このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2001年12月9日 18:03 | |
| 0 | 2 | 2001年10月15日 15:28 | |
| 0 | 1 | 2001年8月12日 17:32 | |
| 0 | 4 | 2001年7月22日 23:01 |
CD-Rドライブ > NEC > NR-7700A バルク
NECのCD-R/W型番NR-7700(BLK)をDELLのDimension L566CXにセッティングしたら、ただのCD-ROMにしか認識しませんどうしたらいいのでしょうか、 NECのホームページにはこの型番さえも載っていません。
2001/12/09 18:03(1年以上前)
えらい勘違いをしてました、ライティングソフトで対応できました
書込番号:415205
NEC-NR-7700Aを取り付けたマシンで、この間焼きテストをしたら
何故か、このメディアと相性が悪いとか言うメッセージがでて
4倍速でしか焼いてくれない・・・\(?。?")ハテ?
確かに安物メディアだけど、ほかのドライブでは12倍速かかって焼けるのに。
NEC・・なんか設定があるのか?
探したけど・・・何にもないぞ〜。
ちなみに、ソフトはBs3.0とNero5.5を使ってみたけど、いずれも同じ。(ToT)
誰か助けてたもれ
2001/10/15 10:32(1年以上前)
「実は4倍速用のCD-RWメディア使ってました」
って落ちだったりして。(;´Д`)
書込番号:329552
2001/10/15 15:28(1年以上前)
だったら、解決も楽なんだけど16倍速対応のメディアなんですよ。
安物は安物ですけどね。
50枚パックで買ってきた奴ですから。(^◇^;)
下の方に書いてある、IDEのどこにつなぐかという方法で解決して
くれないもんかな・・一回やって見よっと。
書込番号:329842
WinCDR6.09においてNR-7700Aを使用してsecondary-MastarにDVD、secondary-slaveにCDR、DVDをDドライブ、CDRをEドライブにしてきちんと動作している方おられますか。
primary-MastarにHDD、primary-slaveにDVD、secondary-MastarにCDRにしてCDRをDドライブ、DVDをEドライブにする必要があるのでしょうか?WinCDR5.0はそのようにする必要があったのですが・・
WinCDR6.09ではやはりそのような縛りはあるのでしょうか?
いっそうのことWinCDRをあきらめて他のソフトにすべきなんでしょうか?ドライブの配置に惑わされないおすすめのソフトがあれば教えてください。
セカンダリマスター:CD-R(プレク1210TA)
セカンダリスレーブ:DVD(パイオニア104S)
でWinCDR6.0使ってますが、
ドライブ文字をCD-Rドライブを「R」
DVDドライブを「Q」として問題なく使ってます。
CD-Rドライブをマスターにして
ドライブ文字だけ変更してやればいいのでは?
書込番号:250777
nec_NR-7700Aを購入しました。
小さいファイル(数10MB)は焼けるんですが、大きな(200MBぐらい)ファイルが焼けません。途中でCPUがフリーズします。priにDVDドライブsecにCD-RWです。試しにCD-RWのみにしましたら、正常でした。
どなたか、情報はありますか?。
MBはエリートK7VZA(1.0)
CPU-DURON800MHZ
MEMO-256MB
2001/07/22 04:45(1年以上前)
secondary-MasterにCDR、secondary-slaveにDVD。
secondary-MastarにDVD、secondary-slaveにCDR。
HDDが一台しか無いのなら
primary-slaveにCDR、secondary-MasterにDVD。
primary-slaveにCDR、secondary-slaveにDVD
とか色々順番を変えて試してみましょう。(ジャバピンに注意)
運が良ければフリーズしない組み合わせがあるかもかも。
他にはDMAのチェックが入っているかどうか。
一時保存するHDにデフラグかけるとか。
ドライバを最新のものにするとか。
ライティングソフトも最新のものにするとか。
これで無理なら申し訳ございませんが分かりません。
書込番号:229638
2001/07/22 04:59(1年以上前)
電源はいくつですか?
容量不足って事も考えられますので。
他にもFANとかドライブ等の電気を消費する機器をいくつ付けてますか?
それと、DVDドライブ、CD-Rドライブ共にファームは最新ですか?
その辺も確認してみてください。
書込番号:229646
2001/07/22 07:53(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
現状の報告をいたします。
(両組み合わせとも変わらず。DVD-OK/CD-RW-NGでした)
HDDが一台しか無いのなら
(ATA-33で使用。DMAチェック確認済み)
一時保存するHDにデフラグかけるとか。
(4月に立ち上げて試験運用中。primary-mにATA33HDD/primary-sにPIOHDD)
ドライバを最新のものにするとか。
(B's REC最新版をダウンロードしてテスト)
電源はいくつですか?
(250W)
容量不足って事も考えられますので。
(DVD/CDRW/ AGPグラフィック/LAN/TVチューナボードその他はONボードで使用しています。)
(DVDは最新。CD-RはNECに情報なし。組み合わせを試してみます。)
書込番号:229712
2001/07/22 23:01(1年以上前)
下記条件で動作しました。
1.2GBのHDD(データ用としてPIOモードタイプ)を取り外しましたら、うまく焼けました。
ただCD-Rのデータ用としてはDMAモードのATT33をしようしていました。
(CD-R動作のイメージファイルの作成時にハングアップ)
電源不足ORHDDのPIOモード混在に依る不具合かな。
でも当面焼けるので、追求は後日ということで。
皆さんありがとうございました。
NEC CD-Rについて一言。
ロード/アンロードの動作音が、一昔前のようなウルササです。
書込番号:230420
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
