このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年3月22日 01:01 | |
| 0 | 6 | 2001年5月31日 13:54 | |
| 0 | 12 | 2001年3月31日 18:12 | |
| 0 | 4 | 2001年3月19日 05:57 | |
| 0 | 4 | 2001年3月17日 23:51 | |
| 0 | 1 | 2001年3月13日 15:45 |
CD-Rドライブ > IODATA > CDRW-i1210B/USB
今さら質問なのですが、分かる方いらしたら教えて下さい。現在macG4(OS9)で使っているのですが、B'sのDiscupを起ち上げてもドライバーを認識してくれません。また、Toastを使用しても同じく認識してくれません。何か機能拡張が衝突しているのでしょうか?それとも、単にこの製品が対応していないのでしょうか?心当たりある方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
ノートPCユーザーです。主に音楽CDとデジカメ画像の保存にと思いCD−RWドライブの購入を考えています。でも、近い将来デスクトップを購入すると思うので(当然CD−RWなど付いていることでしょう)、速度は気にせずに価格と書き込みエラーのないこと第一で考えています。
当初はCDRW−i64/USBにしようと思いましたがバーンプルーフはないし、USB接続だとCPUに負担が掛かるそうなので(遅いのは我慢するとしてこれはちょっと心配です。辞めた方がいいですかね?)・・・
同じUSB接続ですがCDRW−i1210B/USBにするか、或いは書きこみで薦めている人の多いプレクスター(PX−W1210TSE/BS)などにするか迷っています。価格、接続方法、エラー、速度、先々も有効に利用できるか?などの点から(欲張りですかね?(^^ゞ)、意見が聞けたらうれしいです。
ちなみに、機種はシャープのPJ1−M3。スペックはCPUがMMX266MHz/メモリー128M/HHD4.3G(空きは1.5G程)。I/Fはカードバス対応のPCカードスロット×1・USB×1です。
2001/05/30 17:51(1年以上前)
つなぎ(?)で使うなら、必要充分かなと思います。
エラーが出るなら、もっとスピードを落してCD−Rのお約束※さえ守れば
気になる程エラーが出たりする事も無いと思いますよ。
(まあ4倍速でもめったに出ないとは思うけどね)
↓コレを使うのもテです
http://www.roy.hi-ho.ne.jp/masao/cdr/
※スクリーンセーバー切るとか、デフラグするとか、常駐ソフト少なくするとか
USBで使うなら1210は勿体無いです。
(まあ、出て6倍速位でしょう>CD-ROMの読み込みも)
書込番号:180080
2001/05/30 17:54(1年以上前)
次のPCでも使うならプレクの1210を薦めますが。
(でも、買い換える頃にはもっと良いのが出てるかもね)
書込番号:180084
2001/05/30 19:41(1年以上前)
次のPCでも使う事を考えたらプレクのSCSI外付けモデルでしょう。
新しいPCには内蔵のドライブつけるとか、4倍、BPなしでがんばれる。又はしばらく使ってから新しいのに買い換えるとかだったら、USBのものでも十分だと思います。
i-connectでUSBのドライブ買うって手もありますけどね・・
書込番号:180171
2001/05/31 00:02(1年以上前)
返信ありがとうございます。次のPCはCD−RWドライブのついているものを購入すると思うので、使うとしてもこのPCで使う程度だと思います。
それとも、プレクスターなど、性能の良いものはデスクトップに内蔵されているものよりもいい場合があるということでしょうか?
