このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2009年11月12日 20:49 | |
| 0 | 1 | 2009年10月1日 22:55 | |
| 3 | 3 | 2009年7月10日 23:44 | |
| 2 | 2 | 2009年6月27日 12:02 | |
| 4 | 11 | 2009年5月7日 22:25 | |
| 0 | 0 | 2009年4月26日 22:43 |
プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000
本格的シアターは初心者ですがよろしくお願い致します
現在は液晶TVで5.1の簡素シアターをやっているのですが、新築に伴いシアタールームを作る事になり機種選定しているのですが当初は
三菱のLVP-HC7000を予定していましたか、ビクターの新機種発売でDLA-HD350-Bがほぼ同額になりそうなのですが、実際どちらの機種が良いのでしょうか?
他の構成は、スクリーンがオーエスの120インチ電動スクリーンでJE-120H
スピーカーはオンキョーでメインがD-508E
センターがD-508C
ウーハーがSL-D500
サラウンドがD-508M
アンプは現在使用しているヤマハのAX-V765を使い7.1chを予定しております
一度導入すると買い換えも中々難しいので、ご教授よろしくお願い致しますm(__)m
120インチということなら、かなり大きく引き伸ばすことになるので、
画素間の隙間が小さい素子を使ったプロジェクターが良いと思いますよ。
LVP-HC7000 は透過式液晶なので、画素間の隙間が少し大きめになります。
視距離にもよるのですが、LCOS(D-ILA,SXRD)やDLP方式の方が無難だと思います。
最近の透過式液晶はかなり改善して来ていますが、他方式には追いついていない思います。
HD350で気になるのは、リモコンの伝達性が悪いようですね。
通常、スクリーンに反射させて使えるのが普通なのですが、
私がお店で試した時も、信号を受け付けていないことが何度もありました。
あとは、ご自身の目で確認してもらうのが一番ですね。それと、ディスプレイ
装置は、画質調整ひとつで印象がガラリと変わってしまいます。HD350の初期
設定はシャープネス強調がゆるいので、その辺りを調整してから見比べた方が
よいでしょうね。
書込番号:10245028
私がDLA-HD350ユーザーって事もありますが
私もDLA-HD350をオススメします。
画素間の隙間について、もう一つ言わせていただくと狭い方が
モアレができにくいってのもあって、今回フルハイビジョンに対応してない(はず)?
スクリーンですので、そういった意味でも安心かと思います。
でも、どちらともすばらしいプロジェクターですので
大きな差ってのは、感じにくいかもしれません。
(LVP-HC7000も視聴したことあります。)
書込番号:10246166
ご親切な回答ありがとうございました
安い買い物ではないので、悩んでおりましたがビクターで進めたいと思います
また何かございましたら、ご教授の程よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:10260790
遅レスになりますが、LVP-HC7000も良いプロジェクターだと思います。
私自身、このモデルの映像を見るまでは、透過式液晶には興味がありません
でしたが、その考え方を変えさせたモデルでもあります。やはり、ご自身の
目でお確かめになるのが一番だと思います。
仕様が微妙に変わっちゃってますが、後継機と思われる、新世代パネルを搭載した
LVP-HC6800なんかも一度見てみると良いかも知れません。
LVP-HC6800みたいに明るさのあるプロジェクターは、グレーマットの方が合うかな?(^^;)
書込番号:10263270
ご意見ありがとうございます
僕も実際ビクターの話が出るまでは三菱に決めていたので、かなり迷ってしまいました
6800も観ましたが、部屋は一級遮光カーテンで真っ暗に出来る環境なので長時間の視聴では明るすぎるかなと思いました
年末に新機種の話しもあるので正直迷っています
書込番号:10263322
HC7000を利用しています。
これが私の初めてのプロジェクターなので、他とはあまり比較はできませんが、ひじょーに満足しています。
一番の性能はやはり静音性です。
視聴ポイントから後方頭上1.5m位の位置に設置していますが、全くの無音です。
画質に関しては、店で他と比較しただけですが、じゅーぶん綺麗ですよ。
思うに、夜間の利用でも、我が家は壁紙がホワイトなので、迷光の悪影響があると思います。
Victor等、画質に関して好評価がある機種でも、暗室でないとなかなか性能を引き出せないのではないでしょうか?
