このページのスレッド一覧(全55スレッド)
0 | 2 | 2003年9月18日 21:14 |
0 | 7 | 2003年9月18日 01:02 |
0 | 3 | 2003年9月13日 22:43 |
0 | 1 | 2003年9月13日 18:42 |
0 | 7 | 2003年9月8日 19:30 |
0 | 6 | 2003年8月28日 03:12 |
CD-Rドライブ > PLEXTOR > PX-W5232TA/NE
現在、ヤマハとリコーのドライブを使用してるのですが、友人から廻ってくる音楽CD(700MB)をまるごとコピーしてもメディア容量不足となりコピー出来ません。
たぶん700MB以上記録されてるとおもいます・・・。
そこでプレクのGigaRecでコピーしたらいいのでしょうが、バッファーアンダーラン機能が使えないようで不安です。
誰か700MB以上(他社より多く)記録できるドライブをご存知でしたら教えてください。
2003/09/18 21:00(1年以上前)
規格なので基本的に無理です。
音楽CDとの事なので、HD-BURNではダメですしね。
結局90分とか99分メディアを使うか、プレクのGIGARECしかないかと思います。
ただし、82分程度なら80分メディアにオーバーバーンって方法もありますが。
まあドライブを買い換えずに試せる90分メディアを試してみては?
ところで、どういう場合でも(それが著作権フリーの音楽で無い限り)孫コピーは著作権違反になります。
それは理解しておられますよね?
書込番号:1954676
B's Recorder5で「ベストCD」でコピーするほうが、
安上がりだと思いますけど。
オーバーする曲数を削って80分に入るようにするとか。
「ベストCD」使うときは、複数枚、読み込ませることができるので、
残った曲は、次のディスクに入れるとか。
書込番号:1954720
付属のNeroSpeedTestで測定したのですが最大で30倍速までと遅いです
Liteon48125は48倍速でます、ファームを1.03にしたりPCをかえた
(P4の3GおおよびAthlonXP2500)ても同じでした
速度を改善する方法ありませんか?
あと
DMAジャンパーは意味があるのですか?
2003/09/17 09:26(1年以上前)
推奨メディアを使って下さい。もしくはPlexTOOLSでPoweRECをオフにして下さい。
PoweRECが効いて、測定したメディアに相応しい速度に落としていると思われます。
そのメディアが高速書き込みが出来ない事に疑問がある(メディアの表記が52倍速対応となっている等)
のなら、Q-checkのFE/TEテストを行って下さい。
結果が悪いのなら、メディアの表記倍速が何倍であれ、成形精度が悪くトラッキングエラー、
フォーカシングエラーが頻発していると言う事です(48125は考慮せず最大速で焼いていると言う事です)
Premiumでも考慮せず最大速でのライティングを望むならPoweRECをオフにすれば良いですが、
この場合は自身で何倍速なら問題なく読めるディスクが焼けるのか確かめる必要があります。
書込番号:1950542
2003/09/17 20:22(1年以上前)
なんとなく遅く感じていたのでPlexToolをインストールして基本設定のCDリード速度設定を見ると「18-40 X CAV」までしかなく52倍がありません
鈴木雅子さんと同じでリード40倍まで、なぜか書き込みは52倍でOK
不良ロット?
ファームウエアの更新失敗?
皆さん如何ですか???
書込番号:1951803
2003/09/17 20:42(1年以上前)
Readの話ですか?
