このページのスレッド一覧(全213スレッド)
0 | 1 | 2004年4月16日 09:15 |
0 | 4 | 2004年4月14日 22:24 |
0 | 3 | 2004年4月14日 18:05 |
0 | 2 | 2004年4月14日 11:19 |
0 | 3 | 2004年4月9日 07:57 |
0 | 4 | 2004年4月8日 18:23 |
昨日AE500買いました。とりあえずリビングのテーブルに置いて台形補正使いまくりで見ました。パッと見は大いに満足しています。
台形補正は極端に画質が落ちる感じはしませんが、元々のパネル全体の投影部分と補正された映像部分の差を見ると、「もったいないー」って感じますので頑張って天吊りすることにしました。
ここからが質問なのですが、設定のところで画面の位置を上下左右に移動できるのですが、これってどんな仕組みなのでしょうか。
LP-Z2の用にレンズシフトがあるわけでなくボタンだけで平行移動するのですが、画質に変化はあるのでしょうか。
天吊りする時の高さで悩んでいるのですが、この機能を使うことを前提に高いところに吊るべきか、あくまで調整のセンターを基準にしてスクリーンの上端くらいまで高さを下げた方がいいのか迷っています。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
2004/04/16 09:15(1年以上前)
自己レスです。DVDのタイトルを変更して勘違いだと気付きました。
16:9より横長の映像だと上下に移動してもけられませんが、目一杯の映像では液晶パネルの外に出ちゃいますのであくまで微調整用の機能でした。スクリーンの上端くらいまで天井から下げて天吊りしようと思います。
書込番号:2704735
2件あります
1.購入して1週間でほこりが入ってサービスにだしました。掃除をしてもらってまた1日でほこりがはいってもうこりごりです。どなたかほこりのはいらない対策などありましたらおしえてください。
2.パイオニアの3年前くらいの定価12万円のプレーヤーで8mのコンポーネント出力でAE500に接続して70インチで約2Mの距離でみています。ですがDVDを見ると輪郭がぼけぎみですし、特にズームアップした顔なんかはきれいにみえるのですがズームダウンした背景などがザワザワして満足感が得られません。DVI接続のできるプレーヤーの購入も検討中ですがなにか良いアドバイスあれば教えてください。
2004/04/12 00:52(1年以上前)
ほこりは目に見えるのですか?
いや、直視じゃなくてスクリーンに。
スクリーンで埃が見えるのなら問題ですが、直視で見える程度たったら
神経質すぎるのでは・・・・。
書込番号:2691584
2004/04/12 21:50(1年以上前)
スクリーン上に薄い緑色の直径5cmくらいのものが見えます。暗いシーンになるとめだつんです
書込番号:2693734
2004/04/12 23:09(1年以上前)
埃の話を聞くたびにDLPの方がいいのかなぁと思いますよねー。
今までこの掲示板をチェックしていて出てきた埃対策をまとめてみました。
1、吸入口にストッキングをかぶせる。
2、お部屋の掃除をマメに行なう。
3、糸くずなどが出ないビニール素材のカバーを使用時以外にかける。
4、空気清浄機を近くに置く。
5、換気をした後に埃が落ち着いてから始動する。
6、自分で箱を開けてエアスプレーなどで除去する。
(過去ログに手順を説明したH.Pの紹介があったかと。。)
7、使っているうちに飛んだ(飛ぶ瞬間を見た!)ホントかな?
などなどがありました。
minmiさん、心中お察しします。
今後の参考に伺いたいのですがPJは下のほうに設置されていますか?
天吊り、あるいは天井近くに棚置きの擬似天吊りでしょうか?
埃の入りやすい環境でしょうか?ジュウタン敷きかフローリングかなども
お聞かせ頂けると嬉しいです。
他のユーザーさんも埃が入った方、入ったことのない方、使用環境を
お聞かせください。何か入りにくい可能性が発見できるかも?
