このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年10月15日 18:47 | |
| 0 | 2 | 2003年9月18日 17:52 | |
| 0 | 2 | 2003年8月30日 23:09 | |
| 0 | 1 | 2003年8月15日 23:18 | |
| 0 | 0 | 2003年7月12日 16:31 | |
| 0 | 8 | 2003年7月8日 13:04 |
液晶タイプかDLPタイプにするか悩んでます。
確かにHS10は1000ルーメンだし、高画質だけど
コントラスト比が700:1
この価格帯では、既存のプロジェクターは同じ様なもので
10月に販売開始のオプトマ社のH30が(定価25万)DLP方式で
コントラスト2000:1 800ANSIルーメン 画素数800×480(XGA)と
なかなか良さそうなんですが。
やっぱ映画鑑賞ならDLP方式でしょうか?
マニアの方のご意見お待ちしてます。
オプトマ→http://www.optoma.co.jp/
2003/09/21 10:16(1年以上前)
HS10を初期ロットで購入し、初期不良で交換した映画ファンです。
現在は非常に安定して快調で、明るくキラキラしたシーンを得意として
いますが、根本的な問題(気になる点)が2つあります。
その@:黒浮きが他機種に較べて多いと感じる。
光源が明るいこともあるが、コントラスト比が高くないため、 暗いシーンでは画面全体が白っぽく平坦になる傾向がある。
ブラウン管の得意とする、黒方向の階調表現が苦手。
そのA:液晶の応答性が、他の液プロに較べて平均以下と感じる。
高精細パネルの宿命であろうが、駆動回路でもう少し頑張れた
はず。中間調での横移動の残像が他の液プロよりやや多め。
もちろんDLPにも機種によって下記の欠点があります。
その@:暗部でのモヤモヤしたノイズ。(一種の量子化ノイズ)
そのA:動きの早いシーンや瞬きなどで視線が不意に動いたときに起こ る、色分解現象。(単板に宿命のカラーブレーキング現象)
H30の評価機の前評判はまだ入っていませんが、1ランク上のH56
(H56の方がHS10の競合だと思いますが)の評判は3管式の様な
発色で、しかもシャープでなかなかよいとの傾向でした。
H30との比較については、あくまで実機での評価が決め手ですが、
感覚的には以下の考えをもっています。(あくまで主観ですが)
@HS10との比較では、DVD中心で見るのであれば、H30有利。
映画は暗い場面が多いので、恐らく解像度よりも黒浮きが気になる
というのが理由です。HiVisonでも映画ならH30の方が雰囲気が出る
という点でH30でしょう。
AHS20との比較では、前途の欠点がどれだけ改善されたかによって
見解が変わりますが、HS20は前評判から判断して、黒浮きは液プ ロとしてはトップクラスで映画の暗いシーンでもほぼ気にならない
レベルまで追い込めると思われます。残りの残像についても、コント
ラストが向上している分、視覚上少しは改善されていると思われます。
以上より、H30より幾分HS20に分があると予想します。ただし
実売価格で5万円程度H30が安いと思われ、ご予算の問題も考慮
する必要がありそうです。
とにかくこの秋は新プロジェクターが大収穫なので、結局のところ 出揃ってからアバックなどでじっくり比較されることをお勧めしま
す。画素が気になる方や黒浮きが気になる方、人それぞれなのです。
20万円以上の大金なので、カタログスペックより自分の目で見て
納得した上で購入した方が、買った直後に後悔することは少ないでしょう。
書込番号:1962114
2003/09/24 17:57(1年以上前)
どちらかが・・・と言われても
それ以前にH30の解像度で
我慢できますか?
書込番号:1972783
2003/10/15 18:47(1年以上前)
WOWWOWフリークさん詳しい説明ありがとうございます。
結局DLP方式のH56を アバックで通販しました。
さすがです!!
