このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 30 | 2004年12月4日 14:40 | |
| 0 | 10 | 2004年10月13日 08:03 | |
| 0 | 3 | 2004年5月15日 07:29 | |
| 0 | 0 | 2004年2月7日 20:32 | |
| 0 | 2 | 2003年10月10日 13:41 | |
| 0 | 0 | 2003年9月22日 20:40 |
2004/11/21 11:50(1年以上前)
冷却性能と静粛性とは、相反するものですから、騒しい、というのは、考えようによっては、パネルや回路の保護性能が高いともいえますので、決して悲観するばかりでは、ありません。
最近の静かな液晶プロジェクターなどは、パネルや回路の保護性能を犠牲にして静かにしていますから、その無理がアダとなり1年未満での色ムラや故障のケースも出てきているようです。
静かで冷却性能も高い製品を作れないことも無いとおもいますが、もしそのような製品を作ったら消音チャンバー部分が相当な割合を占め製品自体の寸法がかなり大きくなってしまいます。
分かりやすくいえば自動車のタイコ部分(消音器)はかなり大きいものですが、レースー用のウルサイものは、コンパクトです。
以上の理由から信頼性と静粛性能とを得る為には、多少の騒音はやむ得ないでしょうね。
ただ将来的には、発熱源であるランプが発光ダイオードの様な発熱量の少ない物に変わっていけばこの問題も解決されるかもしれませんね。
書込番号:3527448
2004/11/21 12:00(1年以上前)
「信頼性と静粛性能とを得る為には」と書かれた部分は、[信頼性とロングライフを得る為には]の誤りでした。
書込番号:3527482
2004/11/22 14:23(1年以上前)
わ、ここにもフレンドハムスタースギヤマさんがコメントしている。うれしいです。
いつもながらとてもわかりやすい解説で感心しました。それで、ナニワ金融場さんも気にしているプロジェクターの騒音の件ですが、ボクなんかがフレンドハムスタースギヤマさんに聞いてもいいでしょうか。また、「相手にしません」なんていわれると悲しいのですが。
フレンドハムスタースギヤマさんは、
「信頼性とロングライフを得る為には、多少の騒音はやむ得ない」といっていてこれは正しいと思うんですけど、ナニワ金融場さんは「逆」のことを聞いていると思うんですね。
つまり、
「信頼性とロングライフが向上」 ⇒ 「騒音が大きい」
ということはいえても、
「騒音が大きい」 ⇒ 「信頼性とロングライフが向上」
とはいえないんじゃないかとボクは思っちゃったのですけど、きっとボクのまちがいですよね?
書込番号:3532209
2004/11/22 17:28(1年以上前)
妻のハンドルのまま書きますが、あまりに見ていられないので一言。
あまりむちゃくちゃな論理は止めましょう。
冷却性能と騒音に相関関係はある程度ありますが、騒音が絶対的な冷却性能
を決定づけるわけではありません。
冷却ファンはサイズが大きいほど、同じ風量を得るために必要な回転数が
低くなります。これは風切り音が小さくなることを意味しますし、耳障り
な高周波の音を抑えることにも繋がります。
またエアのインテークやエグゾースト部分を工夫することで、音を抑える
こともできます。もちろん、筐体の材質や厚みによっても変わるでしょ
う。
冷却性能不足は困りますが、シャープは何年もの間、騒音問題を放置した
ままです。
>ナニワ金融場さん
サイレンサーのようなものを自作して排気部に取り付けると効果がある
場合もありますが、その際には制振材を貼り付けるなどして工夫しない
と、かえってうるさくなることもありますし、冷却性能が落ちることも
考えられます。
シャープのこのシリーズの場合、騒音はある程度我慢するしかないです
ね。可能な限り回避するには、とにかく頭から遠くに設置できるよう
工夫することです。
書込番号:3532727
2004/11/22 21:54(1年以上前)
サイレンサーねぇ。基本的に内燃機関のマフラーとは音の発生する理由が異なるからなァ。振動は抑えられても風切り音がを抑えるのは難しいじゃないかなぁ。
書込番号:3533744
2004/11/22 23:48(1年以上前)
私はXV-Z10000の所有者ではありませんので、誤解や勘違いなどありましたら失礼します。
