このページのスレッド一覧(全69スレッド)
9 | 6 | 2007年9月19日 22:48 |
3 | 2 | 2007年9月17日 21:14 |
7 | 4 | 2007年9月15日 21:25 |
2 | 1 | 2007年9月14日 17:15 |
2 | 1 | 2007年9月15日 00:21 |
3 | 2 | 2007年9月13日 08:30 |
このプロジェクターで、ホームシアターを考えている超初心者ですが、スクリーンを、「80」にしようか「100」にするか迷っています。やはり、100のほうが80に比べると、大分見ごたえは違うでしょうか。ヨドバシなどでみても、たくさん並べてあって、それに部屋の広さもぜんぜん違うので、実際自宅で見た場合と大分違うよう感じ、判断がつきかねています。なお、投影距離やスクリーンの設置場所については、とくに問題はありません。両サイズを体験された方がおられましたら、その印象をお聞かせください。
私は、100インチスクリーンを導入しています。
投影距離やスクリーンの設置場所に問題が無いということなら迷わず100インチスクリーンを導入されることをお勧めします。
プロジェクターの醍醐味は、「大画面での投射」という一言に尽きるのではないでしょうか。
私は、当初120インチも検討しましたがフロントSPの大きさもあり100インチが最大であったため100インチにしました。
スクリーンは、出来るだけ大きなものにした方が後悔しないと思います。
LP−Z5をご予定されているのでしょうか?
Z5で実際、100インチで投射した映像を観ましたがキレイに映ってました。
安くて本当に良い製品だと思います。
書込番号:6773257
大きければいいってもんじゃないです。
視聴距離とのバランスが一番重要です。
視聴距離が十分確保できるなら、大きい方がいい。
視聴距離が近すぎると画像の荒さが目立つので後悔するハメに。
書込番号:6773353
可能な限り大きいサイズを選びたいですね、部屋や視聴位置との兼ね合いもあるので選択は慎重に。
プロジェクターは違いますが、4対3・100インチから16対9・100インチに交換しましたが、もう少し大きくても良かったかなと感じています。
書込番号:6773386
視聴距離さえ確保できれば、大きいほうが良し!ということですね。ぜひ100インチを考えたいと思いますが、100インチのスクリーン場合、普通、最適な視聴距離というものは、どの程度なものでしょうか(あるいは画面の粗さが気にならない距離とは、どの程度以上なのでしょうか)。
また、当機の投射距離は3〜6mとありますが、プロジェクターは、近くに置いたほどきれいに写るものでしょうか。それとも逆でしょうか(あるいは大して関係ないものなのでしょうか)。
書込番号:6774019
プロジェクターの場合、最適な視聴距離というものは特に明確な規定があるという訳ではないと認識しています。
ただ、スクリーンのあまり近くで観ると視点を移動する必要があるため疲れるということが考えられます。
適度な距離をおく必要があると思いますが100インチスクリーンで投射した場合2〜3メートル程度、離れてみれば特段疲れるとうことは感じていません。
雑誌等で視聴位置からスクリーンまでの距離の理想は、スクリーンの高さの2〜2.5倍と紹介されていますが100インチスクリーンで縦が約1.2mとしても2.4m程度の距離があれば特に問題になるということは無いと思います。
むしろプロジェクターで問題となるのは、投射距離等設置する上での問題が大きいように思います。
画像の荒さについては、プロジェクターの性能によるところが大きいと思いますがLP−Z5の場合、高性能なプロジェクターであると思いますので2m離れれば画面の粗さを感じることはないと思います。
プロジェクターの性能については、以前ビクターのD−ILAの映像を観て感心しましたが、30cm程でも画像の荒さを感じることはありませんでした。画像の荒さはプロジェクターの性能によって異なるということではないでようか?
私は大型のDLPプロジェクターを使用していますが、Z5も充分満足できる機種ではないかと思います。
LP−Z5の投射距離は3〜6mということですが、特段ズームにしても画像が悪くなるという印象がありません。
設置位置は、設置方法によって決められたらいかがでしょうか。
天吊りにする場合は、普段視聴する場所より後方に設置した方がプロジェクターが視界に入ることがないため良いと思います。
また、床に設置する場合は普段視聴する位置より前にプロジェクターを置くことになると思いますが設置方法によって投射距離を考慮するということでよいのではないでしょうか。
私はプロジェクターは天吊りとしていますが、固定しておいた方がその都度、投射範囲を調整することがなく手間が掛からないと思います。
書込番号:6774699
視聴距離も投射距離も3〜4mもあれば、100インチでも問題なしということですね。わかりました。早速、明日、Z5と一緒に注文することにします。PJの固定は、ブツが到着してからゆっくり考えてみることに。ありがとうございました。
書込番号:6775314
投影距離が取れないため、この機種を壁掛けで使用したいと思っています。
純正のアダプターが実売5万円弱と本体価格からするとあまりに高価でばかばかしく思います。
どなたかサードパーティ製で利用可能なアダプターか自作された方がおられたら教えてください。
また反射板を利用した逆方向の投射で距離を稼ぐことも考えていますが、このあたりを工夫しておられる方、ノウハウを伝授下さい。
この機種で使えるか確認していませんがシアターハウスからスパイダーってのが出ていました。
専用より安いと記憶しています。
それに機種変更すれば専用ならまた買い替えしないといけませんから汎用がいいですね。
書込番号:6761256
蔵の中さん
レスありがとうございます。
天吊りアダプタの流用が可能かどうかと言ったところですね。
しかし、吸気の為、後方50cm壁面から距離を取らなくてはならないというのは本当でしょうか?5cmの間違いでは?
