このページのスレッド一覧(全124スレッド)
0 | 3 | 2005年1月15日 14:54 |
0 | 6 | 2005年1月13日 08:02 |
0 | 7 | 2005年1月12日 23:22 |
0 | 5 | 2005年1月7日 00:28 |
0 | 2 | 2005年1月6日 17:47 |
0 | 2 | 2004年12月31日 13:09 |
80インチワイドの安い掛け図式スクリーンをとりあえず購入したのですが、黒縁がありません。
映像酔い防止と画面をくっきりさせる為60〜70インチで投射しています。だから80インチの黒縁付きスクリーンに買い換えても意味がありませんし、予算もありません。
そこで、プラモデル用の黒のスプレーなどで70インチ程度の黒縁を作るのはどうなんでしょうか?
やった事のある方、参考になりそうなサイトなどありましたらアドバイス下さい。
どうなんでしょうか?
色々な意味で止めときましょう。そんな事する位なら、黒の画用紙を
帯状に切って、両面テープで貼り付けた方がまし。
書込番号:3748030
2005/01/08 23:43(1年以上前)
下記URLの「紙スクリーン」を参考にしてみてはどうでしょうか。
黒マスク部分をサイドフレームで実現しているところが参考に
なるかもしれませんし、安価なのでこれに代えるのも一つの手かも。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0412/24/news006.html
役に立たなかったらスミマセン。
書込番号:3750130
2005/01/15 14:54(1年以上前)
スクリーンの後ろに黒のカーテンぶらさげるか、黒いプラ版を置くと、
かなり見やすくなりますね。
私は、スクリーンのバックに黒の一番長いカーテンを付けてます。
上下左右全て黒です。
カーテンレールを取り付けてぶら下げてます。
とにかく見やすいです。白い部分が少しでも残ってると反射して見づら
くなりますよね・・・。だから映画館は全て黒なんですよね。
回りが黒いと、画像がクッキリします。 映画館のように・・・。
それと、余談になりますが・・・。
DVDでも、少し横長になる映画があると思います、私は80インチ
のスクリーンを使っているのですが、高さを80インチに合わせると、
左右に20センチ程度画像がはみ出してしまいます。なので、左右20センチに白いカラーパネルを付け足し、ピッタリスクリーンに収まるように工夫して見てます。繋ぎ目はほとんどわかりません。
あと、部屋の窓のカーテンは普通の模様付きのカーテンを付けてますが、その上から黒のカーテンをできるようにカーテンレールを付け足し
てます。結構自分なりに工夫しました。是非おためしを!
バックは黒が基本ですね。
書込番号:3782264
とうとう念願のプロジェクタを買いました!
所が家で撮影した画面よりも、買う前にお店でみた画面の方が写りが良く感じられました。
DVDプレーヤーはパイオニアのDV-578Aをプロジェクタに直接コンポーネント接続で使用しております。
お店の方もコンポーネント接続で、100インチのスクリーンにコンポーネント接続しておりました。
また、スクリーンはOS、EF-100HC(ピュアマットUplus)を使用し、プロジェクタとスクリーンの撮影距離は約3.1mで100インチで使用して映画などを見ましたが、やはり画像が買う前に見た時より映りが悪く感じられ、スクリーンに写した停止画面をよく見ると煙が舞うようにモアモアしている部分もありました。
プロジェクタのモードは、クリエイティブシネマを使用しています。
皆さんはどのような環境で使用されているのでしょうか?
また、できれば設定や機材の繋ぎ方のアドバイスをお願いします。
2005/01/11 06:52(1年以上前)
もわもわしたというのは、エアコンの送風かpjの排気の空気が
レンズ前にながれてそう見える現象です。
あと画質ですが、 dvdのソースにより差はかなりあります。
書込番号:3762788
2005/01/11 20:20(1年以上前)
助けていただきたく。さん、書き込みありがとう御座います。
プロジェクタ は空気清浄機の隣に置いていたので、気流が乱れていたのかもしれません?アドバイスどうり空気清浄機を離してみます。
またスクリーンに写される絵(画像数)が、目立ちますが対処方はあるのでしょうか?もしかして、スクリーン画面いっぱいに映像を見るために映像を広げてるのが駄目なのでしょうか?
