このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年2月16日 00:19 | |
| 0 | 7 | 2005年2月15日 15:01 | |
| 0 | 3 | 2005年2月11日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2005年2月1日 22:22 | |
| 0 | 4 | 2005年2月1日 03:23 | |
| 0 | 23 | 2005年1月21日 23:08 |
この製品とエーディテクノの「DSE-002」を検討しています。
PCは富士通の「DESKPOWER CE18B」を利用していていますが、
付属液晶ディスプレイ専用コネクタとアナログRGBコネクタの同時出力が
できないようでダウンスキャン製品を利用のときはPCの画面は見えなく
なるようですがやはり不自由でしょうか?!
また「DSE-002」と比較して利点などありましたら教えてください!
2005/01/18 18:47(1年以上前)
こんにちわ、わたしも余り難しい事は分からないのですが、同時出力は出来ないようですね、モニタとパソコンを接続する所に、本体を入れるて感じですね、後s映像か映像コードをテレビに接続します、動画などを取り組む場わいは、私の場わいはスピーカの音声コードをテレビの音声に接続し、ビデオなどに録画します、私の場わいはdvdレコーダに接続してdvdに書き込みました、画質はいまいちですが、まあまあかなと思っています、
書込番号:3798725
2005/01/19 13:41(1年以上前)
積丹fyさん、ありがとうございます。
メーカーサポートにも確認しましたが、やはり同時出力は無理との事でした。
あと、上位にランクされているDES−002との差は何でしょう?!
性能が変わらないならACアダプタがいらない分DES−002の方が良いような
気がして来たのですが・・・如何でしょう?!
書込番号:3802741
2005/02/01 04:00(1年以上前)
DES−002?
DSE−002ですか?
DSE−002は上位というかこの製品よりは下位にランクづけされると思います。
いくつかの性能面で。
どちらが良いかは双方の掲示板も参考になると思います。
真偽性は?だいたい自分が使ってるものを薦めるのが普通です。
こちらの製品はリモコンでズームや位置調整、明るさなどいろいろと調整でき、
会議でのプレゼンテーションでも使えるようになってます。
一般的な使用ならDSE−002でもいいと思います。
ご使用のパソコンでは、いちいち液晶の端子を外し、コンバータの端子を
挿すという作業をパソコンの背面でやらなきゃならないので
かなり面倒ですね。
片側しか映せないことに関しては、自分だったらそれほど不便に感じません。
テレビだけ見ててもある程度の操作は出来ますし、パソコンの画面で
見たい動画を選択して液晶の電源を切り、テレビ画面で再生ボタンと
いう感じでいつも使用してます。
書込番号:3865867
2005/02/16 00:19(1年以上前)
panic rider さん
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
ご指摘の通りDSE-002との比較でしたが
考えた末、先月末にはTVC-XGA2を購入しました。
周辺機器が多くACアダプタの電源で悩みましたが
やはりリモコンの利便性等を考えこちらにしました。
仰るとおり、PC背面の端子の抜き差しは面倒で
PC画面が映らないためマウス操作が不便です。
次回のPCの買い替えの際は他メーカーにしようと考えています。
書込番号:3939053
この手の機械はあくまで、パソコンの画面をTV(コンポジ出力等)に出力するものなので、パソコン側で再生するソフトがなんであろうが大丈夫だと思います。
ただ、パソコンで再生するソースの解像度やムービーを全画面表示したときの画面の綺麗さは補正されるわけではありません。
したがって、パソコン→TVC-XGA2→ビデオデッキ→TVという風に
をつなげばパソコン画面をそのまま録画することは可能でしょう。
書込番号:3907502
返信が遅くなりました。
lufthansa2 さん、ありがとう、よくわかりました。
ところで、PCのDVDドライブで再生した動画には、しっかり ○ピーガード信号が入っているのでしょうか?
書込番号:3909460
2005/02/10 09:35(1年以上前)
マルピー?