このプロジェクターすげーの一言です。
暗部のモヤ等々の不具合はなく、映画館より綺麗です。
部屋さえ暗く出来れば、普通のTVも見たいぐらいです^^
書込番号:2031785
プロジェクターの知識が全くありませんので、バカバカしい質問になりますが、4:3の60インチのスクリーンの場合距離はどの位いるのでしょうか? 自分の部屋は日照権の問題で、変な形の部屋なのです。スクリーンからの視聴距離は1mちょっと、プロジェクターは1m80cmしか距離がとれません。この距離ではダメなのでしょうか?一応、床面積は7.5畳位あるのですが。。。
部屋は、かなり暗くしないとダメですか? 機械の音は気になりますか? 画面サイズはスクリーンより小さくできるのですか? HS10は1000ANSIルーメンとの事なので、この機種にしたいのですが、シネマブラックオフ時だと黒は沈んでしまいますか? 素人の自分にどなたか救いの手を。。。
2003/09/17 23:43(1年以上前)
↑そう言うことはメーカーのHP等で有る程度自分で調べましょう。
と、言ってしまうと初心者には可哀想なので分かる範囲で言いますと
1.8mだと4:3のアスペクトで40インチしか取れません。
元々この機種の液晶パネルはワイドパネルなので16:9同じインチ数なら
16;9の方が投射距離が短くなります。それでも50インチ位ですかね。
サイドショット2の機能を活用しご自分で工夫して投射距離を稼ぐのを
お勧めします。オプションの単焦点レンズも有りますが高価ですので
あまりお勧めしません。
観賞時、部屋は暗いに超したことはありません。
動作音は感じ方に個人差は有りますがうるさい方だと思います。
ウチのHDDレコーダーよりウルサイ。
の意味が読みとれませんが、仮に4:3の60インチのスクリーンですと
40インチ分の画像が得られ、周りに余白が出来ます。
明るさやコントラストはあまりカタログにとらわれない方が良いと思います。
予算がおありでしたら、まずは導入されて大画面を堪能してみてください。
ちなみに日立のwoooでしたらその距離で大体60インチ弱取れます。
16:9だと70インチ弱取れます。HS10よりスペックはダウンしますが・・・
書込番号:1952541
2003/09/18 17:52(1年以上前)
qlareさん、レスありがとうございました。一応、HPも見たのですが、分かりにくくて意味が分からなかったのです。 やはり実際に使ってる方の意見が一番ですねっ!! なにせ30万前後もするので、よ〜く考えて購入をしたいと思います。
書込番号:1954258
2003/08/30 22:32(1年以上前)
http://www.nsg.co.jp/nsg/moc/products/other/pml.html
http://www.omron.co.jp/r_d/mo/
便利な時代になったんですから、少しはご自分で調べるようにしたほうがいいとおもいますけど。
梢
書込番号:1899643
2003/08/30 23:09(1年以上前)
ありがとうございました。要するに効率よく明るくできるのですね。
書込番号:1899779
現在プロジェクター購入を予定しており、以下の3機種での分かりやすい
比較を教えてください。
使用の用途は屋内・屋外での映画上映会で使用。
1、中古のVPL-VW10HT
2、新品のcineza VPL-HS10
3、中古のVPL-VW11HT
価格対効果を考慮してのアドバイスいただけれると
嬉しいです。
2003/08/15 23:18(1年以上前)
新品のcineza VPL-HS10が良いでしょう〜
上映会使用を考えるなら明るい方が良いでしょう〜
でも、上映会って市販の映画は勝手にやっちゃ駄目では?
書込番号:1858672
初めまして、初めて書き込みさせて頂来ます。
ゴールデンウイークにHS-10を買いまして今まで使っていますが、最近
テストパターンを、写したところ色ずれ?を、発見してしまいました
青の線が、約ドット一個分全体に上にずれて写っていますが、
これは色ずれですか? 皆さんの愛器は、いかがですか?
こんな物なのでしょうか?どなたかお答え頂けませんでしょうか。
ちなみに一ヶ月前に ランプカバー点灯の不具合があり、SONYサービス
でランプを、新品に交換せてもらいました。 宜しくお願い致します。
こんにちは。当方、こちらの版を参考にさせていただいて先日、HDD+DVDレコーダーを購入した者です。映画好きなので、スカパーのスターチャンネルをエアチェックしており、約1日1本は消化しております(笑)。実は、以前からプロジェクター(液晶)に非常に興味があり、出張の際に立ち寄った「アバック」で視聴させてもらった時、HS−10の映像に衝撃を受け、これに的を絞っているんですが・・・。ユーザーの方でスカパーを映してらっしゃる方はいらっしゃるでしょうか?DVDやHD映像のすばらしさは、みなさんの書き込みから十分理解してるつもりなんですが、CSについては「?」なんです。
情報量が少ないから、難しいという意見も聞いたことがありますし、「TV」や「S−VHS」の映像も十分イケます、といったことも聞いたことがあります。投影距離からワイド90インチを予定していますが、厳しければ80にしようかな、とも思っております。また、録画レートを上げれば、多少は良くなるんでしょうか?想像でも結構ですので意見を聞かせて下さいm(_ _)m。マジでなやんでおります(T_T)。
2003/06/28 15:14(1年以上前)
AVACで購入されるのであれば、エプソンのW100Hをぜひ検討
すべきです。価格帯で3〜4万ほど高くなりますが、それ以上の価値
があります。CSだと、一般的にはS端子からの入力になると思いま
すが、この場合W100Hの方が高画質ではないかと考えられます。
(ただし、確信はもてません)
書込番号:1710281
2003/06/28 17:37(1年以上前)
TAKA1111!さん、ありがとうございます。うわぁぁ、こんなレスが付くなんて・・・。また、悩みそうです。実はTW100H、比較対象だったんです。アバック立川店の比較インプレッションでも、かなりの高得点でしたもんね。(タイマン勝負でエプソンの圧勝でした)しかも、ここにきて、急に値段が下がったみたいで、ここの最安値でも27万位ですよね。
スペック上では、HS10の方がかなり明るそうですが、TW100Hは暗くないですか?すみません、あっちに書けって怒られそうですね。でも、あっちって、書き込み数がとてもすくないんですよね。(出て、日が浅いからなんかな〜?)