書込番号:3764938
静止画面で、煙が舞うように動くのであれば、映像そのものではないと考えるのが普通ですよね。
あくまで想像ですが、購入後初めての使用だと、内部に付着した油分などが熱で蒸発しているという可能性もあるかもしれません。
また、映りが悪いというのが、映像がややぼやけて見えるという意味であれば、DVDプレーヤーの出力モードも確認してみてください。
インターレース出力になっていたら、プログレッシブ出力に変更することで、少しシャープな印象になるかと思います。
意味がよくわかりませんが、格子状の影をおっしゃっているのであれば、ある程度は液晶PJの構造上しかたないことです。
100インチのスクリーンでしたら、このクラスのPJでは普通に使用されるサイズですから、それが特に問題になるとは思えませんが、個人差もありますし、視聴位置がスクリーンに近い場合などは、粗が気になることもあるでしょう。
ともかく、デモ機で見たときに比べて、明らかに画質に問題があるようでしたら、サービスに相談されたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:3768159
意外と多いのが、既存のブラウンカンテレビがワイドでないため、DVDプレーヤー側の表示機器のアスペクト設定を4:3にしているケースがあります。
この状態でプロジェクター側でズームすると、寝惚けた画質になりますが、それではないですよね。
書込番号:3768882
2005/01/12 20:24(1年以上前)
なんでだろう・・・ さん、fuku_gce02235さん 書き込みありがとう御座います。
DVDプレーヤーは、インターレース出力とプログレッシブ出力の画質違いを確認した為間違いなくプログレッシブ出力にしていると思います。
また、商品を買って1ヶ月たっていないので油が蒸発するまで、もう少し様子をみようと思います。
それでも、画像が駄目ならばサービスに相談してみようと思います。
書込番号:3769368
まさつきさん、はじめまして。
お店で見た時の方が映りが良かった、とのことですが、
店で使われているDVDプレイヤーがリファレンスクラスですと
「DV-578A」との画質の差は致し方ない面があります。
また、コンポーネント接続も同じ、とのことですが、
これについてもお使いのケーブルの長さやクオリティで
かなり差が出てしまう可能性があります。
一般家庭のリビングなどで100インチを見た時の印象と
広いお店のデモ環境でスクリーンから多少離れて見る時の印象は
ある程度、違って当然という気も致します。
同じサイズのスクリーンでも、広いスペースで離れて観た方が、
一般には、より緻密で綺麗に見えるものです。
もともとDVD映像をあまり広くない部屋で
100インチもの大スクリーンに映すとなると
かなりアラが目立つ場合もあるかと思います。
そもそも、Z3クラスでは80インチでデモ映写するショップが多い
と思いますが、本当にお店でも100インチで映写していたのでしょうか?
勘違いしている可能性はありませんか?
また、僕はこの可能性が一番大きいのではないかと思いますが、
お店のZ3が映していたのは、
実はDVDではなく、ハイビジョンだったのかもしれません。
DVDとハイビジョンではかなり画質が違います。
もちろん、ハイビジョンの方がより緻密で高画質です。
もし、DVD映像のクオリティを上げたいとのことでしたら、
HDMI端子と720Pや1080iへのスケーリング機能を備えた
DVDプレイヤーへの買い替えをご検討下さい。
空気清浄機の影響である可能性が高いとは思いますが、
そうでないとしたら謎ですね…。
これを読んだ時は、fuku_gce02235さんと同様に
プレイヤーの出力アスペクト比の基本設定が
「4:3」になっているのでは?と思いました。
そうでないとすれば、お宅の環境では
スクリーンが大き過ぎたのかもしれません。
スクリーンのサイズを大きくすればするほど、
スクリーンに近づけば近づくほど、
どうしても網目は目立ちやすくなります。
●六畳間ホームシアター・レポート
http://dvd.or.tv/hometheater/
書込番号:3771760
Z3とDVD-S97をHDMIで接続し750Pで入力しスクイーズのソフトでは問題なく綺麗な映像を楽しんでいます。
ただ、Z3でHDMI入力の場合スクリーンモードが「フル」と「ピッタリワイド1」しかなく4:3のレターボックス収録されたソフトを同じ比率でスクリーンいっぱいにズームして見ることができません。
S97側でズーミングする機能があるのですが輪郭が2重にボケたりしてあまりよくありません。
皆さんはHDMI接続の時、4:3のソフトを見る際どうしていますか?