書込番号:3909521
2005/02/10 17:29(1年以上前)
市売されている、DVDビデオ「コピー制限」の入ったのをパソコンのDVDドライブに入れ、TVC−を使ってDVDレコーダに取り組みDVD−Rにコピーしました、画質はDVDだけ有ってまあまあと思います、鑑賞用には十分です、
書込番号:3910772
あくまで、再生している画面をアナログ出力しているだけなので、コピーガードはこの場合関係ないと思います。
いわゆる、DVDのバックアップということを指しておっしゃっているのでしたら、DVDドライブの話になるので別の話ですが、とりあえず、市販DVD等のコピーは著作権法などに触れるのでここでは書けない話です。
書込番号:3911463
2005/02/11 23:09(1年以上前)
以前は電気屋で市販されていたビデオのコピーガード除去器も販売禁止されました。
アナログもデジタルも関係なくコピーは違法になる可能性はかなり高いです。
あまりそういうことを堂々というと見ている人たちに悪い影響を与えかねないので
注意しましょう。
書込番号:3917271
始めまして、ラファーと申します。早速質問なんですが
「解像度の高いPCゲーム、ネットワークゲームなど、パソコン本体の
解像度を変更することなく、大画面テレビで楽しめます。」
って説明があるのですが、実際のところどぉなんでしょうかぁ?レポあったらください。
2005/02/10 17:34(1年以上前)
画質はあまり良くありません、テレビとパソコン両方見ましたら、パソコンの方が綺麗です、私はパソコン画面をみています、
書込番号:3910788
2005/02/11 02:25(1年以上前)
返事ありがとぉございます。
あまり良くないと言うことは出来なくはないってことでしょうか?
チャットの文字とかは読めるのでしょうか?
また、レポあったらおねがいします><
書込番号:3913267
2005/02/11 23:29(1年以上前)
1024×768で20インチフラットテレビで見てますが、
この掲示板の文字は、何とか読めますが、
漢字は、ある程度予測しないと読めません。
解像度を落とせば文字は読みやすくなるでしょうが、いろいろと面倒ですね。
ゲームはやらないのでわかりませんが、AVIやMPEG動画ファイルなどは
パソコンの応答性の悪い液晶画面よりテレビで見たほうが、にじみもなく
キレイに感じます。CRTならパソコンのほうが比較的綺麗かもしれません。
書込番号:3917421
先月購入して使用しているのですが、うまくいかずに困っています。
PCにとりつけて、TVに出力しているのですが、立ち上げるたびに、前回保存した画面位置やサイズが変化して、狭かったり、広すぎたりしていて、毎回調整してます。使用中の皆さんは、映像サイズや位置は、しっかり保存されていますか?
ちなみに環境は
自作PC Aopen AK73PRO ATHLON950
VGA Aopen MX200 1024*768 72Hz
Windows2000
2005/01/31 16:34(1年以上前)
パソコンで取り組んだ、動画をDVDに取り組みたいと思い、この機種を買い使用してます、私はサイズの問題は有りませんでした、なにが原因てしようね、立ち上げのたびにサイズの調整は大変ですね、ちなみに私のパソコンは、ある所のオリジナルでCPU2400 メモリ248 OSはXPです、
書込番号:3862619
2005/02/01 03:09(1年以上前)
SONY Vaio:
Asus P4P 800VM
オンボードVGA使用
1024*768
WindowsXPhomeSP1
で使用してますが、最初に設定したサイズや位置は保存されてます。
たまに電源コンセントを抜きますが、それでも保存されてます。
うちの場合はホームシアターのアンプのリモコンの信号と干渉するためか
アンプのリモコンでズームになる事がありますが、それ以外の影響はありません。
ご参考までに。
一度サポートに聞いたほうが良いかもしれません。
書込番号:3865813
2005/02/01 22:22(1年以上前)
皆さん、どうもご意見ありがとうございます。
もう少し調べてみます
書込番号:3868999
PC動画をTVで見たいと思って検討しております。
PCがFMVのCE30E5でTVがsharpのVT−21GH9です。
TVにS端子がついていないことによって画質はかなり変わるものなのでしょうか?
TVC-XGA2を購入しようと考えておりますが、他にお勧めの機種がありましたら、教えてください。(1万円以下でと考えております)
2005/01/26 15:30(1年以上前)
こんにちわ、わたしもこれを使用してますが、映像の方はs端子でTV直では無く、レコーダ経由ですが、画質はまあまあかなと思っております、もうひとつ上の機種だと、D端子接続なので映像は良いとおもいますけど
書込番号:3837714
2005/01/27 22:21(1年以上前)
私の場合はTV(テレビデオ)の方が古くて黄色と白のピン入力しか
ない場合なのです。。。どなたか、わかる方いますでしょうか?