メーカーHP等を見ても、その辺りの情報を見つけることが出来ないでいます。
実際のところ、何センチまで壁面に後方近接出来るのでしょうね。
書込番号:6767220
衛星放送などでとりだめたDVDをみたいと、「ホームシアター」を思い立った超初心者です。この機種が人気ありそうなので、まずは購入を考えています。しかし、音響関係など数万円程度の低予算の中で何がいいのか(室内配線もごちゃごちゃしそうだし)さっぱりわかりません。10年前ぐらいのパナソニックのステレオコンポと安物のDVDプレーヤーがあります。大変お恥ずかしい質問ですが、これらをこのプロジェクターにつないで視聴可能なものでしょうか。また可能として、それなりの迫力で見られるものでしょうか。もしそうなら、とりあえずそこからスタートし、徐々に自分なりのシステムを整えて行きたいと思っているのですが(それとも、パイオニアのHTZ-363DVなどのフロントサラウンドのDVDホームシアターなどを買ったほうが早い?)。ご意見を賜れば幸いです。
接続は可能ではないですか?DVDプレーヤーの出力端子はHDMIは無理としてコンポーネントかD端子が欲しいですね。
衛星から取り貯めたならSD画質でしょうけど、できればBSデジタルや地デジのハイビジョン番組を視聴したいとこですね。
音声は当面コンポで徐々にサラウンドに挑戦してみては如何でしょう。
書込番号:6757455
どのような機種をお持ちかわからないので確実な事は言えませんが、十年前の機種でしたら
十分接続可能と思えます。まずは安いケーブルで繋げてプロジェクターの醍醐味を味わってください。そして、あくまでも私の考えですが、安いシアターセットを購入するよりも、安くともAVアンプ、スピーカー等は単体で購入したほうが良いと思います。なぜならば、どうしても人情として徐々にグレードアップしたくなるからです。一つ一つグレードアップするのが、また、楽しみですよね。
書込番号:6757945
何とかいけそうだということで安心しました。ありがとうございました。プレーヤーの端子も、(いま手元に無いので確認できませんが)、購入後2年も経っていないものですから、多分大丈夫だと思います。問題は画像でしょうかね。量販店の視聴ルームで見て「これなら!」と感動したのがきっかけでしたが、考えてみれば、あれはみんなバリバリのデジタルハイビジョン画像なんですね。普通のSD画像だと、その違いにがっくり来るものなんでしょうか。我が家のハイビジョン化には、まだ少し時間がかかりそうなので。
書込番号:6758558
力強いご返事に楽になりました。音のことはとりあえず今は考えなくていいので。まずは一刻も早くプロジェクターを導入し、大型画面を実感してみるのを最優先することにします。ただ、その後は画像のこと、音響システムののこと、ホームシアターの世界はいろいろと奥が深そうですね。ありがとうございました。
書込番号:6758600
このプロジェクターの取り付け高さを教えてください。
スクリーンの投影サイズはW2657xH1497(120インチ)で、床から80cmにスクリーンの投影面の下端がきます。またプロジェクターは天井から吊り下げたいのですが、床から天井までの高さが2.7mあります。
プロジェクターの取り付けは、できるだけ目立たせないように、天井近くに設置したいと考えています。
この条件下でプロジェクターの取り付け位置(床からの取り付け高さとスクリーン正面からの距離)を教えてください。
まずは、こちらのページを見ましょう↓
http://www.sanyo-lcdp.com/z5/02.html
せっかくですので、簡単に計算してみました。
プロジェクターの位置については、計算上は、床から3045mmまでいいみたいです(計算が正しければ)
天井高さが2700mmですので、天井に近い場所に取り付けても全く問題なさそうです。
あとプロジェクターとスクリーンの距離は先ほどのページにもかかれてますが
120インチで3.6m〜7.4mとあります。しかし多少のばらつきがあるとも聞きますので
このぎりぎりの位置ではなく、多少ゆとりをもって取り付けされることをオススメします。
書込番号:6753922
最近このプロジェクターを購入して、D端子ケーブルでDVDと繋げてみたんですが、DVDの映像がやたら赤いのです。
メニューを表示してみると、メニューの所は普通に色が出ているのですが…。
VIDEOのケーブルなら普通に観れるんです。
ケーブルに異常はないと思うんですが、原因が分からないのですいませんが誰か教えてください!
多分接触不良だと思います。RGBのGBが伝達できてないのでしょう。
1 何度か脱着を繰り返してみてください。
2 ケーブルのツメが曲がっていてケーブル(コネクタ部)がしっかり刺さっていない。
3 ケーブルの自重でたるんでいて、コネクタ部が緩んでいる。
4 とりあえず他のケーブルにしてみる(つまり、ケーブルの不良)。
D端子はケーブル側のコネクタ部が結構弱いように思います。できるだけしっかりしたものを選ぶようにしてください。と言うか、コンポーネント端子の方がその意味では信頼性が高いと思います。
以前、D端子ケーブルではありませんが、V社のケーブルに、2回も不良品に当たったことがあります。
書込番号:6755571
げんぶがんさんこんばんは。
私もげんぶがんさんの言うようなZ6的なものがほしいのですが、三洋が使っているパネルがエプソン社製であり、そのエプソンでは720でのC2FINEパネル自体生産されていないのでないと思います。
しかも三洋自体経営難で次世代ビデオプロジェクタが出るかどうかも危ぶまれたぐらいなので720はZ5でおそらく終了でしょう。
ただZ2000もVW60によって下げざるを得なくなると思いますのでこちらに期待してもいいと思いますよ。
書込番号:6743918
確かにZ2000と両方開発していくのは大変そうですからね。
Z5は720Pとしては完成されていて、値段も大分落ちてきたので買い時ですね。
詳細な回答ありがとうございました。
書込番号:6749324
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プロジェクタ
