TH-AE3000 のクチコミ掲示板
2008年11月 1日 発売
TH-AE3000
コントラスト比60000:1/輝度1600lmのフルHD対応ホ−ムプロジェクタ。価格はオープン
パネルタイプ:液晶(透過型3LCD) アスペクト比:16:9 パネル画素数:1920x1080 TH-AE3000のスペック・仕様
  • TH-AE3000の価格比較
  • TH-AE3000のスペック・仕様
  • TH-AE3000のレビュー
  • TH-AE3000のクチコミ
  • TH-AE3000の画像・動画
  • TH-AE3000のピックアップリスト
  • TH-AE3000のオークション
TH-AE3000パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月 1日
  • TH-AE3000の価格比較
  • TH-AE3000のスペック・仕様
  • TH-AE3000のレビュー
  • TH-AE3000のクチコミ
  • TH-AE3000の画像・動画
  • TH-AE3000のオークション
TH-AE3000 のクチコミ掲示板
(57件)
「TH-AE3000」のクチコミ掲示板に
TH-AE3000を新規書き込みTH-AE3000をヘルプ付 新規書き込み
ピントズレについて
2009/03/14 13:10(1年以上前)
プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000
クチコミ投稿数:104件 TH-AE3000の満足度5
この機を使って3ヶ月ほどになりますが、
最近、ピントがズレる事が気になってきました。
電源投入後、パナソニックのロゴが終わって映像が出力されてからピントを合わせていましたが、
このまま試聴していると1時間も経たない位でピントがズレてきてます。
この状態で再度調整すると、シャープな画になり普通に使えます。
判断するのに、字幕などが良く判ります。
試しに、電源投入後にピントを合わせて、レンズメモリー1に記憶させ、
時間経過後にピントがズレた時に再度調整し、それをレンズメモリー2に記憶させ、
その時にメモリー1にすると画面がボケます。
再び時間経過後のメモリー2にするとピント合います。
メモリー2で起動すると、ピントがボケた状態で、メモリー1に戻すとピントが合います。
このズレが気になりだしてから1月以上になりますが、
最近では、メモリー1で起動してもピントがズレていたり、
時間経過後に以前に調整したメモリー2にしてもピントが合わなかったりしてます。
一貫性があればそれにあわせて使用すれば何とかなりそうですが、
最近ではムラッ気というか、安定してないためちょっと不便です。
1時間以上経過後、再度調整すればその後は安定しているようで再度調整することは無いのですが、
今時暖機が1時間も必要なのも不便極まりない感じです。
最近は暖かくなってきていますので、寒い時期の冷えてる時に合わせると、
外気温に応じてピントがズレることはありそうですが、
暖まってきたときは機械の温度はそれなりに高温ですし、サーモで一定になってるので、
安定しても良さそうな気がします。
エプソンのTW4000ではこのような時間経過後のピントボケは評価レポートなんかにもあり、
私の良く行く販売店でも実機で確認されていますし、ユーザーのレポートなどでも報告されているのですが、
この機をお使いの皆さんはいかがなのでしょうか?
ご意見が伺えるとありがたいです。
書込番号:9243125
クチコミ投稿数:16件
2009/03/17 15:31(1年以上前)
私も同じ症状がでています。
1月、2月気温が低かったときに症状がひどく、今日テクニカルサービスの人に訪問してもらいました(今日は暖かくて症状は出なかった)。
故障ではなく、本体が冷えているときから暖まったときの熱膨張などにより誤差が出てしまうそうです。
対策は、本体が冷えているとき(気温が低いとき)は、40分〜1時間してから再調整をすればその後はずれないそうです。
サンヨー機を2台使用していましたが、LP-Z2000で起動時のピントずれ(これも熱の影響)の書き込みが結構あったので今回はAE3000購入したのですが、パネルへの埃対策万全なサンヨー機では2年以上メンテナンスなしで全く付きませんでしたが、AE3000は購入して1ヶ月ぐらいで付いてしまいました、残念。
リモコンでフォーカス調整が行えるのが唯一の救いかな。
書込番号:9260188
2009/03/17 22:53(1年以上前)
私だけでなく同じような方が居られるのですね。
LP-Z2000での書き込みは私も拝見しましたが、
パネルが変わってもあるのですね。
機械内部が結構な高温になると思いますので、
温度変化によるズレはある程度仕方ないのかもしれませんが、
それにしても1時間辺りで落ち着くのは暖機に時間が掛かりすぎではないでしょうか。
起動時の気温が低い方が暖機後との温度差が大きくなりボケの度合いが大きいのでしょう。
これから暖かくなっていくのでこのボケは目立たなくなるのかも知れないですね。
でも、また寒い時期になると症状が判りやすくなるのでしょう。
LP-Z3やZ4では聞いたことが無いですし、
私が過去に使ったAE700やAE900の時は起きなかったのですけど、
フルハイビジョンのパネルになって温度にシビアになったのかなと感じてます。
書込番号:9262542
スレ主 himneroさん
クチコミ投稿数:23件
いつも参考にさせていただいています。
ホームシアター、プロジェクターは全くの初心者です。
質問があります。宜しくお願いいたします。
Q1:AE-3000 のスペックではHサイズは130mmとなっていますが、そのときの脚の調整位置は真ん中でしょうか?
