このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年2月11日 09:40 | |
| 0 | 5 | 2002年2月10日 16:34 | |
| 0 | 6 | 2002年2月9日 18:43 | |
| 0 | 11 | 2002年1月18日 11:54 | |
| 0 | 5 | 2002年1月18日 01:16 | |
| 0 | 0 | 2002年1月16日 13:39 |
CD-Rドライブ > ヤマハ > CRW2200E-VK
このドライブを中古で購入したのですが、オーディオマスターで焼くことができるのは、B'sレコーダーだけになるのでしょうか?その他のソフトでは、焼くことできないのでしょうか?どなたか、使用している方いらしたらどうすれば使用できるのか教えてください。
F1所有してますが、NERO5.5も同じ機能が使えてます。
またB'sで出来ることは初めて知りましたよ。
書込番号:2453929
http://www.yamaha.co.jp/product/computer/handbook/audiomaster00.html
さすがヤマハ。B'sで遊んでみますね^^
書込番号:2454146
以前は、MITUMI製のドライブを使用していましたが、高速ドライブ&値段につられて購入。唯一の欠点は、メディアに厳しい点。オレンジブックに対応しているCD−Rなら問題なく焼けますが、対応していないIMATION製のCD−Rなどは焼けなません。先日、三菱製のCD−RWを焼こうとしたら・・・焼けません(オレンジブック対応)何度やっても×。これって不良品? それともヤマハ製は厳しいの? MITUMI製のはどんなメディアでも焼けたのに。 はやくも買い換え検討中。
2002/02/02 15:56(1年以上前)
ファームウェアをアップデートしてみては、如何でしょうか?
書込番号:509153
2002/02/02 17:27(1年以上前)
普通の不良品だよ
書込番号:509274
2002/02/03 22:45(1年以上前)
私も故障って気がする。
でも、推奨メディアで正常に焼けた場合、保証修理してくれない様な気も
します。
書込番号:512265
2002/02/10 16:32(1年以上前)
ご意見有難うございます。
やっぱり不良品なのでしょうか・・・。
ファームウエアをアップデートしてみました。
そしたら・・・全く書けなくなってしまいました。
きちんと実行したのに・・・。
書込番号:527092
自作初心者なので皆さんにお聞きしたく質問させていただきました。
同製品(ATAPI接続)を先週購入し、接続後、BIOS、OS上、共に正常に認識をして(いる様に見えるだけかも?)、ライティングソフトをインストール。ココまでは、問題なく出来ました。
システム構成:
OS:Windows2000
CPU:Athlon XP 1600+
マザーボード:MSI K7N420Pro(MS-6373)
メモリー:DDR SDRAM 512M x 1
ハードディスク:IBM DTLA307030(ATA100,30G,7200)
プライマリー,マスター
DVD-Drive:TOSHIBA(型忘れてしまいました。)
セカンダリー,マスター
CD-R/RW Drive:YAMAHA CRW2200E-VK
セカンダリー,スレーブ
VGA ボード:RADEON LE(32M)
サウンド:オンボード
以上の構成で、いざ、HDDから20倍速書き込みを行うと、十数メガのデータがいつまでたっても終わらなく、B's GOLDの進捗状況のゲージは真中らへんで止まったままで、OSのタスクマネージャー上では、B's Gold:応答無し、ドライブはオレンジランプ点滅のまま30分待ちましたが変化無し。
ちなみに、ディスクはソフマップで10枚298円で売っていたディスクです。
一応、ドライブ側ではそれらしきCDメーカ名は認識していました。
実際、別のPCのプレクスターのドライブでは、4倍速での書き込みは出来たモノでした(相性の問題があるでしょうが...)。
OS上では、再起動が効かず、しょうがなくPCの電源を長押で強制シャットダウン。
再度、立ち上げ後、速度を4倍、等倍でそれぞれ行いましたが変わりませんでした。
ディスクの相性の問題かな?と思い、太陽誘電?でしたっけ?そのディスクを使いましたが4倍速でだめでした。
で、ためしにディスクの診断?でしたっけ?(すいません)それを行うと、「物理的、論理的に障害あり」で回復を行うと、書き込まれたデータと書き込まれないデータがあり、書き込まれたデータは、読むことが出来ました。
ためしに、CDのバックアップを行ってみようと、ディスクアットワンスで行いましたが、570メガのデータ、20倍速で行いましたが同じ状況になりました。が、...
CDを取り出してみると570メガ書き込まれており、通常とおり読み込めました。通常(HDDにコピー後の書き込み)でCDのバックアップを2倍速書き込みで行いましたが、4時間待ってもB's GOLDの進捗状況のゲージは最初の3こまらへんで止まったままで、OSのタスクマネージャー上では、B's Gold:応答無し、ドライブはオレンジランプ点滅のままの状況になってしまいました。CDは570メガ書き込まれ読むことも出来ました。
ながながと長い文章で申し訳有りませんでした。
おわかりになる方どうぞ宜しくお願い致します。
2002/01/13 00:44(1年以上前)
White-Lionさま 10枚298円はホント!安くなりましたね!でもCDRの問題ではないように思います・・・・
もしやと思ったんですが B's Goldのバージョンは3.16にUPしてますよね?