あとCPUの負担というのがすごく気になっているのですがどの程度のものでしょう?何分MMXの266MHzなもので・・・(^^ゞ
書込番号:180423
2001/05/31 10:46(1年以上前)
他のUSB機器を同時に使用しなければ、そんなに気にすること無いと思うけどね。
(USBハブは転送速度の点で不可なので、PC直付け&単独で使う)
デスクトップはCD−Rの内蔵されていないものを買って、気に入ったものを
買うのが良いと思いますよ。
(何が付いてるのかも実機を見てみないと判らないし)
書込番号:180770
2001/05/31 13:53(1年以上前)
ラッキーラブラブさん、けん10さんありがとうございました。大変参考になりました。
こういった掲示板を利用するのが始めてだったのでとても嬉しかったです。重ねてお礼申し上げます。
書込番号:180886
超初心者です。バックアップ用と音楽用にCDRWを買おうかと思うのですが、どれを買ってよいのか分からず困っています。
機種は、FUJITSUのDESKPOWERC3/50Lです。
それで、BURN-Proofがついているほうがいいのかと思い、この機種を買おうかと思ったのですが、掲示板を拝見させていただいたところ、USBでは早く動いてくれないとか。SCSIというのを使えばいいんですか? その場合、なにか必要なものがあるんでしょうか。あるとしたらいくら位かかるんでしょうか。初心者でもできるんでしょうか。
いっそ、同じI-O DATAのCDRW-i64/USBとかにした方がいいんでしょうか。また、その場合BURN-Proofがないために問題が起きるということはあるのでしょうか。
なんだか情けないですが、どうかお教えください。
PCIスロットの空きが2つあるようなので、SCSIボードというのを増設すれば、SCSI接続は可能です。(空いているベイはないので外付機器になるけど)
ただ、超初心者だということなので USB接続のBURN-Proof付が無難かも?
周りにPC詳しい人がいるくらいならここで聞かないだろうし・・・。
取り付けを有料でやってくれるところで買うのもありかな?
書込番号:129355
2001/03/23 18:47(1年以上前)
BurnProofって悪い解釈「ライティング中に他の作業がしたくてたまらない」
辛抱なしの人用の焼き規格だと思うんですけど。(ォィ
確かにUSBのドライブには二桁倍速とか高機能なスペックを
記述していますけど、実際ウリの値で焼きません。
もしりくりさんが、BurnProofでいきたいなら、それでかまいませんけど・・・
回答になっていませんね。
SCSIだったら、SCSIボードとSCSIタイプのCD-R/Wドライブ
(そちらが使用しているマシンだと、外付けですね。)
安いの見繕えば、余裕で3万で買えるんではないでしょうか?
書込番号:129360
2001/03/23 19:26(1年以上前)
DESKPOWERC3/50Lってどんな機種だかわからないのですが、ひょっとしてPCカードスロットついていませんか?もしもついていればPCカードのSCSIカードが使えます。PCIボードのようにパソコンの中をあけてボードを取り付ける必要がなく、(初めてあれをやったときは、スロットが固くて、省スペースパソコンだから指が入らなくて、苦労しました。慣れればどうってことはないですが)比較的初心者向きです。
ズバリおすすめはこれ。
http://www.plextor.co.jp/products/pxw1210ts/pxw1210ts.html
対応しているSCSIボードやSCSIカードも明記されております。
書込番号:129386
RYOU!さん の言われるとおり、PCカードスロットが1つだけついていますね。
CDRWドライブは RYOU! さん のお勧めがいいと思います。(音楽用なら特に)SCSI PC カードはI/O DATAのCBSC2がお勧めです。対応表にもありますし・・・。
USB接続は転送速度が遅いだけでなく経験からいうと結構不安定なので、BURN-Proof付がいいのかなと思いましたが?
