先日AE−500を購入しましたが 白や灰色の薄い色が
バックの場面では 画面全体にすだれをかけた様な状態に
見えます(画面全体に縦に何十本、何百本の線が見える)
これは初期不良なのでしょうか?
緑に常時点灯する(1ドット)輝点もあり 悲しくなります(T_T)
同じような症状の方は 良きアドバイスをお願いします
2004/02/18 21:56(1年以上前)
この現象はパソコン上で見えますか?映画の場面でも特にバックが白
の時良く見えます。ここに詳しく書かれていますよ
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20031113/dg27.htm
ただパナFANさんの症状はこれと違うかも。常時点灯も含め、サービスに電話したらどうでしよう。どのメーカーもプロジェクターは、訪問修理しますので悩むよりそっちの方が早いかも。私も何かあったらすぐ呼びます。希望日、時間に訪問してくれますよ。保証内なら出張費は無料ですよ
書込番号:2486235
2004/02/22 20:35(1年以上前)
さっそくのレスありがとうございました。
ちょっと掲示板をお借りしてその症状の画像を貼り付けて
みました。(PC接続です)
http://2ch-dc-ita.gotdns.com/~dc-ita/cgi-bin/imgboard/img-box/img20040222202641.jpg
縦に何本も筋が入っているのがお解りになると思いますが
疑問マンさんのAE500も同じような症状でしょうか?
映画の時も白っぽい場面では同じようになります。
そうですね。一度サービスを呼びたいと思います。
書込番号:2502348
2004/02/22 20:37(1年以上前)
ちなみに横への筋は ロールスクリーンの
巻き取り跡です(^^;)
書込番号:2502360
2004/02/22 22:08(1年以上前)
たびたびすみません
http://photo.www.infoseek.co.jp/ISJ_Page.asp?m=6&c=34&s=190
『いろいろ』の中です。pass=yakinikuです
書込番号:2502921
2004/02/23 13:28(1年以上前)
PANAファンさんこんにちは、画面見ました。これはAE500というよりも
液晶プロジェクターの宿命かもしれませんね。私も最初気になりましたが最近は別に気になりません。掲示板の{2201330}にも載っていますが
まあ一度メーカーに見てもらったほうがいいでしょうね
書込番号:2505465
2004/02/23 13:31(1年以上前)
PANAファン×
パナFAN〇
スミマセン
書込番号:2505471
2004/02/23 21:22(1年以上前)
個体差がありそうですね。ロットの問題かな。。
慣れれば気にならないと思いますが
一度見てもらいます。
スクリーンの横縞の方が気になるかも(^^;)
書込番号:2507024
こんにちは。AE500の購入計画を進行中なのですが、私の計画している設置方法は天吊りを考えています。ただ専用の天吊り金具を使うのではなくて前面と背面の空いたボックスを天井から吊るしてその箱の中に本体を天地逆さまに置こうかと思っています。
そこで、質問させて下さい。天井に近い位置の棚の上や台の上などに直接置いて使用している方はありますか?
その場合、天地を逆さまに置かれていると思いますがどのように本体を支えていますでしょうか?(例えば四隅にスポンジのようなものをかっているとか…)インターネットで探してみたのですがこのような設置例は見つかりませんでしたので、実際にやってみえる方があれば詳しく教えて頂きたいのです。宜しくお願いします。
2004/02/18 00:19(1年以上前)
先代のAE100の時代から、前後面あいた箱を天井に当て、つっかえ棒で床から支え、その中に逆さにAE500を置いています。床から196Cmが、箱の下面の位置です。正常時の上面に100円ショップで買ったコルク掲示板の板(枠つき)を少しの両面テープで貼り付け(本体の上面がこすれるのをいやがっただけで素材は何でも良かった。これが余っていたので。)そのまま逆さ置いています。上面にエアーの吸排気口などないので冷却は問題ないはずです。投影が少し上にずれますので後部側に15mmほど木片をかまし、かつ、わずか台形補正をかけています。棒に体などをぶっつけても地震でも落下してきますので、天井からロープで本体とつないでいます。かなり危なっかしい設置方法ですのでお奨めはしませんが。
書込番号:2483096
2004/02/18 09:03(1年以上前)
見¥像さん お返事ありがとうございました。
ちなみに側面の吸気口と箱の間はどのくらい空間をあけてご使用していますか?