可動範囲は130+-?mmでしょうか?あるいは130mmがミニマムで+?mmでしょうか?
現在AVルームを新築設計中です。居間に面したロフト(高さ2200mm)の床面にAE-3000を収納したいのですが、床の厚さ板の厚さを引いた空間余裕が140mmです。それが不可の場合180mmになってしまうのですが、可能なら140mmにしたいのです。上部はベンチレーションふたをつける予定です。
Q2:レンズ部分をくりぬいた覆い板:厚さ50mmでAE-3000を隠して設置したいのですが、リモコン受光やモードの視認等で問題がありますでしょうか?
Q3:120インチスクリーン、プロジェクター設置位置7000mmのとき、視聴位置は3500mmくらいは
近すぎる(あるいは遠すぎる)でしょうか?
以上、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:9179926
2009/03/03 20:01(1年以上前)
初めまして。
本体の厚みが130mmです。
前足を含めると、縮めて145mmくらいあります。
取り説には足の部分は17mmの表記です。
これをすると、AE3000は前面吸気、排気なので良くないのでは?
またリモコン受光部も前面なので、リモコンが使えなくなるでしょう。
また、板が50mmの厚みがあると、吸排気を考えると本体が板から後ろに離れる事になり、
レンズの穴が小さ過ぎて投影パターンに被る可能性があるのではないかと思いますよ。
7mの投射距離であれば、120インチでテレ端いっぱいに近くなるので、
パターンの角度は小さくなるのでクリアできるかもしれないですね。
Q3は好みにも因るでしょう。
私の環境は103インチで視聴距離は3mです。
書込番号:9186549
クチコミ投稿数:26件
2009/03/03 21:48(1年以上前)
放熱の問題やプロジェクター本体の寿命で買い替える時のこと等を考えると140ミリは狭いと思いますよ。
書込番号:9187305
クチコミ投稿数:26件
2009/03/03 22:42(1年以上前)
ブルーレイやDVD等の再生機器までのケーブルの長さは何mくらいになりますか?10メートル以上の場合はHDMIケーブル選びにも注意が必要です。
180ミリでも放熱性が厳しい気がしますね〜。設置距離が7mとの事ですので、可能であればロフトの天井にプロジェクター昇降装置を使用して設置しても良いと思います。
書込番号:9187698
スレ主 himneroさん
クチコミ投稿数:23件
2009/03/08 12:16(1年以上前)
マリーバさん、アンシャンテさん、
出張が重なってしまい、御礼の返事が遅くなり大変申し訳ございません。
とても参考になりました。
Q1製品厚さについて: 設置場所くり抜き設計見直します。ロフトの床(居間に面してむき 出しの張り出し部)に設置するので、床を厚くして、上部に余裕を持たせ、ベンチレーションの穴あき鉄板フタ(取り外し可能)を上部につけようと思います。カタログだけ見て判断しなくて良かったです。
Q2前面覆い板: そうですか、前面吸気排気ですか!リモコン受光も問題なんですね。ルーバーかスモーク・ガラスでの対応を検討してみます。だめなら、前面覆い板はあきらめます(=黒色を愛するように心がけます、笑)。昇降機はホームシアター雑誌などを見ると数十万円しているのでコスト的に無理かと。
Q3視聴距離: 103"に対して3メートルですね。いけそうな気がします。HDMIはAVアンプ&BDプレイヤー間は30cmくらいですがAVアンプ&プロジェクター間は最短11mくらいになりそうです。映像劣化というか減衰しますでしょうか?間に何かかませる必要があるのでしょうか? それとのHDMIケーブル品質の問題でしょうか?