書込番号:10265939
貴重なご意見ありがとうございます
僕もHC-7000は黒もしっかり出ていて、他と見比べて色合いも好きでした
本当に迷ってしまいますが、ご意見参考にさせて頂きます
書込番号:10266182
私もHC7000を使ってます。黒の表現、ファンノイズの無さ、(ブルーレイレコーダーのファンの方がうるさいぐらいです)色合い、どれも良いですね。
秋葉原のアバックさんで、ビクター350との比較もしましたが、まっ黒の再生では若干ビクター機に劣ってるかと思いましたが、大差は無かったです。私は、アイリスをOFFでよく視聴しますが、それでも黒は締りが良いですよ。白ピークもよく出ますし。一番良い所はピントがカチッとしている所です。
やはり、プロジェクターは視聴の環境も大事です。出来るだけ暗い環境を構築して見るのが一番ですね。あと値段差が無いなら、ビクター機は良いと思います。私がHC7000を買った6月頃は218,000でしたので、350と10万ぐらい差がありましたので。
購入前の悩んでいる時が一番楽しい時ですね。(^^)
書込番号:10281344
素朴な疑問として,120インチだと10畳でも厳しいと思いますが,どのくらいの大きさのシアタールームなのでしょうか?
センタースピーカーの置き場所にも悩むと思いますので,透過型スクリーンを検討したほうがいいかも。
書込番号:10458814
何畳かは良くわかりませんが、5m・8m位の部屋になります
オーディオ店と打ち合わせをして部屋の寸法依頼をしたのですが、やはり100インチ位が妥当でしょうか?明日現地で打ち合わせがあるので考え直してみますm(__)m
書込番号:10458869
5m×8mだと,そのスピーカーには広すぎる気がします。
シアタールームというより,リビングの一部がシアタースペースということでしょうか?
リアスピーカーが部屋の真ん中にあると邪魔になるかもしれないので,天吊りのスピーカーを考えた方が良い気がします。
書込番号:10461247
ご意見ありがとうございますm(__)m
今自宅に戻って図面を確認しましたところ4m・5mの間違いでした
リビングからは独立したルームにしてありますが、一応プロジェクターとリアとサイドは天釣りを予定しております
何度もご面倒をおかけ致しますが、宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:10461384
そうそう,
とありましたが,視聴は120インチのスクリーンでしたでしょうか?
もし100インチで視聴したのならば,120インチだと1.2×1.2=1.44倍に引き伸ばされるので明るさの印象はかなり違うはずです。(80インチでの視聴だと2.25倍)
書込番号:10465291
ありがとうございますm(__)m
視聴は一応120インチでさせて頂きました
6800と7000で見比べたので、余計に明るさが気になってしまったかも知れません
書込番号:10465326
はじめまして!
今シアター導入予定でオーディオ屋に通っていますが、ビクターの新製品が今月中旬に出るらしく現行機の価格が下がると聞きましたよ
参考になるかわかりませんが、お店で聞かれてみてはいかがですか?