書込番号:2483962
2004/02/18 11:32(1年以上前)
私も新居(中古一戸建てですが… ^^;)を買ったのでプロジェクタの購入を検討しています…地下に10畳の部屋があったもんでついつい。
機種はAE500に決定したのですが設置にいい方法がなかなか思いつきません。場所の面からも天吊りにしたいが台形補正も使いたくない…専用金具は値段が高く高さ調節が問題で天井に穴明けも必要。そこで先日ネットで調べていると↓のような物を見つけました。
http://www.hometheater.co.jp/theater/event/p4a_news.html
自作よりは少々高価ですが天井の穴明けも不要で高さ調節自由、AE500なら本体取り付けにも穴明け不要みたいでいたせりつくせりのようです。突っ張り棒も値段相応でホームセンターの物よりかなり丈夫だそうで安心です。OSスクリーンの製品のようですがTOSKAのOEMですね。
書込番号:2484332
2004/02/18 14:58(1年以上前)
へっじほっぐさん、御意見ありがとうございます。
実は、私の場合部屋の形からして部屋の中央付近に設置しないといけないので、突っ張り棒などは使用できない環境なのです。
そこで、箱状のものを天井裏の梁から吊るす方法を検討中なのです。でも、ご紹介頂いたURLを拝見させて頂いたところ非常にかっこいいアイテムなのでびっくりしております。とても参考になりました。
それにしても地下室のホームシアターは憧れですね。隠れ家的でワクワクしますね。いや〜うらやましいです。
書込番号:2484899
2004/02/19 22:04(1年以上前)
箱の内法は35Cm,横板とのすきまは4Cm程度になります。
つっかえ棒はプラスチック製で、締めることができる一般の店で買えるものですが、かなり突っ張り力は強く、箱は15mmの板厚ですが、少したわみます。
書込番号:2489958
プロジェクター初購入予定の者です。
AE500とZ2で迷ってます。
ショップでの視聴で、画質の好みはAE500です。
天吊りで固定したいのですが、ソファーなどではなく地(座椅子)から視聴したいのでスクリーを下方向に設置したいと思っています。
AE500の場合、大幅な上下台形補正が必要とされると思います。
この場合Z2はシフトレンズ機能がある為、台形補正をつかわなくても
大丈夫そうなのでショップの方は画質劣化が無いZ2が良いとのことですがどうなのでしょうか?
台形補正機能を使うと、気になるほど画質は衰ええるのでしょうか?
そのショップではプロジェクターを固定している為、
確認することができませんでした。
設置する天井高さは2450mmで専用天吊金具を使用し、スクリーンはワイド100インチの下部が地から400mmのところで設置する予定です。
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
2004/02/08 01:23(1年以上前)
画質劣化はすると言えばします。私自身は同じような使い方で横方向にも補正していますが、DVDまでならあまり気にしなくても良いと感じています。ただ、PCの画面(デジカメ)を映すと、相当劣化しているように感じています。(補正なしを確認していないのであくまでも印象です)したがって、ハイビジョンなどを中心に見るとするならば、台形補正の劣化が気になるような気がしています。とりあえず、普通のテレビやDVDなら気にならないと思いますので、利用方法をご検討ください。いや、でも似たような悩みを持っている人は多いと感じました。どなたかも言っていましたが、松下にレンズシフトがあると良いのですが。
書込番号:2440812
2004/02/08 10:49(1年以上前)
ゴズズさん こんいちは。
私もそんなには詳しくないのですが、台形補正をすると上下短い方の辺に
長い方を合わせるため、両端の切り捨てられる三角形の画素を使わない分だけ、画質は低下するようですよ。
http://purevision.co.jp/tentsuri_shop.html
ここにAE500とLP-Z2用の天井取り付け金具が売っていますが、
特にAE500の場合は、環境が許せばロングシャフトタイプで、できるだけ下げて取り付けた方が良いのではないかと思います。
書込番号:2441843
2004/02/08 10:52(1年以上前)
↑こんいちは→こんにちは(笑)
書込番号:2441856
100インチということは、映像の高さは1245mm、スクリーンの上下マスクが150mm、スクリーンボックスの高さが80mm、床上400mmを確保、天吊り具の高さ111mm、打ち込み角による高さ、-70mmで、合計で1916mmですから534mm余ってしまいます。
すると、台形補正が約19度必要になりますから、横110ドット、縦720ドットを捨てることになり、下側は、AE300程度しか画素を使わないことになり、かつ、ジャギーもかなり目立つと予想されます。
ハンズなんかで、天吊りのパイプを加工して、引き降ろし式などにし、台形補正は使用しないほうがよいと思います。
書込番号:2447588
残念ながら、天吊り金具のTY-PKE300は上下15度しか振れないようなので、いずれにしろ加工が必要ですね。
尚、補正の角度は投射距離を3.6mとして計算しています、100インチ最短距離の3.1mならより大きく台形補正が必要です。