2005/01/11 13:34(1年以上前)
俺も、Z3とS97を使っているが、明らかに2重にボケるということはないが、S97のズームの画質はよくない。
同じ構成なので、ついでに質問ですが、全体に暗いトーンの映像で人の顔の一部が影になる場合、その部分の色が赤っぽく不自然な色になることはありませんか?ときどきこの現象が発生するので困っている。
書込番号:3763682
2005/01/11 21:24(1年以上前)
tohoho111さん、ありがとうございます。
2重というかシャギーのデカイのと言った方がいいでしょうか。この点は以前使っていたRP91の方が良かったです。
と言うことはやはり4:3の場合はコンポーネントでつないでZ3でズームした方がいいですね。
人の顔の影になる部分が赤っぽく不自然な色になるとのことですが、自分はそのような症状にはなったことはありません。
それはノイズ的なものでしょうか?
もし、その症状がでる同じソフトがあれば週末にでも確認してみますよ。
書込番号:3765288
2005/01/12 08:32(1年以上前)
最近見たソフトでは、「マスター・アンド・コマンダー」でなった。
書込番号:3767348
2005/01/12 11:39(1年以上前)
AE100からの買い替えです。自分もZ3とDVD-S97をビクターのHDMIケーブルで接続して観てますが、ほとんどの映画の暗い部分でのピンク状が気になります。具体的には、グレー色や霧の場面、着ているスーツにも色によっては見えます。色々接続を試しましたが、特に1080i・720Pで目立ちます。コンポーネント接続での480iは大丈夫ですが、480Pはだめでした。しかし、1080i・720Pに比べると、幾分ましにはなります。暗いシーンの多い映画だと、結構気になってしまいますね。爆音AE100からなので、Z3の静穏性やコントラスト、S97とのHDMI接続での解像感アップは非常に満足していますが、この現象が残念ですね。ちなみに最近見たDVDではヴァン・ヘルシングがよく確認できました。
書込番号:3767767
2005/01/12 16:26(1年以上前)
俺も最初は、パタフィジカルさんと同じ現象が発生したが、S97が出てすぐに買ったものだったので、ファームウェアがこなれていないからかと思い、最近Panaのサービスに連絡して、ファームウェアをアップデートして貰って、上記の現象は改善した。しかし、上に書いたように、まだ、暗いシーンで人間の顔の影になる部分で発生することがある。
書込番号:3768552
2005/01/12 22:08(1年以上前)
tohoho111さん、ごめんなさい「マスター・アンド・コマンダー」は、持っていません。
ただ、お二人の言われている症状は多分出ていません。
ほかの色がのってくれば確認できるはずから・・・
確かにビデオ素材では色のにじみやモスキートノイズの強いのが出る場合があります。
いずれもS97でi/p変換やアップスケーリングしたときの症状であればS97の問題ですね。
私は12月中旬に購入したのですが、その辺が改善されたものだったのでしょうか? ファームNoの確認ができれば良いのですが。
スレ違いでした。
書込番号:3769910
2005/01/12 23:22(1年以上前)
S97のファームフェアアップデートできるんですね!
