレコーダーはHDMI付きのものを選んでください。
HDMI付きのものはアップスケーリング機能が付いていますのでたとえばDVDソフトは480i信号ですが1080i信号に変換することで画質はかなり向上します。(おおげさな言い方をするとハイビジョン放送での映画よりも綺麗です。それにLD又はVHS等のソフトも解像度が倍位に良くなり色合いも良くなります。)
HDMIがない場合はレコーダーにアップスケーリング機能があってもDVDソフトの場合はD2(480i/480p)までです。
私の場合は1080iにしてもHDMIでのプロジェクターの映像は良くないのですが、プロジェクターにHDMI接続をしてプロジェクターの入力切替を初めDVI側にするとレコーダーはHDMIに接続されていることを認識するのでレコーダでの解像度を1080iにしてあればD端子側も1080i信号で出力するので、それからPJの入力をコンポーネント側に切替えると1080i信号はD端子からも出るのでDVDソフトを1080iにて観ることが出来ます。
そのためにコンポーネント接続では色調整等が出来ますからHDMI側よりも綺麗な映像を1080iで観ることが出来ます。
先に述べましたが、1080iで観るDVDソフトの映像は細かい部分と色合いが良くなるので、たとえば人の肌具合とかの微妙な感じがよく再現されてとても綺麗です。(DVDプレーヤーよりも解像度が高く綺麗です。)
先の書き込みでこの点を書いてなかったので追加しておきます。
書込番号:5070140
「ruhi」さん、こんばんは・・・。
って本当ですか。 そんな裏技的な事全く知りませんでした。
レコーダーによって出来るものと出来ないものもあると思いますが、どちらのレコーダーを使用されているのでしょうか。
書込番号:5070186
もう一度よく読んでみたら[5057737]に「私はパイオニアのDVR-DT70を使っています。」って書いてありましたね。
書込番号:5072498
当方デジタルHV放送主体なのですが、14bit148MhzのDAコンバーターに目を奪われ、安かったこともあり、rdz-d50を入手しました。
当初どんなもんかなと思っていましたが、DV-H161T(10bit72.45mhz)との差は予想以上でした。
HV用のNRも有効に効いているようです。
当初、シャープネスをー2からー3で使用していましたが0に戻し、d50側のDマトリクスNR HDを一番深く設定する事で非常に良好な結果が得られました。
161Tで気になっていた緑寄りの画像も解消されました。
デジタル放送なんてどれで見ても同じと思っていましたが、相性も有るのですね。
ツルンとした画質で、奥行きのある映像になり、輪郭のザラツキや背景にややあったザワメキも無くなりました。
色の深みも出てきました。
D端子接続しか画質調整が出来ないと思い、一番安価なHDMIの無いd50を購入しましたが、HDMI接続でもdvdレコ側で色の濃さを含め、画質調整できる機能が有るのを購入後初めて知りました。
rdz-d90or70or5でHDMI-DVI接続をしておられる方がいらっしゃいましたら、感想をお聞かせ下さい。
いまだニトリのスクリーンで調整段階、マトモなスクリーンは
検討中です。過去の書込みからもその可能性は伺えたのですが、
やはりビシッとは映せません。
I/OのDAVLP1/DVDで720Pや1024iなどで送ってもやはりドット
ずれして字幕が汚いです。
Power Stripが有効と知ってましたが試すと、私の主力ほか親
戚友人ほかの5〜6台のPCで試しましたがオンボードの機種では
全然設定が触れませんでした。
自宅で処分を迫られていたAMD600.AGP/16MBボードのPCでD-SUB
接続しPower Stripをやっと1024×576の表示にこぎ着けました。
表示は良いんですが今度はPCが非力すぎ、DVDも無い。
HDMIは納得済みだったんですが、もうちょっと上手に調整し
てくれるかと思ったのに期待はずれ1024×576で送ってやらない
とLVP-HC910の真価は発揮できないのでは? 購入された皆さん
はどうされているのでしょう?
Radeon7000と法人向中古FMV(セレロン)で計2万円くらいで
HTPCが出来ないか検討中ですが、ほか良い手は無いでしょうか?
でも、これがうまくいってもチデジはボード追加が必要だし・・
HDDレコーダーは繋いでもうまく映らない気がするし・・・。
多大な出が費が痛いですが、HC3000買ったほうが早いような気
もします。やっぱHC3000はD4とかXGAも楽勝でドットがビシッと合
うんですよね?
