このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2008年8月11日 03:36 | |
| 0 | 4 | 2007年10月22日 23:20 | |
| 0 | 5 | 2007年9月19日 10:20 | |
| 0 | 2 | 2007年7月8日 00:16 | |
| 0 | 4 | 2007年5月11日 17:43 | |
| 0 | 3 | 2007年5月9日 00:51 |
DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX
毎回質問が多くてすみませんm(__)m
またまた先生方にお聞きしたのですが?
みなさんはligtscribeをどのように使っていますか?本体付属のnero(拡張にあります)を使ってディスクに印刷をしようと思ったのですが、lightscribeの印刷を選んで印刷を行おうとした、ドライブにディスクを挿入してくださいとなってしまって印刷ができません?(白い面を下に入れています)
なぜでしょうか?レーベル印刷対応のメディアを使ってますが?認識しません?
>レーベル印刷対応のメディア
プリント用は使えませんよ
こちらはプリンターで印刷です
前回のスレの[6282742] に書いてある様に
記録面にお絵かきです(専用メディアは両面のDVD-Rです)
書込番号:6328364
平さんかいとうありがとうございますm(__)m
だめなんですね;;
せっかくレーベル印刷用RAMメディア買ったんですけどね;;
書込番号:6328550
DVD-R
の記録面に印刷しようとしましたができませんでした?;;
使いこなせないですね;;
書込番号:6328608
DVD-Rの記録面に印刷できるのはLightscribeではなくてLabelflashです、Lightscribeは専用メディアの表面だけにしか印刷できません。
書込番号:6328738
MAHILOさん回答ありがとうございます(~_~;)
かなりこの機能は限定されてますね?あまり実用性がなさそうですね;;
書込番号:6328747
MAHILOさん またお世話になりました ありがとうございます
Labelflashとごちゃ混ぜで覚えておりました
Lightscribeの場合専用のメディアでないと使えないのですね
二ゴーニゴーPCよりさん
間違った情報を伝えて申し訳有りません ごめんなさい
書込番号:6334579
一年以上前のスレですが一つ。
この機種のメイン市場であるアメリカではLightScribeは結構なシェアを持っています。LS技術の盟主がHPですからね。大学でもVerbaltim(三菱の海外ブランドです)やTDKと言った企業からLSに対応したCD-Rや+R(PlusRはDVD+Rと呼ばれる場合もあります)メディアが出ています。
対するLabelFlashは盟主Pioneerの存在感がアメリカでは薄いのかメディアを見ることはないですね。東芝のPCに搭載され始めていますが、HDDVDの東芝が普及を薦めている、と言うのは縁起が悪いような気もします。
日本でどのくらいメディアを入手できるかはわかりませんが、実際LS機能を目一杯使っている自分としてはお勧めの機能です(LabelFlashが使えればそっちを買いたかったのですが)。もし対応メディアを見つけたら是非使ってみてください。付属のNeroじゃ無くてもLSの公式でデザインテンプレや描き込みソフトが公開されています。
http://www.lightscribe.com/
LabelFlash勢の公式がショボイにも程があるのですが……DVDレコーダーに搭載すればそこはかとなく使えそうなんですけどねえ。上下ピックアップで同時書き込み&描き込みなんて出来れば倍の値段でも買うんですが。両面二層+R DL(PlusRはDVD+Rともry)だと17GB。DiscT@2を使えば片面二層LabelFlashメディアにもなるんですが、こういう製品でないかなあ、と。
後半は関係ない話ですが、とにかく便利な機能なのでLightScribe対応メディアを探してみてください。金色+茶色のモノクロ印刷、結構渋くて味のある盤面になりますよ。
書込番号:8193316
S-ATAドライブに入れ替え早くなると思っていましたが
読み込み速度が半分ぐらいになりました。
ASUS P5K-VM
CPU C2D-E6300
HD シーゲイト ST3250620AS S-ATA 250GB
交換前ドライブ
Optiarc DVD RW AD-7170A
DVD Decrypterでのリードレートは交換前最大10xを超えていましたが
交換後は5x〜6xが最大です。
なにか設定間違いでしょうか??
DMAモード確認済み
DMAモード4と認識
オーバースピード搭載機器と比べられても・・・
CSS制御も働いているのでは?
書込番号:6895372
平さん、コメント有り難うございます
ってことは
の方が早いの??
表に出ているスペックではほぼ同じ読み書きとなっていましたが・・
>CSS制御も働いているのでは?
CSS制御って調べてみましたがよくわかりません
すみません、素人で・・・
書込番号:6895475
DVD視聴時に、静音化のために読み込み速度を制限するドライブがありますけど、それに該当するのかな?
