このページのスレッド一覧(全330スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月14日 02:43 | |
| 1 | 7 | 2008年8月19日 02:06 | |
| 1 | 1 | 2007年2月7日 22:12 | |
| 0 | 2 | 2006年6月22日 03:48 | |
| 1 | 2 | 2005年12月28日 00:12 | |
| 1 | 3 | 2005年12月25日 11:13 |
はじめまして、先日この機種を中古にて購入しました。
最終的にはPS3つないでホームシアターとして使用したいと考えていまして、
とりあえずmacbookをDVIで接続して色々試しています。
説明書には、この機種の解像度は1280×800と有るのですが、
macbookがこの解像度を認識してくれません。(1080×720が最大となっています)
ミラーリングしてもデュアルにしても変わらないです。。。
macbookの解像度自体は1280×800なので、いったいなぜ認識してくれないのか戸惑っています。
どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか?
すいません、数字関係で間違えてました。
通常、1280×800の解像度のmacbookをLP-Z2にDVI接続してみたのですが、
LP-Z2側の最大解像度は1024×768となってしまいます。
これを、プロジェクタの解像度1280×720で表示させるにはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:8497935
古いこの機種に繋げるのは難しいとは思っていました。PS3を購入してDVI-HDMI変換ケーブルで接続してみましたが、
まともには映りません。以前、成功されていた方がいるので何か参考になることがありましたら宜しくお願いします。
PS3側の設定ではディスプレイ選択でHDMI出力にして1080iを最大解像度に設定しています。
Z2側では入力をインプット2からRGB (AV-HDCP)をセレクトしました。
結果としてはフル画面の上半分に上下に圧縮した形で映写されてしまいます。DVIの問題なのかとも思い、PCを
繋げましたが普通に映写できます。PS3の方はフルHDテレビで問題なく出力されます。PS3は60Gタイプです。
ケーブルは5mのDVI-HDMIケーブルを使っています。HDMIケーブルにDVI-HDMI変換プラグで成功されている
方がいるみたいなのでトライしてみようかとも思うのですが現在の設定に何か問題があるでしょうか。
役に立たないと思いますが、こんな方法もあるのでご参考まで
これはDVI-HDMI変換の問題ではなく、HDCP認証上の問題であると考えられます。
よって一般的ではありませんが、HDCPを解除すると言う解決方法もあります。
で、これがHDCPを解除できるアイテムです。
http://www.rakuten.co.jp/daiko2001/913125/#974828
書込番号:7575439
どうも、はじめまして。
私の環境では、PS3の接続に成功しています。接続はこうなります。
PS3側の設定ではディスプレイ選択でHDMI出力にして1080iを最大解像度に設定。
[モニターの設定を自動にまかせたら、こうなりました。]
パナソニック RP-CDHG100-W [HDMIケーブル 10.0m]でPS3から出力。
ARVEL DHMVIA01[HDMI・DVI変換アダプタ」をLP-Z2に取り付けて、HDMIケーブルを接続。
LP-Z2の入力をインプット2からRGB (AV-HDCP)をセレクトする。[D-1080iで読み込まれる。]
以上です。まったく問題なく出力されています。
試しに、視聴したソフトです。
DVDソフトは、ルナシーのライブ(12月の東京ドーム公演、かなりの高画質。5.1chを収録)。
BDソフトは、機動戦士ガンダムF91(圧倒的な高画質、音声フォーマットがステレオで、サラウンド音声ではない。がっかり。)。
これらも、問題なく見れています。
このプロジェクターは、まだまだ現役ですよ。お役に立てそうですか?