書込番号:10243709
HC7000を注文し、昨日届きました。早速、設置・調整をし映画を1作品観ました。
今回は、買い替えでバルコ・Cine7→ビクター・HD2K→HC7000ときています。
ちなみに、スクリーンはバルコ当事から使っていますOSのマットタイプです。
さすがに最新モデルなだけに、以前のビクターよりもパワフルで色彩豊かな映像には驚かされます。あと、静音性も素晴らしいです。
が、明るい色に近くなるにつれ映像の縞模様が気になります。説明書ではスクリーンを交換するか、フォーカスを若干甘めにしてくださいとのことですが、早々スクリーンを交換するわけにもいかずフォーカスにて調整しても改善されません。
で、この掲示板に記載させていただいたしだいです。
上記のような現象を、当方はこういうふうに改善しています。等のアドバイスありましたら、よろしくお願いします。
それはモアレ現象ですね。スクリーンを代えるしか
方法はないと思います。まさかフォーカスを大きくずらして
使い続けるわけにもいかないし。モアレについては以下で
参照できます。
http://theaterhouse.co.jp/HDmat.php
これを機会にフルハイビジョン対応のスクリーンに切り替えては
いかがでしょうか。
書込番号:9818254
早速のレス、ありがとうございます。
HPを拝見させていただきました。やはり、モアレ現象なるものはスクリーン交換しかなさそうですね。
リンクしてあったシアターハウスさんのスクルーンはモアレ現象もほとんど起きなく、びっくりしたことに価格もリーズナブルですね。
今までのスクリーンは三管を基準で4:3サイズの100インチ仕様でして、HD2K以降は上下空白のまま投射しておりました。
まさか、HD2Kでも出なかったモアレなるものが30万円クラスのHC7000で出てしまうとは・・・・進化にびっくりです。
で、100インチワイドに切り替えるいい機会でしたので早速注文しました。
スクリーンが来るまでに今までのをはずし、スクリーン下にあるパワーを移動させたいと思います。
書込番号:9819137
昨日、スクリーンが届きました。
今回は4:3に決別し、100インチワイド特注仕様にしました。
自分でもかんたんに交換することができましたが、価格だけのことはあるせいか見た目はショボイですね・・・・
が、モアレ現象は気になりません。たった今、映画1本観ました。以前とは違い集中して観る事が出来、あっという間にエンドロール。
紹介、ありがとうございました。
書込番号:9835541
LVP-HC7000購入しましたが、スクリーンが決まりません。
候補は「OS:ピュアマット2プラス」「キクチ:スタイリスト」「シアターハウス:プロジェクタースクリーンミューズ」です。
90〜100インチのHDタイプで検討してますが、各社のスクリーンで写した「映像」はハッキリ分かる位違いはありますでしょうか?あまり変わりが無いのであれば、コスト的に「シアターハウス」にしようと思ってます。見比べた事がある方、是非ご教示をお願いいたします。
迷光対策は壁紙などに黒幕を張って万全にする予定です。
先日、スクリーンの比較をしたんで参考になれば★
ピュアマットは見たことはありませんが、キクチのスクリーンと
シアターハウスのスクリーンを比較したことがあります。
差は間違いなくありましたが、人によっては違いがわからないという方も
いると思います。下記ページにてスクリーン生地比較をしているので
参考にどうぞ
http://theateroom.com/entry/no116.php
書込番号:9756048
エジソン田中さん、ありがとうございます!画像付きで分かりやすく大変参考になりました。
ホワイトとグレー、迷いますね… エジソン田中さんのサイトを参考に、もう少し検討したいと思います。返信ありがとうございます。
書込番号:9764826
初めて書き込みします。現在AE900使用しています。Full HD機の導入を考え、HD350とHW10の視聴に行きました。HD350はクチコミ通りのすばらしい映像でしたがHW10でも差額を考えると十分納得できる映像でしたので仮契約して帰りました。しかし、帰り際にHC7000の中古(ランプ使用200時間以下)がHW10と同じ金額で売られていました。その時は気になりませんでしたが、帰宅後クチコミを見て、これまた評価の高い機種であることを知りHW10とHC7000で悩んでいます。プロジェクターの選択には様々な要素があり、購入者の優先する要素が決めてであることは理解しているつもりですが、所有者の方の意見を参考にしたくて質問させていただきました。よろしくお願いします。
中古のプロジェクタは納得して買うのでしたらいいんですが、ランプの使用時間は信頼できる数値ですよね?
