このページのスレッド一覧(全110スレッド)
0 | 6 | 2008年2月10日 22:30 |
0 | 5 | 2008年2月2日 06:12 |
0 | 2 | 2008年1月25日 21:02 |
1 | 3 | 2008年1月25日 00:22 |
0 | 6 | 2008年1月18日 23:46 |
2 | 3 | 2008年1月25日 03:31 |
DVI〜D-Sub変換できるタイプ(DVI-I)ならアナログ信号も出てますから大丈夫ですね。
モニタ側にDVI入力しかないのでしたら話は別ですがw
書込番号:7370238
使えてよかったです。
モニタはDVIとD-sub15ピンの両方ともついているタイプなので大丈夫です。
書込番号:7370462
モニタとPCの接続はそのままでTVBOXのみをD-sub15ピンに繋げる方法もありますよ。
モニタで入力を切り替えればTVBOXに繋げた機器やチューナーで受信した映像を映せます。
PinP機能は使えませんけど。
書込番号:7370837
そうゆう方法もあるんですか。ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいことがあるんですが、自分のPCはサウンドボードがささっていまして、赤白の端子なのですが市販のオーディオケーブルでもTVBOXesで音を拾うことができるのでしょうか?
書込番号:7371052
TVBOXのPC用音声入力端子はステレオミニなので、赤白の端子とは形状が異なるため付属のケーブルでは接続できません。
ですが、別途↓のようなケーブルを用意すれば接続可能です。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at361a.html
書込番号:7371671
わかりました。そのケーブルを購入させていただきます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:7371852
現在、PS2を遊ぶためにこちらの商品を購入しようか迷っている者です。
持っているモニターは富士通のFMVCE50K7に付いてきたモニター(17型デジタル液晶)なのですが、仕様書に接続端子(?)が『アナログRGB ミニD-SUB 15ピン』と書いてあって、こちらの商品を使う事が可能なのか不安で…。(こちらの商品のスペックを見るとRGBとしか書いて無いので)
…大丈夫なのでしょうか?
あと、仕様書には↑以外にも『付属ディスプレイ専用コネクタ 30ピン』『映像出力(S ビデオ×1、NTSC)』と書いてあって、注意書きで【付属のディスプレイ以外は接続しないで下さい】と書いてあるのですが、これはこちらの商品のようなものは接続しないで下さい(使えません)という意味なんでしょうか?
馬鹿な質問でしたらすみません、パソコンの事全然詳しくないので;
誰かご回答頂けると嬉しいです。
S2(Sビデオ・コンポーネント出力) → TVBOXes(Sビデオ・コンポーネント入力)、
TVBOXes(アナログRGB出力) → 17インチ液晶(アナログRGB入力)
FMVCE50K7(専用コネクタ 30ピン)→ 17インチ液晶(専用コネクタ 30ピン)
という、接続でPS2が見られるはずです。(FMVCE50K7の電源オフ状態)
SXGA(1280×1024)出力対応なので、17インチ液晶にぴったりです。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0501/deskpower/ce/method/index.html
ただ、FMVCE50K7の仕様を見ると、インターフェースでビデオ入力(Sビデオ)端子
があるので、ここにPS2を接続すれば見られて、TVBOXesは不要な気もするんですが?
FMVCE50K7のビデオ入力が故障している状態でしょうか?
書込番号:7324077
訂正 S2(Sビデオ・コンポーネント出力)は
PS2(Sビデオ・コンポーネント出力)の間違いです。
書込番号:7324078
ダンスウイズウルブスさん、ご回答ありがとうございます。
使う事、できるんですねVv
良かったです!
えと、それはPS2の赤白黄色の端子を接続して、PCの中に入っているテレビを見るためのツール(自分のだとTVfunSTUDIOというソフトです)でプレイするという事で良いのでしょうか?
