このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年1月5日 18:33 | |
| 0 | 2 | 2004年4月22日 22:13 | |
| 0 | 1 | 2004年3月19日 18:56 | |
| 0 | 8 | 2004年2月15日 12:24 | |
| 0 | 2 | 2003年10月10日 21:21 | |
| 0 | 10 | 2003年10月2日 11:35 |
今更な機種で申し訳ありません。5-6年前に買ったTH-AE300ですが、ここ4年間はほとんど使用していませんでした。(200時間未満です)
新築を機にセッティングして常設したのですが、どうも発色が思わしくありません。(併設しているテレビの色と異なります。)
赤の発色は問題ないのですが、青、緑、黄色が同時に出ません。青が強いと緑が弱く、緑が強いと青が弱い。黄色は常に弱いです。
画像の調整はいろいろやっているのですが、うまくいきません。原因が分かればと思って質問しました。ランプ交換ですむのでしょうか?
接続はD4で、DIGAと直接繋いでいます。
多分買った当時には問題を感じなかったことを考えてランプ劣化を疑いますが、こればかりは換えのランプを使わないと分からないことです(他の部分が悪くないとは断定できない)。
色の調整をしているようですけど、何かを強くすると別の色が弱くなるのは当然といえば当然なのですが、明らかに依然とは違うようですし。
デフォルト設定で明らかに異常な色合いをしているのであれば、買った当時から何かが悪くなっているとしか…
一切映らないとか通電しないとかではなく、発色関係になってくると視覚情報がないと聞いても解決は難しいんじゃないでしょうか?
ご自身で色の弄り方自体は理解しているようですし。
書込番号:10736372
そうですね。映像を見てもらえば分かると思うにですが、文章では説明がむずかしいです。
スクリーンだけで見ていれば、違和感がないのですが、TVもつけてみるとあまりにも色が違うので。
出来れば、状況が分かり比較できる画像も記載します。
書込番号:10737343
TH-AE300の使用者なのですがめちゃくちゃ緑が強いのです。直す方法はないのでしょうか?いろいろいじってはいるのですが、なにぶん初めてのプロジェクターなのでわかりません。皆さんよろしくお願いいたします。
(友人のプロジェクターを見てとても綺麗なので驚きました。ちなみに私は中古の購入でしたのでこんなものか?と思って見ていました。)
AE-300を1年半使用してますが、緑が強いとは初めて聞きますね?
パソコンからの映像でしょうか、それともDVDプレイヤーからでしょうか。
パソコンからだと多少緑が強いと思うのですが。
書込番号:2713492
2004/04/22 22:13(1年以上前)
mmmiさん、返信ありがとうございます。DVDプレイヤーからですが、先週メーカー修理に出しました。購入1年半ですが、なんとか、無償修理にならないかなぁ、と思っております。完了しだい報告します。
書込番号:2726371
2004/03/19 18:56(1年以上前)
人によって考えは違いますが、私の場合はコンポーネント
ケーブルは10mを使ってますのでAVアンプのセレクターは
使用せず、DVD〜PJに直引きです。参考までに。
書込番号:2603425
さいきんYahooで10万円で購入しました。(新品を)
画質やスクリーンのサイズなどとても気に入ってるのですが、
PCからDIV接続で繋いで繋いだとき16:9で表示ができないのです。
どうも、できている人がいるようなので不可能でない(自分がなにか間違っている)と思うので、アドバイスをください。
私のPC環境は
CPU:AthlonXP1800+
グラフィック:Geforce4 MX440
モニタ:SOTEC 19インチCRT(VGA接続)
AE-300 とは DIV接続です。
PCの画面設定比を16:9にしてますか?
