このページのスレッド一覧(全330スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年5月11日 00:20 | |
| 1 | 6 | 2005年4月26日 06:24 | |
| 0 | 6 | 2005年4月14日 13:35 | |
| 0 | 1 | 2005年4月7日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2005年4月6日 20:31 | |
| 0 | 6 | 2005年3月15日 15:33 |
おくればせながら今日からLP-Z2ユーザーになりました。
初めてのプロジェクターでいろいろ分からないことがあり、ご教授ねがえるとありがたいです。。早速ですが、部屋の構造上、設置場所が限られていて、スクリーンの大きさの選択に迷っています。いろいろ迷いましたが、当面は、フルスルーで16:9の絵を、60インチのスクリーンに受けようと思っているのですが、このときに上下左右に出るブランク部分の光量を抑えることは出来るのでしょうか?たとえば、プロジェクターのレンズの前に黒い布か何かでマスクするというようなことで解決できるのでしょうか?また、それをやったときにプロジェクターに悪影響が出る可能性はあるのでしょうか。何か良いアイデアがあれば教えてください。。よろしくお願いします。
ブランク部分の黒浮きを抑えるにはランプを暗く設定する、絞りを強めることで低くできますが、映像自体にもそれらが影響してきます。
そこでブランク部分を遮光してしまおうという意見ですが、いくつか問題があります。
フルスルー表示の場合、おっしゃるようにブランク部分のみを遮光するようなスリットを設けてしまいますと映像を見る分には問題ないと思うのですが、 インプット1 などの表示が見えなくなってしまいます。メニュー画面の呼び出しをしたときも、メニュー表示位置を調整しても部分的に切れてしまうかもしれません。
また、同じ60インチで1280x720の表示と720x480の表示ではどちらが細かく表示されているかは言うまでもなく、明るさも違ってきますし格子の目立ちや色ズレなどを考えるとフルサイズがスクリーンサイズになったほうが良いでしょう。
投影距離が離れすぎているならば、最小ズームでフルスクリーン投影できるサイズのスクリーンにすると良いと思います。
どうしても部屋の構造上、フルサイズは不可能であり、ブランク部分の黒浮きが気になってメニューが見えない部分があっても良いという場合のみフルスルーのブランク部分遮光をするという方法をとるということでいかがでしょう。
書込番号:4226841
DigitalWINDサン。アドバイスありがとうございます。一度部屋で80インチで壁に投影してみたときに、迫力はかなりあるのですが、少し距離的に疲れるかなーと思い、フルスルー表示でと思った次第です。マニュアルを見るとフルスルーは拡大しないので高画質のまま出力されると載っていたのですが、単純にそういうわけではないのですね。ブランク部分の遮光は勝手が良くなさそうなので、80インチのスクリーンを購入することにしました。途中で疲れたらフルスルーにすればいい事ですよね。大は少を兼ねる作戦でいこうと思います。その際80インチのワイドは部屋的に大きすぎるので、4:3のものを設置使用と思ってます。4:3のスクリーンに、DVDの映画で16:9表示しても不具合はそんなにないですよね?あと、このプロジェクターで、BSデジタルやWOWOWでハイビジョンの放送を見ておられる方はいらっしゃいますでしょうか?その際の接続方法と、映像の印象を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:4230647
昨晩、映像設定をもう一度やり直ししようとDVD再生中に「初期化」したところ映像が映りません。「映像信号なし」の表示になります。
入力は「AUTO」に設定しています。過去ログで探してみましたが探せなかったのでご質問させていただきます。
同じ様な症状をご経験の方、何卒ご教示くださいませ。出力機器は正常で再生中に起こりました。宜しくお願いいたします。
「D4識別」の設定が、リセットで映らない側に切り替わってしまった可能性があります。
スクリーンメニューの一番下「各種の設定」の中に項目がありますので、一度切り替えてみて下さい。
書込番号:4188272
ご親切にアドバイスいただきありがとうございます。設定を確認いたしましたところ「D端子識別」はオンになっていました。
サポートセンターに電話して相談しましたが、良く分からないとの事で明日直結のフリーダイヤルに電話してくださいとの事でした。
D端子セレクター、AVアンプからの出力信号では映りませんが不思議な事にテジタルチュナーやDVDレコーダーと直結すると映ります。
TVモニターは正常に切り替えられて映ってます。アンプやセレクターの不具合も他の機材で試しましたが異常ありません。コードも断線していません。
とりあえず「リッセット」ボタンを試してみようと思っております。
