※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年6月28日 22:13 | |
| 0 | 7 | 2003年4月3日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2003年2月9日 18:58 | |
| 0 | 4 | 2002年11月21日 15:55 | |
| 0 | 5 | 2002年11月7日 20:45 | |
| 0 | 7 | 2002年11月3日 17:05 |
3210Pなんですけどbtw.exeを起動するとFlash1.3というソフトが作動してOKすると「Transfer Data to Device.... ERR: fail to write flash!」と表示されて失敗します。ちなみに現バージョンはB.HWです。なんで失敗するのかわかりません。また、アップデートすると何が良くなっているのでしょうか。ちなみにパソコンはWindowsME、celeron500、512MB、ドライブは3210PとDVD-ROMの2つついています。ちなみにFlash1.3でドライブを選び間違うなんてアホなことはありません。あと、ドライバと同じページに「apicd214.exe」というのもあったのですがこっちのファイルは何なのでしょうか。わかる方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
パケットライトの種類はどれがいいの。
フロッピーみたいに使えれるのはありがたいが、ソフトがないとCDのデーターが使えないとかフォーマットすると記憶容量が減ってしまうのがさびしい。皆さんどんなパケットライトのソフトを使っていますか。
パケットライトは使ってません。他の人と互換性乏しいんで。
書込番号:1441771
最近パケットライト使ってないな〜
でも持ってるのは『DirectCD』と『B's Clip』
(^^ゞ
書込番号:1441846
2003/03/30 12:13(1年以上前)
B's Clip Ver.5.25を使っています。
自分の環境では安定しています。
Mt.Rainierフォーマット(要ドライブ対応)は2〜3分でフォーマットでき、使ってみるとなかなか快適です。
書込番号:1442168
2003/03/31 12:49(1年以上前)
パケットライトで書いたものはそのソフトしか読めないものなのですか。
フロッピーみたいに使えれるのはありがたいですが、パケットライトは便利だと思いますが、どうなのですか。
書込番号:1445526
確かそれぞれのソフトでないと読めなかったと思います。
最近扱うデータが結構大きいから大抵CD−Rでは収まらなくなってきてるので
使ってないですね、パケットライト・・・
それに以前容量以上に書き込んでしまって、全データが読めなくなった苦い経験が
あるから・・・
(^^ゞ
書込番号:1446072
2003/04/01 00:20(1年以上前)
UDF形式で作成すれば便利な場合も多いです。
OSに依存しない汎用フォーマットですから。
UDF1.5は確かWin98〜、MacOS8.x〜サポートしています。
UNIXのサポート状況は???ですが。
一例ですが、B's Clip Ver.5.25はUDF1.5に完全準拠しているため、
WinXPなPCならソフトなしで読めます。
B's ClipがなくてもUDF形式のCDとして認識します。
ファイルを書き込みすぎて読めなくなった経験は自分もあります。(^^;)
書き込みに失敗したのか?と思っていましたが、パケットだとありえる
ことだったのですね。今後、気をつけます。
書込番号:1447467
2003/04/03 12:39(1年以上前)
■方式
ディスクアットワンス方式
追記:不可 書き込む単位:すべて 互換性:可能。最多。 音楽CD:○
●メディアに1回で書き込みを終える。
●マスターディスクを作るのに使われる。ほぼ、プレスのCDに近い状態でデータが記録される。
●リードイン・アウトは最初と最後の1回だけなので、メディアの容量の使用効率が良い(一番多く書き込める)。
トラックアットワンス方式
追記:可能 書き込む単位:データ 互換性:クローズすれば可能 音楽CD:△
●マルチセッションの記録が可能。
●データを書き込むたびにリンクブロックを記録する。曲中にそれがノイズとして入る。
------------------------------------------------------------------●追記のたびにリードイン・アウトを記録するので、毎回約14MBをデータ以外の部分で使用してしまう。
しかし、セッションアットワンス方式よりは、セッションの数が減る。
セッションアットワンス方式
追記:可能 書き込む単位:セッション 互換性:ある 音楽CD:○
●ディスクアットワンスとトラックアットワンスの中間のような方式。
●リンクブロックを記録しないのでノイズがない。
1曲=1セッションなので、データを混在させる事も出来る。
パケットライト方式
追記:可能 書き込む単位:パケット 互換性:なさげ 音楽CD:×
