このページのスレッド一覧(全330スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年11月4日 09:01 | |
| 0 | 0 | 2003年10月31日 12:21 | |
| 0 | 4 | 2003年10月31日 09:47 | |
| 0 | 4 | 2003年10月30日 12:29 | |
| 0 | 8 | 2003年10月29日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2003年10月27日 22:50 |
DVDPをπのdv-525使用してるんですが、ソフトによってかなりボケて見える(例:アラビアのロレンス)んですが、DVDPとの相性とかあるんですか、プログレ対応DVDPに変えると良画質になりますか。
2003/10/31 11:51(1年以上前)
色が赤いシーンが主にダメだったらクロマエラーでは?
プレーヤーをπじゃないメーカーに変えないとダメ。
そうでなければ、プログレの方が多少なりとも画質は
良くなる筈ですが、誰か同様の症状の人いないですかね?
書込番号:2079064
2003/10/31 12:10(1年以上前)
π使い さんどうもです。
って言う感じではなくて、なんかボヤーとして、鑑賞していてかなり目が疲れる感じなんですけど?(メーカーにTELしても『折り返し…』ではや3日ですが音沙汰なし)
2〜3万程度のDVDP(プログレ対応)に変えると幸せになれますか?
書込番号:2079094
2003/11/01 22:06(1年以上前)
以前、三菱のL2000Vというプロジェクターを使用していたことがありました。このプロジェクターは、画素変換の性能があまり高くなかったらしく、インターレース入力の場合、ボケたような感じとなって見づらいものでした。しかし、プログレッシブ入力にすると鮮明になり大きく改善され、DVD「アラビアのロレンス」もストレスなく見られるようになりました。現在、プロジェクターはD1208を使っていますが、この機種は画素変換機能(スケーラー)が改良されており、インターレースでもプログレッシブでもあまり違いがでません。Z2は良いプロジェクターだと思いますが、CP重視の分、画素変換機能にしわ寄せが出ているのかも知れません。この場合にはプログレッシブDVDプレーヤーで改善されるものと思います。「アラビアのロレンス」のディスクを持って、Z2をデモしている販売店に行き、実験してみるとよいと思います。
書込番号:2083168
2003/11/04 09:01(1年以上前)
余計なお世話人さん 参考になります。
プログレッシブDVDP購入検討してみます。
って言うか、家にパナのDVDレコーダーあったんだ(別室)。
試してみます。
もし画質改善されれば、再生専用DVDP購入します。
書込番号:2091638
TV内蔵のBSハイビジョンチューナーをLP-Z2に接続して使う場合ケーブル長が設置条件から10mほどになってしまいます。
この場合画質は相当劣化するのでしょうか?
どなたか同様の環境で御使用の方ご意見お聞かせください。
尚私はLD(レーザーデイスク)もS映像端子しか使えませんので2本繋ぐ必要があり心配しています。
今日初めて、プロジェクターをヨドバシで見てそれほど高くないので買ってみようかと思い調べた結果、このLP-Z2を購入予定なのですがプロジェクタ以外に何が必要なのでしょうか?スクリーンも必要ですよね。おすすめがあれば教えてください。
TVでやっているサッカーなどを写したり、DVDを写したり出来たらなと思っています。
カフェ&バーで使いたいと思っています。
2003/10/30 06:26(1年以上前)
LP-Z2を早々購入し、使用してます。スクリーンはEASTONE(イーストン)MW-900HA(ホワイトマット16:9 ワイド90インチ)で、満足視聴できてます。このスクリーンを購入した理由は@コストパフォーマンス\35,000(逸品館 http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/)Aスクリーン上部マスキング(黒帯)が450mmもあるため設置に苦労しない。これにLP-Z2の上下左右のレンズシフト機能を使うとかなりリーズナブルに設定可Bスクリーン本体が軽量7.7Kg 以上です。私の場合、スクリーンは天井(250cm高)にじかに固定し、LP-Z2を視聴位置後方メタルラックの棚に載せて使用中(床からLP-Z2レンズ中心までの距離:180cm)で全く問題ありません。ちなみに部屋の広さは10畳です。
書込番号:2075676
2003/10/30 17:31(1年以上前)
商用利用でしょうか?