書込番号:129394
2001/03/23 19:59(1年以上前)
RYOU!さんのおっしゃるようにPCカードスロットが付いているのでしたら、いつものように独断と偏見でプレクスターの「
PX-W124TSE/N」がお薦めです。
BURN-Proofは付いていないし、今から考えると2世代前のドライブですし、わざわざ外付けで面倒そうですが、ドライブ自体は問題ないでしょうし、とりあえずこれを買えばCD-R(W)に必要なものが一式揃います。
http://www.plextor.co.jp/products/pxw124t.html
しかもここにある値段で買えるなら、値段的にも問題ないと思います。
http://www.tokka.com/Default.asp
書込番号:129409
2001/03/23 20:13(1年以上前)
PCを分解する技術がない人はUSBを選べばカンタンじゃよ。
取り付けがカンタンな分、いろいろな制限があるが、しかたないのじゃ。
あとで腕前が上達したら、PCを分解して内蔵ドライブを・・・。
でなければ、取り付けてくれるPCショップを探すとか。
恐怖心を振り払って、PCのケースを開けてみんしゃい。
それが、あとあと自信につながってくるんじゃよ。
トライあるのみ!。解説書を読んで、がんばってみんしゃい。
書込番号:129418
2001/03/23 21:01(1年以上前)
http://www.coopshop.santec.co.jp/o/o.html#1
ここにDESKPOWERC3/50Lのスペックが載っていました。このスペックは!!!私の職場にある課の共用パソコンと同じ機種ではないか。
PenIII500MHzなので、性能的に、バーンプルーフなしで12倍速書き込みするのに十分な性能かと思われます。ただしメモリーの増設は必須です。
というわけで、金曜日さんおすすめの
PX-W124TSE/N
も悪くないなあ、と思います。ただしこのドライブCD-Rは12倍速ですが、RWは4倍速しか出ません。
ついでに、私このパソコンにLANボードの増設所要時間蓋の開け閉めも入れて3分でした。蓋も開け閉めが簡単な構造になっていて、省スペースパソコンとはいえ、PCIスロット周りに余裕があり、スロット自体もあまり硬くなくて差込にまったく苦労しなかった記憶があります。
というわけで、GO!GO!SCSIボード増設。
書込番号:129455
2001/03/23 21:04(1年以上前)
意味不明で失礼しました。訂正します
ついでに、私このパソコンにLANボードの増設をしたことがありますが、所要時間は蓋の開け閉めも入れて3分でした。
書込番号:129456
2001/03/23 22:13(1年以上前)
LANなら三十秒だ。
スロットカバー空いてるし、ケースの蓋のネジは止めてないから。(笑)
書込番号:129496
2001/03/24 13:48(1年以上前)
皆さん、ご親切にどうも有り難うございます。
ええと、それで。SCSIPCカードはI-O DATAのCBSC2を買って、BURN-Proofがついてなくてもいいなら、プレクスターのPX-W124TSE/Nを買えばなんとかなる、ということですね。
USBでなければ、バッファアンダーランエラーというのはあまり起こらないものなのでしょうか? それとも、何か対策があるのでしたら教えてください。そんなに早くなくてもいいのですが、問題が起きても上手く対処できないと思うので、BURN-Proof付きがいいかなと思ったのですが。どうなんでしょう。
ところで、めちゃめちゃ勉強不足であることが分かりました。
本とか買って読まないとダメらしいのですが、やっぱりどれを買っていいのかわかりません…。お勧めの本とかありましたら、教えてください。
書込番号:129994
2001/03/24 17:11(1年以上前)
「プレクスターのPX-W124TSE/N」はSCSIカードが添付しているので、他に何も買う必要はありません。
他のSCSI接続のCD-R(W)を買うのでしたら、それに合ったSCSIカードが必要です。(例えば外付けのCD-R(W)とI-O DATAのCBSC2等)
バッファアンダーエラーを起こさない方法は、おそらくCD-R(W)やライティングソフトのマニュアル等にも書いていると思いますが、
「オンザフライはやめる」「常駐ソフトはなるべく外す」「書き込みをしている最中はなるべくPCに触らない」「LANやスクリーンセイバーもやめる」といったことをすれば、そんなに起こるものでもありません。特にPentiumiii500MHzもあるのでしたら、そんなに神経質になる必要はないと思います。
書込番号:130104
2001/03/31 18:12(1年以上前)
ちょっと風邪をこじらせて寝込んでいたため、遅くなってしまいましたが、お返事くださり有難うございます。
元気になったら買いに行こうかと思っています。
皆様、いろいろ有難うございました。また何かあったら、よろしくお願いします。
書込番号:135251
IEEE1394での接続方法を教えてください。USBみたいにつなぐだけでいいのでしょうか?また、付属品以外で必要部品はありますか?もしあれば、いくらぐらいかかりますか?ちなみに、パソコンには、IEEE1394の接続口はあります。
2001/03/19 01:47(1年以上前)
i-connectのIEEE1394に変換するやつを買ってきて
あとはつなげてドライバ入れるだけだと思いますが。
書込番号:126302
2001/03/19 02:39(1年以上前)
けん10さんの言う通りです。IEEE1394に変換するコンバ−タ&ケ−ブル(1394-iCN,定価9,800円)を購入し,付属のCD-ROM(又はFD)に入っているドライバを自分のPCにインスト−ルすればいいはずです。
書込番号:126341
2001/03/19 05:50(1年以上前)
素直に、、、 ↓これじゃダメなの?
