このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年2月20日 00:50 | |
| 0 | 5 | 2008年1月10日 23:44 | |
| 0 | 4 | 2007年10月21日 21:44 | |
| 0 | 1 | 2007年10月18日 17:09 | |
| 0 | 2 | 2007年10月18日 17:07 | |
| 0 | 11 | 2007年6月20日 14:04 |
DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX
買ってから一ヶ月もしないうちから、このDVDドライブがトレイを閉めて読み込むときに、「ガッチン、ガガ、ガッチン、ガガ」と音がする用になりましたが、他の人にも同じような事がありますか。。。?
サポートに聞いたほうがいいかな?
この機種がお手ごろだったので買いました。
しかしDVDドライブを初増設したのですが,うまく認識しません。
パソコンを開いて,余っているスペースにドライブを入れて,余っていたINTERFACE(細長いコネクタ)とPOWER(+5GND+12)を挿しました。他に何か設定としなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに症状としては,もともとのドライブとDRW-1814BLT Bが一つと認識されてしまい,取り出しをすると二つ同時に開いたり,接続をやり直すと両方認識されなかったり。
とりあえずもともともドライブを外してDRW-1814BLT Bを一つにしたら普通に使えるようになりました。どなたか,接続及び設定の仕方に間違いがありましたら,ご教授ください。
私のパソコンはemachinesのJ6442です。
S-ATA接続なので何の設定も必要ありません。電源容量も300Wのようだし、電源を変えなければならないかも知れないので内蔵ドライブは1台だけにしてどちらかを外付けにした方が簡単で安上がりだと思います。
書込番号:7166506
二つが一つとして認識される状態で、デバイスマネージャでドライバの削除を行うとどうなるでしょうか。
書込番号:7166642
stepwgnRF3さん こんにちは。
具体的な状況や、この製品の既存光学ドライブがわかりませんが
既存ドライブのはATPI(IDE)接続ですか?
もしその場合、関係ないかもしれないですが、試しに一度ジャンパーの設定を変更してみてはどうでしょうか?
(MASTER・SLAVE・CSEL等)
http://www.tkn-pc.net/str_drive.html
書込番号:7166717
あけましておめでとうございます。
みなさん返信ありがとうございます。
ところで、13949700さんとSHIROUTO_SHIKOUさんのおっしゃってる意味がまだ理解できていません。
もしよろしければ、もう少し詳しくご教授ください。m(--)m
書込番号:7190254
SHIROUTO_SHIKOUさんが尋ねられているのは
J6442に付いていたDVDドライブが
ATAPI接続なのかSATA接続のものなのかということです。
DRW-1814BLTはSATAですからケーブルの幅は1cmくらいですよね
もう一台のDVDドライブのケーブルも同じようなものですか?
それとも幅5cmくらいありますか?
幅1cmくらいだったらSATA接続
幅5cmくらいのケーブルで接続されていたらATAPI接続のDVDドライブという事になります。
とりあえず、これを確認してください。
書込番号:7230531
ASUS DRW-1814BLTを購入しました。
このドライブ、多くのライティングソフトで、エラーがでて、書き込めない状態あり。
CloneCDやCloneDVDが、入っているので、DVD Decrypterは、設定で、SPTIから、
ElbyCDIOにすることで、書き込みができるようになりました。
とりあえず、データは、NERO,イメージは、DVD Decrypterなどで、書いています。
NEROでは、イメージのROM化が、できません。
また、多くのページにROM化が可能と書いてあるのですが。
今まで、LGのドライブの時は、BookTypeをLGで変更
してから、書き込めば、よかったのですが、該当が
ありませんので、これでは、できませんか。
それとも、別メーカーのところで、可能ですか。
また、I/Oのインターフェースは、どれが、一番
いいのでしょうか。
なお、DVD Decrypterの同作者のImgBurnでも、ブックタイプにASUSが、
ありません。OSは、WindowsXPです。付属のNEROで、データを書き込むときは、
ROM化の選択が可能でしたが、イメージは、できません。
このソフトで、できないのでしょうか。
いいソフトや、イメージのROM化のできるソフトを教えてください。
こちらを確認されてみて下さいな(此処でも有名な人のHPより)
http://homepage2.nifty.com/yss/drw1814blt/drw1814blt_top.htm
でもROM化?ISOの事?
