このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年12月7日 23:46 | |
| 0 | 3 | 2003年11月30日 02:22 | |
| 0 | 5 | 2003年11月22日 14:06 | |
| 0 | 2 | 2003年11月18日 17:36 | |
| 0 | 1 | 2003年11月16日 02:44 | |
| 0 | 10 | 2003年11月23日 17:51 |
現在、AE100を使用しDVD(コンポーネント接続)がメインです。
100inchで見てるのですが格子が気になるのでAE500買い換えを検討しています。
ここの掲示板を見るとハイビジョンは精細だがDVDはたいしたことがないように感じますがAE100買い換えられた方、DVD画質も良くなりましたでしょうか。
2003/11/25 16:33(1年以上前)
OKですよ。可也良くなりました。AE100の時は全体に眠くなるような画質でしたがAE500に換えたら可也シャキっとした画質になりました。他の方が言うような不満点も少々有りますが私は満足してます。
書込番号:2162514
2003/11/29 09:02(1年以上前)
おーかみさん、レスどうもです。
だいぶAE500に傾いてきました。
他機種と比べそのまま置き換えれて設置が楽なのも大きいです。
書込番号:2175034
2003/11/30 02:01(1年以上前)
絶対に買い換えたほうがいいと思います。
私もAE100から300に買い換えて500にしたものです。
100〜300にしたときも感動しましたが、それから500に買い換えたときもそれ以上に満足しております。ハイビジョンもさることながらDVDにしてもAI機能で明らかに明るくなっている(コントラスト)のが見受けられます。それでいて液晶特有の黒浮きが目立たなくなっていますし。。。スムーススクリーンも300と比べても大分の改善の余地が見受けられます。私は購入してよかったと思います。
書込番号:2178489
2003/12/01 19:23(1年以上前)
AIのファン音ってどうなんでしょう?
ファンの回転速度が変化するのは気になりませんか?
書込番号:2184700
2003/12/07 23:46(1年以上前)
映像は、気に入っているのですが、使ってみて残念なところが2点あります。
第一は、やはりファン音ですね。会社でつかっているプリゼン用プロジェクタに比べるとファンの音ははるかに静かですが、家庭環境では、うるさいとの感はゆがめません。気になり出すとどうしょうもありませんね。しかたないので、光量を低設定で常用しています。この場合には、AI機構は効かなくないようですが、ファン音に鑑賞が邪魔されるよりはましです。それでも静音シーンでは気になります。もう少し静かにな構造にしてほしかったです。
ところで使用して30時間くらい経ちましたが、ファン音が少しかん高くなってきたようにも思います。どちらかというと高周波側の音量のような気がします。気のせいならよいのですが、ひどくなるようであれば修理かな。
第2の気になる点は、後方ファンの隙間から漏れる光です。当家では、プロジェクタの後ろから鑑賞するのですが、隙間からは光がもれて見えます。体の位置をずらせばましですが、このあたりも気になりだしたらだめですね。
また、プロジェクタ後から温風が吹き出す構造もどうにかならないかなぁ。ファンですから、カバーで覆うわけにもいかないし、なにか良い対策ないかなぁ。
全体的には、満足しているけど、このあたりはどうにかしてほしかったのが感想です。松下さん。
書込番号:2207271
プロジェクターの購入で決めかねています。
AE500とTW200とZ2この3機種でどれにしようか迷っています。
DVDプレーヤーもいっしょに購入予定ですが、こちらはデノンのDVD−A11を予定しています。
うちの近くには田舎なのでプロジェクターを置いている店が無く見比べることやアドバイスを聞くことも出来ません。
いろいろ見てるとAE500が良さそうですが、DVD−A11との組み合わせの愛称などのアドバイスをいただけたらと思います。
ちなみに現在シャープのXV−Z5000のPJとソニーDVP−S7700のDVDプレーヤーを使っています。