書込番号:7589798
サマルカンドさんへ
情報ありがとうございます。これでHDCP解除できるならなかなかそそられますねー。ちょっと高いかなとも
プロジェクターを更新すべきなのか悩んでいます。
突き指男!さんへ
接続うまくいっているようでうらやましい限りです。
HDMI-DVI変換ケーブルで接続。
で繋いでいるのですが映り方がおかしいのです。全体が上下に50%に圧縮されて映写されます。
原因としてケーブルの問題かと思い自宅にあった5mのDVIケーブルにDVI-HEMI変換コネクターをかましましたが
同じです。私もHDMIケーブルにトライすべきなのかも知れませんが何となくそれではクリアできない気分になって
きました。
もう一つの原因としてHDCPの問題なのかも知れませんが、突き指男さんがうまくいっているので残念極まりないです。アメリカなどのサイトを見ると、Z2にはファームウェアがどうも2種類以上あるようで、古いファームウェア
だと上手くいかないが、アップすると上手くいくときもあれば駄目なときもあるようです。自分でPCでアップするのは出来ないようで、外国では130ドル位かかるようですが日本ではオファーされてないようです。
私のZ2は発売初期のもので、サンヨーにも電話しましたが諦めた方が良さそうです。
D端子でPS3のゲームは720pで素晴らしいのですが、DVDは残念ながらD端子では駄目ですね。残念ながら今すぐ
Z2000を買う余力もありませんし、BDならD端子でも一応1080iで受け取れるような(まだ試してません)ので
しばらく耐え忍ぶことにしてみます。
書込番号:7595611
narrow98様。
ファームウェアの件ですが、まちがいなく的を得た答えだと思います。
narrow98様が発売初期に購入されたものだということですが、私のLP-Z2はLP-Z3が発売されるギリギリの時に購入した発売後期のものだからです。(単純に値下がりを待っていたのですが・・・。)
この事態から、やはり製品は発売後期のものを購入したほうが良いという説を裏付けることとなってしまいましたね。
しかし、同じ製品を使う者として感じることは、そんなことあっていいのかなということです。同じように製品にお金を払っているのだから差があっていいわけないはずですよね。メーカーは、対応してくれないんですね。
そう考えると、PS3のようにインターネットを通じてファームウェアを良くしていけるシステムは素晴らしいと思います。これからの映像・音響に関わる製品は、そのように進化していくと思っています。
書込番号:7603168
突き指男!さんへ
PS3のファームを2.3にアップしたら何とHDMI-DVI接続でしっかり観れるようになりました。D4での滲みもなく
BDレンタルしてみると感動的です。Z2まだまだ現役でいけそうで、PJ買い替えようとしたここ1ヶ月の目標が
消えてしまいました。探しているうちは楽しかったんですけど(そのかわりお金が残りました)
書込番号:7755340
narrow98様
それは素晴らしいことですね。PS3のファームウェアを変えたことで視聴可能になったことが不思議です。どういうことなのでしょうかね。とにかくおめでとうございます。
最新のプロジェクターとZ2では、緑かぶりの差を感じてしまうと買い替えも視野に入ってくるかと思います。人肌がどうやっても緑色が強く不自然です。やはり、最新のフルハイビジョンプロジェクターは発色が自然で高精細ですから。
モーションフローが組み込まれたソニー、D-ILAのビクター、フルハイDLPのマランツ、オプトマなんかを筆頭に三菱、パナソニック、エプソンなど知らなければ良かったと思ってしまうプロジェクターがぞくぞく登場していますから、買い替えても楽しいと思います。
書込番号:7788968
遅くなりましたが・・・。
うちはPS3に繋いでも(上記の方と同じに繋いでも)画像がおかしくなるどころか
画像すら表示されません。
何故なのでしょうか?
ちなみにうちのPS3は40GBの(ver2.42)です。
分かる方いらっしゃったら宜しくお願いします。
書込番号:8224877
現在LP-Z2を 愛用しております。 先日 ソニーのDVDレコーダーRDZ-D800を 購入、早速 HDMIケーブルDVI変換コネクタを使用して DVI端子に接続しましたが まったく画面がでません。コールセンターに連絡しましたが 認識しない事も御座います・・・との返答です。
この組み合わせては 認識しないのでしょうか? どなたか おわかりの方 いらっしゃいましたら 教えてください。 よろしくお願い致します。
PJ側がHDCPに対応していないと認識しないようです。
しかしLP-Z2はHDCPに対応しているようですが、仕様には※6 HDCPの規格変更等が行われた場合、DVI入力端子の映像が表示されないことがあります。 と記載されているので三洋へ問い合わせてみてはどうでしょうか。
あるいはRDZ-D800側のHDMI出力設定等は正しくされているのでしょうか。
書込番号:5974262
現在LP-Z4に自作パソコン(GeForce FX 5700)をDVIで接続し720pでDVDを見ています。
アップコンバート機能付のハイビジョンレコーダとDVI−HDMI接続した場合とで画質の差は
あるのでしょうか?