書込番号:6888283
平さんご回答ありがとうございます。
そちらは、有名すぎて、購入時の選択の段階で、参考にしています。
ROM化するしないの選択が可能と書かれていました。
たしかに、NEROで、確認されているようで、データから、
書き込む場合は、ドライブ選択のオプションで、設定できますが、
イメージ(ISOイメージや、NEROイメージ)から、書き込もうとすると、
オプションが設定できません。(もちろん事前に+Rメディアは、挿入済みです。)
イメージで、ブックマークの設定などができるものは、ないのでしょうか。
書込番号:6890325
CDSpeedのCreate data discコマンドでISO焼きとか
書込番号:6890853
鋏しあ@9枚さんご返答ありがとうございます。
これって、Nero CD-DVD Speedのことですよね。
これで、ISOイメージをディスクに書き込みし、ROM化できるのですか。
コマンドって、昔のDOSのように、コマンド操作ですか。
簡単にROM化できて、フリーソフトかなんかありませんか。
また、DVD Decrypterや、ImgBurnなどで、ROM化する手などは、ありませんでしょうか。
できれば、OS起動時に常駐しないものを望みます。
書込番号:6891714
Roxio Easy Media Creator 9を使用しています。確実に書き込み出来ていますよ。
書込番号:6714238
OS VISTAで使用しています。
フリーなら、ImgBurn
ドライブにおまけでついてきた、Nero
で焼けます。
ちなみに、B's recorder 8 でも焼けました。
書込番号:6880152
付属のドライバーを入れても、他のRAMドライバーをインストールしても、駄目でした。メーカーのHPを見てもわかりませんでした。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?
PCの環境は以下の通りです。
OS:WINDOWS2000
MB:MSI 875P Neo-FIS2R
ドライブの接続は、もちろん、SATA接続です。
弐灸さん こんにちわ。
↑バンドルソフトには,RAMドライバは入っておりませんね。
折角,DVD-RAM書き込み機能があるんだから,RAMドライバを同梱してくれなきゃユーザーとしては大変困りますね。
私は,「B'sRecorder GOLD 8」を所持しておりまして,このドライブには対応しておりませんが,幸いにもRAMドライバは使えました。
書込番号:6318172
弐灸さん 追加レスです。
下記の方法でも書き込めますよ。お試しあれ・・・・
マクセル/ DVD活用法:手軽に使えるDVD-RAM - DVD NAVI
http://dvd.maxell.co.jp/enjoy_dvd/special/04/01.html
書込番号:6318202
ほかのDVDメディアには書き込みできるんですか?
書き込みできないというのは、ドラッグアンドドロップができないということであって、ディスクアットワンスでは書き込めるということでしょうか?
ASUSのサポートにきいたら良いようにも思えます。
書込番号:6318289
ご回答有難うございます、皆様。
お節介爺 さま
教えていただいたとおりに試みましたが、駄目でした。
そもそも、ドライバーがインストールされていないので、DVD-RAM用のリムーバブルディスクが出てきません。
PCV-J12V5 さま
RAM以外のメディアは、全く問題なく使えます。
使用ソフトは、Nero7です。
ASUSのサポートに問い合わせようとしましたが、HPでいくら辿っても
たどり着きませんでした。(質問を書き込むフォームが出てこない)
自称とらぶるメーカー さま
付属のソフトをインストールしましたが、駄目でした。
書込番号:6321362
質問を書き込むフォームは無いようです。
下記のリンク先に、正規代理店の連絡先があります。そこに問い合わせるように、サポートのページでは指示していますので、連絡されてはいかがでしょうか(すぐみつかりましたが)。
http://www.asus.co.jp/aboutasus.aspx?show=3
書込番号:6321662
maxell DVD naviの「なお書き」で説明されているように,DVD-RAMドライバがインストールされていない場合,「WindowsXPの標準サポートは、FAT32での書き込み/読み込みと、UDF1.5での読み込みとなっています」・・・とあるように,フォーマットウィンドウは異なります。
私のXP環境(ドライバのインストール未済)では,「FAT32でのフォーマット&書き込み」,及び「UDF1.5での書き込みディスクを読み込む」・・・ことができます。
書込番号:6321668
OSが2000ではドライバ入れないと駄目だったと思いましたが
UDF1.5のフォーマットもXPのSP2からだと思いましたが?
DVDFormと言うソフト(ドライバ)でフォーマットしてみては
確かBHAや松下に有ると聞いたが(アップデータだがそのままOKて聞いた事がある)
調べてみて
書込番号:6321749
DVD-RAMドライバに気をとられてウッカリしておりましたが、Neroに付属のバケットライティングソフト「InCD」を使えば,「DVD-RW」・「DVD-RAM」共にフロッピーディスクライクに「書き込み」・「削除」ができます。
蛇足ですが。
書込番号:6321863
OSが2000の場合、RAMドライブはDVD-RAMとそれ以外の2つのドライブが表示されますが、DVD-RAMドライブの方が出てこないということで宜しいですか?
私が使っている外付けUSB接続のRAMドライブで一度非公式のファームウェアを入れたら同様の症状になったことがあります。
公式ファームウェアを入れ直したら元に戻りました。
ファームウェアのアップデータ等があるなら当ててみてはどうでしょうか。
書込番号:6323788
うわほんとだ、ドラッグ&ドロップでの簡単な書き込みが
できませんねこれ・・。RAMの意味がない(泣)
この問題はいつ改善されるのでしょうか?
書込番号:6454587
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