概略で計算してますので、ご自分でもう一度計算をしてみてください。
書込番号:2447657
2004/02/09 22:21(1年以上前)
ほんの少しの台形補正なら、ほとんど変わらないとは思いますが、思いっきり台形補正すると、ディテールの表現力が落ちます。表情(特にシワ)なんかがボヤけた感じになります。あと、ア○ックの店員さん曰く、AE500はシネマ1に関しては、ハリウッドの人が色味を作っているおかげで何の調整もなしに素晴らしい映像を映し出してくれるが、その他のモードに関してはそれほどでもなく。少しでも台形補正を入れると格段に映像は落ちるそうです。プロジェクター初購入ならどちらの機種を買っても後悔はしないと思いますよ。むしろゲームもするなら私ならZ2を選びます。音も小さく、設置性に優れてますから。設置性と画質の両方をとるならエプソンのTW200で決まりだと思います。ちと高いですけどね
書込番号:2448334
計算ミスに気付きましたので訂正します。
久しぶりにtanの計算をしたので、角度をradianで計算するのを忘れてました。(^^;)
スクリーン下部が床から400mmという条件ですから高さの余りは、2450mm-(400mm+1245mm+111mm-70mm)=764mmですね。
そうすると、台形補正は約12度必要で、両端に底辺153ドット、高さ720ドットの使わない液晶部分が生じます。
(下部は約982ドットしか使わないことになります。)
天吊り金具と台形補正で対応できなくはないですが、やはり、避けた方がよさそうです。
書込番号:2449979
2004/02/10 10:38(1年以上前)
皆さん、本当に的確なアドバイスありがとうございます。
こんなに詳しく教えていただき、大変嬉しいです。
やはり私の環境でAE500は難しそうですね。
Z2の画像が嫌いという訳ではありません。
比べてみるとAE500の人肌の色(シネマ1)
がとてもキレイだったので。。。
本日中にでもZ2を注文しようと思っています。
やっと大画面デビューできます!
書込番号:2450155
TH-AE500の購入を考えております。先日ネットで当製品の取説をダウンロードして読んでいましたら、「画素欠けについてはご了承を…」のような事が記載されていました。実際、当たり外れのクジのような画素欠け症状ってのはそれ程多いのでしょうか?そこでご愛用者の方々に質問をさせていただきますが、画素欠けの症状でお悩みの方はおられますか?まぁ気にするしないの問題になるとは思いますが、映写した感じはどうなのでしょうか?教えていただけたら参考になります。宜しくお願い致します。
2004/02/17 18:39(1年以上前)
私はTH-AE500を購入して楽しんでいますが、今のところ画素欠けなどないのですが、以前持っていたソニーのプロジェクターの場合、ゴミの混入や緑かぶれなど年が経てば増えていました。これは液晶の宿命だと思います。ただこういう状態でも普通に見る分なら映像に影響はあまり感じませんでした。あまり神経質にならないほうがいいと思います。ゴミなどの混入は、防げない事はないと思いますが、映画を見るよりそちらの方に神経使ってみても興ざめだと思うのですが
書込番号:2481502
2004/02/17 22:02(1年以上前)
「疑問マン」さん、早速の御意見ありがとうございます。
言われる通り電化製品なので劣化の運命には逆らえない部分もありますよね。購入する前でいろいろ神経質になっている自分に気付いてはいますが、実際に使用している間に慣れと言うか妥協と言うかそういった現象が気にならなくなるんだろうとも感じています。
ところで、ゴミや埃の混入は避けられないものとしてもプロジェクターを使用していない時にはカバーをかける等の対策はやはり必要なのでしょうか?
書込番号:2482297
2004/02/17 22:12(1年以上前)
私の場合、以前のプロジェクターの教訓として、AE500の通風口にかみさんの使い古しのストッキングを本立て(金属製)にうまくかぶしています。これにより微細なゴミがかなり防げると思います。やはり高価な商品ですので完璧な状態で購入したいですよね。ただドット欠けの場合、
1ドットが欠けても2メートルぐらいの距離で見るならほとんどわかりません。
書込番号:2482353
2004/02/17 22:30(1年以上前)
追記です AE500は、依然持っていた液プロ(定価55万円)よりはるかにどれをとっても優れています。映像も良いし、音も静かでなおかつ安価ですし、技術の進歩を感じさせる一品です。褒めすぎかもしれませんが
書込番号:2482454
2004/02/17 22:32(1年以上前)
ハイテクとローテクのコラボレーションですね!!
ストッキングフィルターは購入したら直ぐに実践してみます。
画素欠けについては2m程は離れて見るので(字幕の画面などですと結構離れて見ないと目がついていきませんものね)気にならないとの御意見はとても心強いです。本当に貴重な御意見をありがとうございました。
書込番号:2482464
>取説をダウンロード
関係のない質問で申し訳ないのですが
パナのサイトで取説ダウンロードできないか以前探したのですが
わかりませんでした、よろしければurlを教えてもらえないでしょうか?