これだと確かに接続できて映像も映るのですが、コントローラと画面とのタイムラグみたいなものが生じてしまってとてもプレイできるような感じではありませんでした…。
それで今回こちらの商品購入を考えていたのですが…。
もし、ダンスウイズウルブスさんの仰っていた事が↑と違う場合はすみませんが教えていただけると嬉しいです。
書込番号:7325588
さくらなさん、おはようございます。
TVfunSTUDIOの仕様ですが、
プログレッシブ表示を有効にすると、
ライブモードで表示される映像は実際の映像から若干遅れます。
そのため、ゲーム機を接続する等の使用には適しておりません。
という注意書きがありますね。
マニュアルによると、
ライブモードの映像や音声は、約0.2秒の遅れが生じるので、
テレビゲームやカラオケなど操作に支障をきたす場合は、
「TVfunSTUDIO」の設定にある「プログレッシブ表示」を無効にしてお使いください。
ですので、今「プログレッシブ表示」が有効になっていれば、それがタイムラグの
原因でしょうね。
それを無効してうまくいけば、TVBOXesは不要ということです。
「プログレッシブ表示」を修正しても、改善されない場合はTVBOXesの出番です。
だだ、気になる点として、モニターの電源が本体と連動していると、
本体とTVBOXesを同時に接続できないような気がします。
モニター単独で電源オン・オフできるのであれば、TVBOXesだけの接続で大丈夫だとは思いますが。
なので、「TVfunSTUDIO」の設定を確認してみてください。
書込番号:7328662
TVBOXesを購入しコンポーネント接続でPS2をプレイしようとしたのですが、
音は出るのですが、青い画面になってしまって映像がみれません。
S端子の接続で試してみると問題なく映りました。
メニュー画面でブルースクリーンをオフにするとPS2の映像が出てはきますが、
上下に割れていたり移動したり色がおかしかったりと正常に映りません。
どのように対処すればよいのか教えて下さい。
コンポーネントケーブルは CYBER Gadget のCY-P3HG-CC を使用しています。
リンク先のとおりに
PS2の設定を変更したら問題なく映りました。
書込番号:7293003
TVチューナー機能のついていないノートPCを持っています。
部屋が狭いので、PCでTVを見ようと思い、この商品を購入するか迷っています。
PinP機能がついていること、パソコンのCPUを使わずPC動作に支障がないことが絶対条件ですが、気になることがいくつかあります。
@画像解像度について。
テレビよりもちょっと粗いかな?という程度ならOKなのですがどうでしょうか。
ちなみに私のPCモニタは15.4型ワイドです。
Aワンセグチューナーと比較するとどうなのでしょう?
本当はもう少し安く抑えたいし、ワイヤレスなら申し分ないのですが、ワンセグチューナーだと画質がかなり落ちるのでしょうか?
他にもこのような商品を購入するに当たって留意する点などはありますか?
またこれらの機能に加えて録画?のできる商品があったら教えていただきたいです。
いろいろ見ているのですが、PCに関してはまったくの素人なので、他のお勧め商品などありますか?
アドバイスお願いします。
1.ディスプレイとの接続はD-Sub(アナログ)のみです。
2.ワンセグは画像サイズが携帯電話等でみる為のサイズなので
PCのディスプレイで見るには適してません。
画質はそこそこ綺麗に見れます。
録画機能はやはりPCI内蔵カード型の方が言いと思います。
書込番号:7289630
この商品はパソコンとディスプレーが別々の場合に、間に挟んで接続するものなので、残念ながらノートパソコンのように一体化したものには使えません。
・地デジを見るには以下のような商品があります
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/DT1/
・ワンセグを見る場合にはご質問のようなワンセグチューナーが必要です
・地上波アナログを見るなら、俗にテレビキャプチャーカードと言われるものが必要です。
どれもそれなりにCPUパワーを使いますので、やりたいことがご自身のパソコンでできるか、カタログや販売店でよく確認をしてから買うようにしてください。
書込番号:7289687
ノートでは使えないのですね、もう少し他の商品を検討します。
ご紹介いただいたVAIO DT1はすごくおしゃれで機能が豊富で惹かれましたが、スペックが対応していませんでした(ちなみに私のノートPCはVGN-FE31B/W:intel Celeron M)・・・残念。
書込番号:7289895
vaio の PCV−HX 50Bのディスプレイだけに接続してでテレビを見るためにしようしています。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-HX80/spec.html
画面に 「OUT OF RANGE」と表示され真っ暗な画面なのですが、対処法はあるのでしょうか?