本当に有意義なご教示、ありがとうございます。カタログだけ見て判断したらエライ目に遭うところでした。やっぱり、実際に使っていらっしゃる方に教えていただくのが一番ですね。
大感謝申し上げます。
ホームシアターは9−10月に完成の予定です。インストーラーを使わずに自分(と建設会社)で何とかやろうとしております。また、ご報告いたします。
書込番号:9211711
2009/03/08 23:24(1年以上前)
私の環境は10mのHDMIケーブルです。
型番はソニーのDLC-HD100HFで、通称きしめんケーブルです。
アンプはONKYOのSA806Xですが、この環境で問題なく映ってます。
(SA604でもOKでした)
デジタル信号なので、細かい話は抜きにして映像には影響ないでしょう。
(ケーブルで変化するといわれてますが、細かい事はこの場では無しです)
劣化の前に、機器のリンクが上手く出来なく、1080Pでの出力が出来ないとか、
まったく映らないとか、目に見えての問題が出てくると思います。
以前使っていたノンブランドのケーブルは10mはOKでしたが、7mはNGでした。
10m以上でも、間にかませるブースターもありますし、
メーカーは違えど10m以上のサイズもありますのでどうにでもなるでしょう。
AE3000のリモコン性能は良く、スクリーンに向けて操作してもちゃんと反応するので、
ルーバーで本体が下から覗ける状態にすれば、本来に向けての操作は出来そうな気もします。
壁の中や、天井裏に配線を這わすなら、
後でメンテナンス(ケーブル交換とか)が簡単に出来る様にしておいた方が良いですよ。
書込番号:9215200
スレ主 himneroさん
クチコミ投稿数:23件
2009/03/09 11:08(1年以上前)
マリーバさん、ご丁寧にありがとうございます。
ケーブルにより全く写らない、なんてことがあるんですね。
はい、簡単に配線をする天井裏に入れるように、またCB管もうまく通すように
考えます。
完成まで後6ヶ月、
これからスクリーンの選定などもしなければいけませんが
色々楽しみです。(AVアンプはパイオニア、スピーカーはKEFとSWANSにしたいと思っています)
本当にありがとうございました。
書込番号:9216948
TH-AE900からの買換えに迷っている
2009/01/31 23:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
現在、TH-AE900で録画DVDを鑑賞しております。DR録画からDVDへムーブしたディスクですが、それなりに画質は満足して楽しんでいます。
この度、ブルーレイレコーダを購入し録画BDを楽しもうと思っております。
当然のことでしょうが、録画BDをフルハイビジョンのTH−AE3000で観ると画質も向上すると思いますが、十分に使用できるTH−AE900に替えて新規購入すべきなのか迷っております。
両者の差にDVDとBDの差程あるのか教えて頂きたいと思っております。
書込番号:9021442
クチコミ投稿数:1418件Goodアンサー獲得:17件 TH-AE3000のオーナーTH-AE3000の満足度5 Phile−webコミュニティ
2009/02/01 00:33(1年以上前)
導入1ヶ月で100時間突破の快進撃
私は今回、AX100からAE3000に買い換えましたが、大正解だったと大変満足しています。
画質に拘る方々には、720p機から今期の各社フルHD上・中位機への買い換えを大いにオススメします!その進化度合は恐ろしいほどですよ。
因みに、通販・実店舗のアバックさんでは、AE900でしたら12〜14万円程度(ランプ使用時間で変動)の下取額を値引きにてAE3000(398000円)の購入が可能です。
私の場合、導入に併せてスクリーンも変更(キクチのホワイトマットから同社グレイマットアドバンスに)しましたので、その画質差は圧倒的でした。特に、BD・HD DVDソフトやBShi・WOWOWなどのフルHD映像の投射で実感できます。当方は80インチですが、100インチ以上でしたら尚更かと思いますね。
但し、DVDとBDほどの差は流石に有りませんのでご注意下さいませ(一応、720pもHD画質ですので・笑)。
書込番号:9021817
クチコミ投稿数:6件
2009/02/01 11:29(1年以上前)
早速のご回答有難うございました。
買換えに向けて資金計画を練ることにします。
書込番号:9023546
2009/02/01 23:18(1年以上前)
是非、BDの映画ソフトやBSハイビジョン放送の番組なども、大画面スクリーンでご堪能下さればと思います。
AE3000の「ハリウッド画質」(シネマ1)は、とても魅力的で毎日ホレボレしながら使用しています(頑張って買って良かったぁ・笑)。コントラスト感に溢れたビデオ映像(ダイナミック)も素敵です。
特に、その映画再生のフルHD画質は、色再現や動画応答性の確かさもあって、各社最新鋭機中でもかなり上位の実力ですのでイチオシですよ。
この不況下の現状、3月頃には価格も一段階下がると予測されますので、狙い目でしょうか?