理想はプロジェクターの画素数に揃えて960x540です。
ビデオカードの標準にこの設定値がなければ、PowerStripというシェアウェアを使ってみて下さい。
書込番号:2430762
2004/02/05 18:06(1年以上前)
えっと、
MATROX G550、NVIDIA GeForce3Ti200 では
いろんな解像度を選べるみたいなんですが、
( http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20021031/dg11.htm )
私の、Geforce4 MX440 では
800*600
1024*768
1072*603
しか選ぶ事ができないのです。
しかも、1072*603 を選択するとAE300からは何も出力されません。
上のリンクのHPを見ても 1072*603 という選択肢はありませんし、
どうも、グラフィックボードがおかしいみたいです。
ドライバはnVidiaのサイトから落としてきた最新だと思われるものを使っているのですが、いまいち英語が苦手で あっているのかもわかりませんし、何をしていいかわからない状態です。
(インストールしてみたドライバ :http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_53.03)
書込番号:2430914
まずは、DVI-I単独の接続で試してみてはいかがでしょう。
前述のとおり、PowerStripを使用してみて下さい。
それで960x540が設定不可能ならばDVI-D接続のメリットは少ないと思います。
書込番号:2433374
2004/02/06 21:24(1年以上前)
DVI-I の接続はAE300 では無理じゃないですか?
24ピンのDVI端子でしたので。。。
PowerStrip 使ってみましたが、
600*400
800*600
1024*768
しか選択肢がありませんでした。(なぜか1ランク下がってる)
友人にGeForceFX5600 を借りてやってみたのですが、状況かわらず。
ドライバが同じだからかなぁ
書込番号:2435234
失礼タイプミスです。その下にDVI-D接続の・・・と記述のとおり、DVI-DのつもりでDVI-Iとタイプしてしまいました。
PowerStripをインストールしただけの状態では960x540は当然ありませんよ、自分で作るんです。
ただし、ビデオカードをかなり選びますし、ビデオカードの中でもGeforce系はうまくいった情報が少ないので可能性は低いかもしれません。
私はATI系のビデオカードでDVI-D接続を試しましたが、VE、7500、9600はうまくいったものの、7000、9200はだめでした。
ただし、プロジェクターはAE300ではありませんが・・・
下記HPにAE300とアナログでスルー表示できたという報告がありますが、デジタルはいい情報は無いようです。
http://homepage1.nifty.com/straylight/bbs/docs/20030605130311.html
ご検討をお祈りします。(^^)
書込番号:2435575
すでにAE500に乗り換えてしまっているので正確な部分は忘れてしまいましたが
使用当時パネル解像度で出力できていました。
ただし、ビデオカードはRadeon7500 と 9600 でPowerStrip使用です。
さらに50Hz出力。AVS Forumもずっと見ていましたが
60Hz出力は出来なかったと思います。
(これが私がAE500に乗り換えた理由の一つです)
設定値は
http://www.gumboot.co.nz/forums/topic.asp?TOPIC_ID=32
ここが参考になると思います。
記憶モードですがDVI-Dの方がアナログRGBより若干シャープになるようです。
書込番号:2462050
すみません。補足です。
紹介したページの冒頭に書いてありますが
どの設定値もパネル全体を使うことは出来ません。
上下が若干マスクされます。
私はDVD視聴がメイン(主にシネスコ、ビスタ)だったので
あまり問題になりませんでしたが。
書込番号:2462077
2004/02/15 12:24(1年以上前)
みなさん ATI系 を使用してるんですね。
いままでずっとnVidia一筋で、一度RAEDNに変えたことあったのですが、1年前のGeforce4MX440 よりも性能が下がったので いまでもこれを使ってます。
3Dゲームをするので、あまり安いやつには変えたくないのですが、こうなるとATIにしないとダメみたいですね・・・
どうも、カスタム解像度のところで 行き詰ってしまいます。
新しい解像度を追加 のボタンを押すと英文が出てOKを押すと再起動されて、立ち上がってディスプレイ設定で追加されたかな?
