このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年12月9日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2004年12月12日 10:56 | |
| 0 | 10 | 2004年12月12日 02:20 | |
| 0 | 2 | 2004年12月1日 12:44 | |
| 0 | 6 | 2004年12月4日 13:21 | |
| 0 | 4 | 2004年11月30日 08:54 |
この度、家の新築に伴い、この機種を天吊にて使用する予定です。
どの店から買うか、まだ決めていないのですが、長期保証があったほうが良いのかどうかが分かりません。プロジュクターは、保証範囲内のところで、どのようなところが壊れ易いのでしょうか。長期保証付の店では(デオデオ)、今のところ19万5千円までしか出してくれないので悩ましい所です。
2004/12/09 21:57(1年以上前)
papagenaさん、こんにちは。
補償範囲内での故障しやすい所って言うのは・・あまりよくわかりませんけど、調子悪くなったらとりあえず修理には出せるのでやはり長期保障はあったほうがいいですよね、気分的にも楽ですし。
私はエイデン(エイデンとデオデオは確か同じ系列会社でしたよね?たしかエディオンとか言う。合併したんでしたっけ?)で先月末におまけスクリーン付きで18万円(最初の表示価格は19万8千円)で予約してきましたよ。今度の日曜に引き取りに行く予定ですが。
もちろん5年保障付きです、おまけのスクリーンは16:9の80インチですが、物はそこそこの掛け図式です、(まあおまけですからそれ程期待してませんけど(笑))
私はおまけつきでこの値段ならばと言う事で値段聞いてすぐ決めてしまいました^^;
書込番号:3608969
先日、購入しぼちぼち見ておりますがDVDも我が家には初の導入だけにトラブルの原因がわからないのでご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
DVDからコンポーネントで出力、AE-700にはD4で入力(コードは純正10m)なのですが、1分に1秒程度の間隔で画像が途切れ真っ暗になります。(音声は正常につながっております。)AE-700にコンポジット入力でTV画像やVTR画像を出力するとそういった症状は出ません。DVDプレーヤーをTVにコンポジット出力した場合はTVでも画像が途切れる事はありません。(コンポジットだから?)ちなみに画像はAVアンプを介さずダイレクトに接続してあります。
hiro1962さん、はじめまして。
まず、D端子の接触不良が考えられます。
D端子はちゃんとハメ込んでおられますか?
それに問題が無ければ、ケーブルか、
DVDプレイヤのコンポーネント端子、
または、AE700のD端子自体の異常だと思われます。
ケーブルをDVDプレイヤとTV(D端子があるとして)に繋いで
試して見て下さい。
ケーブルにも問題が無ければ、
次はDVDプレイヤのコンポーネント端子が正常かどうかを
他のTVやプロジェクタで試してみて下さい。
DVDプレイヤの多くは、コンポーネント出力をする際は
プレイヤ側の基本設定を変更する必要があります。
こちらもお忘れでないか、お確かめ下さい。
それでも問題が出なければ、AE700の初期不良だと思われます。
松下のサービスか購入店に連絡して修理、あるいは交換の交渉
となると思います。
書込番号:3587649
2004/12/12 10:56(1年以上前)
岩窟王 さん アドバイスありがとうございます。別なプレーヤーでコンポーネント画像出力で試してみた所、すでに接触不良で途切れるどころではなくなっておりました。AE-700のD端子入力部の不具合と思われます。販売店に連絡し現在、取り寄せてもらっております。ありがとうございました。うまく行けばまたご報告します。
書込番号:3620418
はじめまして、現在自宅を新築中で、リビングにAE700をと考えているのですが、テレビとAE700両方に、DVD、ビデオ、TVゲーム、CATVチューナーを接続したいのですがそのようなことは可能でしょうか?
いちいち繋ぎ変えなければならないのでしょうか?
初心者なのでよくわからないのですが、方法があれば教えていただきたいので、よろしくお願いします。
2004/12/03 22:43(1年以上前)
こんなのはいかがです?