書込番号:9027196
照射(設置)距離について教えてください
2009/01/20 11:55(1年以上前)
スレ主 himneroさん
クチコミ投稿数:23件
いつも参考にさせていただいています。
AE3000の購入を検討しているものです。
AE3000の照射距離(設置距離)についてどなたかお教え願いますでしょうか?
120インチ・スクリーンに照射する場合の設置距離はMax 6mくらいらしいのですが、
部屋の構造上プロジェクターの天井釣りは避けたく、7mに設置したいのですが
止めたほうが宜しいでしょうか?
書込番号:8962484
クチコミ投稿数:26件
2009/01/20 12:47(1年以上前)
軽く調べてみました。調べたサイトでは120インチ投影の場合は3.6Mから7.2Mまでと書いてありました。ギリギリ大丈夫そうですね。
書込番号:8962659
スレ主 himneroさん
クチコミ投稿数:23件
2009/01/20 14:06(1年以上前)
アンシャンテさん、
早速のご教示
大感謝です。
買います!
AVルーム設計中なので多分夏ごろです。
書込番号:8962887
カテ違いかもしれませんが…
2009/01/02 14:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
ひとまず、明けましておめでとうございます。良いお年をお過ごし下さいm(__)m
早速ですが、質問があるのですが、スクリーンの周りに暗幕をかけたいのですが、何処に売っているのでしょうか?また、いくらくらいなのでしょうか?(サイズなどにもよると思いますが…。)見かけた。自分はしている。などの人がいましたら、是非ご教授下さい。
書込番号:8874125
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2009/01/02 15:18(1年以上前)
お勧めではありませんが、私は安くお手軽に済ませたかったのでホームセンターで遮光カーテンのブラックを購入してスクリーン周りに吊しました。
ハイミロンという生地がいいそうなのですけど、まぁ満足しています。
書込番号:8874397
クチコミ投稿数:76件
2009/01/02 15:45(1年以上前)
返事ありがとうございますm(__)m
遮光カーテンでも代用出来そうですね!近くに100×180の遮光カーテンが800円程度であるので、それでも良いかもですね。
ハイミロンですか。高そうです(>_<)
書込番号:8874472
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:5件
2009/01/04 19:54(1年以上前)
安く済ませたかったので、黒色の無地フリース生地145×150センチ 590円
それから100円ショップのカラーフェルト70×50センチ105円
その他、フリース生地でもより反射しない物で100×150センチ在庫処分300円
を使っています。どれも似たようなものですが、反射しにくいものを選んでイオンなどの生地売り場で購入しました。
在庫処分300円のフリース生地?がすごくよかったのですが、その後この生地を見つけられません。
なおフリースは埃が付きやすいのですが洗濯することが出来ます。
天井が白色なので、対策すると迷光がなくなり画質が格段に向上しました。
書込番号:8885604
2009/01/04 20:13(1年以上前)
「ハイミロン 暗幕」でネット検索すると購入店舗が出てきます。
フリースよりもハイミロンがより反射しないので、ハイミロンの購入をお勧めします。
書込番号:8885696
クチコミ投稿数:76件
2009/01/04 20:20(1年以上前)
ETO-Oさん
詳しい情報、ありがとうございますm(__)mやはり暗幕かけると違うようですね!頑張ります!