ナニワ金融場さんが困っているZ10000の騒音ですが、当然天吊りにしていても動作音が大きいということでしょうか。
根本的な解決は、りえ2004さんがおっしゃるように「とにかく頭から遠くに設置できるよう工夫すること」ですが、もうひとつ「プロジェクタ使用時には大音量で視聴すること」もたいへん有効です。
冗談はさておき、Z10000のカタログがないのでZ11000のカタログを参照しましたが、この機種は通常のプロジェクタと異なり「シロッコファン」を搭載しており動作音は33dBをうたっていますね。
シロッコファンということは、排気ダクトを本体内にもうけて低騒音化する設計だと思いますし、Z10000の筐体が大きいひとつの要因はまさにここにあると思います。
それにもかかわらず騒音がひどいとすれば、明らかに機器の設計ミスで意図した効果が実現できていないと思われます。なお、通常のプロペラファンならば、りえ2004さんが指摘するとおり、口径の大きなファンにより静音化も可能ですが、シロッコファンではあまり意味がないかもしれません。
書込番号:3534384
2004/11/23 00:37(1年以上前)
あれ?シロッコファンって、それ自体がそもそも静音化の為に作られたんじゃありませんでしたっけ?風量の割に音が静かって言う大義名分があったような気がしましたが・・。
もし、シロッコファンでも静かで無いのならばやはりエアフローの設計自体に問題がある可能性がありますね。
ただ、設計ミスではないと思います。もしかすると、シャープは初めから天吊り等の視聴者から距離を置く事を前提にした設計にしているのかも知れません。最近のPJ程は設置の自由度が無いみたいですし。
一応、短距離投影用にオプションレンズがありますが、あくまでも狭い部屋で使うことがある場合のオプションとして設定してある辺りからもそう考えた方が妥当かと思います。
書込番号:3534656
2004/11/23 05:45(1年以上前)
政治評論家の様にダメだしは多いのですが、じゃあこうしなさいという意見はないですね。
(メーカーさん静かで冷えるプロジェクターを設計したいのでしたら、個人的に私にご連絡ください。
コスト的には、厳しいかもしれませんが私なら静かで冷えるプロジェクターできるとおもいます。)
書込番号:3535271
2004/11/23 09:49(1年以上前)
なんか偉そうですが。
コスト考えなければ、だれでもできるって。
連絡先も書かずに連絡しろっていうのもね。
書込番号:3535686
2004/11/23 09:50(1年以上前)
駄目だしは、改良する為の重要なステップです。決して無駄では無いと思います。
>私なら静かで冷えるプロジェクターできる・・・
私はメーカーの人間では無いので、対象外かもしれませんが、是非この場で教えて頂きたいと思います。>フレンドハムスター さん
>発熱源であるランプが発光ダイオードの様な発熱量の少ない物に変わっていけばこの問題も解決される・・・
もしかして、光源のLED化では無いですよね!? >フレンドハムスター さん
こんな事は常識ですから、いまさら解説するまでも無いのですが、波長帯域の狭いLEDでは単色光(赤・緑・青・等)は簡単に出来ますが、白色光(400〜800nm)をむら無く作る為には、3原色タイプや青色+フィルター等でもなかなか難しいのが現状です。
私の案は、光源をセパレート(別置き)し、光ファイバーでつなぐ方法ですね。 極端な話、室外器も可能ですから静かですよぉ〜♪
(※ファイバー素材により、波長損失補正は必要。)
書込番号:3535688
素人考えですが,ランプ冷却の補助に水冷システムが使えれば,
強制空冷の負担を減らして,騒音を低減できないかと。
今使っているNECのパソコンは,MPUの水冷システムで,電源ファンで
水冷システムのラジエタを冷やしています。
大型のファンで,低速度で回転させていることもあるのでしょうが,
夜中にパソコンだけ動かしていても,作動を示すランプを見ないと
気が付かないときもあるぐらいです。
空冷で,自然対流と強制対流でランプの平衡温度がどの程度異なるか。
ランプ表面の伝熱係数の違いが数倍程度なら,水冷システムでランプ
支持部材から冷却板への直接伝熱や,ランプ周りに冷却板を置いて
輻射伝熱で稼るのではないか,なんて考えたりしています。
(ランプのガラスの温度勾配には気を付けないと,大きな熱応力が
かかるかもしれませんが)
