このページのスレッド一覧(全32スレッド)
0 | 3 | 2001年7月12日 14:00 |
0 | 0 | 2001年7月5日 04:23 |
0 | 2 | 2001年6月26日 01:18 |
0 | 11 | 2001年6月22日 17:35 |
0 | 3 | 2001年6月14日 17:42 |
0 | 0 | 2001年6月6日 10:28 |
CD-Rドライブ > バッファロー > CRWU-B1210
初歩的な質問で恐縮です。ノートパソコンを買い換えたのですが、FDドライブもCD−ROMドライブもついてません。メルコのHP上にある「CRWUシリーズドライバ」ってやつで、CRWU−B1210を使える状態にセットアップできるんでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
環境にセットアップ
2001/06/17 09:20(1年以上前)
FDやCD-ROMがなければドライバーをインターネットでHPよりダウンロードし
これをインストールしてUSB経由でCRWU−B1210を使用可能にすれば
セットアップ出来ないでしょうか。
書込番号:195117
2001/06/17 09:55(1年以上前)
CRWU-B1210 メルコのHPで調べましたら、製品の内容にドライバーCDが同梱されています。
メーカー製ですのでマニュアルも完備されていますので、マニュアル通り導入すれば接続可能です。
書込番号:195133
2001/07/12 14:00(1年以上前)
質問の内容からすると、古いノートパソコンのデータを
新しいパソコンに移したいだけですよね?
それなら
内蔵2.5インチHDDを外付けにする為の
USBケースとか売ってますから
古いノートのHDDをUSBケースに入れて
新しいPCにつなげばデータの転送が出来ますよ。
もちろん新しいPCにはUSBケースの
セットアップが出来るようにCD−ROMドライブ
ぐらいついてないといけませんが
書込番号:219405
私は、富士通のノートパソコン(NE245R3)を一年6ヶ月使っていますが、内蔵CD-RW(MATSHISA UJDA310)が壊れてしまいました。外付けで、リカバリのできるCD-RWを探しています。。富士通に電話したところ、「外付けのCD-RWをつけた場合、リカバリが、できない可能性が高い。」といわれました。 その後、 自分でいろいろ調べたところ、メルコのCRWUーB1210が良いということまで分かりました。それで、ココの書き込みを見ていたところ、5月8日「う2050」 さんの質問に対する答えで、SD-R2002という名前が出ていました、私も、調べている途中で「SD-R2002を使っては?」と他の人にアドバイスされましたが、利用できるのか、はっきりせずにいました、ココは、 メルコのCRWUーB1210の掲示板ですが、パソコンについて、良くご存知の方が多いので、あえて質問させてください、富士通のノートパソコン(NE245R3)に東芝のSD-R2002は、取り付けできますか?教えてください。
2001/06/25 21:33(1年以上前)
個人的には(MELCO)CRWU-B1210の方。
だって中身はプレクの1210Aだから。
書込番号:203129
2001/06/26 01:18(1年以上前)
LogitecもTEAC製のドライブなので使用ドライブは互角でしょう。
個人的には他の条件が同じならTEACドライブの方を選びますが、
Logitecはファームウエアの対応が鈍いので躊躇しますね。
書込番号:203518
特に音楽CDが作れません。
(パケットマンもちょっとおかしい気がするのですが)
使っているPCはIBMのThink Pad iSeries-1200(41J)です。
CPU:Celeron 550MHZ
OS:WindowsME
メモリ:64MB という性能ですから、決して威張れたものではありません。
しかし、「必要なパソコン環境」にはPentium133MHz以上となっていますからスペック的にそんなに劣っているわけではないと思います。
でも、オンザフライでなくて、イメージを作成し、1倍速で焼こうとしても
書き込み中に「書き込みできません」となってしまいます。
エラーログには「Medium error」というのが出て、「WinCDRのトラブルシューティングのページ」で調べてみたところ、おそらく転送速度の問題では
ないかと思いました。
そこで、もちろんのこと電源は「常にオン」。スクリーンセーバも「なし」。システムのDMA転送も「オフ」にし、ハブを使わず、デフラグをかけてハードを最適化し、すべてのアプリを終了させ、おまけに「CD-R ALL Write」というソフトを使って再起動したうえで「WinCDR」だけを起動して焼くという涙ぐましい努力をしても、何度やってもできません。当然BURN-Proofもオンにしています。
WinCDRのサポートセンターにはちゃんと所定の用紙をダウンロードしてFAXしたのですが、悲しいかな3週間になろうとするのに何の音沙汰もありません。今、苦情のFAXを入れたところです。
それはそうと、みなさんはいかがですか?