あと、設置場所にもよりますが、長いSケーブルですかね。
それだけあれば映写できますよ。スクリーンは後付でも良いし。
TVでやっているサッカーをプロジェクターで見ると画質の荒さが
目立ちますよ〜。BSデジタルでも入れた方が良いのでは?
その場合、Dケーブルで。
まとを外していたらごめんなさい。
書込番号:2076827
2003/10/30 23:26(1年以上前)
お返事ありがとうございます。商用利用です。
今日もヨドバシで見て来たのですが、スクリーンでも結構変わるようですね。
1.スクリーンで一般的に一番写りが綺麗なのはどの会社のどの製品なのでしょうか?
2.プロジェクターで20万円くらいまでで他におすすめはありませんか?
3.逸品館ではDLPと言う物の方が液晶よりも綺麗だと書いてあるのですが、Z2は液晶ですよね?100〜120インチで映そうと思っているのですが、大丈夫なのでしょうか?
書込番号:2077881
2003/10/31 09:47(1年以上前)
私はZ1のユーザーですが、購入前に結構悩みました。初者ですさんと同じようにどのプロジェクターでスクリーンはって感じです。私の場合スクリーンはこの掲示板によく出るピュアビジョンにしました。結構気に入っています。プロジェクターは掲示板の評価も大切ですが、自分の目で確認をして気に入ったものが良いですよ。液晶とDLPは映写の方式がまったく違うので、画像の好き好きによると思います。ヨドバシの展示はただ展示してるってだけで、環境は最悪だと思います。(あくまで私が行く所ですが)アバックとかちゃんとした環境の展示上映している所で、色々と見比べる方が良いと思います。私もそうしてZ1に決定しました。Z1で90インチ位で狭い賃貸アパートで観ていますが、大満足です。
初者ですさんの映写環境によっても機種は決まってくると思います。色々悩んで購入した方が設置後の上映は感動しますよ。
なんか、的外れだったらすみません。
書込番号:2078831
まったくのプロジェクタ初心者です。現在新築中なのですが将来Z2と後部スピーカを購入した際に天井吊りにする為に事前の配管をしておきたいと考えています。DVD等の設置場所からプロジェクタの天井吊り位置まで概ね7〜9m位ありますが、そもそもどのような配線が必要なのかが分からないので配管径等がわかりません。配管する場合のアドバイス等頂ければ幸いです。
どんなケ−ブルか種類が分からないので、なるべく太い物を使いたいところですね!
(両端にコネクターが付いているケーブルだったりすると、太めを採用したつもりでも爆死することが・・・・)
ただ、一般住宅ということもあって太さは外形寸42.7mmくらいが限界ではないでしょうか!?(60.5mm外形ならば大抵の物ならば余裕で通るけど、さすがに壁のなかには納まらないですよね!涙!)