だったら52倍速は「ディスク破損の可能性があるので」ユーザーが明示的に
操作をしないと52倍速動作になりません。
取説に「SpeedREAD」と言う項目であるはずです。Ejectボタンを長押し(LEDが点滅するまで)。
ただし、NERO CDSPEEDは測定時にドライブにリセット信号を出すので、その際に
SpeedReadの設定までリセットされてしまうはずです(CDSPEEDでは測定できない)。
書込番号:1951869
2003/09/17 21:02(1年以上前)
お騒がせしました、ごめんなさい
本日プレクからのメールで「PlexToolでSpeedReadを有効にしてください」
とのことでした、これで52倍の読み込みが可能になりました
このドライブ固有の機能を必要とする方以外買わないほうが良いと思います、
AopenやLiteonと比較して安いメディアや古いメディアが超超超苦手で、
ほかで問題ないCDRがI/Oエラーがおき?スピードが低下します
私は価格も半額のLiteonが良いと思います、だってすごーく古い8倍速対応のノーブランドCD-Rに48倍で書き込み読み込みできます、このメディアの場合プレクではエラーが出て使用できませんでした
書込番号:1951923
まあ、遅いので正解。
早く書いても後々エラーが出るのたまったもんじゃないし。
安全装置だと思えば納得。
リミットはずす設定もあるしね。
8倍対応のノーブランドCDRにはかえって52倍で書けたらいやだけど。
リードのほうはサイレントモードの設定からもいじれます。
書込番号:1952010
2003/09/17 23:59(1年以上前)
48分後に、全く同じ文章をコピペですか?
それと、そのリモートホスト、公開Proxyですよね。普通にさせますよ。
初心者を装って、単なる煽りでしょうか?もしそうなら真面目に答えて馬鹿をみました。
ただ1つのメディアに対して、ストラテジーを用意していないだけでそれだけ貶せるんですからたいしたもんです。
LITE-ONとてストラテジーを用意しておらず、超苦手なメディアは存在します。
結局苦手な(ストラテジーが用意されていない)メディアを買ってしまった時、
それを連絡した場合、対処してくれるメーカーかどうか、その辺が大切なんですけどね。
書込番号:1952614
2003/09/18 01:02(1年以上前)
買ってきたら40倍いちいち切り替えないと52倍にならないこれじゃ欠陥商品
おかげで購入しないですみました人柱さん貴重な情報ありがとうございます
書込番号:1952822
PlexTools Professionalについて質問をさせてください。
先日、この機種を購入し無事に接続もできたのですが、PlexTools ProfessionalでMP3ファイルを作成するにはLame MP3 エンコーダーが必要とのことだったので、該当URLに行って「lamewin32.exe」というファイルをDLしてきました。そしてこのファイルを同じディレクトリに入れてみたのですが何もおこりません。どうすれば良いのか途方にくれております。場違いな質問かもしれませんが困って前にすすめませんので、どうかよろしくご指導ください。
そのファイルじゃなくて、『lame_enc.dll』と言うファイルが必要です。
おそらく、そのexeファイルを実行すれば作成されると思います。
書込番号:1939904
2003/09/13 22:02(1年以上前)
のほほんさん、即答をありがとうございました。
おっしゃるとおり実行してできた「lame_enc.dll」を同ディレクトリに移動させたところ無事にMP3ファイルが作成できるようになりました。感謝致します!本当にありがとうございましたっ。
書込番号:1939972
某掲示板で、同じ質問をされていませんか?
レスが付いてますので、結果報告お願いします。
書込番号:1940100
GigaRecを使用するとBuffer Under Run ProofがOFFになるのは解っているのですが、GigaRec機能を使用すると必ず転送エラーがでます。
もちろん書き込み中は他のアプリは一切使用していません。
使用OS WinXP Pro
CPU Pen4 2.8G
メモリ 1GB
プライマリのマスターにHDD 120GB、スレイブもHDD 120GB (どちらも空き容量90%)
セカンダリのマスターにPX-504A、スレイブにPX-W5232TAを使用しています。
どのようにすれば、GigaRecで転送エラーを出さずに書き込めるでしょうか?
もちろん通常書き込みの場合は転送エラーは出ません。
上記の追加です。
常駐ソフトは停止しています。スタートアップフォルダには何も入れていません。ウイルス関連のソフトは使用していません。
書込番号:1939402
プレクスターPX-W5232TAファーム1.03、ソフト:B'sゴールド5,バージョン5.33
CDRは秋葉のPC工房に売ってる激安の【TAROKO】っていう台湾の52Xのヤツです。これでデータ―焼こうと思ったらエラーばかり出て、焼けません!!16倍まで落とせば何とか成功するのですが、この【TAROKO】は以前LITEON52327では無事52倍焼きできたので問題なかったのに、プレクのプレミアに換装したら無理だから、きっとドライブとメディアの相性と考えられるが、プレクのプレミアでこの【TAROKO】を52倍で焼く方法を誰か知りませんか?