同じレベルのPCの方はどうでしょうか?
同じ症状の方はおられませんか。
1倍速で、しかもここまでしてもダメというのは、悲しい限りです。
どこに問題があるのか、もしご存知の方がおられましたら教えてください。
(ちなみに私の「B1210」はCD-Rメディアをのせるトレーの前蓋がすぐにはずれてしまいますが、みなさんはいかがですか?これってもしかして不良品なのだろうか?)
2001/06/15 13:09(1年以上前)
うーん。そこまで来ると不良品の可能性も疑った方が良いですね。
可能であれば、購入した店に連絡して確認した(許可を取った)上で、ドライブとPCの両方を持ち込み、J.Wさんのドライブと店のPCで正常に焼けるか、次にJ.WさんのPCと店の「同じ型番の」ドライブで正常に焼けるか、チェックしてもらうといいかもしれません。どちらも正常に動作した場合は...相性でしょうか、ちょっと見当がつきません。
店によってはやってくれないかもしれませんので、ご注意を。
書込番号:193500
2001/06/15 15:06(1年以上前)
みたところ、不良のような印象を受けますね。別のメディアでもだめですか?
書込番号:193557
2001/06/15 16:17(1年以上前)
ご使用のCD-Rメディアを別メーカーのものに替えてみてはいかがでしょうか?
新品で買ったのでしたら購入店に持ち込んでみてはいかがでしょうか?
書込番号:193600
2001/06/15 18:41(1年以上前)
見当はずれかもしれませんが、
>システムのDMA転送も「オフ」にし、
「オン」にして試してください。
書込番号:193694
私もメルコのCD-R/RWドライブが調子悪くなったので、オンラインで修理依頼を出してから先方に手持ちの製品を送ったら(送料は自分もちでした)、ドライブが交換されて送り返されてきました(買ってから半年以上1年以内の製品です)。送り返されてくるまでは、「帰ってこなかったら新しいのを買おう」と割り切ってしまったので思い切ったことができましたが、ちょっと不安でした。
書込番号:193738
2001/06/15 23:38(1年以上前)
みなさん、さっそくのレス、ありがとうございます。
「はいんりっひさん」や「TOMITOMI」さんの言われるように修理の必要ありかもしれません。
「すーちゃんさん」「金曜日さん」使っているメディアは太陽誘電のThat's CD-Rとビクターのメディアですから、音楽用でないにしてもそんなに悪い物ではないと思います。それから説明不足だったのですが、エラーはメディアに書き込む最中ではなく、その前つまり「テスト書き込み中」に生じるのです。これってイメージをハードに書き込んでいる時ですよね。ですから、メディアは関係ないと思うのですが・・・。違うのかな?
それから「u23561」さん、考えたこともなかった提案でしたのでさっそくやってみました。でも残念ながら失敗です。エラーログの内容だけが違っていて、これまで何度やっても「ミディアムエラー」だったのが「Aborted」となっていました。もう少し詳しく書くと「Aborted SCSI I/O STATUS」と続きます。それにフリーズが加わって、Ctrl+Alt+Delを押して状況を確認すると「WinCD6(応答なし)」となっていました。ですから、これも原因ではなさそうです。
それから時々ある症状なのですが、PCがCDーRWドライバを認識してくれないことがあります。そういうことって皆さんもありますか?
あと心当たりは、「CD革命」で仮想CDがあることぐらいです。でもこれってWinCDRのインストールCDに同梱されていたくらいだから、邪魔するはずもないと思うのです。
みなさん、他に良い提案があれば教えてください。
書込番号:193934
パケットマンのバージョンは1.16以上ですか?