IEEE 1394対応12倍速Just Link搭載CD-RWドライブ
CDRWD-i1210J/1394
i・CONNECT搭載だし。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=012010&MakerCD=40&Product=CDRWD%2Di1210J%2F1394
メルコの同等レベルの製品、CRWIF-B1210のほうが少しだけ安いですね。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=012020&MakerCD=52&Product=CRWIF%2DB1210
書込番号:126379
2001/03/19 05:57(1年以上前)
追加。
CDRW-i1210B/USB と CDRWD-i1210J/1394の実売価格の差は1万円位で
CDRW-i1210B/USBの方は別に1394-iCN,定価9,800円が必要ならば
価格差はほとんど無いから、DVD機能が付いているCDRWD-i1210J/1394の方がお得ですね。
書込番号:126382
教えてください。
IODATAのCDRW-i1210B/USBを購入検討しているのですが、将来USB2.0の恩恵に預かる際は
どのような条件が必要になるのでしょうか?新製品が出た際にそのUSBだけ購入すれば
高速対応できるわけではないですよね?
@パソコンそのものがUSB2.0対応が必要なのですか? Aiconnectさえあれば2.0に対応できるのですか?
よくわからないので、どなたか教えてください
2001/03/17 14:32(1年以上前)
もちろんそうですが、USB2.0対応カードを増設する事によって、現在のPCでも対応できるようになると思います。
IOデータがiconnectでUSBやらSCSIやら、いろいろなインタフェースに対応できる変換コネクタを出してますが、USB2が出だしたらUSB2に変換するiconnectも発売するようになると思います。
IOが出さなければ終わりですので、iconnectでUSB2を使おうとするなら、IO次第です。私は出ると思いますけどね。
また、iconnect別にして、USBのインタフェースのみの対応の機器はUSB2でも下位互換はサポートすると思いますので、使えると思いますが、スピードは現在のUSB以上の転送速度は出ないと思います。
書込番号:125230
2001/03/17 15:28(1年以上前)
おお、もう発表されていましたか・・・
私はあまり調べずにだいたいのレスつけてるのですが・・・勉強不足でしたね。
書込番号:125258
2001/03/17 19:21(1年以上前)
OSはXPからは標準デバイスとして対応するようですね。
書込番号:125384
2001/03/17 23:51(1年以上前)
>のぶたか さん
2万くらいですか、高いですね、マザーに標準でつくのか気になります。
別付けだったらSCSIの方がよっぽどいいですね。
書込番号:125547
Windows2000 を VAIO C1R 入れたくて
USB の CD-RW を買おうと思っています。
メルコさんのは Windows2000 の CD ブートは不可とあり、
IOデータには何も書いていません。
Windows2000 を CD ブートでインストールしたいのですが
何かお勧めはありますか?よろしくお願いします。
2001/03/13 15:45(1年以上前)
どちらにせよUSBのドライブではブート出来ませんよ?
書込番号:122498
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