書込番号:4188902
ご存知の通りD端子ケーブルは画像信号とは別に、映像の種類を識別する"制御信号"があるのですが、
Z2で「D端子識別」がオンになってる場合、"制御信号"が本体まで届いてないと、画像が全く出なくなります。
接続によって映ったり映らなかったりするのは、"制御信号"が本体まで届いてるか、届いてないかの違いだと思います。
「D端子識別」をオフに設定することで"制御信号"に関係なく画像を映すようになるので、
sy3417さんの場合もそれでいけると思います。お試しください。
書込番号:4189350
TRIZEALさん
何度もありがとうございます。「D端子識別」オフも試してみましたが
結果は同じでした。リセットもやってみましたがそちらもダメでした。やっぱり明日電話して再度相談してみます。結果につきしてはお知らせ
いたします。
書込番号:4189538
TRIZEALさん
昨日サポートセンターに電話致しました。とても親切で混みあっていた
ので空いた時間に携帯に電話くださいました。
初期化で立ち上げてリセットで再起動をもう一度試すようにアドバイスを受け実行したところ映る様になりました。
TRIZEALさん今回は本当にありがとうございました。
書込番号:4192567
過去ログをいろいろ検索しながらここ3日間やっているのですが出せません。
> Z2を先に立ち上げてメニューからインプット2、HDCPを選択、
> その後でPCを起動、プロパティから1280×720を選択。
とあるのですが何度やっても(主電源を切ったり、電源をいれる順序を変えたり)
画面のプロパティは最高1024×768のままです。
【環境】
VAIO(VGC-RA71)、WINDOWS XP、RADEON X600XT、DVI-D接続(24pin)。
【症状】
画面のプロパティではFPDでDLP-Z2と認識はされているようですが、
800×600か1024×768しか選べない。
Z2側でインプット2のRGB(HDCP)を選び画像をノーマルにすると4:3、
ワイドにすると横に潰れた1024×768になります。その時はD-XGAです。
どなたかお詳しい方ご教示願います。
SMLさん、下記のことを試してみてください。
PC、プロジェクタの電源が入っていてDVIケーブルでデジタル接続されている状態から、
※電源、接続する順番は関係ありません。プロジェクタはHDCPにしておく
※プライマリディスプレイをLP-Z2にする
パソコンのデバイスマネージャを開いて、「モニタ」の欄にある項目「プラグアンドプレイモニタ」などを全て削除する。(選択して右クリックで削除)
その後、右クリックからハードウェア変更のスキャンをします。
すると削除した分のモニタが再認識されます。USB認識時の音がします。
削除した分のモニタが全て認識されたらデスクトップのプロパティで解像度の変更に1280x720が出てくると思います。
それでも出てこない場合、ビデオドライバを更新してみるかPowerStripを使用してはいかがでしょうか。
書込番号:4092407
DigitalWINDさん、どうもありがとうございました。
ただ早速試してみたのですが更新後も残念ながら1024×768でした。
またいろいろ試してみます。
書込番号:4093649
そうですか。ダメでしたか・・・
もしかするとDVIケーブルの相性なのかもしれないですねぇ。
あまり聞きませんけど。
書込番号:4095382
最高1024x768ということはドライバに問題あり?
RADEONのドライバは正しく入っていますか?
ドライバが正常に動作しているならば最高は1280x1024になるはずです.
(現にウチではそうなっています.ビデオカードはGeForce4200Tiですが)
書込番号:4108648
みなさん、ありがとうございます。
DVIケーブルは今まで100円のモノを使用していたのでエレコムのDVI−D24ピンを購入してみましたが同じでした。
普段はVAIO純正のFPDを使用していてDVIケーブルで繋いでます。
こちらはPCVA−15XD1と認識し解像度は1024×768です。
実は2ヶ月ほど前に偶然720pになったので何かコツがあるのかもしれません。
またいろいろ試してみます。
書込番号:4111344
Radeon系ドライバなら画面プロパティでFPDをクリックして
トラブルシューティングのところに強制的に720P出力にチェックを入れればOKっぽいです。
既にチェックしてあっても入れなおすことで良さそうです。
書込番号:4164756
はじめまして
去年の4月にLP-Z2を購入してDVDを楽しんでいます。見る時にはプロジェクタを設置してレンズシフトで調整していましたが去年の年末頃から、レンズを縦に動かすダイヤルを上から下に動かすと、中央で20cmくらい一気に下にさがるようになってしまいました。(下から上に動かすのは問題なしです)
一度サービスの方にきて頂いて部品を交換してもらったのですが、最近また同じ症状が出てきています。みなさんのはどうですか?