tohoho111さん、貴重な情報ありがとうございました。
AE100に接続しても発生してたので、S97の問題だと思いましたが。
自分のS97も、りょーくんさんと同じ12月中旬に購入しましたが、
初期の物だったのですかね〜。
でも、改善できるとの事で、ひと安心しました。
スクリーンも新しい物が届くので、よりいっそうZ3での映画観賞
が増えそうです。
書込番号:3770449
初めてのプロジェクター購入なのですが、
XV-A77というVictorのDVDPとD端子で接続しているのですが、プログレッシブ出力の時にジャギーが気になってしまいます。
インターレース出力の場合と見比べると、黒の格子がプログレッシブ出力の場合のほうが目立ちます。
また、動きの多い場面だとぶれたような感じになり、とても見辛く目が疲れます。
現在インターレースで見ているのですが、音声と画像が微妙にずれているような感じを受け、見辛いです。
このような現象の原因、または解決策が御座いましたら、お教えしていただけませんでしょうか?
LP−Z3の設定は、入力選択が「Component2」、「D4識別」をオン、イメージは「ピュアシネマ」、表示モードはフルスルーにしてあります。
レンズシフトは上下、左右共に初期位置からずらし、レンズでの拡大は最大まで拡大してあります。
自分なりに調べた結果、
・液晶プロジェクターの問題
・DVDPの性能の問題。又は設定の問題。
・LP−Z3の性能の問題。又は設定の問題。
・スクリーンの質の問題(購入時についてきたものを使用中)
・DVDソースの問題(箱の裏面に16:9と表示されていましたが、プログレッシブ対応と考えてよろしいのでしょうか?)
等が考えられると思います。
また、「フルスルー」をレンズ最大拡大で表示するのと、「フル」でレンズの拡大を最小にするのとでは、どちらが画質的に上なのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、御助言頂けたら幸いです。
2005/01/02 11:03(1年以上前)
ジャギーに関してはわかりませんが、
の比較では・・・
「フルスルー」では画素変換が少ないため有利になる可能性があるが、レンズによる拡大率が大きい分だけ格子は目立つことになると思います。
「フル」では画素変換が加わりますが、格子は目立ちにくくなるでしょう。
個人的には、画素変換に伴う画質劣化というデメリットよりも、機器の画素をフルに使って表示するメリットの方がはるかに大きいように思います。
しかし、雑誌やネット上で常識の様に語られていることでも、実際に確かめてみたら違っていたと言う経験が私にもありますので、Dorippyさんも実際に御自分で試してみて、良いと思った方を選ばれるのが良いと思います。
書込番号:3717994
2005/01/02 14:49(1年以上前)
朋蔵さん、御返信ありがとうございます。
とても解りやすい解説で、大変参考になりました。
自分自身で色々な組み合わせを試して、自分の思う最適な状態を探ってみたいと思います。
他の質問につきましても何か情報が御座いましたら、お待ちしております。
書込番号:3718639
2005/01/04 21:34(1年以上前)
Dorippyさんのお話ですとXV-A77よりもZ3側でi/p変換した方がいいらしいので、そのままの状態で朋蔵さんの言われるように「フル」にして1280×720ドットのパネル解像度一杯に拡大表示すれば格子も目立たず良いと思います。
>現在インターレースで見ているのですが…と書いてありますがもしかして525iで入力してZ3でもプログレッシブ化していないのでしょうか?