書込番号:469226
2002/01/13 03:16(1年以上前)
望 夢諏さん 返信ありがとうございます。
バージョン3.16にはUPしています。
で、最初の掲示では、CD→HDD(イメージ)→CD-Rでの焼きは出来なかったと書きまたが、私の勘違いだった様で、先ほど再度、試したのですが、B's Goldの設定はデフォルトでCDのバックアップを行ったところ正常に焼きあがりました。(ちなみに、20倍速で設定)
しかし、HDDの内容(4フォルダ)を「データCD」でコピーを行うと、B's GOLDの進捗状況のゲージは真中らへんで止まったままで、OSのタスクマネージャー上では、B's Gold:応答無し、ドライブはオレンジランプ点滅のま止まってしまいます。
1つ気づいた事がありまして、CD→HDD(イメージ)→CD-Rの時は、CD-Rへの焼きの際、HDDのアクセスランプが点いていたのにHDD→HDD(イメージ)→CD-Rで動かなくなった時は、HDDのアクセスランプは点いていませんでした。
そのあと、フォルダ1つずつコピーを行ったら、すべて正常にコピー出来ました。
なんで?なんで?と思いながらもう、丸2日ほど寝てない状態で、CD-Rのディスクも10枚ほど使用しマイッている状態です。
みなさんどうかよろしくお願いします。
書込番号:469587
2002/01/14 05:19(1年以上前)
「おまかせレコーディング」機能はどうしています?僕の場合は、その機能がどうも、相性が悪かったみたいで、同じような症状で何枚かメディアを無駄にしましたが、「おまかせ〜」をオフにしたら調子よく、安いメディアでも20倍速で焼いてくれていますよ。僕の場合は安いメディアと「おまかせ〜」の相性が悪かったみたいで、太陽誘電あたりを使えば、「おまかせ〜」をオンにしていても、調子よく焼いてくれていました。
でも、安いメディアの時にこそ、「おまかせ〜」の機能が欲しいんであって(笑)有名メーカー製の時は、別に必要ないのでは??・・なんて思いました。(笑)
一応、YAMAHAの方にクレームを入れてみたら、使用しているメディアとドライブを送ってもらえれば、原因を確かめられるかも・・・なんてトンチンカンな回答が、3週間くらいして帰ってきました。
書込番号:471741
2002/01/16 12:34(1年以上前)
BROOKS さん 返信ありがとうございました。
お答えが遅れまして大変ごめんなさい。
ついにいろいろやっているうちにPCが...ぶっぶっぶっ壊れてしまいました。
マザーボードとメモリーが逝ってしまったようで、本日(1/16)、回復(かなりの出費で)した次第です。
「おまかせ〜」をはずしても私の場合、だめでした。
ためしに会社のPC(CPUはPEN4でマザーはよくわかりませんでした。)に接続して使って5パターンくらい試してみたところ、ぜんぜんきれいに焼けていました。
買った所の店員さんに聞いたら、「ATAPI接続は相性があるからね〜」と言われ、「そうですか〜」と答えたら、店員さんが、「別の機種と交換してもいいですよ」と言って頂いたので、お言葉に甘え「TEAC」のCD-RW524EKBをCRW2200E-VKとの差額を払って買いました。
今回、3パターンほど行ったところ、問題なくすべてきれいに焼けていました。
結局、私の中では、ATAPI接続の相性問題だったと納得せざるを得ませんでした。
望 夢諏さん、BROOKS さん ご返信本当にありがとうございました。
BROOKS さん ご返信本当に遅れてすいませんでした。
これからも、この口コミ掲示板に質問、お答えするかと思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:474712
2002/01/26 19:37(1年以上前)
White-Lionさん。
僕も自作PCを使用してますが、BHA社のB'sでは一度も書き込むことが出来ませんでした。症状も全く同じで、一定の所でゲージが止まり先には進まなくなってしまうのです。1Mの極小ファイルでも試しましたが駄目でした。
一応、BHA社に問い合わせて見たのですが、原因は不明と言う返事が来ました...
なので、自分はEasyCDCreator5(Platinum)を使用してます。
書込番号:494581
2002/02/09 18:43(1年以上前)
B'sRecorderでの不具合は私も経験しました。私の場合はWindows2000、TYANTigerMP、Athlon1600+*2、YAMAHA CRW3200Eの構成です。私も、ヤマハ、BHA社に相談してみましたが、うまく書き込むことができませんでした。私が確認した限りですが、Ver3.16では書き込みできませんでした。しかし、Ver3.19では問題なく書き込めるようになりました(Ver3.17、3.18は未確認です)。
書込番号:524875
ついこの間、バルクではなく正規品で同製品を手に入れました。
それで、今日初めて音楽CDを焼き(テスト抜き20倍)、聞いてみたところ、ノイズが入りまくっていました。
テストを入れても同様のノイズ、、、
書き込み速度を12倍に落としても、多少少なくなる程度でした。
焼き環境は
CPU Athron 1G
メモリ DDR128M
OS Me
どなたか対処法を教えてもらえませんでしょうか。
2002/01/11 22:02(1年以上前)
使用しているメディアを替えてみては如何でしょうか?