このバージョン以降でないとwindowsMEには対応してません。
パケットライトソフトはCD-Rドライブを拘束するので、
パケットライトソフトが怪しいとシステム全体が
挙動不審になります。
WINCDR6、パケットマン、ともに最新版の使用をお薦めします。
http://www.aplix.co.jp/cdr/
ここからDLできますのでどうぞ
書込番号:194198
2001/06/16 12:51(1年以上前)
MIFさん、レスありがとうございます。
そうでしたか。それは盲点でした。調べてみるとバージョンは1.10でした。MEには対応していると完全に思い込んでいましたから・・・。早速WinCDRの最新バージョンと共にダウンロードして使ってみました。
確かに、パケットを使っていて前のようなフリーズや不具合がなくなりましたが、やはり完全に不具合がなくなったというわけでもなさそうです。
そして、肝心のCD-Rはやはり焼けません。テスト書き込みの段階で以前と同じように「Medium error」が出てしまいます。転送速度の問題の可能性が高いようなのですが、見当がつきませんね。
今度こそ、いけそうな気がしたのに、残念です。
もうどうしようもないのだろうか?
ちょうどアイオーデータの128MBメモリをオンラインで申し込み、来週には届くと思うので、メモリ強化した上でさらなるチャレンジをして、それからダメなら修理に出すしかないですね。
みなさん、ありがとうございました。でもまだ、あきらめたわけではないので何か良い提案があれば教えてください。
ところで、みなさん結構「Windows NT」の方が多いですね。
MEよりNTやNTの後継の2000といったOSの方がシステムが安定してるらしいので、OSを変えれば焼けるようになるのだろうか?
でも、そこまでするのって・・・。
書込番号:194335
4倍速や12倍速でも焼けませんか?
最近のドライブは等倍焼き対応してない場合がありますよ。
通常は使えない転送速度はライティングソフト側で
選択できないようになってたりするんですが、
見かけは選択できるようになる場合もあります。
高速ドライブは高速焼きでチューニングされているので
等倍で焼く方が音質がよくないって過去レスにありましたね。
書込番号:194398
2001/06/16 23:06(1年以上前)
MIFさん、そしてみなさん、ありがとうございます。
できました。やっと。念願の音楽CDの出来上がりです。
最初、4倍速でやってみましたら、いい感じでCPUの動く音が聞こえてきましたが、途中でやはり同じエラーが出て終了しました。それでも以前よりは長持ちしたので、今度は8倍速でやってみたところ見事成功しました。本当にありがとうございます。
これがPCの気まぐれでの成功でないことを願います。でも等倍速よりも8倍速の方がいいとは、何とも面白いことですね。
いずれにしても、これでいけそうです。
ただ、今回は50分程度の比較的短い長さだったので、今度は70分ものにチャレンジしてみて本当に大丈夫か、さらに確認していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:194752
私も同じような症状でした.何をやってもだめで、たまにうまく行ける時がありましたが、結局メルコに修理を頼みました.同じような人がいるので安心しました.? 今修理から帰ってくるのを待っている状態です.
書込番号:199653
USB接続で音楽cd焼くと、ノイズが入ってダメとか聞くんですけど
何倍速で焼けますか?バーンプルーフ働かせず。
等倍速だと完璧ですか?(聞ける程度にノイズが入らず)教えてください。
2001/06/14 09:13(1年以上前)
たぶん既出だと思いまするが、余裕を持って(?)4倍速程度が良いのではありませんかのう?。ノイズについては、マザー(チップセット)のコントローラの出来が悪い物も希にあるようですので、焼いてみなければ何とも言えませんのう。
書込番号:192454
2001/06/14 17:19(1年以上前)
USBでマトモに焼けるのは4倍速以下と考えておいて下さい。
それ以上になると、だいたいのものでバッファアンダーランが発生します。
バーンプルーフなどが付いていて、焼けたとしても、4倍より時間がかかると思います。
(実際にUSB8倍で焼いて、4倍より時間かかりました)
USBだからといってノイズが入るという事はないです。
バッファアンダーランエラー防止技術によってできる切れ目の影響で再生されてしまうノイズはあるかもしれませんが。
書込番号:192751
2001/06/14 17:42(1年以上前)
大変参考になりました。ありがとうございました。
ほんとここっていいとこですね。
初めてのcd-rドライブ購入で、これだめだから買い換えようなんて
いきません。金が
もうすこし検討してみます。
書込番号:192771
先日この機種を購入し、サクサク動いています。
さて、オンザフライで書き込んでみようとしたのですが、
imac内臓のCD-ROMドライブから読み込んでCD-RWに書き込むことは出来ないのでしょうか?
AIFF形式のファイルを作ろうとしても内臓ドライブだと仮想となってしまいます。
どなたか解説していただけませんか?よろしくお願いいたします。
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