書込番号:2694097
2004/04/14 22:24(1年以上前)
wakuwaku kid さん 詳しくありがとうございました。使わないときはビニール素材のものをかけるようにします。ちなみに家は棚置きの擬似天吊りです。畳です
書込番号:2700323
EVO7様、または他に詳しい方教えて下さい。
パイオニアのDVDプレーヤーDV−S969AViに対して、接続コードを検討しています。
@プラズマTVPDP−A503HDへ映像の1mの接続コードは、
やはり、コンポーネントが良いのでしょうか?
カナレは市販のモンスターケーブルと比べて良いのでしょうか?
AヤマハのアンプDSP−AX2400と1m繋ぐ場合、音声は光、同軸、アナログ6本で違いはどうなのでしょうか?
尚、ヤマハ経由でフロントのみ強力なパワーアンプと大型スピーカーを使っています。
Bデジタル衛星を見る時、TH−AE500と上記のTVを5m程でつなぐのは、S端子コードしかないでしょうか?
上記3点のお勧めコードを教えて下さい。尚、価格はそれぞれ1万円程度迄で考えています。
2004/04/06 12:09(1年以上前)
私が実際に使用した事の無い機器がほとんどですので、一般的な回答に成る事を、ご容赦下さい。
@ 画質最優先であれば、コンポーネントです。
しかし、D端子で接続する事により、映像信号以外の情報も伝達される事のメリットも有ります。
D端子との画質差は、ケーブルの太さやコネクタ形状による差ですが、1m程度であれば、ほとんど差が出ないと思います。同様に、メーカーによる差も、ほとんど無いと思われます。(それ以上に、電源ケーブルと平行に成らない様に気を付ける事の方が重要と思われます。)
A 光と同軸では、基本的には伝送方式が違うだけで、同じデジタル処理されますので、都合の良い方で宜しいかと・・・(でも、光を推奨^^;)
アナログ6本は、DVDプレーヤ側で5.1chデコードし、各チャンネル毎の音声を出力すると思われますが、これはDVDプレーヤのデコードがどれぐらい優秀なのか判りませんので、何とも言えません。ただ、DSP-AX2400のデコーダはとても良い音を出しますし、プリセットされたDSP効果や、チャンネル(各スピーカ)のチューニングを行ってくれる機能等を利用出来ますので、SPDIFの光を利用された方が良い気がします。
フロント2chの別アンプとスピーカは、ソースによって使い分けられた方が良いと思います。2chの音源を再生する場合は、そのままで良いと思いますが、5.1chの音源ソースをバランス良く再生する為には、直接AX2400に接続された方が、ベターでは無いでしょうか!?
(私も、パワーアンプを外し、AX2200のB出力に2ch用別スピーカをつないでいます。)
B パイオニアのTV(チューナ部)から、コンポーネントやD端子での出力が無いのであれば、そうなってしまいます。
ただ、せっかくのハイビジョンですので、是非チューナをご用意されて、綺麗な画面で見て頂きたいと思います。1125i(D3)でプロジェクターに入力しての映画鑑賞は、Sでつないだ時とは世界が変わりますよ♪
書込番号:2672210
もしSACDやDVD-AUDIOをお聞きになるならアナログ接続が必要になります。
RCA端子ケーブルが6本も必要になりますが、電気パーツ屋でカナレのRCA端子が300円/個、カナレの同軸ケーブルが80円/m、無鉛ハンダが800円で買えますので安く済ませるには自作がお奨めです。
ケーブルも最短距離で引き回せますので音質にも有利です。
書込番号:2672765
2004/04/14 18:05(1年以上前)
お礼が遅くなってすみませんでした。
EVO7さん、fuku_gce02235さん 色々有難う御座いました。参考になりました。現在、SAECとオルトフォンとモンスターケーブルから選定中です。
従来は50インチプラズマで映画や音楽を鑑賞していたので、音の方が優っていましたが、今はプロジェクターにしたのでバランスが取れ、前より小さい音でもリアルで迫力が増しました。
オーディオを活用して、フロントはJBL4344とアキュフェーズM−1000モノラルパワーアンプ2台、リアもJBLを繋いで楽しんでいます。
書込番号:2699449
TH-AE500を買っちゃいました。プレイヤーはPS2です。
そこで質問なのですが、PS2用のコンポーネントケーブルだとプロジェクターまでの距離が足りません(5mくらい欲しいです)
ケーブルの延長って可能なんですか?