http://www.ecat.sony.co.jp/AV-HiFi/products/product.cfm?category=AMP&PD=13994&KM=TA-DB790#feature
書込番号:3580887
知ったかぶりな人さん もおっしゃっているとおり
映像やモニター出力が2系統あるAVアンプがよろしいかと思います。
既にAVアンプをお持ちなら出力がどうなっているか確認してみてください。
セレクタという手もありますが、出力2系統のちゃんとしたものは
けっこう高いのでAVアンプがよろしいかと思います。
書込番号:3581557
2004/12/04 12:14(1年以上前)
知ったかぶりな人さん、@@@@検討中さんありがとうございます。
映像出力が2系統あるアンプを接続すればいいんですね。
ただ、単体のアンプだと、5.1chにしようと思うと、スピーカーも全部そろえるようになってしまいますよね。何か手ごろな価格で6本セットのようなものをご存じでしたら、また教えていただけたら幸いです。なにぶん家をたてたものですから、予算にそんなに余裕がないのでお願いします。
書込番号:3583110
こんなのはいかが
SONYから新発売のAVセレクター
SB-RX300D
対応信号 D端子/アナログ音声
入力 4系統
出力 3系統
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20041126/sony1.htm
価格 19,950円
書込番号:3584366
AV機器は好みがあってどれがとはいいとは言いずらいし
手ごろと思われる価格がいくらなのかは人によって違うのですが
ヤマハの6.1ch スピカーセット NS-P436-MC 3万くらいです。
DENONのバラ売りのものが型オチで半額で売っていたりします。
トール型のフロント SC-T11R 1ペア
センター&サラウンド SC-C11R 4本
ウファー DSW-555 1本 合計 5.5万くらい
スピーカーは許せる予算でいいものを買われることをお勧めします
AVアンプは型オチでよければONKYOのTX-SA601などが4万前後くらい。
自動音場補正がないのでそれでよければ機能的にOKと思います。
ただし使用機器の仕様がわかりませんので接続可否や
また機能などご自身でキチンと調べてくださいね、。
書込番号:3590843
2004/12/06 18:57(1年以上前)
三菱のプログレッシブ28inとAE500両方にTX-SA602で接続しています。メーカーはコンポーネントを両方から出力できないといった記述をしていますが、特に問題ありません。両方表示させれば両方表示されます。D端子とRCA×3からテレビとプロジェクタの方に出しています。
書込番号:3594424
2004/12/06 20:36(1年以上前)
みなさん、たくさんのご意見本当にありがとうございます。大変参考になります。家の完成が来年3月予定なのでそれまでじっくり考えたいと思います。
ちょっとここの掲示板とは話がずれてしまうのですが、リアスピーカの配線や、プロジェクター用の配線などは、建築中に頼めば先にやっておいてもらえるものなのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら、またお願いします。ちなみに建築は地元の工務店ではなく住宅メーカーです。
書込番号:3594813
2004/12/07 09:16(1年以上前)
事前に配線を通す事は可能です。
・・・と言うか、せっかく新築するのですから、「今やらないで何時やるの?」って言う感じです。
ただ、工事担当者によっては知識が無い場合もありますので、ケーブルの種類の指定や、壁からの引き出し位置や処理を打ち合わせし、場合よっては、ご自分でケーブルを用意する方が無難な場合もあります。
(私もリフォーム時にケーブル配線し、ホームページにアップしてあります。)
※ 後々の為に、予備のCD管や天井への点検口も検討してみてください。
書込番号:3597327
D端子/コンポーネント端子の排他出力と記載されている機種で同時出力さ
せると映像が暗くなるなどの不具合が出ることもあります。ご注意を。
書込番号:3619323
昨日TH-AE700を購入して、家で設置してみたら、困ったことがあります。
10畳ぐらいのリビングに設置したいのですが、家具などの関係で、PJがスクリーンの正面に置けず、スクリーンのかなり横に置かざるを得ません。
今年の夏まで、TH-AE500も持っていて、その位置においたのですが、若干の「台形補正」をしたら、問題なく投影できました。
AE700で写すと、横に台形ができるのです。つまり、左右の高さが一致しないのです。MENUボタンなどでも調整できません。
レンズシフトの機能は、PJをスクリーンの正面に置き、若干左右、上下を動かす程度ということを、購入してから初めてわかりました。
500の後継機種ということですから、きっと前の機種にできることができる「はず」と思い込んだ自分の失敗ですが、それにしても、後継機種は前より「できない」ことがあるなんて。。。
どなたかいい方法をご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。
AE500の台形補正は縦横両方できました。
レンズシフトがなかったため、両方できる仕様だったのでしょう。
(D4パネル液晶PJはAE500以外どれも縦のみです)
しかしAE700はレンズシフトがついたためか
台形補正は縦のみになりました。
したがってレンズシフトでカバーできる位置にPJを
動かして運用するしかないと思います。
書込番号:3570425
2004/12/01 12:44(1年以上前)
@@@@検討中さん、ご返信ありがとうございました。
そういうことだったのですか。AE500の次にAE700、計二台しか分かっていませんでしたので、PJなら基本的な機能だと思い込んでしまったのです。
なんとかAE700を使いこなそうと思いますが、それとも500に戻るか、悩みます。
書込番号:3571054
先日AE700を購入しました。初PJです。そこで皆さんに質問なのですが
レンズシフトは積極的に活用してますか?説明書によるとニュートラル状態
の画質が最良とあります。スクリーン中央に相対する位置にレンズを設置することは可能なのですが、視聴ポイントの頭上50cmくらいになってしまいます。
最大プラス50cmほど上げることは出来るのですが(PJ位置のみ)そうすると
下方にレンズシフトすることになります。(天吊りではなく棚置きです)
レンズシフトしないのを取るか、頭上の煩わしさ&ファンノイズ低減を
取るか迷っています。どうか良きアドバイスをお願いします。
棚置きでトライアンドエラーが可能なら
まず画質優先で置いて、視聴してみる
騒音が気になるなら離すでいいのでは?