最近のハイビジョンレコーダーのHDMIはHDCPに準拠してい規格を採用指定しています。 お使いのLP-Z2のDVI端子がHDCPに準拠されているのでしたら現在の接続方法と変らない画質で投影できると思います。
書込番号:5187325
私の目では壁のコンセントや電源コードを高価なものに
取り換えても画質の差は分からないと思いますが
パソコンとアナログ接続のブラウン管モニタでDVDを
見た場合では再生ソフトにより画質の違いが分かりました。
某女性歌手のコンサートDVDを見たとき顔の皮膚の質感が
PowerDVD では濁って冴えない感じ、TheaterTek DVD では
みずみずしく美しかったです。
同じパソコンでDVDのデジタル信号を再生しているのになんで?
http://www.theatertek.com/
書込番号:5190245
今日、marantzの DVDプレイヤーDV6600を買ってきて、ビクターの1.5mのHDMI-DVI変換ケーブルでつないだところ、4秒位ブルーバックで1秒位表示するといった繰り返しで点滅する症状です。
一通りの設定の組合せは試しても同じでした。
他の機器ではDVI問題なく見れています。
何が悪いのでしょう?どなたかわかりませんでしょうか。
HDCPの相性とかあったりするもので、Z2ではあきらめるしかないのでしょうか…
#ビックカメラのおじさんが自信ありげにDVIで大丈夫と言うから買ったんですが…
どちらか調整で繋がる可能性はあったのですが、DV6600は結局返品してしまったのですが、Z2の調整は可能で映る可能性はあったようです。
Z2でDVDプレイヤーとDVI-D接続できている方っていますか?
書込番号:4689099
一人フォローでなんですが…
の機器は文が変でPCからDVI-Aでした。
書込番号:4689111
パナソニックから発売された10MのHDMIケーブル(RP-CDHG100-W)とDVIーHDMI変換コネクタを使用して、DVD(HDMI入力)と接続してみました。しかしながら映写された画面を見たところ緑色のノイズのようなものが画面に沢山出てしまいました。
(出力720p、1180p時のみ出現。480p時は緑のノイズは出ないが、DVIケーブル時と比べて画面がきたない)
これは長さの問題で出現したものなのでしょうか?あるいは機器における相性の問題なのでしょうか?
何かわかる方、教えてください。よろしくお願いします。
もしかして・・・・・
通常DVIケーブル(10M)を使用して、デジタル接続をしているのですが、前に10MのDVIケーブルに延長DVIケーブル(2M)を接続して映写した時に出現したものに非常によく似ています。やはり長さでの障害が濃厚なのかな・・・・
長さでしょうね。ノイズと信号減衰ですから、とりあえずフェライトを両端に取り付ける。電源ケーブルから離す。
書込番号:4680071
私はSANYOの「Z4」とDENONの「DVD-1920」をDiet PETさんと同じパナソニックの
10mのHDMIケーブルで接続して視聴しておりますがノイズは全くみられません。
多分、DVIーHDMI変換コネクタを使用しているのが原因かも知れませんね。
書込番号:4680160
NなAおOさん、一念発起さん、返信ありがとうございます。
結局DVI時に問題なく写っていたり、この商品自体認証が下りているはずだとか、色々と勝手に考えた結果販売店に直接持っていって点検をしてもらいました。
販売店ではLP-Z2こそは無かったのですが、現在使用しているDENONのDVDプレイヤー(DVD-1920)があったのでそれと、プロジェクターはDVI入力のついたHITACHIのPJ-TX100 J を使用しました。
結果、あっさりと写ってしまいました、それもすごく繊細に・・・・。
初めは認証を得ているはずのHDMIはないなーと思って、一念発起さんと同様に変換コネクターが怪しいなと踏んでいたんですが、どのコネクター(価格6000円と2000円を試してもらいました)を使っても問題ありませんでした・・・・
ちょっと気まずかったです。しかしながら、半ばクレーム気味に乗り込んだ自分に対してそこの店員さんは優しく対応してくれたのですごく好感を得ました。
そして他に試せるプロジェクターが無かったので、そこで検証は終わりました。
最後に結論としては一概には言えないのですが、今所有しているLP-Z2側の問題かなという結論に至りました。
結局改めて問題が出て、販売店に行くのもちょっとだったので、払い戻しをしてもらっちゃいました。(NなAおOさん、一念発起さん、すいません)
皆さん、ありがとうございました
書込番号:4682627
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
プロジェクタ