どなたかアドバイスお願いします。
2003/11/25 05:32(1年以上前)
デノンのDVD-A11と組み合わせるならデジタル出力が出来るのでAE500等のDVI端子のあるものが良いのでは?と思いますが。
書込番号:2161369
2003/11/26 18:21(1年以上前)
そんなに高級なプレーヤーを使うならその三機種じゃ役不足だと
思います。もっと上のクラスのPJをオススメします。
書込番号:2166293
2003/11/30 02:22(1年以上前)
役不足の意味が違ってますね。どうでもいいことですけど。
書込番号:2178560
皆様初めまして。現在松下のTH−AE500と、三洋のLP−Z2の
どちらか購入を迷っております。
そこで下記質問に対しまして御教授頂ければ幸いです。
設置 12畳の部屋に設置。6畳を2部屋付けたサイズで横長な部屋で す。
部屋の長手方向同士にスクリーンとプロジェクターを
設置します。 スクリーンまでの距離は5mです。
プロジェクターの設置方法は、床から台を置き700mm程の
高さに置く予定です。
スクリーン・プロジェクター共、部屋に対してセンター振り分け
の設置とする予定です。
(長手方向に対して左右対称位置に設置)
機材は、D端子入力2個・D端子出力1個の5.1chAVアンプ
HDD&DVD-R/RWレコーダー2台を上記アンプ経由で繋ぐ予定。
LP−Z2は高画質入力が少ないので直接繋げられず、
どうしても上記アンプ内のセレクターを通す事になるかと。
その点、TH−AE500はD端子と、コンポーネント端子が有るので
AVアンプを間に入れずにDVDを繋げるので良さそうですね。
質問 @上記の設置状況・スクリーンまでの距離を考えますとどちらの
方が理想的でしょうか?
左右対称で置く予定ですので、レンズシフトは要らないかも
知れませんが、今後位置移動の可能性も考えると欲しい機構で
す。
A5メートル離れた所から映写する事自体どんなデメリットが
有りますでしょうか?
例えば色が薄くなるとか、輪郭ににじみが出るとか・・・。
B最後に5メートル離れるとスクリーンは何サイズを選べば
良いのでしょうか?
映画もDVDにて見ますので、16:9の画面の方が
良いのでしょうか?
それとも4:3で選ぶべきなのでしょうか?
色々と質問させて頂きましたが、どうぞ宜しく御願い致します。
2003/11/16 21:17(1年以上前)
ではレスが付くまでスクリーンメーカーのホームページでも見て楽しみましょう。解説も色々とあります。
http://www.eastone.gr.jp/home.htm
http://www.kikuchi-screen.co.jp/
http://www.e-navio.com/
http://purevision.co.jp/
http://www.hometheater.co.jp/theater/index.html
書込番号:2133067
2003/11/17 23:12(1年以上前)
おしゃまさん、こんにちは。
あくまで個人的な意見で、お役に立つかわかりませんが、ご参考まで。
公式サイトの投影距離表ではピッタリ5mは無いのですが、TH-AE500は標準レンズのままで120インチを超えて150インチ近いですね。
LP-Z2だと120インチより若干大きいくらいでしょうか。但し、TH-AE500では別売りテレコンバージョンレンズを使用すれば110インチ程度に収まりそうです。
700ミリの台置きですと、ソファなどの視聴席の真っ直後ろにプロジェクターを置けないのではないでしょうか。(ソファや人が、投影に重なる可能性があるので)。もう少し高い台に置いて頭を越すようにしないと微妙ですね。ただ、スクリーンはなるべく低く設置した方が見やすいですし、臨場感も増しますのでどちらにしてもAE500ではデジタル台形補正の必要があるかもしれません。LP-Z2でしたら、左右・上下方向にレンズシフトで対応できます。
ご存知だと思いますが格子対策のあるスムーススクリーンを重んじるならばAE500という事になりますし、設置やスクリーンサイズで考えればLP-Z2ですかね。(他にも要素はあると思いますが)。