書込番号:3844355
2005/01/29 11:27(1年以上前)
この機種は、映像出力のみなので、テレビの映像入力に、映像端子を差し込むと言う形になるので、映像の方は問題ないと思います、動画などを取り組む場わい、私はパソコンの外付けのスピーカの音声端子に音声ケーブルを利用して、取り組みました、音声は白 映像は黄色になるかと思います
書込番号:3851069
2005/02/01 03:23(1年以上前)
動画をTVに映す場合はそれほどの明確な違いはないと思います。
画質にこだわりのある人にとってはかなり差があると思いますが
私のような鈍感な人間にはまったくといって良いほど差を感じません。
どちらもきれいに見れます。
ただ、Windowsの文字は若干S端子が見やすい気はします。
映画の字幕なら違いはないです。
うちのテレビ:
SONY 20インチのフラットテレビでの例です。
書込番号:3865827
初心者です。
このTVC−XGA2を活用するためには、RGB出力が必要のようですが、私の使用しているパソコンNEC製 PC−VC5007Dには、RGB出力がないのです。このTVC−XGA2をまずパソコンに接続するにはどうしてよいか教えてください。
調べたところによるとビデオカードをPCIスロットに組み込む必要があるようようですが、よくわかりません。
ビデオカードをPCIスロットに組み込むのが正解であれば、どのようなビデオカードが必要ですか。そして、ビデオカードをPCIスロットに組み込むのが正解でなければ、RGB出力をパソコンから出すにはどうしたらよいのでしょうか。
なにぶん、初心者ですので、よろしくお願いします。
まったくわからんパート99さん、とりあえず書き込む前に
「掲示板の使い方」を精読していただきたいかなと思います。
違う製品とところにも、全くおなじ質問を投げていますが、
一応マルチポスト扱いになり、禁止事項です。
「※同内容の書き込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています」とかいてありますよね。
レスをつける常連の方は大方、すべてを閲覧しているので。
一番知りたいところに書くか、「掲示板の使い方」にあるような書き込み方をしてください。
前置きが長くなりましたが、
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/tvc-xga2/index.htm
はまずご覧になりましたか?
製品の前面、後ろ面の写真と、接続例が載っていると思います。
これを見ても理解できないようですと、この手の商品を使用するのはやめた方が良いと思います。
次に、お使いのパソコンをNECのサイトで調べてみると
http://121ware.com/product/pc/200309/personal/vsc/spec/index.html
だと思いますが、「3Dカタログ」で背面のコネクターを見てみると
「DVI-D」になっていますね。アナログRGBに変換するコネクタがあるのでそれを使えば問題ないと思います。
書込番号:3779223
2005/01/14 23:32(1年以上前)
早々の回答ありがとうございます。
ルールがあるとは、思いませんでした。すぐ削除手続きします。
仕様をみまして、パソコンからこの製品に接続するには、RGBケーブルが必要ですよね。そのパソコンへの接続でRGBケーブル接続端子がパソコンにないのです。DVI―Dはそのままパソコンで使いたいと考えています。
つまりミラーモードでパソコンとTVで見たいと思っています。説明不足ですみません。
書込番号:3779464
えっと、こちらの説明が不足だったのかもしれませんが・・
「結論」を書きますと、DVI-DからアナログRGB(D-SUB15pin)に変換する
「コネクター」が売られていると思うのでそれを使えば大丈夫ということです。
改めてIOのサイトの接続例で説明しますと
1)パソコン(DVI-Dの出力、ここに変換コネクターを挿す)
2)この製品に付属しているYケーブル(アナログRGBケーブル)でこの製品に接続。
3)Yケーブルの一方をパソコンのモニターに接続。このときモニター側にはDVI-Dの入力口しかないので、アナログRGBに変換するコネクターを使う
ここまでを図にすると
パソコン→(Yケーブル+変換コネクタ)TVC-XGA2→(Yケーブル+変換コネクタ)モニター
になるかとおもいます。
TV側へはTVC-XGA2からコンポジットなりSビデオなりで出力すれば大丈夫です。
私の周りでは、パソコンにDVI-D出力しかないものが一台あり
上記の変換コネクタ(グラフィックボードに同梱されていたもの)
を用いて、アナログRGBのモニターに出力しているケースがあります。
(注意:TVC-XGA2を使った事例ではありません)