書込番号:8885726
クチコミ投稿数:26件
2009/01/04 22:14(1年以上前)
うちのシアタールームも 110インチの電動スクリーンで両脇はベージュのクロス(天井は杉板、スクリーンと反対面の窓には壁の端から端まで黒の防音カーテン)です。
最近、ホームセンターを数店まわって 1番反射の少ない遮光カーテンを購入し取り付けました。シアターとして使用しない時は窓がわにまとめられるように天井取付用のレールを端から端まで取付ています 。
いや〜驚くほど変わりますよ。
これまでは 明るいシーンになると部屋中が盛大に明るくなっていましたので(もちろんスクリーンの暗い部分も)。それに映画に集中できますしね。
ハイミロン(良いんだろうけど高いんですよね)も検討しましたが、現状でもかなり満足しています。画質アップには1番安上がりじゃないでしょうか。
あと、ソファーやテーブル付近だけを照らす調光ダウンライトがあると便利ですよ。
書込番号:8886437
クチコミ投稿数:26件
2009/01/04 22:25(1年以上前)
ちなみに幅はスクリーンから150センチ程で長さは天井から床までです。
書込番号:8886513
2009/01/06 00:57(1年以上前)
私はここのフリース暗幕を使ってます。
http://www.attackya.co.jp/
フリース暗幕といっても、暗幕生地をフリース状態に表面加工してあるようです。
既に5年くらい使ってますが、丈夫ですし埃が付いてもコロコロでクリーニングで簡単です。
部屋の側面2面の壁全面と、スクリーンの周りに門型で張って使用しています。
専用ルームではないので、普通のカーテンの様にレールに吊って使用して、
普段は開けておいて、必要な時に閉めて使用です。
窓には普通のカーテンがあるので、使用時は3重になり防音効果もあります。
借家なので壁などに穴が開けられないので、レールの固定は突っ張り棒です。
迷光も抑えられ、十分満足です。
ただ、暗幕生地なので、結構重いです。
ハイミロンとの違いは、反射の度合いと防炎か否か、あとは価格でしょう。
フリース暗幕はメーター当たり1600円/140cm巾
ハイミロンは同じく、1680円/92cm巾となってます。
フリース暗幕は以前は980円/90cmでしたので、ちょっとだけ値上がりしてる様です。
窓のカーテンも遮光1級ですが、迷光対策には不向きと思います。
表面の艶がないカーテンですと良いかもしれないですけど、
彩があるよりは、艶のない黒が一番と思います。
スクリーンの周りだけですと開け閉めしなくてもよさそうなので、
黒いフリース生地の張り込みが手軽かも知れないですね。
書込番号:8892086
クチコミ投稿数:76件
2009/01/06 01:08(1年以上前)
ありがとうございます!結構、皆様やられてますね!ますますやる気が出てきましたp(^^)q
書込番号:8892129
ナイスクチコミ9
返信16
動作音について
2008/11/30 12:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
本機か、三菱のHC7000か、ビクターのHD350にするか検討している者です。設置する部屋の物理的条件で奥行きが小さくワイド端が短い本機も選択肢の一つとしていますが、天吊りで耳から1メートルくらいの距離に設置する事になります。他の二機種に比べ動作音が大きいようですが、実際の所、どれくらい耳につくものかどうか、教えていただけないでしょうか?
 もちろん画質そのものについても(特に上記二機種との比較で)感想をいただければ有難いです。
 なお用途はほとんどが映画鑑賞でスクリーンは120インチのビーズスクリーン(キクチの150PRO)です。
書込番号:8711939
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:5件
2008/12/01 20:23(1年以上前)
わたしはAE3000を使用しているものです。
天吊で1m耳から離れている位置に設置するとすれば、結構ファンノイズは気になるかもしれませんね。神経質な方であればなるべくノイズが低いものを選ぶべきだと思います。
私の設置環境はプロジェクターを天袋に収納してますので、ノイズはほとんど気になりません。
画質ですが、ビクターはみてませんが、7000と3000の違いは好みのレベルかと思いま
す。価格もこの3機種で相当違いますので、画質の好みと投資額で良く検討されたほうがよろしいかと思います。
AE3000は画質調整機能が充実しており、好みの色調や画調を作れる点がマニアックで
他の機器よりは優位かと思います。
書込番号:8718957
クチコミ投稿数:20件
2008/12/01 20:53(1年以上前)
アカイトラクターさん、ありがとうございます。ご意見を参考に更に検討してみます。
書込番号:8719116
クチコミ投稿数:33件 TH-AE3000のオーナーTH-AE3000の満足度4
2008/12/04 12:44(1年以上前)
アカイトラクター様
よこ入りして申し訳ありません。
AE-1000から買い換えたんですね!