こんばんわ。
『ガクン』と下がる箇所は私の持っているZ2もあります。
微調整はできるので気にしていませんでしたが・・・。
言われてみれば気になります。
私の場合は最初からそんな感じでした・・
書込番号:4147422
普段はデュアルモニタとしてパソコンを利用し,DVDを鑑賞するときだけセカンダリモニタとプロジェクタを切り替えて映画をみるなんてことできますかね?
予定としてはビデオカードは「Matrox Millennium G550」を買って,アナログ出力をメインモニタに,デジタル出力をハブや切替機を使ってセカンダリモニタとプロジェクタにつなぐ.
なんてことを考えているんですが,いかがでしょう??
できるはずですよ。設定はその都度OS側で変更する必要はありますけど。
ただDVI切り替え機は結構高いと思います。
逆にDVIをメインでD-SUBを切り替えれば安上がりですけどね。
書込番号:4146556
すいません、分かる方がいましたら、ご教授ください。
LP-Z2でDVI-D接続で行おうといろいろ試みてるのですが、LP-Z2側で「入力信号なし」という画面が出る以上、PCの映像がまったく映りません。
環境は、こちらです。
OS: Windows XP Professional SP1
VGA:
玄人志向 RD955-LA128C(Radeon9550)
ASUS V9520-X/TD(Geforce52004)
ケーブル:
ELECOM ELECOM CAC-DV45D + SANWA KC-DVI-EN2
SANWA KC-DVI-5 + SANWA KC-DVI-EN2
です。VGAやケーブルを疑ってみて、改めて購入などを行い試みましたが、LP-Z2側では認識されず、「入力信号なし」のままです。解像度等も変更しましたが、どのような解像度やリフレッシュレートでも認識されません。
残念ながら、どのような解決方法があるか分かりましたら、ご教授ください。
こんにちわ。LP-Z2ユーザーです。我が家でもPCから出力することが多いのですが、LP-Z2を起動後にケーブルをささないと『入力信号なし』になってしまいます。その辺はどうでしょうか?
書込番号:4040253
Z2のインプット設定がアナログになっているとか・・・
このような単純なミスだと簡単に解決できていいですが。
書込番号:4040560
2005/03/08 23:53(1年以上前)
いきなりDVI-D出力のようですが、いくらなんでもデュアルディスプレイ
出力になってない、2'dが有効になってないと言う落は無いですよね?
書込番号:4042369
2005/03/13 00:05(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます!
また遅くなりまして、申し訳ありません。
皆さんのアドバイスの通りPowerStripを利用してみたり、起動後にケーブルを挿すや、起動タイミングを変えました。また、インプット設定はAV HDCP、RGB(DIGITAL)、デュアルディスプレイの設定等を見直しても、Z2側では「入力信号なし」のままで、八方塞です。解決策が見当たらず、ご教授お願いしたい次第です。
書込番号:4062647
延長ケーブル無しで接続した場合はどうでしょうか。
これによって解決した場合は、延長ケーブルの使用によってノイズや劣化、接点不良による信号のエラーでデジタル信号がNGとなっていると考えられます。この場合はケーブルを一本化することで解決できると思います。
ケーブルがDVI-Iならアナログ入力としてBIOS画面などで接続確認できるのですが、DVI-Dケーブルのようですのでこれは無理ですよね。
延長無しで接続してみても映らない場合は、プロジェクタ本体に異常があると思います。グラフィックカードもケーブルも2種類試しているのでPC側に問題がある可能性は低いですね。このときはとりあえず三洋か購入店に問い合わせてみましょう。
書込番号:4075217
プロジェクタ