●専用のソフトを使わなくても書き込める。
RWなら、いつでも書き・消しが出来るので、FDの様に使える。
●書き込むデータを64KBごとの「パケット」に分割して書き込む。
●パケットとパケットの間にリンクブロックを記録する。よって、書き込める容量は、650MBのメディアなら540MBくらいになる。
●WindowsではUDF1.5形式でフォーマットをする。RWのフォーマットには40分くらいかかる。
■用語
MMC(Multi Media Command)
ライティングソフトからCD-R/RWドライブの制御を容易にする為に策定されたCD-R/RWの共通コマンド。MMCに対応してるドライブを買うのが無難。
ライティングソフト
書き込みをするソフトのこと。
メディア
本体(ハード。機械)ではなく、(この場合のメディアとは)光ディスクのこと。具体的にはCD-RやCD-RWの円盤ね。媒体とかメディアとかいうナリ。
リンクブロック
データとデータの間にある継ぎ目のこと。
マルチセッション
データ記録形式の一つ。何回も追記を行ない、複数のセッションで構成されたCD-Rのこと。対応してない古いCD-ROMドライブだと、最初のセッションまでしか読めない。
セッション
リードイン、データ、リードアウトの1セットをセッションという。
セッションクローズ
リードイン、リードアウトを書き込んで、セッションを閉じること。
ディスククローズ
ディスクを閉じ、追記できなくすること。
これをしないCDは、CD-ROMドライブで認識できない場合がある。
オンザフライ方式
データを、CDに記録するデータに変換しながら書き込む(HDDを経由しない)。
2台のCDドライブを使って、直接CDに書き込むのもオンザフライ。
エラー訂正機能
CDに傷があっても読み出せるように、エラー訂正機能が定められている。ギャップが100μm以内ならOKってことになっている。
オーバーバーン
74分(650MB)を超えたメディアにデータを書き込むこと。80分、99分等。
書込番号:1454414
2003/02/09 18:08(1年以上前)
普通はとまらないかと。
梢
書込番号:1292177
2003/02/09 18:58(1年以上前)
なんか欠陥品を買い求めてるように感じる書き方だな...
書込番号:1292332
4012Pを使を使い始めて4ヶ月位になるんですが、最近(多分ファームウェアをV.RWにしてから)データ転送モードでDMAが使えなくなってしまったようなのです。
よって、PIO転送しかできません…
CD-Rを焼き始めると以上なCPU使用率に…
焼いている途中に何度もseemless linkが作動しているようで、一瞬書き込みが止まります。
NEROで焼き込み速度を測ってみると平均12.5倍速。
悲しすぎます。
どなたか、同じ様な症状の方、いらっしゃいますか?
また、解決方法などご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
2002/11/16 22:33(1年以上前)
<訂正>
以上→異常
書込番号:1070667
2002/11/17 09:47(1年以上前)
おっと、スイマセン、忘れてました。
環境は
celeron 850
440BX
IBM 120GP(?) 80GB 7200RPM (ATA133カード接続)
4012P(マザボに接続)
AOPEN CD-RW 1232pro(マザボ)
電源250W
メモリは128×2 64×1
Geforce4 4200 128MB
WINXP
ざっとこんな寂しい構成で頑張っているんですが…
ちなみに、BIOS、WINDOWSでDMA設定ができてないとかは無いです。
書込番号:1071463
2002/11/21 15:55(1年以上前)
一緒に質問ですが ファームウェアの更新しない方が良いのでしょうか?
CPU:K6-300 256MB Windows2000 Pro(InCDは入れない)で
太陽誘電メディアで特に問題は無いですが、
(気が付いてないだけかもしれませんけど)
書込番号:1080352
ゲ−ムCDを焼きたくて(CDコピ−とISOフォ−マット)で焼いたのですがどちらでもCDを入れてくださいというエラ−が出てしまいます。ただ5回中1回位、正常に読み込むときもあります。設定の仕方が間違っているのでしょうか? どなたか教えてください。
読み込みも書き込みも12倍速に落としています。太陽誘電の1〜32倍速のCD−Rと三菱化学の24倍速のCD-Rを2枚ずつ既に使いました。あとOSはWIN98でCPUはセレロンの433、メモリは256MB、HDDは2Gの空きがあります。
2002/11/06 21:13(1年以上前)
ゲーム名、ライティングソフト名、貴方がどのような設定をしたのか
書いてくれないとわからない。
プロテクト付きでRWドライブで起動しようとしてる・・・訳でもないか、
起動する事も有るんなら。
インストールしたドライブと別のドライブにCD入れてるとか、1番若い
ドライブレターのドライブにいれなきゃ駄目なゲームだとか。
マスターディスクではきっちり起動するの?