おめでとうございます。
私は、ネットで借りてポストに返却を使い始め週末のカウチポテト(死語)です。
書込番号:8732528
2008/12/04 20:48(1年以上前)
スレ主さま、すみません。
たんちゃん会社さん、こんばんわ。
おたがいAE3000ユーザとして、末永くこの機器を使い続けましょう。
と、わたしも書けるほど今回のAE3000の画質や調節機能には満足してます。
これだけ完成されたプロジェクターでは今後はまず浮気せずにいられると思ってます。
書込番号:8734202
2008/12/05 01:17(1年以上前)
初めまして。お邪魔致します。HC7000は標準モードで22dBの750lm、AE3000はエコモードで22dB、エコモードにしても1000lm以上はあります。断然AE3000だと思いますよ。先週末AVAC池袋のシュートアウトに行きましたが、今年は、透過型液晶のコントラストが抜群に上がっていたため、明るさの競い合いみたいな部分もありました。D7改良版使用の三洋、エプソン、Panasonicでは、補間処理はAE3000はダントツでしたし、エラーが一番少ないです。全体的なバランスは、今回AE3000が一番良いと感じました。AE1000から筐体の超マイナーチェンジという点は、少々残念な気はしますが、天吊りAE1000からの買い換えの方には、金具そのまま使えるし、AVAC下取りを使えば、良い買い物です。
書込番号:8735928
2008/12/05 12:33(1年以上前)
アカイトラクター様
教えてください。
リモコンは、AE1000からコストダウンされたように感じられますが、使い勝手の違いはどうですか。
私は学習リモコン(クロッサム2+USB)を使用しておりますが、バックライトがないので不便です。ロジテックのハーモニーが候補ですが、廃盤になった機種でなくハーモニーONEの上陸を待っています。しかし、このリモコンもIRのみであり、PS3で使っているBluetoothの操作が出来ません。PS3は事情によりスクリーン裏なのでIRが届きません。
そこそこの価格で、バックライト、Bluetooth、液晶、タッチパネルがあるリモコン御存知ではありませんか。
書込番号:8737199
2008/12/05 15:29(1年以上前)
風邪ひいてしまいました。皆さんも風邪には注意してください。
リモコンですが、AE1000のリモコンとボタン数も形状もかわって、
使い勝手がよくなったというか別物ですよね。まあ、小型になって、
片手で操作できるのである意味使い勝手がよくなった感があります。
画質調整の項目や操作手数が多いので、できれば、パソコンで操作項目
ごとの設定登録作成できて、パソコンと接続してその設定が登録できる
機能があると申し分ないですね。
ぜひそういう機能を設けてほしいです。AE3000ユーザの方は皆、
この機能を望んでるのではないでしょうか!!望みましょう。メーカに
要望しましょう。
書込番号:8737809
2008/12/05 15:36(1年以上前)
たんちゃん会社さん、こんにちは。
申し訳ありません。リモコンについてはまったく情報を持ってません。
お役に立てずすみません。
なにせ私はどうにもこうにもリモコン音痴です。
いつもリモコン操作でめげてしまいます。
パソコンで画面とマウス操作とで設定できるシステムをメーカが取り込
んでいただけないのかと切に願うのです。
そう思いません?
書込番号:8737832
2008/12/05 22:03(1年以上前)
アカイトラクター様
確かにPCで操作出来ると良いですね。
無線でタッチパネルのノートガベストですね。
アカイトラクターさんは、AE3000との接続はなにですか。
私は、HDMIとコンポーネントです。普段はHDMIで問題が発生した場合に備えコンポーネントを入れましたが、必要なかったみたいです。
あと、普段はレンズカバーをしていますか?
