このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2009年10月26日 20:30 | |
| 1 | 3 | 2008年5月29日 06:21 | |
| 0 | 2 | 2007年12月27日 07:57 | |
| 3 | 2 | 2007年12月15日 15:35 | |
| 1 | 0 | 2007年9月21日 13:57 | |
| 11 | 7 | 2007年9月9日 23:52 |
プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100
3100で映画、ゲームを堪能しています。画質には何の不満もありませんでしたが、3800が近々発売ですね。情報によると1100からの買い替えは価値があるが、3100からはすべきではないととかかれていたりします。3100からの買い替えを考えておられる方おられますかね?
(当方はまだDVDを見る機会が多いのと、1年しか経っていませんので予定はないです。)
まーさむさん、はじめまして。
昨日、HC3800視聴会でAVACと言う名のホームシアター専門店にいってきました。
私は以前、sharpのDLPを使っていたことがあって、DLPの黒表現には想いがあったので、
久々の国産DLPなので楽しみにして観にいきました。
お店の方はHC3100からの買い替えをすすめてましたし、下取り数万円アップで、実質、
HC3800が11万円程度で買えると言うことをいっていたと思います(違ってたらごめんなさい)。
天釣り設置金具は3100のがそのまま使えるそうですし、画質は、さすがフルHDパネル
で、720pとは段違いの解像度と映像の奥行き立体感、やはりアニメ系は液晶よりDLP
のほうが映像に優位性があるなと感心して帰ってきました。
この不景気のご時世に10万円強の出費も大変かと思いますが、ビクターなどの50,60万す
るプロジェクターには画質は及ばないにしても、30万程度の液晶の画質とは同等、コントラスト感、特にアニメには優位性のあるDLPのこの新製品は買い替えをお勧めしたいと思います。
書込番号:10372223
昨日購入しました。といっても商品納品待ちの状況ですが。
ところで皆さんはHDMIケーブルはどこの商品をお使いでしょうか?
やみくもに買っても相性とかあるのでしょうか?
AVアンプをこれから買うところなのですが、おそらくオンキョーのTX-SA705かパイオニアのVSA-AX2AHのどちらかにします。
2mくらいで価格は5000円以下に抑えたいと思っています。
お勧めのケーブル、このプロジェクターで使われているケーブルがあれば教えてください。
ワタシは色だけで選んで、パナ製(ブラウン)です
5m以下ならどこのでも大丈夫みたいですよ
書込番号:7754056
レスありがとうございます。
パソコンのパーツと違って、機器同士の相性よりも
長さが長いと問題が発生する確率が高くなるということですか?
うちは2〜3mで足りるのでどこのでも大丈夫そうでしょうか?
エレコムの商品説明が個人的には購入意欲を注がれますが
パナソニック製に自分もしようかな。
書込番号:7754593
あれから電器屋に行き、パナソニック製を探してましたが置いてなかったので、ソニー製のHDMIケーブル使っています。3mです。
今のところ特に問題は出ていません。
書込番号:7868820
購入しました やはりきれいですねー
そこで、、、 私は映画くらいしか見ないのですが 画質調整の
設定値を教えていただけないでしょうか? この調整にするとgood!だ
というのがあればよろしくお願いいたします。
個人の好みや、プロジェクターに接続する機器によっても画質は変わるので、御自分で納得するまで調整してみるしかないと思います。
それがまた、楽しみでもあるわけです。
書込番号:7168057
いままで使っていたsonyのシアターシステムとパイオニアのDVD
では画質が違いました そのとおりですね ありがとうございました。
書込番号:7168127
この機種の購入を考えていますが、設置した際、どうしても側面排気口と壁の距離が4.5センチくらいになってしまいます。取説には50センチ以上とありますがこれを守らないとまずいのでしょうか?また前面にも排気口がありますが、こちらは空いているので問題ないのでしょうか?よろしければ教えてください。
取説の設置条件を守れていない使用方法だと、故障時に無償修理が受けられなくなることもあるので、
あとは自己責任で
書込番号:7116774
レスありがとうございます。
さっき三菱電機の相談センターに問い合わせたところ前後の排気口が十分空いていれば(壁との距離が)側面はこのくらい近くても問題ないという回答でした。
しかし補償の際は無償とは行かなくなるかもしれませんが、自己責任で電話での答えを信じ導入してもよいかなと思います。
書込番号:7117464
HC3100価格の割には黒はよく沈んでよかったですただ暗部の諧調表現は苦手でした。
若干暗部がつぶれていたようですビクターのHD1と比べるとはっきりわかりました。
福岡の映音さんからベンQのW10000に乗り換えました価格が30万台と安くフルHDと
いうことで決めました。HC3100よりも暗部は出てはいますがHD1にはかなわないようですね。
その分価格もいいですからただHD1に比べるとW10000は元気のいい絵を見せてくれます。
初めて、質問させていただきます。
是非、この機種が欲しく思っています。
しかし、いささか設置に難がありまして・・・
スクリーンへの投射ですが、レンズ位置から水平に投射は可能ですか?