2003/08/25 22:16(1年以上前)
無理して焼いて品質落として読めないよりは、ドライブに従って低速で焼いたほうがよいと思いますが。
もしくはプレクを売ってLiteonを買いなおす。
梢
書込番号:1885760
2003/08/25 23:10(1年以上前)
激安メディアの場合、以前買ったメディアと今回買ったメディアの質が
一緒だと考えるのは間違いです。
同じメーカーの同じ表記のメディアでも質はバラツキまくっていて別物
の時があります。
その他、推奨メディアとか動作確認メディアの意味を考えられるべきかと。
LITE-ONはTAROKOのストラテジーを用意しているが、プレクは用意していない。
そういうのも当然考えられます。
逆もまた然りで、プレクは用意しているがLITE-ONは用意していない(日本
メーカーに多い)メディアもあります。
あと、TAROKOはある意味PRINCO以上に有名なメディアなのでそれに文句
を言うのはどうかとも思います。
書込番号:1886012
せっかくPREMIUMを使っているなら、メディアもPREMIUMな物を使いましょう(^^)
書込番号:1886748
2003/08/26 22:14(1年以上前)
CD-R実験室の掲示板にも別のハンドルネームで同一内容を「コピー&ペースト」で質問されていますが、当人でしょうか?
もしそうなら、マルチポストは誉められたことではないですよ。
向こうの掲示板でも答えてくれている方が何人かいらっしゃるようなので、お礼と謝罪をされた方が良いと思います。
書込番号:1888387
2003/08/28 12:43(1年以上前)
>お礼と謝罪をされた方が良いと思います。
ごく常識的な人なら当然考える事でしょうね。
しかし、質問者のHNからして人をバカにしてるような感じですよね。そんな人にお礼とか謝罪など言っても無駄だと思います。常識的な人ならマルチポストなどしないでしょうし・・・
それより、無視放置のほうが良いでしょうね。
書込番号:1892777
2003/08/30 00:33(1年以上前)
すみません。謝罪文掲示しておきます。ありがとうございました。
書込番号:1897219
2003/09/08 19:30(1年以上前)
多分、私の感でよろしいでしょうか?正直な話プレクスターのドライブのせいではなく、ライティングソフトのせいで書き込みができないのではないかと思いますが、私のリコー(昔のやつです)のドライブでもB'sレコーダーゴールド5では12倍とかになります。しかしRecordNowMAX4.6では正常に最高速で書き込みができます。まずは他の書き込みソフトを使用して試してみてください。さしつかえがなければ、結果を教えていただけないでしょうか?私もこのドライブ欲しいので♪〜( ̄。 ̄)
書込番号:1925697
先日去年の暮れにバルクで買った、Aopenの52倍速書き込みのドライブが
突然逝ってしまい新しいドライブの購入を検討しているのですが、プレクのドライブに以前から憧れていたのでどうせ買うなら良いものを、って事で少々値段が高いプレクのドライブを購入しようと考えています。
そこで質問なんですが、このドライブ(PX-W5232TA/NE)にはGigaRecと
言う機能が付いてますが、これは結構使い物になるのでしょうか?
過去ログも参照しましたが、それなりに使えるみたいですが他の方の
意見も参考にしたいので書かせてもらいました。
結構音楽CDなどを作成する時に700MB以上書き込めたら便利だろな〜って
思う事があるので、実用的であればかなり期待しています。
PX-W5224TA/NEはここの情報でも9千円ちょっとと1万円を切る安さ
なので値段に引かれて迷っているのですが、どっちがお勧めですか?
長々と書いて申し訳ありませんが、情報お願します。
>GigaRecと言う機能が付いてますが、これは結構使い物になるのでしょうか?