中古で買った場合、ランプが切れた時などには一切対応してくれないのが普通なので、余計にお金がかかることもあります。プロジェクタのランプは確かそれなりに高いものだったと思うので、プロジェクタ本体の質も重視するのは大事ですが、ランプ交換費用のことも考えてから選択肢に入れるのがいいと思います。
…ただ、本体が20〜30万ランクのものなので、本体に比べるとランプはそこまで高くないとは思いますけど(笑)
長く、そして多く使うものには良い物を使いたいものですね。
書込番号:9479199
流れ者の猫さん、さっそくの返信ありがとうございます。ランプの使用時間の信頼性・・・考えてませんでした。店に展示してあり通りがかりに見ただけなので、店員さんに確認もしていませんし、保障内容も不明です。ホームシアター専門店なので深く考えてませんでした。今度確認してみます。
話はそれますが自分が書き込んだ質問に知らない人が答えてくれるのっていいですね。初書き込みですので感動しています。
書込番号:9479320
ランプですが、2007年10月にVPL-VW60に購入した時は、ランプ高では正直明るすぎました。
400時間位で程よくなり、1,600時間位で暗いと感じ始めました。
先月2,000時間を越えて「ランプを交換」表示がでてから交換しましたが、さすがにこの頃では、コントラストとか不満状態になりました。
ランプの変化は各社あまり違わないと思います。
余談ですが、手作りの棚にプロジェクターを取り付けたため、取り外し易くしてあり、一人でランプ交換できました。
もしも、長く使おうと思えば、液晶パネルの劣化も考慮にいれるべきです。
HC7000のような透過型液晶の場合、ソニーの反射型と違って熱による劣化が気になります。
書込番号:9481592
かいとうまんさん、返信有難うございます。いつも掲示板の書き込み参考にさせていただいてます。VW60購入後1年半で2000時間越えですか・・・うらやましいです。AE900購入し3年になりますが500時間弱しか使用できていません。HW10はVW60に近い映像が観れると勝手に思い込んでますがいかがでしょうか?わたしは今後も同程度の使用頻度と思われランプの使用時間は少ないと思いますが、ランプ、パネルの劣化という要素を除けばHC7000 VS HW10をどう考えられますか?アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:9482925
u.bさん おはようございます。
350−Wユーザーで、昨年12月に購入、視聴時間は550時間を越えました。
前機種は三菱電機720pのD2010で、土日の気が向いた時しか使用していませんでした。
ビクター機に替えてから、毎晩使用し、立体感、艶すらも感じられる映像を堪能しています。
ソニーHW10は、コストパフォーマンスに優れたLCOSですが、エントリーモデルで、リビングユースを想定したモデルかと思います。
一方、HC7000は、三電が注力を注ぐ、主力モデルで、全暗環境の専用ルームでの視聴を想定したモデルです。
PJをリビングに置いて、たまに映画などを見るのであれば、HW10を推薦します。
専用ルームにおいて、迷光対策を実施して、真っ暗な環境の中で、本格的に映画などを楽しみたいのであれば、HC7000をお勧めします。
ランプ使用200時間以下であれば、さほど問題はないと思います。
液晶デパイスの劣化については、私のようなハードユーザーでなければ、あまり気にされなくてもいいかと思います。
u.bさんの視聴環境や視聴時間などを考慮に入れて、機種選定をされてはどうかと思います。
今期のフルHDモデルは優秀で、どれを選んでも満足度は得られるだけに、悩むの十分はわかります。
帰りに寄ったお店の中に入って、相談されてもいいかと思います。
親切に教えてくれると思いますよ。
書込番号:9483791
ラクラクださん おはようございます。
私の場合、もともとあまり映画を観たことが無く、三菱のHC3000を購入した時も大型のテレビは高くて消費電力が大きく、プロジェクターが手っ取り早いという理由が大きいでした。
プロジェクター購入は、実際視聴できず、どちらもクチコミだけが頼りの購入でした。
VPL-VW60は正にテレビを大型にしたイメージで、ベストな選択でした。