冷却システムに,製品価格の10%くらい余分に掛かっても,騒音レベル
が確実に低下するなら,このクラスの購入者は納得するのではないか
と思います。
書込番号:3535849
因みに,信頼性というのを直接定量化することはできませんので,
通常はその裏返しの非信頼性という指標を定量化します。
プロジェクタの非信頼性の指標は,稼動継続ができなくなる事象(故障)
の発生頻度となります。この頻度というのは,単位時間当たりの故障回数
という単位(/時間)となります(故障回数は無次元,つまり単位はない)。
これを簡単に故障頻度と称しても,一般の方は馴染みがありませんので,
その逆数で表した平均故障時間(MTBF)を用いると,感覚的に分り易く
なります。
つまり,プロジェクタの場合でいうと「信頼性」と「ロングライフ」は
等価の指標を示していることになります。
書込番号:3535962
2004/11/23 12:47(1年以上前)
EVO7さん以降の意見はナイスな実用的・具体的改善策でメーカーさんも大変参考になったのでわ?わたしも大変参考になりました。
私が考えているのは、あくまでも吸音でrosejiさんやEVO7さんとはアプローチ方向が違いますが、何れも有効そうですね。
書込番号:3536326
2004/11/23 12:58(1年以上前)
フレンドハムスターさん、他の方も色々書かれていますが、失礼を承知で私も一言書かさせて頂きます。
あなたは、メーカーに進言できる程のPJに対する知識と筐体設計の技術をお持ちなのでしょうか? あなたのこの掲示板での今までのスレ立てやレスされた内容を見るととてもそのような知識をお持ちのようには見えないのですが、技術に関しても推して知るべしかと思います。
また、仮にそのような知識、技術をお持ちならば此処などに書かずに直接メーカーに提案したらどうでしょうか?
それと、コストがかかるというのは最近のメーカーやユーザーが求めるコストパフォーマンスと相反していると思います。337800872626312さんの書いておられますようにコストを無視した開発ならば案外簡単だとは思いますが、販売時の値段や開発コストは最近のメーカーは特にナーバスになっていると思うのですが。
後、仮にメーカーにアイデアを持ち込む場合は法律的な権利を有してからにした方が良いと思います、実用新案なりの特許がない場合、メーカーは自社特許として登録してしまい、開発者は無碍にされてしまうことも多々ありますから。
さて、あなたは此処に書かれた他の方々の意見を含めどのような見解をしていただけるでしょうか?まさか、「皆さんのような意見が出ることは予想していました。」とか「酔っぱらいの喧嘩のような意見」だとかは言われないとは思いますが・・。
話は変わりますが、rosejiさんの水冷って言うのは構造的に無理があるのではないかと思うのですが。かなり詳しい理論展開をされていて私にはあまり良く判りませんけど^^; 熱源であるランプと非接触での冷却では
水冷は効果が薄いと思いますし、仮にランプの金属部分をヒートシンク代わりにした場合でも効率的にあまり冷却効果は望めないのではないでしょうか?それに、あの小さな筐体に100W以上のランプですから光による温度上昇は半端では無いでしょう、それをランプだけの冷却ではなく筐体内の温度まで冷却しようとすれば、外部からの温度の低い空気を筐体内に循環させての冷却方法が最善かと思います。その辺り私も知識がないので結構いい加減な意見で申し訳ありませんけど^^;
書込番号:3536359
2004/11/23 13:32(1年以上前)
反論は結構ですが前に書いたとうり具体的な新たな改善策が無いままでのダメだしは自分の価値を下げますよ。 P禁さん
書込番号:3536479
2004/11/23 14:41(1年以上前)
このスレで具体的な改善策を出さないのはフレンドハムスターさんも同じでは?。フレンドハムスターさんが案をここに書き込まないなら私はただの虚言壁・詐称癖のある人間と評価するしかありません。
またメーカーの人間だけに教えるというスタンスならあなたの発言は一般利用者になんの価値もありませんのでこの掲示板への書き込みを即時中止して下さい。
フレンドハムスターさん自身の発言が自身の評価を下げていることに早く気付いて欲しいものです。
書込番号:3536706
2004/11/23 16:43(1年以上前)
そもそもメーカーに対しての新しい提案なんて素人が少し考えただけで可能なのでしょうか?