なので、おなじ要領で大丈夫だと思います。
書込番号:3782263
ごめんなさい、重大な勘違いをしていました。
「DVI-D」なんですよね・・。
もう一つ似たような規格で「DVI-I」というのがあります。
こちらは、アナログ、デジタル両方に対応した規格で
I-Oデータなどで売られている「MC-DV/A」などの変換コネクタ
詳しくはこちら↓
http://www.iodata.jp/prod/display/option/2002/mc-dva/index.htm
を使えば可能ということでした。
つまり、これを前提に説明をしていました。
もしくは、こういったケーブルを利用。
http://www.valuewave.co.jp/cgi-bin/item.cgi?item=036147
しかし、DVI-Dの規格はそもそもがデジタルonlyなので、アナログに変換するということ自体がナンセンスでしたね・・。
結局話が一周してしまいましたが、
お持ちのパソコンの場合、パソコン本体及びモニターがDVI-Dにのみ大王ということなので、アナログ方式のこれらの機器はつなげること自体ができないということになりますね。
かえって、混乱させてすみませんでした。
書込番号:3782345
ビデオカードの話がまだでしたね・・・。
お使いのパソコンの場合、(Low Profile)AGPスロットにビデオカードが刺さっていて、そこから、映像を出力しモニターに映し出す仕組みになっています。
なので別途PCIにビデオカードを挿してという話が出たと思うのですが、(とりあえず、PCIに挿せる具体的なビデオカードはここのサイトのビデオカードなどで検索していただければと思います。)
AGPスロットにもともと刺さっているビデオボードと排他的利用になると思うので、もともと刺さっている方は使えない可能性が高いです、もしくはどちらか選択して使う形に、しかし、映像出力が2系統あるのは不安定になりやすいかもしれません。
仮にAGPスロットに刺さっているビデオカードを交換する方法により
やろうとした場合は、アナログRGBもしくはDVI-Iの出力ができ、TVC-XGA2への接続及びTVへの出力は可能になりますが、結局TVC-XGA2からパソコンモニターへの出力はアナログRGBからDVI-Dへの変換ができないので、無理ということになりますね。
また、お使いのモニターがDVI-Dのみにしか対応していないようなので、
PCIにビデオボードを挿し「TVC-XGA2」を利用してTVへの出力は可能になったとしても、TVC-XGA2からパソコンのディスプレーにはどうしても接続が出来ないので、最初に想定されている利用の仕方は出来ないと考えた方がよさそうです。
説明がくどくなりましたが・・・。伝わりましたですか?
書込番号:3782458
2005/01/16 16:09(1年以上前)
説明ありがとうございます。
DVI―Dはそのままパソコン側で見いたいと考えていますから、DVI-DからアナログRGB(D-SUB15pin)に変換するコネクターを使うということはパソコン側で見えないということですよね。
PCIにあらたにビデオカードを挿してRGB出力でTVC-XGA2に接続する、そしてAGPスロットにもともと刺さっているビデオボードのDVI―D出力はパソコンのディスプレイで使うという同時使用はできないのですかね。
書込番号:3788056
その可能性が無いではないと思いますが、
おそらく排他的利用になると思うので、同時には無理なのではないかと思います。
ロープロ対応のAGPで2系統同時出力可能なビデオカードがあればそれを使う手があるかと思います。
試しに、このサイトの「ビデオカード」のところで、ロープロ対応でDVIとRGB対応で同時出力できるものがあるか知れべて見てください。
あと、ビデオ出力可能なビデオカードがあるのでそれを利用するのも手です。ただ、私の使っているビデオカードもビデオ出力可能なものですが、パソコンモニターとテレビ出力は排他的で同時出力が不可であるうえ、画質もあまりお勧めできるレベルではありません・・。
ただ、(私の知りうる限り)現行のビデオカードで、DVI-IとアナログRGBの2系統というのはあると思いますが、DVI-DとアナログRGBという2系統のビデオボードがあるのか・・正直判らないです。
DVI-IとDVI-Dの規格に互換性があれば上記のようなボードを使うのも手でしょうけど。
書込番号:3788921
2005/01/16 20:32(1年以上前)
早々のレスありがとうございます。
DVI-IとアナログRGBの2系統出力のDVI-Tケーブルがありました。 http://www.comon.co.jp/DY-15.htm
ロープロ対応のAGPで2系統同時出力可能なビデオカードJN300/32DLPの付属ケーブルです。
これでどうでしょうか。使えますかね。?
