このページのスレッド一覧(全44スレッド)
0 | 2 | 2004年9月4日 09:42 |
0 | 2 | 2004年1月20日 00:08 |
0 | 0 | 2003年12月1日 08:08 |
0 | 2 | 2003年11月18日 15:26 |
0 | 3 | 2003年10月15日 18:47 |
0 | 2 | 2003年10月15日 10:53 |
2004/09/04 09:00(1年以上前)
ランプが消えた時や消える直前に何か警告メッセージや警告ランプ表示はないのでしょうか?
何の前触れもなくランプが消えるのであれば故障の可能性が高いと思います。
素直に販売店やSONYサポートに相談された方が良いかと思います。
想像ですが内部温度異常が考えられますので吸気口をふさいでいないか、
フィルタは詰まっていないか、一度確認されてはいかがでしょうか?
PS この掲示板もずいぶん寂しくなってしまいましたね。見てる人どれくらいいるのかな
書込番号:3221383
2004/09/04 09:42(1年以上前)
何でそうなるの?さん有難うございます。
警告メッセージ等、何の予告も無く突然消えてしまいます。
ほんと何でこうなるのでしょうね。昨晩は途中で消えるのを覚悟で見ていましたが、約1時間30分の番組を消えることなく見ることが出来ました。吸気口、排気口共にふさいでいるものはありませんが、フィルターの点検を行ってみます。
有難うございました。
書込番号:3221512
HS10でハイビジョンを見るための接続方法を教えてください!
(シャープのハイビジョンチューナ:D4端子付との接続)
HS10にはD4端子がついていないので、分かりません!
2004/01/03 17:50(1年以上前)
ここに出ているような、アダプタを使用して、後はコンポーネントケーブルを利用すればOKです。(接続距離が長ければこの方式がベスト)そんなに長くなければ、https://www.satellite.co.jp/picture-cable.htmlなどを利用してください。
書込番号:2301063
2004/01/20 00:08(1年以上前)
たいら1325さん、ありがとうございます。早速接続して、見れました。
(返事、報告遅くなってすみませんでした)
書込番号:2365687
今日から地上波デジタルついに開始!なのですが、ここでわからないことが・・・。
もちろん対応チューナを買わないといけないことぐらいはわかるのですが、このVPL−HS10の画質を最大限活かすには、どんな点を注意すればよいのかがわかりません。
せっかくある程度解像度のよいこのプロジェクタを買ったのに、地上波デジタルを低解像度で見るのはもったいない。プラズマテレビや液晶テレビの場合、D3・D4対応云々といった仕様がわかりやすいのでいいのですが・・・。
どなたか地上波デジタルをこのプロジェクタで楽しんでるという人がいたら、アドバイスをお願いします。
購入して10時間くらい使用たら、スクリーン中央に緑の線が現れました。
蛍光の緑色のマジックで子供の落書きみたいな線がぐちゃぐちゃと書いたみたいな・・・なんじゃこれ。
サポセン電話したら修理しますとの事でしたが、新品に変えてもらいたいような。
なんかショックです。
2003/11/18 15:26(1年以上前)
fuku_gce02235 さん有り難うございます。
埃ですか・・ちゃんと使用しないときはカバー付けていたのですが、
埃が入るとマジックで書いた幾何学モヨウのような物が現れるのですか・・
プロジェクターって埃が入りやすいのでしょうか?それとも私の保管に問題が有るのでしょうか?
まだ10時間そこそこしか使用していないので納得がいかない・・・
書込番号:2138538
液晶タイプかDLPタイプにするか悩んでます。
確かにHS10は1000ルーメンだし、高画質だけど
コントラスト比が700:1
この価格帯では、既存のプロジェクターは同じ様なもので
10月に販売開始のオプトマ社のH30が(定価25万)DLP方式で
コントラスト2000:1 800ANSIルーメン 画素数800×480(XGA)と
なかなか良さそうなんですが。
やっぱ映画鑑賞ならDLP方式でしょうか?