メーカーでも多くの技術者が長い間静音化のことも考えてきたのではないでしょうか?
もし、そうでないならユーザー側でできるのは静音化を要求することだけではないかと思います。
今この場が技術者の方々の議論の場になってるのでしたら素人がしゃしゃりでて申し訳ありませんでした。
書込番号:3537105
素人考えで,水冷システムのことを書いてしまいましたが,DMDチップも
ランプも,ネットで簡単にヒットしてしまい,既に業務用で製品化されて
いました。ここの書込みをメーカの方が見たら,ふんっと鼻で息をされて
しまいそうです。
お恥ずかしい限りです。
なるべく早く一般向け製品の静音化技術として降りて来てほしいもの
書込番号:3537351
2004/11/23 18:33(1年以上前)
?私、フレンドハムスターさんに何か反論しましたか?私の言ったのは反論ではなく、あなたにその資格があるのか?と言うことと、資格があった場合の多少なりとも私の判る事(この場合は特許云々です)を必要では?と言っただけですが。
それに、ダメ出しと言うかXV-10000に対しての私からのメーカーサイドにたった推測としての販売ニーズの方向という形でコメントがあなたの(メーカーさん云々)コメントの前に書いてありますが?あれじゃダメなんでしょうかね?
書込番号:3537562
2004/11/23 19:49(1年以上前)
書き忘れましたが^^;
rosejiさん、水冷システムあったんですね、しかも既に実用化済みとは・・。大した知識もないのに反論してしまいましたすいません^^;
ですが、あなたは実際のシステムとして凡例をあげての冷却システムの構成を此処にカキコして頂いているので、ただ頭の中で考えてるだけの誰かさんと思えば十分役に立っていますよ。誰とは言いませんが(笑
書込番号:3537905
先月秋葉原○○ックにDVDプレーヤを視にいった際ついでにプロジェクターも新製品など参考程度にみるだけのつもりだったのですが、交渉したらDLPプロジェクターSHARP / XV-Z10000を型落ちのため新品で40万にしてもらえたので、を未開封(買ったけど忙しくて開けてなかった)のまま11万で下取ってもらい差額29万を払って衝動買いしてしまいました。
みんなさんはこのことについて失敗だったとおもわれますか?
ちなみにTHーAE500は15.3万で買ったものです。
2004/10/10 18:34(1年以上前)
途中抜けていますが御察しのとおり下取ってもらったのはTH−AE500です。
書込番号:3370275
売れてますね。プロジェクターは・・・
自分で納得されてやった事なので「どう?」と聞かれてもね〜♪
伏字はいけません。
書込番号:3370286
2004/10/10 21:15(1年以上前)
あなた同じようなスレを立てるのはやめたら?
他の板でDLPのよさをさんざん主張してるんだし、
今さら私の行動は失敗だったんでしょうか?って泣き言いわれてもね〜。
見苦しいし、不快に思ってる人は多いと思いますよ。
口コミ掲示板から'すべて'でご覧ください。
あなたのおかしなスレが並んでますよ。
書込番号:3370824
2004/10/10 21:51(1年以上前)
自分で判断をして買ったのだから、今更人にあ〜だ、こ〜だ言われるのも気分が悪いでしょう。
失敗かどうかは貴方が判断する事で、人に聞く事では無いです。
貴方は自分では失敗だったと思っているんでしょうね。今までの書き込みをつなげて見ると、そう感じますがね。
女々しいんで、そろそろこの話題は終了したらと思います。
書込番号:3370952
2004/10/11 05:48(1年以上前)
だいぶ反感をかっているかたもいるようですね。
このような返事が多い事は予測してました。
ただここの掲示板は、いろいろな人が好き勝手な(自由な)発言ができる事で存在価値があるのだと理解します。
わたしもこんな初歩的な質問してくるなよ。と内心おもうようなときもありますが、それもしかたありませんし、みんながみんな自分に心地よいコメントばかりではありませんから。
自分のいやなコメントは無視し、自分の必要な情報だけをひろって役にたてるというのがくちコミ掲示板本来の使いかたでは、ないでし ようか?