私のPCはDVI-TなのでOKかも?
書込番号:3789392
えっと、改めてNECのサイトを見てみましたが、お持ちのパソコンは
「DVI-D」だとおもいます。
さて、以下のようなページを見つけました。
(個人の方のサイトなので直リンクは避けました。ですので、見るときは
頭に「h」をつけてください。)
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/9439/connectivity.htm
この表を信じるのであれば、DVI-IとDVI-Dとは一応の互換性がありそうなので、まったくさんが望むような接続が可能かもしれませんね。
また、探されたJN300/32DLPですがひょっとして今手に入るかどうかは判りません。2001年ごろの製品で、載っているグラフィックチップも古いものです。もちろん2Dの表示に関しては何ら問題はありませんが、3Dを多用する現在のゲーム等のレベルではとてもついていけるかどうかわかりません・・。
また、そのケーブルだけ手に入ればあとは現行手に入るビデオカードで間に合うと思います。
ただ、NECのサイトによると、
「※本機のDVI端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。」とあり、変則的な使い方をした場合表示できるかどうか保証はしていませんね。
あとは、実際にやってみるしかなさそうですが
お金が掛かることなのでおいそれとは出来ませんね・・・。
実際にこの機械の購入を前提に考えていらっしゃるのでしたら、
製造元のサポートへメールを送って確認してみるのも良いのではないかと思いますよ。
ショールーム等が近ければ実際に足を運ぶのも可能なんでしょうけど・・。
書込番号:3790127
2005/01/16 23:28(1年以上前)
このVC-XGA2はpcからアナログRGBでTVC-XGA2へ接続し、TVへ出力、そしてTVC-XGA2からパソコンモニターへアナログRGBで出力するのですが、TVC-XGA2からパソコンモニターへ接続しなければ作動しないのですかね。バファロウのsc-1では、パソコンモニターへ接続しなくてもよいとありますが。
書込番号:3790611
2005/01/17 14:13(1年以上前)
DVI-IはDVI-DとRGB双方をもったもののようですので、とりあえずDVI-IとアナログRGBの2系統出力のDVI-Tケーブルを購入して、RGBの出力があるかみてみます。それでOKなら評価が高いTVC-XGAを購入したいと思います。
また、後日報告したいと思います。
大変勉強になりありがとうこざいました。
書込番号:3792864
あとは、やって見るしかなさそうですね。
ケーブルだけ買うのならそんなに出費にはならないですからね。
また、結果など聞かせていただければ勉強になります。
書込番号:3794549
2005/01/20 00:07(1年以上前)
DVI-IとアナログRGBの2系統出力のDVI-Tケーブルを購入して、pcに接続しましたが、まずRGBの出力により、サブのモニターで立ち上がりました。しかしディスクトップ画面が表示される少し前に、サブのモニターが消え、本体のモニターにディスクトップ画面が表示されるだけでした。残念ながら同時に表示されることはありませんでした。何か対策ありませんかね。
書込番号:3805710
やはり、排他的な表示になるようですね。
今回どのような接続をして実験されたかはわからないのですが、
パソコン→分岐ケーブル→(1)DVI-Iで接続したモニター
→(2)RGBで接続したモニター
という風に2台並列でつなげて実験したと仮定して、
自分なりに考えると、
DVI-IとRGBの分岐ケーブルは本来1つのディスプレイに接続するためのもので、ディスプレイがDVI-I対応でもRGB対応でもどちらでも接続できるためのものと言うだけのことかもしれませんね。
また、もう一つ考えられるのはAGPボードが1系統だけの出力しかできなくてRGB(つまり、アナログ)とDVI-I(デジタル)信号を同時出力ができないのではないかと思います。
つまり、分岐ケーブルを使って一度に2つのディスプレイを接続しても
アナログ信号だけかデジタル信号だけしか出力することはできないので、
結果どちらかは表示されないと言うことになると思います。
2つのディスプレイに信号は渡っているけれども、アナログ、デジタルの信号の違いでディスプレイに表示されないのではと思います。
で、2系統出力可能なビデオボードとは?ということになりますが
調べてみましたら、
matrox社のMillennium G450もしくは上のG550
http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/home.cfm
http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/features_dh.cfm