本日やっとマトモナ表示にたどり着けました。
PCはCel900のFMVでメインのショップモデル(一応静音ケースらし
いがかなりうるさい)P4_3.6Gに比較して無音に近く、HDDが安物
で多少音がしますがHC910のファン音でかき消されます。
DVDドライブが未搭載のためネットワーク経由での表示ですが
ドット・バイ・ドットでストレスの無い画像、文字が表示でき
ほぼ満足です。
今後、各種接続用にUSB2.0のボードとDVDドライブが必要なので
後5千円程度の出費が必要となりますがVカード5千円、本体送料込
み8千円でほぼ2万円内で収まりそうです。
マッチング悪く都合OSは2000にダウングレードしての使用をして
います。
と書きつつ、HC3000+HDDレコーダーも目が離せません。
各種HTPC_HPの内容から機種を絞りましたが、かなりパワー不足な
気もします。FMVならUSB2.0搭載タイプに外付けDVDが堅い選択な
気がします。
ただPCIのVボードが少ないのでトータル安いか高いかは不明で
すが・・・。たまたま職場でWIN2000以後の各種FMVを触っていた
ため無難な線で選択しました。
しかし、普通にDVDプレーヤーつないだだけではLVP-HC910の能力は引き出せないと断言できます。
書込番号:5003351
2/13現在 最安 HC3000/¥198,800 HC910/¥124,400
ですがパッと見7万ほどの価格差とここ一月HC3000がジリジリ
値上がりしてることからするとHC910のほうが、おとくな気も
しますがいかがでしょう。
新規書込みがしばらく無いところから人気も無いようにも
思えますが両方見比べた方はどう思われますか?
実機HC3000は見ましたが、HC910は見ておりません。
当面紙スクリーン100インチを買ってDVDを見るのが主となる
予定です。HC910なら地デジHDD/DVDレコーダー(RD-XD71)
でも同時購入しようかと思ったりもしてます。
はじめてのPJならどちらも感動します(笑)
HC3000はゾクっとする絵を出すことがあります
同じソースを投影した場合はHC3000の方が綺麗ですが
地上デジタル+HC910と
地上アナログ+HC3000を比べた場合は
さすがに、ハイビジョン+HC910の方が綺麗です
これからのことを考えると(ブルーレイやHD-DVD、地デジ)
予算がゆるすならHC3000がいいかも!?
レコーダーは今後変化がありそうなので(デジタル放送や次世代ディスク)様子を見ながら貯金するのもありかも??
書込番号:4841688
[4844701] MITSUBISHI LVP-HC3000 税込194,880円 送料込
長らくレス無いところに
ここ数日たまた楽天市場内検索、価格ソートで発見し
悩んでましたが
本日在庫確認メールの返事着て、大蔵省許可も取って
買おうかと思ったんですが、再度本クチコミ見て
[4845102] 驚きの特価です。無念! や
[4841688] digirinさん もあり
悩みに悩み中 約10万円の差オロオロ決めかねてます。
書込番号:4845247
HC910が99800円は相当安いですが、
もしXD71を買ってデジタル放送も見るつもりなら
やっぱり解像度は高いほうが後々買って満足度が高いでしょう。
HC3000もスペックの割には十分割安なのでどちらを買っても
良い買い物になると思いますよ。
書込番号:4845461
無念 とほほ・・・。
用途、設置方法、接続機器について最終判断ができず
仕事におわれてるうちに完売!
HTPCかDVDレコーダーか
自分の環境での1024×576と1280×768の適合性
接続端子毎の制限などでどちらにするか結論が出ずでした。
勢いで買っとくべきだったかな〜
支払方法も迷ってしまい、まだしばらく
勉強させていただきます、特価ありましたらよろしく
おねがいします。
書込番号:4856999
明日在庫があれば本機で決着つけようと思いますが
現時点でBENQ620と3000、910の3つのうちコストパフォーマンス
にて910の選択で間違いないですよね。
どなたか押してください。
現時点ではHDMIが付いてる機器まで手が出そうに無く
D端子対応AVセンターすら即には用意できそうに無い状況です。
5.1、DTS対応機器はあり、DVDプレーヤーはAVeL LinkPlayer
(型番:AVLP1/DVD)初期型にてD端子接続予定
書込番号:4893747
NTT-X Store ■3/9(木)19:00からの電撃タイムセール【限定20台】
LVP-HC9101が94,800円(税込) 【送料無料】です。
もう少し待って6月頃?の新製品買うもよいし。
またまた迷っちゃいますね。
私だったらHDMIが付いてるLVP−HC3000が欲しいです。
書込番号:4895498
本日昼到着しました。 ↑ フォルスパワーさん記入の
NTT-Xにて着払い。メールで知ってましたが、会議長引き20時ごろ
16台目くらいで買いました。
周辺機器整備できず、またスクリーンも手配してないので
白っぽい無地の壁にノートPCで映しただけですが、思ったより
明るく、なんの解像度で出してるか良くわかりませんがドットも
キリリと見えまず一安心です。
見た目も職場やらプレゼンで見る過去見たどのプロジェクタよ
りも良く映ると思います。また、家電店の一般的な液晶よりいい
感じ・・・。
3000の緻密さなどは出ないのでしょうが、約半額のため、皆さ
んの書込みを参考にしながら、設置方法、スクリーン、
プレーヤーOR HTPCを考えて行きたいと思います。
書込番号:4901986
初めてプロジェクター購入を考えているのですが、
LVP-HC910とLVP-HC900Jで迷っています。
値段は2万ほど違うようですが、光量以外での違いはよくわからないのですが…
買い替えされた方がいらっしゃいましたら、
違いとか教えていただければと思います。
あとスクリーンなのですが、ワイド用とスタンダードの物が出ていますが、どちらのサイズも良く見る場合、どちらがオススメでしょうか?
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プロジェクタ