そうでなければ誰も見ないつまらん掲示板になってしまいますよ。
ただ勿論してはいけない最低限のルールはありますから(特定の人などへの誹謗・中傷など)それは個々の良識で判断して欲しいです。
書込番号:3372213
もちろんそうなのでしょう。
しかし、購入の仕方が失敗だったかどうかと言う質問では、
「本人がよければそれでいいんじゃない?」としか答えようがないでしょう。
私なら、欲しくて買ったものを使用せずに下取りに出すなど、絶対にしないことです。
まして、購入後9ヶ月前後も、開封さえしないなんてとても考えられません。
この掲示板の書き込み時の注意として、
※同内容の書き込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています
※伏せ字はご遠慮ください
というのもありますのでご確認ください。
プロジェクターの板は、比較的書き込み数が多くないので、
特定の機種ではなく、「すべて」で見ている方も多いのではないでしょうか?
なので、それぞれ別の書き込みであっても、
内容的に重複している部分が多いと、マルチポストと受け取られるかと思います。
書込番号:3373052
2004/10/12 21:33(1年以上前)
あれ?・・ご自分でDLPに納得して購入した訳じゃなかったんですね。
ただの衝動買いでしたか・・そうですか。
と、すると・・AE700の方に書かれた事は衝動買いに対して自分を納得させようとして他の方の同意を求めたに過ぎなかった・・と解釈しても構いませんね。
此処を今しがた見つけて・・唖然としております…(´・ω・`)
掲示板のルール完全無視するような方だったとは・・。
気に入らなければ無視すればいい・・と言われますが、
無視出来ないですね・・あえて注意させて欲しいと思いました。
あなたのカキコはどちらかと言えば迷惑なカキコに当てはまると思います。
以降、カキコはしませんので反論等あればご自由に。
書込番号:3378736
2004/10/13 03:18(1年以上前)
ぴろり禁 さん いろいろとハンドルネームを変えてあちこちコメントしているようですが、わたしは反発されてもコロコロとハンドルネームを変えたりしませんよ。(卑怯だとおもうので)
ネームを変えて他のコメンターの誹謗中傷するのは、あまりスマートとはいえません
ネェ・・・・・
それと「XV-Z10000」について誤解があるようなので、言っときますが素晴らしい映像ですよ。
HiVi誌でゴールドを受賞したのは伊達ではありませんよ。
勿論どこの液晶プロジェクターも足元にもおよびません。(後で定価98万のものと20〜40万と比べるのがおかしいと反論されるのはわかってます勘違いしてる一部の人に説明してるので)
<衝動買いしてしまいました。>で言いたかったのはスグに買いなおさなくて済むように慎重に、とのメッセージだったんですが・・・
40万(税込み)で買う・観るコストパフォーマンス良好です。
書込番号:3380133
2004/10/13 08:03(1年以上前)
カキコしないつもりでしたが・・(笑
ここ、価格.COMでの私のハンドルはたった一つですが?
それに・・今まで全てのカキコ含めて6〜7回程しかカキコしたこともありません・・。他の方のカキコとお間違えになっているようですね。
その・・あなたが見た人は私ではないと思います・・IP見れば判る筈ですが・・私のIPは固定なので替えようがないんですよ・・。
ご自分で間違えて・・卑怯者呼ばわりですか・・
此処やZ2、Z3の掲示板での他の方の対応を見ればあなたがしていることが変なのは間違いない筈ですが・・。
確かにDLPに対しての事は言われていることがおそらく正しいのでしょう。ですが・・あなたのマルチカキコしている内容はどう見ても・・頭から液晶なんかダメ・・と液晶PJの掲示板にカキコしているので、ルールにそぐわないと皆さんが言っているのだと思いますが。
それから・・私は誹謗、中傷した覚えはありませんが・・、
同様なスレッドをたくさん立てて迷惑なあなたに、「やめたらどうですか?」と言いたいのですが・・わかってもらえそうもないですねぇ(笑
書込番号:3380391
購入を検討しています。設置については、天吊を考えていますが、取り付けビスのサイズがわかりません。本体に3箇所天吊用ビス穴があるようなのですが、ビスのサイズと深さがわかりません。どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。ユーザーのことを考えれば、これくらいの情報は開示してほしいですね。
2004/05/08 21:34(1年以上前)