書き忘れました。
ディスプレイ型番はPCVD-15XM2で
15型です。
書込番号:7259379
接続に間違いがないか念のためもう一度チェックしてください。
電源ランプは点灯しましたか?外部入力にビデオ等を繋げて表示するかも試してみたいですね。
書込番号:7259600
接続に、間違いはないようです。
テレビの音は出るのですが、画面は表示されません。MENUもありません。
ビデオも表示できませんでした。
ずっと、OUT OF RANGE と表示されたままでした。
中古で買ったのが悪かったのでしょうか?
書込番号:7260289
中古でしたか、動作確認済みの商品だったのでしょうか? PCとモニタを直結すると表示するのですよね?間にTVboxを入れてPC画面は表示しますか、またケーブルは表示確認していますか。
書込番号:7261309
本製品を初期化したところ(MENUを押しながら電源ボタン)で映るようになりました。
みなさん大変有難うございました。
書込番号:7263931
現在PS2とXBOX360を所有し、PS2においてこのコンバーターにコンポーネント端子を接続し、PLAYしてます。
現在PS3購入を考えており、このコンバーターを仕様しようか思案中なのですが、
どなたか使っておられる方おられませんか?
画質等の感想をいただければ非常に幸いです。
現在はバッファローのhttp://buffalo.jp/products/catalog/item/f/ftd-g923adsr/n
のモニターを使用し、XBOX360は公式にアナログVGAケーブルが存在するので、それと4ポートの切り替え機が別にあるので、そこにPCケーブルとこのコンバーターとXBOX360をつなぎ切り替えてやっております。
家庭スペースの都合上、PCモニでしかPLAYできず、もしPS3をこのコンバーターで使用し画質がいまいちなら、モニターごと買い替えも考えておりますが、やはり安くでおさえられるなら安く抑えたいので、、、。
どうでしょうか?
コンポジット入力で使用する分には、現在使用されているPS2+PCモニターでの画質と同程度に感じられると思いますよ。
それ以上にもそれ以下にもならないと思います。
PS3の場合は表示文字自体が小さい場合が多く読みづらいことがあるかもしれません。
PS2のプレイで支障がなければプレイは可能だと思います。
書込番号:7161668
>>13949700さん
ご返答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
やっぱりベストはモニターごと買い替えかな、、、??
現在PS2でのPLAYにおきましては次世代機のXBOX360と比べると、画質は相当おってますが、PS2ということを考慮すればさほどの問題はありません。
やはりPS3ではやってみないとわかりませんね、、、。
書込番号:7164566
こんにちわ。
1ヶ月遅れですがコメント失礼します。
自分は17型のPC用液晶モニタとこのコンバーターを使ってPS3をやっています。
接続方法はS端子です。
画質についてですが、人の感性に寄るところもありますが、
ゲームをする上で言うと全く問題ないと思いますし、それなりに綺麗ですよ。
ただやはり液晶だとやっぱり暗いですねー。
大きいテレビでやったら綺麗なんだろうなぁ。って感じですね。
自分は満足しています。
文字に関して言及されてますが、PCを使っている距離ぐらいでの使用でしたら
全く問題ないと思います(顔と液晶が1M無いぐらいの距離です。)
OBLIVIONという海外のゲームがありまして(自分のはPS3版)
文字が小さくて読みにくいと有名なゲームなんですが問題なくプレイできています。
画面と自分の距離が開いてる状態でやると、すこし読みにくさは出てくると思います。
おそらく同じような環境で悩まれている方少なくないと思ったので、
参考になればと思い、こちらを利用させて頂きました。
それでは失礼しました。
書込番号:7290426
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
スキャンコンバータ