私は、土日にしか見る事が出来ない状況ですが、カバ−していません。
書込番号:8739491
2008/12/06 09:55(1年以上前)
たんちゃん会社様、こんにちは。
AE3000とAVプリアンプをHDMIで接続してます。
ブルーレイDVDプレイヤー、ゲーム機など再生機4機をAVプリアンプにHDMI接続して
ます。
AE3000にかえてから毎日のようにプロジェクターでいろいろなメディアやコンテンツを
楽しむようになり、レンズキャップははずしっぱなしですね。
書込番号:8741659
2008/12/06 11:17(1年以上前)
アカイトラクター様
毎日楽しめるのは、素晴らしいですね。
また、アンプもプリを使用されているということは、素晴らしいシステムと想像します。
家は、格安のAVアンプですが、少しずつのグレードアップで自分なりに満足しています。
HDMIは、PS3とRD-X7,ネットワークメディアプレーヤーですが、AVアンプの出力が1系統なので、HDMI分配、切り替え器で液晶TVとAE3000に出力しています。
書込番号:8741948
2008/12/06 16:47(1年以上前)
たんちゃん会社様、こんにちは。
今年、AVアンプをプリ、パワーセパレート型のアンプにかえました。
以前はHDMIケーブルの付け替えが面倒だったのもあり、プリアンプに一纏め出来たのは
よかったです。
わたしはまだソニーのトリニトロンブラウン管テレビを使用してます。
今年はアンプとプロジェクターで打ち止め。テレビ買い替えは来年考えます。
AE3000と関係ない書き込みになっちゃってスレ主さますみません。
書込番号:8743154
E'さん
クチコミ投稿数:7件
2008/12/07 07:09(1年以上前)
はじめてのプロジェクター購入を考えております。
プラズマテレビ、ブルーレイレコーダーもパナなので単純に本機TH-AE3000が
いいかなと思っていたのですが、エプソンから発売されているEH-TW4000の方が
いいという噂を聞き店舗に行ってみました。
残念ながら両機とも設置されておらず比べることができなかったのですが
こちらに比べられて購入した方などおられますでしょうか?
店員の方は他のほとんどのメーカーはエプソンの部品を使用しているので
エプソンがいいよといっているのですがどうなんでしょうか?
EH-TW2000の出来がいいだけに4000を買わなくても2000でいいとかいうのですが
取りあえず購入せず店員の能書きを聞いて帰ってきました。
情報よろしくお願いします。
書込番号:8746347
2008/12/07 15:52(1年以上前)
こんなこという店員の言うことは信用しないほうが良いです。
TW2000からTW4000ではレンズ周りのオートアイリス機構が新しくなってますし、
液晶パネルの黒表現のための機構が向上してますので絶対TW4000のほうが画質は
特段によくなってます。きっと店員はTW2000在庫をさばきたいだけだと思い
ます。
あたらしいエプソン製の液晶パネルデバイス搭載機のほうが画質が良いですよ。
エプソンがいいかパナソニックが良いかは画調の好みや調整機能にどこまでこだわるか
によるかと思います。
書込番号:8748219
クチコミ投稿数:1347件Goodアンサー獲得:28件
2008/12/07 19:53(1年以上前)
購入はしてませんが、AE3000とTW4000の比較はヨドバシアキバでできます。他にもビクターのHD350やソニーのVW80も展示されていっせいに同じ映像を流すので、比較ができます。
AE3000しか展示されてないときは、AE3000が他の古い機種に比べて、鮮明できれいだと思いました。
しかし、エプソンやビクター、ソニーなどの新機種といっしょになると、他の機種は大画面プロジェクター特有の、全体的にぼやけた映像なのに、エプソンだけは、40インチくらいの液晶テレビの画面をそのまま大きくしたようで、他の機種に比べてはっきりくっきりした映像できれいに見えました。
ちなみに、私は、サザンの真夏の大感謝祭ライブのような映像とアンジェラアキのライブのような映像のどちらを選ぶかといえば、アンジェラアキのライブのように少しぼやけたような映像よりも、サザンのライブのように目の前で演奏しているかのような、くっきりはっきりした映像が好みです。
書込番号:8749280
E'さん
クチコミ投稿数:7件
2008/12/08 21:50(1年以上前)
アカイトラクター様 高画質動画様 ありがとうございました。
近所にアバック、ヨドバシみたいな比べられる店舗がないのが
困るんですよね。
アカイトラクター様
調整機能にどこまでこだわるか?ということですが初めてなのでどのような事か
解りません。詳しく教えていただきたいです。
書込番号:8754717
TH-AE3000
パナソニック
TH-AE3000
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年11月 1日
TH-AE3000をお気に入り製品に追加する <21