簡易シフト、または台形補正を使用して(併用すれば)可能でしょうか?
約4mから100インチへの投射です。
どなたかご教授お願いいたします。
水平に投射するのが普通だと思いますが?
垂直とか直角の間違いでは?
書込番号:6729299
>天井が低くて投射に問題がありまして
打ち込み角度の問題があるため
レンズがスクリーン中央に正対する形での使用の可否を
心配されてのことと思います。
台形補正自体数パーセントの補正になるので、
一時的な内輪のプレゼンで、多少ゆがんでも我慢できるケースを除き
実用に耐えないと思います。
無難に液晶にされた方が良いと思いますけど・・・
保証外、思いつきですが、鏡とかで距離を稼ぐ方法が話題に上がった事あり
それの応用で角度調整がうまく効けば、可能性があるかもしれません。
書込番号:6730001
スクリーンの中心とプロジェクターの中心を同じ高さに設置したいということでしたら、まず無理です。天井が傾斜が付いていて、高い方にスクリーン、低い方にプロジェクターを設置する事をお考えでしたらプロジェクターは床置きにしたらいかがでしょうか。
書込番号:6730425
上記補足。
上記の方法ではスクリーンの正面に座ろうとすると少なくとも4メートル離れなくては
なりません。理想としては、やはり上方からの投射です。発想を転換して天井の低い方に
スクリーンを設置し高い方にプロジェクターを設置したらいかがでしょう。
私は座椅子で視聴していますので比較的低い位置に両者を設置しています。
距離4メートルと100インチスクリーンにこだわらなければ解決策は見出せるのではないでしょうか。
状況が良くわからないので、あくまでも推測ですが。
書込番号:6731412
かっぱ巻きさん、300zx1234さん、遊空人さんご指導ありがとうございました。何分、説明がうまく出来なくて、申し訳ありませんでした。水平にというのは「約4mの距離から床置きで100インチに投射する場合、打ち込み角によって、約50cm床面から上がってしまう投射位置を限りなく0に出来ないでしょうか?」ということです。
やはり、この価格帯ですと、液晶にするしかないのでしょうか?
書込番号:6732203
myutasさん、設置についての質問では、その条件、例えば部屋の形状寸法や御自分の視聴位置の希望等を明記して
いただかないと的を射た答えは返ってきませんよ。
ところで、myutasさんの最初の質問であるプロジェクターの二つの機能について誤解されていると思われるので説明します。
簡易シフトは投射している画面の中で画像を上下に動かす機能で、投射位置が動くものではありません。
台形補正については300ZX1234さんの言われるとおりだと思います。
なお、どうしてもスクリーンの下端とプロジェクターをほぼ水平の高さにしたいのでしたら、4メートルで50cm分の角度、約7度を両者に付ければできない事はないです。
書込番号:6733556
遊空人さんありがとうございました。両方に角度をつけて視聴するか、液晶にするか・・・。もう一度考えて見ます。ありがとうございました。
書込番号:6736786
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プロジェクタ