Z10000ユーザーです!ご質問の件調べました。取説にも位置寸法は無く本体に表示が有りました。M4x3箇所です。深さは実際にねじ込んで見ました。
8mm程度入りました。その他何なりとご質問ください。判る範囲でお答えします。
書込番号:2785681
2004/05/09 17:15(1年以上前)
"bega32さん、ありがとうございます。わざわざ実機でお試しいただき恐縮です。M4×3箇所/深さ8mmですね。了解です。こんなに早くご返事いただけるとは思っていなかったのでお礼が遅くなりました。^^;
正確な図面があれば、事前準備できるのですが…。
もっと情報公開しユーザーフレンドリーになってください。>Sharpさん!。"
書込番号:2789377
2004/05/15 07:29(1年以上前)
polestar634様 価格comのメーリングリスト機能が働かずご返事を頂いて頂いていたのに判りませんでした。もう必要ないかもしれませんが詳細図面を次のアドレスにアップしましたのでご覧下さい。
http://photos.yahoo.co.jp/gure52002
書込番号:2809109
Z−10000のふらつき
(1)アメリカのホームページでZ−10000のふらつきについて最近頻繁に議論されている、アメリカシャープは現段階ではっきりした解決法を提出していない。
(2)日本国内のホームページでもこの機種のふらつきが出てたことで、議論されているようです。
皆さんの貴重な体験をお聞きしたいですが、よろしくお願いします。
はじめまして。最近、生まれて初めてプロジェクターを購入しました。
大画面の迫力(DVD映画)に感動していたところですが、どうも気になる点が2つあります。
それは、画面が左右に流れるシーンで、どうしても焦点が合わないというか、ぶれるというか、見ていてとても不快な感じがする絵になることです。画面が定位置に移動し終わると、不快な感じはしなくなります。
それと、動きが激しいアクションシーン(VFX等)でも、画面が荒れるというか、目がついていけないというか、これも同じように不快な感じがします。要するに、たぶん2つとも動きが滑らかじゃないんですね、きっと・・・。
それで、これらの原因が、
1.DVD映像そのものまたはプレーヤー、DLPプロジェクターの機能上の 限界
2.単なる大画面への不慣れ(気にしすぎ)
3.スクリーンや接続機器相互の相性、またはそれぞれのセッティングの問題 (要改善)
のどれなのか知りたいのです。より良い環境を目指したいので・・・。
ちなみに、DVDはパイオニアのDVR99Hで再生し、コンポーネント接続でXV−Z10000(どちらかというと天吊りに近い高さに据置)に繋いでいます。スクリーンはピュアビジョンワイド100インチで投影距離約5メートルです。
2003/10/09 20:35(1年以上前)
初級マニアさん、はじめまして。
テレビ放送では1秒間に60枚の画を映すのに対し、映画ではもともと1秒
に24枚の画しかありません。そのため、横に動きの激しい場面などでは
どうしても動きになめらかさがなく、ガタツキを感じてしまいます。気
になる場面をコマ送りにして見るとそれが理解できると思います。また
、画面が大きいために余計に気になるのではないでしょうか。
映画のDVDではなく、ビデオ収録のDVDではおそらくそのような感じが軽
減すると思います。
(詳しく知りたい場合は、インターレースとプログレッシブ、2−3プ
ルダウンなどの用語について調べて見られると良いかと思います。)
書込番号:2014321
2003/10/10 13:41(1年以上前)
もし、パイオニアのDVR99Hをプログレッシブで出力しているなら一度インターレースにかえて、XV−Z10000でプログレッシブ変換してみたらどうでしょうか?
書込番号:2016193
購入して9ヶ月が経ちましたが、最近カラーホイルの回転音?の様な音がが聞こえるようになりました。
シュルシュルシュルといった感じの音が回転数の変化に比例して変化しているように聞こえてきます。
カラーホイルが熱で歪んでどこかに擦ってるのかなぁ?って感じです。
症状は電源を入れて1〜2時間後に発生します。
ここからが質問なのですが、カラーホイルは投射中に回転数が変化しているのでしょうか?
それとも、一定回転に保たれているのでしょうか?
分かる方教えて下さい。
回転が変化するのが仕様であればこれが怪しいといって修理に出せば早く返ってきそうなのですが、
原因が分からないものを修理・点検に出すと返ってくるのが遅いか異常なしで返ってきそうなので心配です。
または、違う要因でそんな音がするよ!って知ってる方がいれば教えて下さい。
プロジェクタ
