このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年6月5日 19:26 | |
| 0 | 7 | 2012年2月20日 13:44 | |
| 2 | 2 | 2009年7月18日 01:35 | |
| 0 | 0 | 2008年12月27日 23:06 | |
| 1 | 5 | 2008年11月17日 18:56 | |
| 0 | 0 | 2008年6月9日 00:10 |
今更かと思いますが、質問させてください。
最近LP-Z5を購入し、部屋に設置
設置場所は部屋の角(天吊)で向かい側の壁へ投影。
PS3-HDMI-LP-Z5です。解像度は1080iです。
部屋の角から投影すると、横台形になると思いますが、この補正をキーストンにてすべく画面調整を開きましたが、文字がグレー表示になり変更不可…
他に直す方法はありますか?
部屋の真ん中には照明器具の関係で付けられませんでした。
書込番号:19930116 スマートフォンサイトからの書き込み
取説には上下方向の台形補正しか書かれていませんね。左右に関してはできない仕様のようです。
レンズシフトなり、上下台形補正なり、取説をじっくり見て自分で検討してから設置して下さい。
書込番号:19931600
ウィルズハウスさん、こんばんは。
上下左右レンズシフトで設置範囲内に入りませんでしょうか。
レンズシフトの範囲内で無い場合、設置場所の変更が必要かもしれません。
書込番号:19932074
当機を使用して早5年、赤色が出なくなったことが明白な色彩になりました。これはランプの寿命でしょうか?はたまた故障でしょうか?ランプの値段を調べましたが3万円!と意外に高価ですので故障かランプ寿命か知りたいのです。先日パナさん(サンヨーさん)に連絡を入れて不具合を説明しましたが、「現物を見ないと分からない。確認するのに1000円の手数料がかかる」と言われました。不具合は、色調に赤色が出ないだけで、そのほかの部分に異常はありません。ちなみに、ランプ使用時間は1000時間です。それと、ランプ寿命だとして3万円弱出してランプ交換するのとランプ代プラス4万円出してACERのH5360BDを購入するのとではどちらが満足度が高いでしょうか?LP−Z5の画質とH5360BDの画質にほとんど差がないのならばランプ交換しようと思います。誰か分かりましたら教えて下さい。
マッスルピーさん、こんばんわ。
私も5年前にLP-Z5を購入しましたので、とても気になります。
素人考えですが赤だけ出ないとすると、赤の液晶パネルの不具合か、ケーブルがコンポーネントかD端子なら、Rの部分の断線か接触不良も考えられると思います。
HDMIの場合だと断線ならどうなるか、私には知識が無いのでわかりません。
今お使いの物以外の接続でどうなるか試してみるといいかもしれません。
マッスルピーさんの設置状況がわかりませんが、LP-Z5はレンズシフトが大きいので本当に設置性がいいですよね。
EPSON dreamio EH-TW6000 にすっかり買い替えるつもりでしたが、台形補正をかなりかけると画質が落ちるとの話しもあり、EH-TW8000だと予算オーバーなので、もう少しLP-Z5で頑張る事になりそうです。
うまく直るといいですね。
書込番号:14130393
スキンゲームさん、ランプ寿命じゃないということですね。実際そうでした。
木工大好きさんのアドバイス通りでした。D端子を外してHDMIにつなげたら、綺麗な色が出ました。ありがとうございます。D端子の不具合が原因だったみたいです。
これまでLP−Z5には、スクリーンからの距離の関係で、HDMIではなくD端子で接続していました。電気屋では、15メートルのD端子は売っているのに、15メートルのHDMIは売っていないのもので・・・。仕方なく、5メートルのHDMIを買って、プロジェクターを使うたびに、棚やHDMIを接続します。面倒くさいですけど、D端子接続よりも、HDMI接続のほうが画質が良い気がしました。おかげでプロジェクター買わずにすみました。それに、HDMI接続してLP−Z5の画質の良さを再確認した次第です。
書込番号:14144380
マッスルピーさん、パネルの故障でなくてよかったですね。
ただできればPJは常設したいですよね。
10mでしたら最近は安価で評判のいいHDMIケーブルも出ています。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-4KX2K%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6-%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E7%AB%AF%E5%AD%90-HDM100-904SV/dp/B003F77R60/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1329090517&sr=8-2
5年前では1万円以上したのに、安くなった物です。
15mとなるとエクステンダー(ブースター)が必要になるかもしれません。
書込番号:14148008
木工大工大好きさん。10メートルでこんな安いHDMIがあったのですね。近所のケーズ電気で買ってきた応急処置的な5メートルHDMIよりも安いです。しかし、プロジェクターを常設するとなると15メートルが必要なんです・・・。しばらくは、面倒くさいですが使用するときだけつなぐ方法で我慢します。アドバイスありがとうございました!!