新築ということで、工事を頼めば、”部材費+工費”ということで済むのではないかと・・・(部材費は太いのも細いのもそれほど変わらないかと・・・)
(材質を塩ビにするか亜鉛引き管にするか高級なステンにするかで若干変わる程度かな・・・)
あと、天井裏にプロジェクターとスピーカーがくるあたりに金属部材を数本渡しておきたいところですね!(幅120mmX高50mmX肉厚4mmX長さ部屋の長さ、程度のステンのチャンネル部材をドバぁーっと・・・)
ちなみに管材にケーブルを通すときは、最初に釣りのテグスに玉ウキつけて反対側から掃除機でピューしてやると、どんなに曲がりくねっていても簡単に通せますです。
書込番号:2072735
私もこの間お家を建てたのですが、配管もそうですが設置する部分の補強も大切かと思います。
2F建て(軽量鉄骨)で1Fの部分に関してはほとんどいじれない状態で今ではあれしとけば良かった〜何てことも…
さて、補強ですが何れPDP等も壁に付ける等もあるかもしれませんし、
スピーカも大きくなったりとかありますのでしっかりと考えられた方がいいですよ
ちなみに天吊りお勧めは[サラウンドレール]です。
http://www.onkyo.com/jp/tis/top_page.htm
書込番号:2073269
2003/10/29 20:42(1年以上前)
ここの掲示板では細かい情報まで得るのは難しいと思います。
(決してここで聞いてはいけないと言う意味ではありません)
ホームシアターとマイホームの両方に関してのホームページを開設されてる方も結構いらっしゃいます。ホームシアターを念頭に置いたマイホーム構想全般の詳しいことをお知りになりたい、お聞きになりたいという場合は直接そういう方のサイトを参考にされるのも良策と思います。いくつかそういう個人サイトを知っていますが、ここに直接URLを貼る事は出来ませんので、検索で「マイホーム ホームシアター」と2単語検索をかけると多少は出てくると思います。みなさんかなり細かく書かれていますよ〜。
書込番号:2074218
2003/10/30 12:29(1年以上前)
早々のレスをありがとうございました。
ワイおーさんの配管サイズやひでさんの将来への対応とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:2076211
Z2とAE500を比較してみてきました。一目見た印象はAE500のほうが
自然に近い色です。Z2は変に緑がかって寝ぼけた感じで数段落ちます。
レンズシフトがついていれば、即AE500を買うところですが、迷っています。
店員に緑はなんとかならないのかと聞いたら、調整しても
なおらないと言う返事でした。
下のほうの書き込みで調整?された方がいらっしゃいますが、
何をどういじられたのでしょうか?
また調整した結果はAE500と比べてどうでしょうか?
よろしければ教えてください。
2003/10/27 21:00(1年以上前)
Z2を使いはじめてからDVDを6本見ました。慣れもあって全く不満ありません。
最初は確かに緑かぶり気味でしたが、色温度補正を「高」にすると少し改善されました。DVI入力からの信号はちゃんと投影できているので、LCDまわりの
駆動回路ではなくコンポーネント信号のアナログ処理のクセだと思います。
Z2の色相調整は一度初期設定にしてから輝度を上げ、色温度を「高」にして
ホワイトバランスの緑を-3〜-5くらいにします。後は色バランスを見ながら
赤をチョコチョコいじれば大体落ち着くと思います。最後にシネマモードに
してランプ輝度を下げて私の好みの画質になりました。
ここまでの所要時間は10分位です。無闇にいじくると収拾がつかなくなるので
初期設定から初めて最適バランス点を得るというオーソドックスな調整方法が
一番かと思います。
なにせドシロウトなので説明になってないかもしれません。
プロの方から見て噴飯モノでしょうけれどご容赦くださいませ。
書込番号:2068144
2003/10/27 21:43(1年以上前)
静かが一番 さん
早速のレスありがとうございます。
視聴時には、ハイビジョン画面のほうが、DVDより
緑かぶりを強く感じましたが、
ハイビジョン画面でみられていますか?