と思ってみてみても、何も変化なしです。
Geforce系でPowerStrip 成功してるよ〜 ってひとはいないのでしょうか。
ATIにしないと幸せになれないのでしょうか・・・
書込番号:2472041
こんにちは。プロジェクタど素人の者です。
近々プロジェクター購入予定なんですけど、ちょっと変わった質問します。
そもそも大学のサークルで購入するつもりなんですけど。自分達の作った映像をDVDなりに焼き付けて、大学校舎の白壁に投影(夜です)して外部スピーカであたりに爆音を撒き散らす。不特定多数へのアートパフォーマンス混じりに使う目的での購入を考えているんです。
で、夜とは言っても街灯なんかの条件下、ANSIとコントラスト比が重要なのまでは分かったんですけど。一番重要なのが「約300インチぐらい(or以上)の大画面で辺りの歩行者(観客)を圧倒したい」って事なんです。
前置き長くて申し訳ないんですけど、どうやら画面が広がるほど画素的に粗い画面になるようで、皆さん100インチ前後でホームシアターやってるみたいで、掲示板とか覗いても一番欲しい情報にどうしても辿りつけません。
購入予定機器のスペックなどを見てみると、それぞれに限界200インチって表記の物と、300インチまでの物に分かれてますけど。どうにもこれって解像度の高さでそのまま比例反映させた数値じゃない感じがします。
スクリーンではない白壁投影だし、相当な画の粗さは仕方ないんですけど。
自分達の広報ってのも意図した購入なんで、最低でも文字テロップとかは読めるぐらいのクリアな映像を投影したいです。
そこで、ある一定のサイズから、徐々に画素の粗さが目立ってくるのなら。
その粗くなる境界線(?)みたいなやつが、なるべくデカいインチから徐々に始まっていくやつが重要なのかな、って素人考えなんですけど。
そんな条件下で、これいいぜって機種見当つく意見ありますかね・・・
今のところ、VPL-HS10ってのが理想な感じはするのですが、できれば15万前後で押さえたいってのが現実です。
LP-Z1とかTH-AE300は、超大画面での投影はどうなのでしょう?アドバイスできそうな人、頭抱えてるんで助けて欲しいです・・・
2003/10/07 09:22(1年以上前)
私はプールバーを経営するものですが、その店内にプロジェクターを設置しています。
店内の明るさは特別に照明を落とすわけでもなく、ごく普通のショットバー程度の明るさがあり、その中で約200インチの大きさでの投影ですが全く問題ないレベルで使用出来ています。
夜間の屋外での使用との事ですが、街灯等の弊害を考慮に入れましても明るさに関しては、間違いなく私の店内よりは好条件だと思います。
また、スクリーンに関しましても、私も単なる白色の壁紙への投射ですので問題ないと思います。
但し300インチでの使用ですので最低でも1000ANSIは欲しいところです。(ちなみに私の使用機種は1000ANSI)
画素数に関しましても特別にパソコン画面等の細かい文字を映すわけでなければ問題ないと思います。
ちなみに私の使用機種は144万画素ですが、5メートルも離れればドット感はだいぶ薄れますし、通常のテレビ画面の文字情報程度であれば読み取れない事はまずありません。
あと、機種による限界使用インチ「200インチor300インチ」の件ですが、理屈から言ってしまえば投射物との距離を離せば例え500インチでも投影は可能です。
但し、画像は暗く、色も薄い映像となってしまいますが・・・
そこで、一番問題となるのは「ピント合わせ」です。
どの機種にもフォーカスの調整機能がありますが、そちらの調節幅の限界が絡んでくると思います。
ちなみに私の使用機種の限界は200インチでしたが、やはりフォーカスの調節幅ぎりぎりでした。
結論
明るさは1000ANSI以上
画素数は144万以上
カタログでの対応インチが300インチ迄と記載のある機種
と、いうことで如何でしょう?
書込番号:2007829
2003/10/10 21:21(1年以上前)
返信ありがとうです。
うーん・・気にしつつも、見ないフリしてた対応インチって。やっぱこれ重要みたいですね。
売れ筋の製品とかって、大抵100インチ前後での視聴目的ユーザー向けに作ってるんだろうし。対応インチの表記なんて大雑把テキト−にやってんじゃねえの?とかってナメてました。
明らかにスペック的に上行ってる、新製品のTH-AE500とかLP-Z2が対応インチ200までで、何で他の昔の製品が300インチあったりするんだろ?とかって思ってて。
多分、高い買い物してるせいで画質に対して神経質になってる消費者向けに、変にケチつけられないように小さめに表記してるだろ、とか都合のいい風に解釈してました。ああすげえミスする所だった、って冷や汗です
提案してもらった「結論」。15万前後で考えるとどうにも考えつかないっす。やっぱしHS-10が理想なんですけど、どうにも高い・・・
ちょっと妥協してLVP-L2000Vなんかを中古で狙って、浮いた金とかで長距離レンズなんかを(よく分かんないで書いたりしてます)追加するといいんですかね?