書込番号:14170541
マッスルピーさん、こんにちわ。
やはり15mないといけないとの事で、Amazonで「HDMI 15m 」で検索すれば何件か出てきますが、試して映らなかったらショックですし、映ってもすでに購入された5mのケーブルが無駄になりますので難しい所ですね。
10mを超える長尺のHDMIケーブルで上手くいかなかった場合の対応として、口コミで「HORIC ホーリック HDMIリピーター HDMI-E40M」という物を使われてうまく映った方の書き込みを何件か見つけました。
3000円台で購入できるようですので(Amazonだと3811円、楽天の最安値だと送込みで3390円)、10mのケーブルとこれを購入しつないで15mにするのも手かもしれないですね。
私自身が試している訳ではない情報ですみません。
書込番号:14179984
4:3のいままでのビデオソフトはどのように映るのでしょうか?1.ワイドテレビのように16:9の画面にむりやり伸ばしてしまう。2.16:9のパネル中央に4:3で映し出し両側は黒くなる。どちらでしょうか?お願いします。
設定によりどちらも可能です。
一般的なワイドテレビと一緒で、
ノーマル:4:3で中央に表示
フル:16:9で引き伸ばして表示
ズーム:4:3で画面いっぱいに表示
などのモードがあります。
書込番号:6889557
お礼遅れてすみませんでした。ご返答ありがとうございました。参考になりました!!
書込番号:9870184
今Z5とXBOX 360でDVDを見ているのですが
解像度の1280×720の720pか、それ以上の画質と思われる
1280×768
1280×1024
1360×768
1440×900
1680×1050
上記のどれが一番高画質になるのでしょうか?
Z5のメニューのインフォメーションのところでは
720pと1360×768以外は 不明 と出て解像度が表示されません
お願いします。
先頃、遅ればせながらPS3を購入しまして1080pで出力しZ5で映画を見ようとしましたら全然写りません。なにか設定が
あるのでしょうか?1080iは写りましたが1080pが無理でした。Z5は1080pに対応していると聞いたのですが・・・。
どなたかご存じの方お願い致します。
うちのZ5はDVDプレイヤーのアプコンで1080P信号を受け付けてますよ。所詮、720P機ですのでフルHDにはなりませんけど…。Z5のプログレッシブ設定をOFFにしてますか?
書込番号:8638296
もう1つの原因としてHDMIケーブルが考えられます。
CCバクスターさんがどのようなHDMIケーブルを使っているかわかりませんが
品質があまりよくなかったり、長尺ケーブルだったりした場合に
1080iでは映っても1080pでは映像が映らないという症状があるようです。
私の友人がこのケースでして、ケーブルを変えたとこ映るようになりました。
原因の1つとして参考までに★
書込番号:8639722
アドバイス有り難うございます。只今《アンシャンテ》さんのアドバイスのプログレッシブ設定をOFFにするべく
取説を見ておりました。エンジン田中さんの言われたように安いHDMI(10m)を使っておりますので、そのケーブルも
怪しいです。10mをもう一度取り回すのは結構大変なので《アンシャンテ》さんの原因であることを願っています・・。
一度《アンシャンテ》さんの設定を試してみます。
書込番号:8639762
いま詳しく確認してみたら、Z5に1080Pで入力された場合はプログレッシブは自動的にOFFになる(イメージ調整画面でグレーに表示されて、設定変更不可になる)ようですので関係ないようです。確認不足ですみません。で、安価なケーブル10mですか…。それなら私もHDMIケーブルが怪しいと思います。
書込番号:8641526
やはりケーブルが怪しいです。2年ぐらい前に買った安価なHDMIケーブル10mですので・・・・。一度ケーブルを買い換えて試してみたいと思いますが、ちょっと先の話になりそうなのでとりあえず1080iで我慢しておきます。みなさん
有り難うございました。
書込番号:8654093
本機種をDVDプレーヤに接続して使用しています。
しかし地デジチューナにノイズがのり、放送中の番組が見れません。
地デジ4CHの映像だけです。DVDプレーヤはシャープ製AQUOSです。
DVDプレーヤ側で地デジ4CHの信号レベルを見るとプロジェクター電源をつけたときは極端に
低くなっており、プロジェクター電源を切ると元に戻ります
(テレビ出力に切り替えると正常にDVDプレーヤの地デジチューナを介した番組が視聴できます)
プロジェクターをつけているとテレビ(日立 Wooo)のチューナでも同じように地デジ4CHが見れなくなります。
プロジェクター本体とDVDプレーヤもしくはテレビは4m程度離しています。
プロジェクターが不要な電磁波を放出していると思い、プロジェクターとDVDプレーヤとの
間に金属遮蔽物を置いてみましたが、あまり効果はありませんでした。
原因と対処方法ご存知の方アドバイスお願いします。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