スクリーンはブラックマスクの有無から決めた方が良いかと思います。その上でブラックマスクの無いタイプでしたら「大は小を兼ねる」で選べば良いかと思います(4:3と言うことですね)。
ブラックマスク有りを前提なら、16:9で良いと思います。
書込番号:2136731
2003/11/22 11:45(1年以上前)
「違ってたらごめん」様、早速の資料それも沢山のメーカーを
有難う御座いました。
かなり色々な所から、様々な設置方式や、スクリーン表面が開発されて
いるのですね。知りませんでした。
今回勉強が出来たのも「違ってたらごめん」様のお陰です。
有難う御座いました。
「jackel」様、お世話様です。
私なんぞに為に、長レス本当に有難う御座います。
とっても説明が上手で分かり易いです。
お陰様で自分の場合、どうやら三洋の方が良さそうかと分かってきました。
プロジェクター&スクリーンの高さはまだ上下方向に移動可能です。
ただ、天井からは避けたいので、壁対壁となると5メートル離れる事に
なってしまいそうです。涙
その場合、遠くて画像の色彩等が色あせそうで心配です。
とにかく貴重なコメント本当に有難う御座いました。
「Panasonicfan」様、お世話様です。
御忙しい所、御教授有難う御座います。
遠距離からの投影=大型スクリーンなので、スクリーンが高価なのが
困ったものです。
このHPを参考に今後ボーナスの使い道考えて見ます。笑
有難う御座いました。
★皆様、お返事が遅れまして申し訳御座いませんでした。
今週中に泊まりの出張が入りまして、
お返事がこんなに遅れてしまいました。
貴重な御教授ですので、今後購入時の参考に是非とも活用させて
頂きます。
この程は、本当に有難う御座いました。
書込番号:2151040
2003/11/22 14:06(1年以上前)
おしゃまさん、こんにちは。丁寧な返信ありがとうございます。
補足ですが、プロジェクターを置く台の高さを視聴席の頭越しに投影できる高さにすればAE500でも台形補正なしで設置出来ると思います。(その分スクリーン位置もそれに合わせて高くなりますが)。
投影距離4.4mでは AE500の標準レンズで120インチ(16:9)幅 2.67×縦 1.50mで、Z2で 110インチ(16:9)幅 2.45×縦 1.37mです。投影距離5mの場合はわかりません。。
投影距離が長い、投影サイズが大きくなった場合の画質の低下については正確なことはわかりませんのでここでのコメントは控えて置きます。
その際、格子感の点でスムーススクリーンの効果が大きいならば設置の問題は置いてもAE500の方がイイかもしれません。
すみません、迷わせるようなレスで。
格子が気になるかどうかによるような気がします。
書込番号:2151341
一つ前のAE300なのですが、最近左側に薄緑っぽいぼんやりとした丸い影が三つほど見られるようになりました。大きさは80インチくらいに映して10cmほどでしょうか。それってもしかしてレンズ内にホコリが侵入したための影なのでしょうか?
レンズは何度も拭いたけど取れませんでした。
同様の症状が現れた方っていますか?
2003/11/17 12:15(1年以上前)
多分ほこりです。
私のAE300にも出ました。
パナのサービスに電話して一旦持ち帰り、
専用のクリーンルーム?で掃除してもらって帰ってきました。
保証期間内なので無料、入院中は代替機(AE300)を貸してもらいました。
書込番号:2134943
2003/11/18 17:36(1年以上前)
ブリッツェン2002青さんの言うとおり、ほこりです。
カバーを外してレンズ周りの液状パネルにエアダスターを吹き付ければ
解消できますが、もし何かあったときはメーカーに保証してもらえないことも
あるでしょうから、サービスセンターに相談したほうが無難です。
書込番号:2138843
掲示板を見る限り不具合は
・縦に入る縞模様
のみですか?
なんか、4:3で左側に縦のラインが入るって人がいて
今日、お店で見たら・・・ありましたよ。
店員に聞いたら「なんでしょうねぇ?」と、言ってました。
皆さんのは出てないですか?
2003/11/16 02:44(1年以上前)
同じ液晶パネルを使っていると思われるZ2、TW200にもあるようなのですが?