700MBのCD-Rに最高980MBの記録が出来るので嬉しい機能ですね。
しかしGigaRecで記録されたCD-Rは基本的にPX-W5232TAでしか読出し保証がされていません。
よって音楽CDをGigaRecで記録しても、CDラジカセやCDオーディオ、カーステレオでは再生できません。
他にGigaRec機能は、バッファアンダーランプルーフが働かない、書込み対応メディアはCD-Rのみ、書込み方式はディスクアットワンスのみ、書込み速度は4倍速固定という制限があります。
>PX-W5232TAとPX-W5224TA、どっちがお勧めですか?
付属のソフトが、PX-W5232TAは「PlexTools Professional」PX-W5224TAは「PlexTools」
これだけでもPX-W5232TAを選択する価値は十分あると思います。
書込番号:1881287
2003/08/25 01:45(1年以上前)
1.2や0.8であれば互換性が結構有るようです。
僕の持っているオーディオ機器では普通に再生できます。
ただ僕の場合、使用頻度は極めて低いです。
あまり必要に迫られないので。
5232と5224の差は実用的な部分以外が多いです。
その辺の兼ね合いと価格差(3000円強?)で判断されては?
また、添付ソフトの違いも気にする事はあまり無いと思います。
PlexToolsは無償でProにUP出来たと思います。
が、そもそもProは5232を持っていなければ意味が無いので。
書込番号:1883744
2003/08/25 02:59(1年以上前)
m-yanoさん・kaloさん
丁寧な説明ありがとうございます!大変参考になりました。
今現在PX-W5232TAに少し心が動いていますが、5224でもそんなに
変わらないって事がわかりました。しかし、他の方のレスを読んでいて
8MキャッシュだとCDの品質チェックなどが出来ると書かれていたので
これも結構興味をそそりますw
また、GigaRecの1.4で書き込んだのはオーディオ機器で再生出来ない
事が多いと言う情報も大変参考になりました。このドライブを買った時
の参考にさせて頂きます。
一番GigaRecを使えそうだと思っているのが、ゲームCDなどを傷が付いても大丈夫なようにたまにバックアップを取るのですが、極稀に700MBに
収まらない事があるので980MBまで焼けるのは嬉しいです。
後は店頭で見て最終的に決意しようと思います。凄く参考になるレス
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:1883856
2003/08/25 18:54(1年以上前)
このドライブを実際にもっています。
kaloさんが仰るように0.8x、1.2xのGigaRecであればCDラジカセやカーステレオでも十分に再生できる可能性大です。
我が家のAV機器で再生出来合い物はありませんでした。ただ、それい以外のレートでは微妙になってきます。
>書込み速度は4倍速固定という制限
ファームウェア1.03からはGigaRec 8xライト対応しています。
ちなみに、PlexTools Professional以外にNERO5.5(Express含む)もついているのもかなりおいしいです。
書込番号:1885184
2003/08/26 01:41(1年以上前)
YOSHIMIKTさん
レスありがとうございます<(_ _)>
実際の使用レポート大変参考になりました!
0.8x/1.2xで焼けばオーディオ機器でも使えると言うのは大変嬉しい
情報です。それに、新フォームで8x書き込みが出来ると言うのも
素晴らしいですね!今日買いに行く予定なので在庫があれば迷わず
5232を買おうと思います。Neroも付属すると言う事なのでこれも
結構ポイント高いです。
書込番号:1886525
2003/08/28 03:12(1年以上前)
皆さんの詳しい情報のおかげで、大変助かりました。
昨日ソフマップでブラックベゼルタイプのがあったので購入しました。
早速取り付けてみましたら、自分には勿体無いくらい高性能で大満足
です。気に入ったのは、トレイの開閉速度を設定できたりする機能と
GigaRecです。試しに家にあった80分の音楽CDを一枚に収める為に
1.2倍で書き込んでみましたところ、無事コンポやPS2で再生できました。ベゼルも欲しかったブラックでかっこ良く大変いい買い物が出来ました。本当にレス下さった方々ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:1892142
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