そもそも、CSって、液プロのソースとしては、不適なんですかね?
書込番号:1710644
アバックはエプソンがホームシアター用プロジェクターを開発する際に、バックアップしただけあってかなり贔屓目なところがあります。
HS10と比べた場合、この機種の欠点は、騒音と光漏れです。
店では分かりませんが、いざ自宅で楽しむ場合、特に騒音はウィークポイントです。
逆を言えば、TW100Hの欠点はそれくらいです。
書込番号:1712594
2003/06/29 10:40(1年以上前)
FUKU_GCE02235さん、ありがとうございます。そんな事情があったんですね。またもう少し悩んでみます^^;。
ところで、FUKU_GCE02235さん、CSを80〜90インチに引き伸ばしても、十分鑑賞に耐えうるものなんでしょうか?ご教授下さい。
書込番号:1712942
あくまで私個人の意見ですが、TVやCSの放送が限界で、S-VHSは我慢できません。
例えるなら前者が片面1層の圧縮率の高いDVDで、後者はVIDEO-CDという感じでしょうか。
書込番号:1716849
2003/07/01 11:30(1年以上前)
私も3月にHS10ユーザーになって、当時はCSスタチャンを楽しんでいました。
ただ、情報量が少ないせいか 画質的に何だか物足りなく感じ、また音声もステレオのみで擬似5.1CHで視聴していました。
友人がCSスタチャン⇒BSスタチャンにすべきだとの主張を受入れ、4月にCS契約を解消し、契約をBSスタチャンに乗り換えました。
110インチ超のスクリーンで視聴していますが、結果、大満足を得ています。
専門家のご意見では色々と批判/指摘も有るでしょうが、私が見る限り、プログレッシブ放送ではDVDクラスの画質が得られていると思います。
また 音声に関してはAAC放送も数多く有り、5.1CHサラウンドを再生してくれますが、音の深み/迫力はDVDに若干劣るでしようか!
でも 私なりには十分満足いく領域であり、BSスタチャンにして大正解だったと確信しています。
スカパー契約の場合、色々な番組をパック契約出来るメリットは有りますが、
結局 見る番組も限られてきますし、画質/音声共に大画面視聴にそぐわない部分も有り、
映画を数多く気軽に楽しみたい観点から 思い切ってBSスタチャンに乗り換えた訳ですが、クエンさんも乗り換えられたら如何ですか?
書込番号:1718840
2003/07/01 12:44(1年以上前)
fuku_gce02235さん、BSスタチャン派さん、ありがとうございます。大変参考になります。機種選定はほぼ固まりましたので、後は、映してみてから、ソースを考えてみたいと思います。何とか視聴に耐えれそうですね。ただ、こういったのは、個人の感性のレベルの問題でもありますよね。私自身、そう神経質でもないので・・・。そうか〜、BSスタチャンですか。早くゲットして色んなソースを試してみたいと思います。
P.S やっぱ、ここは頼りになるわ〜(^^)。
書込番号:1718961
2003/07/08 13:04(1年以上前)
はじめまして、私はSONY VPL−HS10を使用して、120インチでスカパーを見る事があります。
スカパーの画質は非常に悪いです。但し、DVDも画質は悪いです。
大画面に画質が絶えられるか絶えられないかは、個人の感覚に左右される事が多いと思いますので、クエンさん次第ですね。
参考までに、スカパーを含め通常のNTSCを60インチで視聴しても、画質は悪いです。
ハイビジョンは120インチにしても素晴らしく綺麗で、今までの映像は何だったんだと思い知らされます。
仮にBSデジタルを導入するのでしたら、ワウワウを契約する事をお勧めします。
BSのスターチャンネルは基本的にNTSCですので、さすがにハイビジョンには負けてしまいます。
そもそも、ハイビジョンとNTSCを比べる事は、異なる映像規格ですのでルール違反かもしれません。
大きな画面だけでも満足する方も多いと思いますので、導入する価値はあると思いますよ。
画質はともかく、確実に映りますので。
書込番号:1740728
プロジェクタ