厳密に言うと画質は劣化しますがさほど気にならないと思います。
ちなみに機種違いですが私は騒音対策を優先します
書込番号:3568831
2004/11/30 23:07(1年以上前)
@@@@検討中さん有難う御座います。
そうですね、まず画質優先でやってみるのが良いのでしょうね。
ただ棚はこれから壁に作るのでイージートライという訳にはいきませんが
いざとなれば移動も辞さないつもりです。
騒音ですがランプモード「エコノミー」だとかなり静かですね。
完全遮光で見る限りは大丈夫そうに思います。
でも慣れれば気になってくるのでしょうね。
スクリーンは入荷待ちでまだ手元に無いんです。
届いたら投射しながらいろいろ試してみようと思います。
書込番号:3569134
2004/12/02 14:55(1年以上前)
私もレンズシフトと台形補正の関係で悩んでいます。
プロジェクターの設置場所は後方のラック、高さ170cmほどでスクリーンの上部と同じぐらいです。プロジェクターを水平にしてもスクリーン中央に合わせ様とお尻を持ち上げても台形(下が広い)は発生します、
それでもプロジェクターを水平にした方がレンズからスクリーンの上下への距離が同じになるので台形は少ないと思われます。
レンズシフトより台形補正の方が画質に悪影響があると思われますので、なるべくプロジェクター本体を水平にしレンズシフトを最下にしたうえでプロジェクターの高さを決める事で解決しようかと思いますが・・・
みなさんは台形補正はどうされてますでしょうか?
書込番号:3575272
2004/12/02 20:48(1年以上前)
na_oさん、参考になります。
私からは適切なアドバイスはまだ出来ませんが、かなりシビアなんですね。
実は上の書き込みに反し、やはり騒音回避で上に持っていった方が良いかな・・と思ったりしてたものですから。白い壁に試写してますがやはり
ほんの少しシフトさせたり、本体を傾かせるとすぐ台形が発生しますね。
私も皆さんがどう設置し対処してるのか知りたいです。
書込番号:3576334
実は私は厳密にスクリーンを設置していません。
というより出来ません。掛図式で見るその都度
手製のフックにぶら下げている関係上、ゆがみが
どうしてもでます。ので多少のことは気にしない〜で
おおらかにやっております。レンズシフトで位置だけ
あわすだけでいがんでいるはずですが台形補正は使ってません。
ところでレンズシフトでは台形にならないはずです。
台形になるのは、PJ、スクリーンが水平、垂直がでていない場合と
投射がスクリーンに対して垂直になっていないせいだと思います。
スクリーンがきっちりすえつけられるなら
市販の水準器を買ってきてPJの水平、スクリーンの垂直は
きちんと出せます。(1000円くらいで買えます)
問題は、スクリーンに対して垂直に投射することでしょう。
これは素人の場合ハッチング(画面一杯の桝目)を映写して
きれいに四角く出るように微調整するしかないと思います。
書込番号:3576692
2004/12/04 13:21(1年以上前)
monyo さん その後、設置はどうされました?