何にしても追加情報要だね。
書込番号:1049738
2002/11/06 21:51(1年以上前)
kaloさん返信どうも有難うございます。情報が足りなくてすいませんでした。
ゲ−ム名は光栄の提督の決断4で、ソフトはNERO5.5です。
設定のほうですが、(CDコピ−)という項目で読み込みと書き込みの倍速を40倍速から12倍速に変更しただけで他は初期設定のままです。
読み込み中も書き込み中もエラ−や中断もなく一応焼けてるようなのですが、焼いたCD-Rを起動するとゲ−ムのメニュ−画面でCDをいれてからアプリケ−ションを起動してくださいというエラ−が表示されます。
マスタ−ディスクではなくサブディスクにインスト−ルしてますが元のCDは正常に起動しています。
書込番号:1049822
状態からしてコピープロテクトに引っかかっているような気が・・・・!
最近のゲームソフトは、ライティングソフトの単純なバックアップ機能ではコピーできない物が多いです!
ゲームソフトのコピーを取ろうとすると、かなりの工夫が必要です。
内容が”あんぐりゃー”なので方法はここでは書きません!
たいていのゲームソフトには、ライティングソフトの単純なバックアップ機能ではコピー出来ないファイルが1つ2つ存在するということです。
(OSから見えないとか・・・・見えていてもXXとか・・・・おっとと!)
ということで、とりあえずバックアップは諦めてください!
(それ系のサイトで勉強すれば、比較的簡単にできると思うけど・・・)
(ハマるとゲームそっちのけで楽しめる・・・・ってそれは病気か!?)
「バックアップに成功してもバラまかないでね!」・・・・・
(・・・・・っと念のため一応のきまり文句!)
ではでは!
書込番号:1050394
2002/11/07 19:29(1年以上前)
>オリオリ001 さん
結論から言うと貴方の環境でバックアップは取れるんだけど
詳しく書くとワイおー! さんに怒られそうなんで止めとく。
UGとまではいかないかと思うけど確かにここにはふさわしく
無いかもね。
書込番号:1051526
2002/11/07 20:45(1年以上前)
オリオリ001です。
パソコンを再インスト−ルしたので、名前が変わりました。
kaloさん、ワイお―!さんいろいろとありがとうございました。
原因がなんとなくわかっただけでも大変助かりました。
また、なにかありましたらよろしくお願いします。
書込番号:1051649
2002/11/02 21:28(1年以上前)
んなことない
書き込み速度はあくまで書き込み速度
読みには関係なし
書込番号:1040577
2002/11/02 21:53(1年以上前)
それは、品質の問題でしょ?
よっぽどのことがない限りは問題ないと思うけど
書込番号:1040612
メディアによっても変わりますが、高速ですると、どうしても焼きがあまくなることもありますので。古いドライブなど一部でそのような状態が起こるかもしれませんので。
書込番号:1040764
2002/11/03 01:00(1年以上前)
高速対応メディアの場合は、感光層の感度が上がっていて
さらにドライブ側のレーザーも最適化されているので、
最高速の1個手前が、一番品質が高いです。
特に最近のドライブは低速焼きでの品質が下がるようです。
書込番号:1041038
2002/11/03 04:46(1年以上前)
レス有難うございました。32倍で書き込みましたが、24倍速読み込みのドライブで読み込むことができませんでした。今度ほかのパソコンでも試してみます。
書込番号:1041357
2002/11/03 17:05(1年以上前)
読みドライブが極端に古かったら読めないかも
書込番号:1042416
【欲しいものリスト】Ultra7 270KPlus+RTX5070
【欲しいものリスト】自分用メモ
【欲しいものリスト】PC構成(白)
【欲しいものリスト】PC構成(黒)
【欲しいものリスト】PC構成(廉価)
