このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2006年9月7日 21:34 | |
| 0 | 1 | 2004年9月9日 00:38 | |
| 0 | 2 | 2003年9月21日 15:58 | |
| 0 | 1 | 2003年3月27日 23:41 |
MOドライブ > バッファロー > MO-CM640U2
OSは何でしょうか。
また、認識されないとは、ドライバのインストール後、デバイスマネージャ上にも追加されていないと言う事でしょうか。
あと、下記からダウンロードした物でも試してみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/mo-cu2.html#mocu2110w
書込番号:5263350
OSは、windows2000です。
ドライバーのダウンロードは、そこから何回かやってます。
で、OS自体のフォーマットを何回かすることがあったので
頭の文章に戻るのですが。
どうも、認識するのは
(2枚目のPCの後ろのUSBを刺す絵が書いてある所でしか、
「USBを刺してはだめ。」のようです。
あ、ちなみにファームウエアは、バージョンアップやってません。
(というか、出来ればしてるけど。まず認識してないし。)
書込番号:5266150
デバイスマネージャーには、k○nica ○MD-14○61 USB Device
と、あります。(これは、勝手にwindowsが設定するみたいです。)
削除しても、勝手にこのドライバーを、拾ってくるようです。
(ドライバー更新、フロッピーで読み込みって場面)
書込番号:5266169
認識されていると思いますが?
また○を入れて伏字にする意味はまったくないと思いますが?
認識されていますので、そもそも話が合わないです。
>どうも、認識するのは
>「USBを刺してはだめ。」のようです。
ご自身でも、認識するUSBスロットがあることを書かれていますし・・
整理してわかるように書いてください。
書込番号:5266894
この状態でMOを挿しても、勝手にイジェクトされます。
k○nica ○MD-14○61ということは・・・
中のドライブが、そういうことでしょうか?
>整理してわかるように書いてください。
逆に、この説明でわからないということは、インストール場面を
見ていないと言う事になりますが・・・
認識したと思って、再起動すると
コニカのOMD-14061のドライバーを勝手に読んで、
勝手にイジェクトされるんですけど。
書込番号:5269500
その通りです。
http://konicaminolta.jp/products/consumer/mo/index_drive.html
ドライバはコニカのOMD-14061で合っていますね。
あとは下記を参照して見て下さい。
書込番号:5269761
うーん・・結論から言うと、
マイクロソフト製のドライバーがあるって事ですねぇ。
まぁ、しょうがないです。
たぶん解決方法は見つからないと思います。
ご協力頂いたみなさまありがとうございました。
書込番号:5272020
申し訳有りません、「あとは下記を参照して見て下さい。」と書きながら、リンク先を貼るのを忘れていました。
駄目もとで、試してみて下さい。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?fact=mo-cm640u2
書込番号:5272038
遅ればせで申し訳ありませんが、過去に同じ事象で悩んだことがありますので書き込みさせてください。
これはMO側の問題と言うより、マシン側の問題が結構あります。接続対象機は何だったでしょうね。もしかしてCompaq(HP)のマシンではないでしょうか?このマシンのUSBのドライバーに相性があり、正常に認識できません。僕の場合USB接続をあきらめSCSI接続にすることでMOを接続しました。
他の例えば自作機などですと何の問題も起こさないんですけどね。
書込番号:5327927
うーん・2台とも自作機ですが、USBは2.0なんで、
特に問題はないと思います。
でも、2台とも同じ症状なんです。
書込番号:5380161
あんまり詳しくないですが、Win2Kだったら、MOを接続したら、勝手にOSが標準ドライバを組み込んだような気がします。
うちでは、現在もWin2Kのマシン2台で、640MBのMOと1.3GBのMOドライブを使ってますが、自分でドライバのインストールをした記憶がないですネ。
MOドライブが故障してるんじゃないですか。
それとも、マザーボードのUSBチップと相性が悪いとか。
書込番号:5416416
本体をまっすぐ置いているとまず認識しない。本体を斜めとか下向きとか動かしながらでないとうまく認識してくれない。やっと書き込んだところでもうお疲れのようでマイコンピューターからも「応答無し」で開けられない。コンセントを抜いて30分くらいおいてからまた接続して本体を傾けながら作業しないといけない。全く作動しないわけではないが効率がものすごく悪いことは確か。私のOSはXPです。
それって、USBの接触が悪いじゃないでしょうか。あるいはUSBケーブルがどっかで断線しているとかね。USBポートが別にあれば、そちらに差し替えてみる。他のパソコンにつないで動作テストする。で、どうもMOドライブ本体が変なら、点検修理だと思います。
書込番号:3241224
IODATA社製のを永く使用してきましたが故障したためメルコのに
しました。
今までに使っていたMOメディア(主として230MB)が全く認識できないの
ですが、メーカによってフォーマットの互換性が無い のでしょうか?
つまり、IODATA社のMOユニットでフォーマットしたメディアは
メルコ製ドライブではアクセスできない という制約がありますか?
もしそうだとすると、ショックです。
この製品添付のMOフォーマットユーティリティでフォーマットした後
は問題なくアクセスできました。ところがMOドライブのプロパティから
フォーマットしようとしても、
『Windowsはフォーマットを完了できませんでした』
とエラーが表示されます。
ちなみに、USBは1.1で使っています。
2.0は外付けタイプを購入予定ですが、2.0は色々トラブルがある
様なので選定中。とりあえずMOユニット本体のみ購入しました。
2003/09/20 12:44(1年以上前)
>フォーマットの互換性が無い
IODATAのときのファイルフォーマットと、現在のファイルフォーマットは?
梢
書込番号:1959113
2003/09/21 15:58(1年以上前)
御返信ありがどうございます。
フォーマットはFAT16です。
書込番号:1963067
昨年12月に購入。パソコン工房のパソコン(Windows98SE)に接続しました。
ところが、MOドライブを接続したままパソコンを起動すると、起動できません。
必ず、USBケーブルを抜くか、電源コードを抜くかしておき、起動後に接続しな
ければなりません。これでは不便なので、メーカーに連絡して交換してもらい
ましたが、結果は同じでした。
別のパソコン(コンパックDESKPRO:Windows98SE、SotecS273:WindowsMe)に接続
してみると、今後は、起動後にマウスが使えなくなりました。こちらの場合も、
起動後にUSBケーブルまたは電源コード接続すれば使用可能です。
ドライバーソフトのバージョンアップの必要がありそうです。
2003/03/27 23:41(1年以上前)
今さらな返答ですけど。
BIOSの起動ドライブの優先順位で「他のデバイスから起動する」とか「Boot
from other device」などといった設定が有効、あるいは優先順位で上位に
なってませんか?
この場合の「他のデバイス」というのは通常、本体に内蔵あるいは外付けされ
ているHDD、CD-ROMドライブまたはDVD0-ROMドライブ、FDDを除くストレージ
デバイス(増設HDD、増設FDD、増設Mなど)を指します。
ただ、MOからの起動はATAPI接続用の一部ドライブについて、これまた一部の
BIOSにのみ対応しているののはずですので、USB接続のMOドライブに関しては
関係ないと思うのですが。
念のためBIOSの設定を確認してください。あと、起動時にもしMOドライブに
MOディスクを入れっぱなしにしているのでしたら、必ず取り出してください。
BIOSによってはMOディスクが入りっぱなしだと、そのドライブがHDDと同等の
ものであると認識して、そのドライブから起動を試みます。
書込番号:1434855