書込番号:2483252
2004/02/18 08:24(1年以上前)
本体
http://cnc.asp.hi-ho.ne.jp/cnc/manual/2003/home_p/th_ae500.pdf
天吊り金具
http://cnc.asp.hi-ho.ne.jp/cnc/manual/2003/home_p/spec/ty_pke300.pdf
書込番号:2483896
2004/02/18 08:37(1年以上前)
返信が遅れました。「@@@@検討中」さん、代わりの返答ありがとうございます。
「準備中」さんの御質問のURLは私も下記の場所で入手しました。
書込番号:2483916
以前にAE300を使っていましたが画素欠けはありませんでした。
去年、AE500を購入しましたが画素欠けはありませんでした。
で、しばらく使っていると埃が混入してしまいメンテに出したのですが
そのとき代替え機を出していただきました。
これにも画素欠けはありませんでした。
少ないサンプルですが今は滅多に
画素欠けには当たらないのかもしれません。
書込番号:2484394
2004/02/18 12:54(1年以上前)
皆さんこんにちは。
私もAE500の1ユーザーです。私のも画素欠けはありません。他2人の知り合いも同機種を購入しましたたがまったく無いようです。
画素欠けの発生は、極めて低いのではないでしょうか。
液状機種とDLP機種の選択で悩んだ私にとって、カラーブレーキングが目に合わず液晶が持つ画素欠けは最大のジレンマですが・・・・
ただ、一日も早く大画面の感動を体験してほしいと思います。購入前はあれこれ悩みなすが、使ってみれば最高ですよ!!
書込番号:2484563
2004/02/18 15:03(1年以上前)
「たっど」さん「AASSDD」さん ありがとうございます。
購入する前でいろいろと良い事も悪い事も想像の域を超えないのですが、使用している方の御意見は本当に心強くさせてくれます。私の購入するものにも、画素欠けが無いように祈りますです。
貴重な体験談をありがとうございました。
書込番号:2484915
準備中さん、白昼夢さん
どうもありがとうございました。
設置が可能かどうか検討したかったので
大変助かります。
これなら出窓が使えるので
天吊金具がなくても使えそうです。
書込番号:2487152
AE200の掲示板に載っている症状ですがAE500でも発生しました。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?PrdKey=00884510237
使用時間30時間程度で発生しましたが、初期不良なのでしょうか。
それともAE200のように持病なのですかね。
実はこの症状を理由にAE200からAE500へ交換(もちろん差額ははら
いました)したことがあるので、販売点に相談して即交換対応とな
りました。
使用者の方で同様の症状の方いらっしゃいますか?
2004/02/01 19:05(1年以上前)
本日アバ○クに行き、展示品で同じ現象を見ました。
映像を見ていた限りでは、気がつかなかったですが、映画のエンドロール時に、目立ちましたね。
お店の人は、埃が入っていると言ってましたよ。
ちなみに、色合いは、OPTOMA H30と似た色合いですが、AE500の方が画素数が勝っているせいか、字幕等も、くっきり見えました。
Z2は、個人的に、緑が少し強い感じでしたが、好みになるでしょうね。
書込番号:2415125
2004/02/01 21:48(1年以上前)
私のAE500は購入時にすでに1点 緑色の常時点灯する
斑点(微小)がありました。私の場合 ドット欠損
なので(だと思いこんでいる)
交換は無理かと諦めていますが・・。どなたかドット欠損
がある方おられますか?交換はやはり駄目なのでしょうか?
Hybirdさんのご質問の答えになっていませんね。
すみません。
書込番号:2415915
2004/02/08 13:54(1年以上前)
一ヶ月ほど前、西新宿のヨドバシカメラで購入しましたが右下に薄緑の斑点がでたので交換してもらいました、今度は交換したAE500の中央下に薄い青の斑点が出ました。現在、松下のサービスに調査してもらってます。
書込番号:2442431
2004/02/09 12:37(1年以上前)
やはり同じ経験をお持ちの方がいらっしゃいましたね。しかもお店も一緒とは・・。持病だとすると発生したらその都度、交換かサービスマン対応をするしかないようですね。あとは堅牢な埃対策を考えるしかないのでしょうか。
書込番号:2446383
2004/02/16 21:17(1年以上前)
私も緑色のマリモのような薄い斑点がありましたが、パナのサービスを呼び交換ではなく修理となりました。代替機を貸してもらい1週間ほどで直りました。結局は埃だったそうです。
書込番号:2478083
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
プロジェクタ