以下は想像ですが、
シャープ感 HD350=HW10>HC7000>HD100
白浮き HD350>HD100>HC7000>HW10 (但しコントラストはHW10でも素晴らしい)
動画解像度 HW10>HC7000>HD350
HDMIはともかく、コンポーネント(D端子)入力ではHD350とHC7000はReon-VXのため、画質が上です。
HW10はHDMI入力が前提です。
特にPS3やソニー製レコーダーとの相性はベストです。
書込番号:9483960
ラクラクださん。返信ありがとうございます。現在は8畳でシアターしてます。リビングシアターを希望してますが、嫁に反対されており導入困難です。8畳は遮光対策はしてません。再生はPS3でHDMIです。やはりHW10がベストですかね。
白いHD350いいですね。HD350は本当にすごいですね。5年ぐらい新機種が出ないなら間違いなく購入してました。思い切って上位機種を購入しても数年すればさらにハイスペックモデルが発売され、物欲心を刺激します。メーカーの思う壺ですが、買っちゃいます。
HC7000のユーザーさんの意見も聞いてみたいです。よろしくおねがいします。
書込番号:9489952
u.bさん こんばんは
私のほうは、マンションの6畳で、350−Wと80インチスクリーンを設置し、壁に暗幕を張って暗室とし、”なんちゃってシアター”しています。(笑)
リビングシアターは、なかなか難しいですよね。
DVD板の映画すべてのクチコミ掲示板で、スレ立てしていますので「9449294」、1度覗いて、ご参考になさってください。
ではでは。
書込番号:9491001
かいとうまんさん、ラクラクださん、こんにちは。お二人の意見を参考にHW10を購入しようと思います。PS3との相性や画質の特性のこともありますが、最大の理由はラクラクださんに紹介していただいた映画すべてのクチコミ板を見たことにあります。そこではみなさんPJ、TVの性能よりも大画面生活を日々楽しんでおられるのがわかりました。2008年秋モデルは非常にレベルが高いのならば、画質云々で悩むよりも一日も早く大画面生活を楽しんだ方が得に思えてきました(本来そのためにPJを購入するのですから)。コストパフォーマンスの良いモデルを購入し、それでもAE900より画質アップができるなら、私も気持ちよくポチりできそうですから。ありがとうございました。余裕があればそちらの板にもお邪魔してみたいと思います。
書込番号:9502767
u.bさん こんばんは。
フルハイビジョンは次元の違う映像で、視聴時間も確実に増えます。
BDソフトも、日本アマゾンで¥ 2,192 (書込み番号[9486345])もあります。
感動間違い無しです。
一点注意しなければいけないのが、スクリーンです。
フルハイビジョン用スクリーンで無いと、モアレが出ます。
私は、シアターハウスの電動スクリーンを使用しています。
BDR2214WM
商品名 : マスク付ミューズブラックWHD
(表)ホワイトマットHDブラックマスク/(裏)ブラック
価格 77,300円(消費税込み・送料別)
http://theaterhouse.co.jp/drbm_shop.php
書込番号:9507901
u.bさん こんばんは
私もかいとうまんさんの意見と同じで、フルHDプロジェクターは、満足度が高く、視聴時間は増えると思います。
また、高画質映像を求めて、BDソフトの購入が止まらなくなるかもしれません。(笑)
大画面で、いい映像を楽しむ。感動も大きい。
フルHDプロジェクターへの買い換え、ぜひオススメします。
書込番号:9508924
昨日、大阪にて、LVP HC-7000とHC-5500を見てきましたが、見せてもらったDVDソフトのせいか、私の目のせいか分かりませんが、あまり違いは分かりませんでした。また、短時間しか視聴できなかったため、違いは分かりませんでした。HC-5500は左右のレンズシフトが出来ない、上下のレンズシフトも少ししか出来ないなどの短所はあるそうですが両機種の映像を見られた方の感想を教えて下さい。販売価格の差は大きいですが、映像の差はかなりあるのでしょうか。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プロジェクタ