マニアの方のご意見お待ちしてます。
オプトマ→http://www.optoma.co.jp/
2003/09/21 10:16(1年以上前)
HS10を初期ロットで購入し、初期不良で交換した映画ファンです。
現在は非常に安定して快調で、明るくキラキラしたシーンを得意として
いますが、根本的な問題(気になる点)が2つあります。
その@:黒浮きが他機種に較べて多いと感じる。
光源が明るいこともあるが、コントラスト比が高くないため、 暗いシーンでは画面全体が白っぽく平坦になる傾向がある。
ブラウン管の得意とする、黒方向の階調表現が苦手。
そのA:液晶の応答性が、他の液プロに較べて平均以下と感じる。
高精細パネルの宿命であろうが、駆動回路でもう少し頑張れた
はず。中間調での横移動の残像が他の液プロよりやや多め。
もちろんDLPにも機種によって下記の欠点があります。
その@:暗部でのモヤモヤしたノイズ。(一種の量子化ノイズ)
そのA:動きの早いシーンや瞬きなどで視線が不意に動いたときに起こ る、色分解現象。(単板に宿命のカラーブレーキング現象)
H30の評価機の前評判はまだ入っていませんが、1ランク上のH56
(H56の方がHS10の競合だと思いますが)の評判は3管式の様な
発色で、しかもシャープでなかなかよいとの傾向でした。
H30との比較については、あくまで実機での評価が決め手ですが、
感覚的には以下の考えをもっています。(あくまで主観ですが)
@HS10との比較では、DVD中心で見るのであれば、H30有利。
映画は暗い場面が多いので、恐らく解像度よりも黒浮きが気になる
というのが理由です。HiVisonでも映画ならH30の方が雰囲気が出る
という点でH30でしょう。
AHS20との比較では、前途の欠点がどれだけ改善されたかによって
見解が変わりますが、HS20は前評判から判断して、黒浮きは液プ ロとしてはトップクラスで映画の暗いシーンでもほぼ気にならない
レベルまで追い込めると思われます。残りの残像についても、コント
ラストが向上している分、視覚上少しは改善されていると思われます。
以上より、H30より幾分HS20に分があると予想します。ただし
実売価格で5万円程度H30が安いと思われ、ご予算の問題も考慮
する必要がありそうです。
とにかくこの秋は新プロジェクターが大収穫なので、結局のところ 出揃ってからアバックなどでじっくり比較されることをお勧めしま
す。画素が気になる方や黒浮きが気になる方、人それぞれなのです。
20万円以上の大金なので、カタログスペックより自分の目で見て
納得した上で購入した方が、買った直後に後悔することは少ないでしょう。
書込番号:1962114
2003/09/24 17:57(1年以上前)
どちらかが・・・と言われても
それ以前にH30の解像度で
我慢できますか?
書込番号:1972783
2003/10/15 18:47(1年以上前)
WOWWOWフリークさん詳しい説明ありがとうございます。
結局DLP方式のH56を アバックで通販しました。
さすがです!!
このプロジェクターすげーの一言です。
暗部のモヤ等々の不具合はなく、映画館より綺麗です。
部屋さえ暗く出来れば、普通のTVも見たいぐらいです^^
書込番号:2031785
ホームシアター初心者の私がHS10を購入して5ヶ月になります。
以前にも書き込みしましたが、画質等は非常に満足し、楽しんでいます。さて、楽しんではいるのですが、困っている事もあります。
私は、非常に目が悪く(強度の近視)コンタクトを使用しているのですが、昼間も遮光カーテンで真っ暗にして(夜もそうですが)見ていると
非常に目が疲れます。1時間が限度でとても長時間は見れません。
なにか目がなるべく疲れないように見る方法はないでしょうか。ご教授お願いします。ちなみにプロジェクターは天吊りで80インチのスクリーンで約3メーターの視聴距離です。
2003/10/13 07:31(1年以上前)
私も強度近視で、おまけに最近は老眼気味です。3管で15年見ていますが、疲れたことはありません。TVを見るよりは楽なくらいです。スクリーンはスーパービーズ(4:3・120インチ)で、6メータくらいの距離で見ています。最近液晶のプロジェクタを入れました。輝度が明るすぎ(3000アンシ)、絞り板を作って前面につけ、暗くしています。液晶の方は、ちょっと疲れる感じですが、輝度が高すぎるためでしょう。ゲインの低いスクリーンしてみようと思います。液晶ではコントラストを高くすると、疲れやすいように感じます。いずれにせよ、もう少し、スクリーンから離れてご覧になってみてはいかがでしょうか。反射光は、どちらかというと疲れにくいように思いますが。明るさも、一番見やすいレベルに合わせてみてはどうでしょう。
書込番号:2024128
2003/10/15 10:53(1年以上前)
大画面15年さんお返事ありがとうございます。
昨日、説明書を見ながら、明るさを調整してみました。暗くしてみると
ご指導のとおりずいぶん楽になりました。本当にありがとうございました。初心者のため販売店が最初調整してくれたまま、見ていたのですが
特にNHKのハイビジョン番組などは「はっきりくっきり」見えすぎて目が痛くなるような感じさえありました。これからは自分で調整を楽しんでみようと思います。
それからご指導いただいた離れて見る件については、残念ながら部屋が狭くこれ以上は下がれません。スクリーンも100インチぐらいにしたかったのですが、投射距離から80インチが限界でした。最近、家を新築したのですが住宅設計時にホームシアター導入の計画をしていなかったため、やむなく7畳の寝室に設置し、中途半端なものになってしまいました。こういうものは最初から計画してやらないとダメですね。
その点、大画面15年さんは大きな画面で永らく満喫されているようで
うらやましいかぎりです。ご指導ありがとうございました。
書込番号:2030915
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プロジェクタ