どちらにせよ、集団の金で購入するんで、中古は後々の責任上なんとか避けたいってのもあるんですが。
「大画面マニア」っていうページで、700だとか800ANSIの製品を実際より明るい。なんて評価しといて、対応インチ200とか150迄とかのものばっかりでホント気が狂いそうです。
ところで、200とか150インチまでのやつって、レンズズーム率1.2の物が多くて。さっき書いた新製品TH-AE500とかLP-Z2なんかはレンズズーム率1.3とかだったりしますよね?
結局200インチにしろ300インチにしろ、細かな中間数値を書いてないんだし。ここら1.3倍率の新製品はきっと250インチは行くだろう・・・なんて、早くも思考放棄のヤケクソ決定しかかってます。
今週日曜までには注文するぐらいの予定なのですが、日に日に頭ラリパッパしていってます。
このサイト特有のマニアックな知識者の人、迷える馬鹿の決断促すようなディーティール細かい情報ぺロっと出してくれたりしないですかね?
ああ、最低ですねオレ・・教えてくれくれで申し訳ないです。
書込番号:2017066
待ったかいがあったとゆーか、やっとAE500がでてくれました!
かなり良さげなんですが実際に投影しているのを観たことがありません。
良さそうに思っても他メーカーの物とも一応見比べてみたいので、
色々近所の家電店をみて回ったんですが、実際にDEMOみたいなことをしているお店がありませんでした。
そこで、どなたか、プロジェクターを体験させてくれるお店を知りませんでしょうか?自分は三重県なので出来ましたらその近辺で・・・。
2003/09/17 23:38(1年以上前)
今日から始まったWPCExpoのホームシアター比較投射ブースでありましたよ。
パナのブースではなく、○○ックのところです。 オプトマのH30とAE500の2台のシュートアウトでした。 三重からはちょっと遠いかもしれませんが。 10月10日の発売ですと、まだお近くのお店で見るには時間がかかりそうですね。 印象ですが、よくできていると思いますが、気になる点が少々。 緑が乗っている(人の肌、背景の木ー木目ー、土の色ーハイビジョンでアメリカの風景映像の山肌ー。また、個人の好き嫌いもあると思いますが、スムーススクリーンは?皆さんどうでしょうか。
追記:Z2も出展してましたよ。
書込番号:1952519
2003/09/20 18:01(1年以上前)
情報ありがとうございます。
WPCExpoって神奈川ですか・・・。
かなり遠いですね。
ん〜、思い切って買おうかなぁ〜。
書込番号:1959774
2003/09/20 18:04(1年以上前)
タンタン182,900になってるじゃないですか!
すごい。
書込番号:1959779
2003/09/22 09:20(1年以上前)
182,900円・・・すごい
書込番号:1965414
2003/09/22 15:51(1年以上前)
タ0タンの18,2900、 凄いですね。
発売時にはさらに下がるのかな?
ますます面白くなって来ましたね。
書込番号:1966122
2003/09/27 20:50(1年以上前)
2003/09/29 12:34(1年以上前)
まじっすか?
販売開始されたら、これ以下の値が付くんでしょうか?
ちゅか、300の方の最安値以外の値段より安いってどうよ?
書込番号:1986218
2003/09/29 15:40(1年以上前)
169,800円・・・凄すぎる
書込番号:1986518
2003/10/02 11:35(1年以上前)
プロジェクター欲しい〜さん 四日市ムセンで見れませんか?
なんなら うちに来る?AE300だけど
書込番号:1993980
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
プロジェクタ