個人的には少なからずどちらかでプログレ化したほうがいいと思いますよ。
映像と音声のズレは映像信号の処理に時間がかかり音声より遅れて映像が出ているのだと思います。このタイミング調整は、AVアンプやDVDPにリップシンク等というオーディオディレイ機能がついていればピッタリ合わせることができますよ。
書込番号:3729453
2005/01/05 04:37(1年以上前)
りょーくん さん、回答ありがとうございます。
りょーくんさんのおっしゃる通り、DVDP側でのプログレッシブ出力は見辛いので、DVDP(インターレース)−>Z3(プログレ化)という方法にしたいと思います。
ディレイ機能につきましては、AVアンプのほうで対応できそうなので、次回からはちゃんと楽しめそうです。
しかし、プログレッシブ映像に憧れ、ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式に惹かれ、いざ購入してみてこういう結果になってしまったことはとても残念です。
ですが、インターレースでの出力も予想以上に鮮明なので、画質に不満があるわけではありません。
Z3にもとても満足していますし、気を取り直してプロジェクタのある暮らしを堪能したいと思います。
また、他にも意見や参考情報など御座いましたら、返信宜しくお願い致します。
※補足:XV−A77の説明書には、「ビクター社製品以外のプログレッシブスキャン対応TVには、本機のプログレッシブスキャンに適応しないものがあります」と記載されています。
書込番号:3731341
2005/01/07 00:28(1年以上前)
私もビクターのA77を持ってますけど、ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブは一部アニメなどに適さないソースがあるみたいですね。プログレッシブ化のモードが合っていないとぶれたり、ジャギーが発生することがありました(プロジェクター所持時)。また、A77は発売当初、不具合がありました。個人的には早い動きで気になるような種類のものではなかったと思うのですが確認されてみても良いかもしれません。
ちなみに、格子というのは映像がクッキリ表現されているほど目立ってしまうものなのでこれは仕方ないことだと思います。ですから格子は通常アナログ放送よりDVDが、DVDよりハイビジョンの方が目立つように感じてしまうものなんです。
書込番号:3740517
DVDプレイヤー等を使わずに今パソコンを
ホームシアター用に使ってるんですが、同じ
様な環境の方に質問です!!
PCとプロジェクタはどんなケーブルで接続されてますか??
私は最近Z1からZ3へ乗り換えしたので、レンズシフト範囲が
拡大した分、より騒音等が気にならない設置場所への移動を検討
しているんですが、どうしても今使っている5メートルのRGBケーブル
(D−sub15ピン)では足りなくなってしまうんですよ。。
前にビックカメラかどっかの店員に「5メートルを超えると画質の
劣化とかも出てくるでしょうね〜」なんて言われたもんで、気に
してます!
10メートルクラスになるとけっこ値段もするもんで、買ってから
試す気にもなれません!!
似たような環境の方、いらっしゃいましたら教えて下さ〜い
仕事でどうしても長いRGBケーブルが必要で20Mのケーブル購入してPCとPJつなぎました。
プレゼンソフトを使った見た限りでは5Mの短いケーブルとの画質の違いはわかりませんでした。
書込番号:3731526
2005/01/06 17:47(1年以上前)
ほんとですかぁ〜! やっぱり画質の違いってそんなにわかる
ようなもんでもないんですかねぇ〜。。
なにはともあれわざわざありがとうございました!!
いっちょ長いの試してみることにします〜
|-`).。oO(次の休みまではお預けですけど・・・w)
書込番号:3738275
最近Z3を購入したものです。
使っていてファンノイズについて気になったので教えてください。
使用していると、ときどき「カパカパ」ってゆう感じのファンノイズが聞こえてくるのですが、これは正常なんでしょうか?
静かなシーンだと、視聴位置とPJ位置が近いため気になります。
もしかしてリアクトイメージモードのせいかと思い、シアターブラックモードにしてみたのですが、聞こえます。他にZ3内部で電動で動かしているものってありましたっけ?
是非、皆様の状態を教えてください。
2004/12/30 18:12(1年以上前)
カパカパというおとはないですね。
ごく普通にファンの風きり音だけです。
しかし埃がはいりました
残念
書込番号:3707917
2004/12/31 13:09(1年以上前)
自分が買ったZ3は、ファンから「ジジジジ」というか「カリカリカリ」というか、例えるとハードディスクを読み書きする際にたまに聞こえるようなノイズ音が、結構な頻度(しかし常時ではない)で聞こえていました。
自分も視聴位置からZ3が近くにあり気になったため、サービスに連絡し見てもらいましたが、やはり変な音がするということでファンを交換してもらいました。今は、ノイズ音もしなくなって静かです。
お凸さんも気になるようならサービスに連絡して見てもらうことをお勧めしますよ。
書込番号:3711206
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
プロジェクタ