書込番号:2068293
2003/10/27 21:59(1年以上前)
静かが一番さんへ 同年輩だと思いますがずいぶん詳しいですね。
Z2自分の部屋に買い足ししました。リビングにはソニーの中級モデルとキクチのスクリーンがありますが、ここ数年での入門モデルの進化はすごいですね。どっちが上級機かわかりません。さて、Z2の緑が変だろうと赤が変だろと気にしていませんでしたが、静かさが一番さんの言うとおり調整しました。初期設定とは変わりましたどちらが良いか好みの問題のようにおもいます。なにせ持ってるソフトが良くないもので。
スクリーンはピアーマットで十分すぎます。
書込番号:2068360
これはz1の頃からあったんですが、色合いの調整でクリアーできます。
調整出来ないと言っていた店の人は、多分緑をいじっていたのでしょう。
青と赤で調整してみてください。
書込番号:2069566
2003/10/28 19:29(1年以上前)
お恥ずかしい話ですが・・Z2が家に届き、苦もなく大画面で映画が見られたと
いうことだけで大喜びしてしまい、色調については冷静になってから気づいた
次第です。実際に映画にのめり込んでいると、顔が紫だろうが緑だろうが
気にならなくなるから不思議です。でも、知識として「緑がかぶる」という
情報が入ると実際にそう見えて来るものなのですね。
調整でよい状態に追い込んだつもりでも所詮は感覚の世界なので「絶対」と
言える自分の基準もなく最後には自分の好きなトーンで落ち着くというのが
結論です。「気にしないよ」さんのご意見には全く同感です。
昨日は、色調よりももっと大きなファクターのあることに気づきました。
大画面派の人なら当たり前かもしれませんが、字幕とアイレベルの関係の大切さが判りました。画面を床ぎりぎりまで下げて画面中心にアイレベルを置くと
字幕と画面の行き来がとても楽になるのですね。画面をたった30センチ上げた
だけで視線が字幕に固定してしまい、肝心の画面を見るのに見上げる必要が
あり、人物のビミョーな表現を見落としてしまうのです。
例によってレンズシフトでクリクリと画面を下げられるというのは、ある意味
スゴいことなのだなあと感心してしまいました。やはり家で映画を見る時は
「その場の空気」を感じられたら良いなあと思う今日この頃です。
AE-500掲示板は結構レベルの高い会話が交わされていますね。
向こうが理科系ならこっちは文科系みたいに感じます。
もっとも、低レベルなカキコで掲示板を汚すワタシがわるいのかも。。
書込番号:2070923
2003/10/28 19:44(1年以上前)
理系、文系・・・w
なんて例えだ・・ちなみに理系男です。
書込番号:2070957
2003/10/28 21:29(1年以上前)
Recaldentさん、ヘンな一文を書き込み失礼いたしました。
理科系=データ(SPEC)に詳しい人、文化系=良ければいいじゃんの人 という
ニュアンスだったのですが確かに不適切な偏見でしたね。
私もそろそろ嬉し楽し気分も落ち着いてきたので、ただの映画好きの
お父さんに戻ります。色々と情報をありがとうございました。
書込番号:2071315
2003/10/29 20:24(1年以上前)
上で書いたように、ア○○クでZ2と500の比較視聴をやっています。
Z2は明らかに緑かぶり、これが出荷時の設定だとしたら損な設定ですね。
サンヨの担当者は一度比較視聴されたほうが良いですね。
書込番号:2074160
Z2予約して本体は依頼した電気店に到着しています。日立のWoooを買うつもりで購入したコンポーネントケーブルを変換ケーブルを介して接続しようと思っています。しかし、変換ケーブルの発売は11月になるといわれて待っているのですが、皆さんはどのように接続されているのでしょうか?早く見たくてウズウズしているのですが、待たなくても何か他ににいい方法はあるのでしょうか?
2003/10/27 22:11(1年以上前)
D端子-コンポーネント端子変換ケーブルを使えばいいんじゃないでしょうか?
(例)audio-technica
AT−DV30V/0.7 D−コンポーネントビデオケーブル(変換接続用)
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/oid2_886/1442580.html
書込番号:2068414
2003/10/27 22:50(1年以上前)
特殊な変換ケーブルはけっこう高いので、こういったものをあらためて買っても値段は変わらないのではないでしょうか。ここまで長いものが必要かどうかはわかりませんが・・・。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=TY-SC10DT
書込番号:2068618
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
プロジェクタ