書込番号:466838
2002/01/11 22:13(1年以上前)
吸い込み速度を落としてみたら。
書込番号:466862
2002/01/11 22:28(1年以上前)
オンザフライ?
書込番号:466896
CRW2200E-VKを1台で、読み込み/書き込みを実施したんですか?
もし、Yesなら読み出し速度を落とすのが効果的かと。
Noなら、読み出しドライブを換えるのがよろしいかと。
書込番号:466909
2002/01/11 22:51(1年以上前)
音楽CDを焼く時は残念な事ですが、一倍速(等速)で焼かないとだめです
書込番号:466958
2002/01/11 22:59(1年以上前)
焼くときは、そんなことはないですね。
高速ドライブの場合は、等速ではだめですよ。
書込番号:466975
2002/01/12 00:36(1年以上前)
>めむさん
メディアは4種類ほど試してみました。
全てに聞き取れるほどのノイズが入っていました。
>えっ?さん
もうちょっと落とすべきでしょうか??
>ぴんくーうさん
いえ。オンザフライではないです。
イメージ→テスト→焼きって感じで普通に焼いてます。
>しまんちゅーさん
2台使って焼きました。
マスターの方に読み込みようのCD−ROMドライブが付いてます。
1台で試してみます。
>KITUTUKI JINGOROU
等倍ですか。
さすがに等倍までは落としてませんでした。
せっかくの高速ドライブですが、ノイズの為なら致し方ないのかもしれませんね。
レス遅れてすみませんでした。
教えてくださった方、本当にありがとうございました。
書込番号:467233
2002/01/12 01:34(1年以上前)
スペック的には問題ないと思うけど、一応2〜4倍速くらいが無難かしら。
えっ?さんの言うように、等倍速では逆に良くない場合もあるらしいデース。
あとは、書き込み中に他のソフトが起動しないように注意することかしら。
スクリーンセーバーや自動バックアップソフトなど。
それと、リッパーや書き込みソフトのアップデートも効果あるかもしれないので試してみてね。
書込番号:467366
2002/01/12 22:22(1年以上前)
>2台使って焼きました。
これが原因でしょう。ドライブ名書いてないんで断言はできませんが、
よくわからないメーカーのCD-ROMならDAE悪くても不思議じゃないです
から。実際SAMSUNGなんか酷いですもんね。SUMSUNGがよくわからないメ
ーカーかどうかは別として(笑)。
書込番号:468860
2002/01/18 11:54(1年以上前)
OSがMeだったら、CDの自動再生を切った方がいいですよ。自分もこれでずいぶんプチノイズにやられました。
書込番号:478147
本日この製品を見つけました。
完全な在庫処分価格で大変安いのですが…
で、質問なのですが、
WindowsXPでの使用は可能なのでしょうか?
メーカーHPを見てみたのですが、対応OSにXPはありませんでした。
たぶんATAPI接続なので可能とは思うのですが…
よろしければ、どなたかXP環境で使用している方がいらしたらお教え願えませんか?
問題ないと思います。XPに対応しているかどうかは
XP標準のCD-Rに書き込む機能に対応しているかどうかです。
対応してなくても、ライティングソフトをインストールすれば
つかえるようになるようです。あまり使わないとは思いますが…。
書込番号:477058
2002/01/17 19:43(1年以上前)
自分もメーカーへ問い合わせました。
使えるそうです。
ただし、動作を完全に保証するわけではないと言っていました。
結局、自分は、買おうとしたけど、デザインがあまりにもやなので、
アイオーの1610になりました。
これはサンヨーの1400型ドライブ採用品ですが、最高です。
わけのわからない爪(縦置き用)がないので、
CDがトレイにスムースに置けます。
爪にCD-Rの外周側がこすれて(丁寧に扱っていても)
そこからアルミ蒸着等がはがれて(目に見えなくても)ディスクが酸化して読めなくなるトラブルから開放されます。
書込番号:477084
2002/01/17 19:58(1年以上前)
レスの方本当にありがとうございます。
もう少し検討しまして購入のするかどうか決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:477103
2002/01/17 20:55(1年以上前)
プレクの新作待ったら?
書込番号:477215
2002/01/18 01:16(1年以上前)
私はWindowsXPでの動作確認をしました。
特になにも異常なく動いてくれました。
書込番号:477711
遂に、来る時が来ました。
CRW2200E-VKは、生産終了品となりました。
3200E-VKとの差が価格差ほどないだけに
今、買い時かもしれません。
問題は、在庫を持っている店が在るかという事です。
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