私の場合ですが結論から申しますと試行錯誤の末、レンズシフトを最大限活用する事にしました。
スクリーンに左右5cmの黒フチがあり、どうしても台形がハッキリ確認できる為イヤでした、プロジェクター本体を傾けてスクリーン中央に向けても台形は直りません、と言うより傾けた方が肥大するような・・・、確かにスクリーンの上と下では、レンズからの距離が違いますからどうしようもないですね、ですから上にピントを合わせると下が少しボヤケます、スクリーンの下を手前に10pほど持ち上げると、ピントも台形も無くなります。
結果、プロジェクター本体は水平に保ち(スクリーンに対し垂直)、レンズシフトを下方向に最大(ちょっと手前ぐらいですが)にしてスクリーン中央に投射される様にしました。
メーカーに問い合わせた処、AE300や500と違い、700はレンズ中央から上下に同じ角度で投射されるとの事、ですからレンズシフト・プロジェクター本体ともスクリーンの中央が最良な画像になるらしいです。
以上、私の経験ですので、monyo さん に当てはまるか分かりませんが、お役に立てれば幸いです。
書込番号:3583351
すみません。アドバイスお願いします。
8畳少しの部屋に、100インチのスクリーン(ピュアマットUプラス)を買ったのはいいのですが、プロジェクターを買う機種がなかなか決まりません。
主にプロジェクターは、映画鑑賞時に使用しようと思っています。
TH-AE700とLP-Z3使用時のファン動作音の違いはどうなのでしょうか?
30dBと23dBはそんなに動作音は違うのでしょうか?
又、映画館などに近い画像はどちらなのでしょうか?
また、プロジェクターを置いているお店が近くに無いので、動作音や画像を見ることができません?
質問ばかりですみませんが、アドバイスお願いします。
2004/11/25 22:10(1年以上前)
動作音は、気になると、すごく気になる問題なので、一般論として
まず、http://www.noe.co.jp/consult/regulation3.htmlを参照願います。
23dBは静かですが、聞こえます。30dBは気になると、気になります。
ただし、これら単独で聞けば、の話なので、鑑賞で静かなストーリーで、PJが
頭の横、なら、より気になるでしょうし、チョット離れた棚の上に設置したり、
ライブ映像などでボリュームガンガンに上げてしまえば、全く気にならないレベルです。
ただ、映画などでは一瞬の間、静寂、が重要になってきますので、シーンとしたとき、
プーンと鳴っていると、結構気になります。
現在ご利用の環境では、多分、VTRのテープ走行音やエアコンの送風音と同レベルなので、
これらの音が気になるのなら、静寂性を重視したほうがよいと思います。
色目はAE700クッキリ、Z3ホンワリなので、好みの差、程度と思います。
並べるとハッキリしますが、1台ではさほど気になりません。
書込番号:3546957
とのことですが、スクリーンを張っているのは
部屋の短辺側でしょうか?
もしそうだとしたら、視聴位置の後ろに
それなりのスペースがありますよね?
何が云いたいかといいますとw、プロジェクターに限らず、
騒音は距離が離れれば離れるほど静かになるということです。
当然ですよね。(笑)
また、音がある程度出せる環境であれば、
マスキング効果によってなお更気にならなくなります。
そういった想定をしますと、
動作音のdB数値が2、3dB違う程度のことは
大した問題ではなくなります。
そんな訳で、投射距離の自由度が高いAE700の方が
視聴位置から離れた場所(スクリーンとは反対側の壁の近く)に置ける
のですから、当然、Z3よりも静かと感じられるのでは?
御三家の映像については、あくまでも僕個人の感想ですが、
以下のページ内の「アバック秋葉原店での新製品の印象」で
述べさせていただいております。
●六畳間ホームシアター・レポート
http://dvd.or.tv/hometheater/
書込番号:3548645
2004/11/28 16:20(1年以上前)
ものすごく違います。ただ、これはモードが違うからです。
両者のカタログにはこう書かれてます。
AE700:エコノミーモード26dB,ノーマルモード30dB
Z3:ピュアシネマモード23dB,ナチュラル/パワフルモード29dB
他のモードについては書かれてないので分かりませんが、
実際には23dBと26dB,29dBと30dBの比較になると思います。
そう考えた場合、ほとんど差はありません。
(23dBと26dBはかなり差があるように思えますが、深夜の郊外ですら30dBらしいですから
26dB自体がほとんど支障のないレベルと言えます)
まあ、動作音などはあくまで個人によりますので一概には言えませんが
私はどちらを選んでもそんなに変わらないと思いますよ。
書込番号:3558859
2004/11/30 08:54(1年以上前)
実際に聞いたことがある方はご存知と思いますが
音量が23dBと26dBでは全然違います。
またAE700とZ3に限定すると、
スペックには表記されませんが
そもそもファンノイズの質が全く違い、
AE700はZ3より甲高く耳障りな音がします。
書込番号:3566322
プロジェクタ