書込番号:2130794
AE500とZ2で ものすごーく悩んでいます。AE500の方が私としては好みなんですが、レンズシフトが気になります。レンズシフトが無い場合、天吊りにしないと無理なのでしょうか?できればテーブルの上、または棚の上なんかに設置できるものにしたいんです。床から何メートル以上の高さに設置しなくてはいけない、などのアドバイス宜しくお願いします。初心者丸出しの質問でスミマセン。
AE500これは設置場所がかなり限定されます。レンズシフトが無くとも天吊りは可能ですが、投射面のデジタル台形補正を使うと画質が劣化します。
設置場所からの距離はパナのHPで確認できます。
設置場所の自由さではZ2の方が融通が利くと思います。
書込番号:2124553
2003/11/14 10:33(1年以上前)
逆に天吊りにする場合、レンズシフトがある方が良いということではないですか。
書込番号:2124589
2003/11/14 12:12(1年以上前)
床からどの程度の位置に投影するかにより、プロジェクターの位置(劣化させない場合)がかなり制限されます。たとえば、床から1メートル上を基準とすると天つりの場合、かなり下げて設置する必要がありますし、天井部に近い場所を規準として投影する場合は、純正のつり器が大体あいます。でもそれでは投影位置が全体に上になります。また、天井から照明機器が下がっていると左右の調整も必要なります。これらだけを、考えると1回かぎりの設置場所とはいえ圧倒的にレンズシフト付が有利です。
書込番号:2124802
2003/11/14 12:22(1年以上前)
追加です。
机の上に置くような天つりを自作すると、完璧に天井にしか投影できませんから注意してください。レンズシフト付だと如何様にもおけます。
書込番号:2124816
2003/11/14 17:15(1年以上前)
一度設置してしまって動かさないならメタルラックなどを利用した擬似天吊りも良い方法です。AE500だとメタルラック用の天吊り器具もオプションに有りますよ。
書込番号:2125443
2003/11/14 21:37(1年以上前)
スクリーンのサイズ、床からの高さはいくらなのでしょうか?また、プロジェクターをスクリーンからどれくらいの位置に置こうとしているのですか?それによっては机の上に置くことも十分可能です。
書込番号:2126136
2003/11/15 07:59(1年以上前)
まさと1さん、違ってたらごめんさん、設置しましたさん、おーかみさん、忍者君さん、アドバイスありがとうございました。設置環境を詳しく書きますと、スクリーンのサイズは90か100(これも、まだ迷ってます)で、床から90センチぐらい上のところに設置できたらいいなぁと考えてます。プロジェクターはスクリーンから2.5メートル〜3メートル離れたところに置く予定です。今のところは7畳の部屋での観賞ですが、後々は19畳のリビングでの観賞も考えています。質問ばかりで申し訳ないのですが、良きアドバイス宜しくお願いします!!
書込番号:2127420
2003/11/15 11:06(1年以上前)
スクリーン中央に対して、プロジェクターを水平位置で真正面から角度が付かないように設置が常に可能であれば、補正機能はあまり必要にならないかもしれませんね。設置予定場所でそれが可能かどうかだと思います。
書込番号:2127723
2003/11/15 13:52(1年以上前)
スクリーンは低めに設置しないと目が疲れます。そうすると16:9の100インチでは167センチくらいがスクリーンの高さになります。AE500は100インチだと高さから-7センチに設置しなければ,デジタル補正を余儀なくされます。従って160センチの高さに天つりするとかなり低くなります。だからレンズシフトが有効なのです。私は可動ラックの疑似天つりでレンズシフトがない問題を回避しました。
書込番号:2128206
2003/11/23 17:51(1年以上前)
TH-AE200使いですが、東急ハンズのようなホームセンターで売ってるゴム脚(両面テープで貼るもの)をつけて、無印良品のメタルシェルフに156.6センチの高さで逆さ置きしてます。投影距離306センチで画面下端が床から63センチ、画面サイズは16:9の90インチですね。ソファに座って視聴するとこの高さでは少し高すぎるみたいで、棚をもう一段下げたい(約18cm)のですが、作業が面倒でやってません。
棚置き逆さ投影の設置方法はTH-AE100を使ってる女性に教えてもらったんですが、縦横の補正をせずに真四角に投影できるので、TH-AEシリーズではベストの設置方法のひとつだと思いますよ。
余談ですが、シェルフは無印のがなかなかいいですよ。他のブランドのは棚がヒンジ構造になっているので剛性が不足しますが、無印のはラーメン構造なのでだいぶしっかりしてます。エレクターシェルフは剛性の点ではベストだし棚板の高さが微調整できる点も良いと思いますが、あの棚板のほこりの掃除が大変です。ほんとに余談でしたね(笑)
書込番号:2155275
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
プロジェクタ