2004/04/13 10:49(1年以上前)
買っちゃった(*´Д`*)さん こんにちわ。
私が以前買った時は3mしかなかったように思います。(今は出てるのかナ)
…で、私はD端子セレクターを使っています。それ程劣化も感じませんし。
↓ゲーム用の安い物ですと5千円も出せばあります。
http://www.messe.gr.jp/chaos/kaigai_new/Hardware/Hard%20Other.htm
書込番号:2695320
2004/04/14 11:19(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
検討したいと思います。
書込番号:2698567
AE-500とTW-200を迷っています。素人なので良く分かりませんが、ブラインドを閉めた状態で昼間の視聴もしたいと思うのですが、どちらなんですかね・・。映像はAE-500のほうが綺麗に見えたんですが、明るさは断然TW-200が明るく見えたもので、本当に決めかねております。良いアドバイスをお願い致します。
2004/04/07 08:04(1年以上前)
こんにちは、わたしは1ヵ月ほど前に購入し、価格と画質のバランスに大満足ですが、昼の視聴にはブラインドでは厳しく、自分は厚手カーテンと暗幕のセット楽しんでいます。
主観ですが、エプソンは比較すると明るいですが、映画などを楽しむためには、ブラインドでは楽しめないのではと思います。
書込番号:2675359
2004/04/08 00:35(1年以上前)
TW200を使っている者です。
私も3機種(TW200・AE500・Z2)から選択した訳ですが、決め手はやはり「明るさ」でした。
真っ暗に出来る時は、3社三様で好き好きですが、有る程度の照明下や昼間の不完全遮光時には、圧倒的なコントラストを発揮します。
(私は、公民館や学校での使用も考慮する必要がありましたので!)
さらに決定的だったのは、レンズシフトが有った事です。ソファーの後ろが窓に成っている為、天吊りが条件でしたので、ヘッドクリアランスを考えると、レンズシフト無しでは話に成りませんでした。
http://www.shoji.jp/hometheater/ ←参照
真っ暗に出来て、スクリーンの正面に本体を置けて、DVIが絶対必要ならAE500でしょうね。それ以外ならTW200です。
書込番号:2678157
2004/04/09 07:57(1年以上前)
ご返事くださいまして、有難うございます。ご意見を参考にさせて頂きます。思い切って本日購入しようと思います。昼間の完全遮光が出来ないのと、正面以外からの投射にになると思いますので、TW-200に使用かと思います。(が、お店でもう一度悩みそうです・・・)
書込番号:2681940
AE500の購入を考えています。設置場所について質問が有ります。高さ150センチ位の棚の上に置きたいのですが画質に影響は無いのでしょうか?(歪み等)スクリーン迄の距離は3メートル位です
。宜しくお願いいたします
2004/04/08 16:37(1年以上前)
御自分で工夫してAE500を逆さ設置(天吊り状態)で棚の上に設置できれば、非常に良い状態(台形補正を使用しない状態)で設置できると思います。これくらいは、パナのHPでAE500の投影寸法を調べれば理解できると思います。
書込番号:2679744
2004/04/08 17:02(1年以上前)
回答有難うございます。説明不足だったかも知れません、パナのHPも見ていましたが不明な所があるのです。据え置きの状態で150センチの高さで使用可能なのかお尋ねいたします。(吊り下げにはしたくないのです) 宜しくお願い致します。
書込番号:2679793
2004/04/08 18:11(1年以上前)
何が不明な所か理解できないのですが。AE500の上下方向の投影オフセットは固定ですので150cmの高さから据置き投射であれば当然、斜め投射になり、ある程度の台形補正は必要になると思います。その場合の画像劣化を許容範囲とするかどうかは個人の判断になると思います。ちなみに実際の画像劣化云々よりも画像劣化をさせない方法がとれるならば、その方法をとるというのが私の思考回路です。
書込番号:2679949
2004/04/08 18:23(1年以上前)
回答有難うございます。投影角度固定と言う事で納得しました。150センチの高さで下方向に投射出来ればいいなーと(本体据え置き、水平で)思ってました。解決です。
書込番号:2679971
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
プロジェクタ