などはそれになりますね。ここのサイトにも価格が出ていますが。
(おすすめというわけではありませんので念のため)
この製品の場合、特にスキャンコンバータを使うことなく
モニターとTVにデュアルで出力が可能のようです。
つまり、出力用の接続口が2つあると言うことになります。
ただ、製品としては枯れたものであること少し古い、2Dの表示についての評価は高いけれども、3Dについては非力とアナログだけの出力だけだと思うので、現在お使いのパソコンのディスプレイに表示できるかどうかはわかりません。(おそらく駄目っぽいです)
他のメーカーでこのような機能を持ったものがあれば、そういうものを使うという手もありますし。
実験した接続法をもう少し教えてください。
書込番号:3807372
2005/01/20 19:26(1年以上前)
こんばんわ
接続は
パソコン→分岐ケーブル→(1)DVI-Iで接続したpc本体のモニター
→(2)RGBで接続したサブモニター
でつなぎ、PC電源をいれました。
BIOS画面はサブモニターに表示され、まもなく消え、その後pc本体のモニターにWINDOWS画面が表示されました。
以降、pc本体のモニターで作動します。
書込番号:3808657
なるほど、そういう接続方法ですよね。
BIOS画面だけRGBの方に表示されそのあと、起動後はデジタルの方に表示されたということの理由ですが、おそらくBIOSレベルではアナログ信号で、OSが起動してからは本来のデジタル信号になったのではないかと推測します。
でも、RGBのみモニターを接続した場合ではおそらく起動後の画面がちゃんと表示されると思います。
今回の実験のように分岐して2台接続している場合、パソコン側が繋がっているモニターをスキャンし優先度の高い方の信号を出すために、
RGB側のモニターが表示されたかったのでしょうね。
やはり、現在使われているビデオカードが2系統を同時に出力できない
ため、排他的利用になってしまうと思います。
とりあえず、価格comの中だけでの調べですが、ダウンスキャンコンバータでDVIの出入力を行えるものはありませんでした。
とすると・・・。
あくまで仮定の話ですが・・・。
パソコン→分岐ケーブル(片方のみ使用)でRGB接続→(スキャンコンバータ)→TV
→RGBからDVIへ変換するケーブル→モニタ
(または)→RGBのままサブモニターへ接続
という接続方法しかないのかもしれませんね。
しかし、これでうまく行くという保証はありません。
信号の面で考えると
上記の場合パソコン、スキャンコンバータ間はRGB接続なので
パソコンはアナログのモニターが接続されているのだと認識し、アナログ信号を送ると思います。次に、スキャンコンバータからTVへはそのままアナログ信号が送られTVに表示されると思います。
問題なのは、スキャンコンバータに送られたアナログ信号をモニターに送ったとき、今回のNECのモニターはデジタルしか認識しないと思われるので、表示できない恐れがあります。
なので、今回実験で使用された「RGBで接続したサブモニター」
を使えば、この問題は解決できそうなのではないでしょうか?
書込番号:3809487
2005/01/20 22:41(1年以上前)
私もそう考えます。
スキャンコンバータに送られたアナログ信号をモニターに送ったとき、今回のNECのモニターはデジタルしか認識しないでしょうからたぶん駄目でしょうね。
やはり「RGBで接続したサブモニター」をスキャンコンバータの出力側に接続しかないでしょうね。PC本体のモニターは使えないことになります、残念。
ところで、lufthansa2さんが提示して頂いたmatrox社のMillennium G450を調べましたが、これ使えそうですね。デジタルモニター+テレビが出力可能となってますね。http://www.infomagic.co.jp/products/personal/hardware/graphicbord/millennium_g450.htm
どうでしょうか。
書込番号:3809726
なんか、いけそうですね。
■DVI+Dsub15タイプ
(型番:MILG450/D32PDV)
なら、DVIもRGBも大丈夫そうですよね。
おまけに添付されているケーブルでそのままTV出力も可能ですね。
これなら、スキャンコンバータなしで大丈夫そうですね。
あとは手にはいるかどうかですね。
書込番号:3812094
追加です、今のサイトをよく見ると、
■DVI+Dsub15タイプ
(型番:MILG450/D32PDV)
はPCI接続のようですね・・・。あとロープロファイルに対応しているかどうかですが、してなさそうですね・・。
また、PCIの場合マザーボード上のチップセットが問題になるようですが、i865系なのでその点は大丈夫そうですね。
書込番号:3812138
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