書込番号:6895534
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
Optiarc DVD RW AD-7170Aの時は
ぶんぶん回っていましたけど・・・
いまは静かです・・・・・・・・
AD-7170Aはもう友達にあげちゃった・・・
涙・・
書込番号:6895636
こちらの製品ではないのですが
同じASUS製の「DRW-1814BL」のバルクIDEを使用しております
先日音楽の編集をして携帯用に変換しようと思って取り込んだのですが
謎の症状が起きました
取り込んだ曲の一部がひどくノイズ、音とびが入ります
そのCDいがいも30枚近く確認
また別のPCで同じディスクで確認
また同じディスク内のほかの曲で確認を行いました
その結果そのディスクのその曲の「DRW-1814BL」でのみその症状があります
このような事はあるのでしょうか?
他に変えドライブが無いためドライブ交換の確認はしておりませんが
IDEケーブルの交換は行いましたが
結果は同じでした
PC環境
e6600
GA-965GM-DS2
DDR26400 512MBx2 ノーブランド
ケース、電源 ASUS製ベアの
ドライブ DRW-1814BL
OS XPHOMESP2
HDD MAXTOR SATA250GB
です
テストのため利用したほかPCは
NEC製 VL-370EDです
もし解決策が無いようでしたらあきらめますが(べゼルカラーがケースとあわないため買い替え予定)
同じような内容の問題が起きて解決できた方がもしいましたら
よろしくお願いいたします
問題の曲を別PCで取り込んでCDにして当該ドライブで聴くと?
書込番号:6770921
平さん>
別PCで取り込みCDに焼いて聞いた場合
特に問題はありませんでした
書き忘れましたが、その曲の所になると
ドライブから異常音がかなりして
異常なほど回転しております
書込番号:6770950
焼きミス、もしくはディスクの不良、傷、等が考えれますね
書込番号:6771112
平さん>
ん〜市販またはレンタルCDだから焼きミスは無いでしょうが
やっぱりディスク不良か傷でしょうか…
わかりました、では仕方ないですね…
今回はありがとうございました
書込番号:6773147
本日、このドライブを購入しました。
Serial ATA接続の光学ドライブは初めてでした。
早速、PCへ取り付けましたが、BIOS上では認識している
のに、OS側では、認識されませんでした。
仕方ないので、OSを再インストールしたら、問題なく
認識しましたが、SATAの光学ドライブと言うのは、こんな
ものなのでしょうか?
当方の環境は以下の通りです。
MB ASUS M2A-VM BIOS 801
CPU AMD BE-2350
VIDEO ASUS EAX1650 SILENT 256M
MEMORY TRANSCEND 1GBX2=2GB DDR2-800
電源SILENT KING-5 400W
OS Windows XP Home sp2
このような感じです。
再インストール後は、問題なく認識され、書込も読込も
全く問題ありません。
因みに、初期のf/wは、10.4でしたが、1.10へ書き換えました。
書き換えたのは、OSを再インストール後です。
私が保有しているPlextorのS-ATAドライブ(3台)は非常に安定しています。
ASUSさんのドライブも久々登場のようですし
今後のファームウェアで安定するのでは?
個人的には
とりあえず、ファームウェアのアップも行っていますし
今無事に動作しているのなら
そんなに気にする必要はないと思いますが・・・
書込番号:6489364
私も似たような症状が出ています。
VistaとXPのdual boot環境にしており、
IDE接続のDVDドライブからSATAの当製品に変更しました。
Vistaでは何の問題もなく認識しているのですが、
XPではなぜか何をやっても認識してくれません。
これはXPの問題ではなかろうか、
と再インストールを予定しているところです。
XPはAHCIやSATA-RAIDなどのSATAに依存した機能に初期対応
していないですし、再インストールしないと無理なのかも
しれませんね。
再インストールせずにクリアされた方おられますか?
書込番号:6510996
この気持ち機種はケース付きRAMメディアが使えるのでしょうか?f^_^;あと話しは変わりますが、BIOSでPIOモードとDRM?モードがAutoになってますがPIOモードが0から4まで設定変更できるみたいなのですか゛0にすれば読み取り速くなりますでしょうか?マザーボードはP5BDeluxeです。回答お願いしますm(._.)m
http://ja.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Attachment#PIO.E8.BB.A2.E9.80.81.E3.83.A2.E3.83.BC.E3.83.89
ここみりゃ分かる
分からないならいじらない方が良いだろうね
壊しても直せないのがオチ
RAM殻付きはムリだろうな
書込番号:6324194
殻付きRAM使用には松下純正の物をお買い求め下さいな
書込番号:6324281
早速の回答ありがとうございますm(._.)mむずかしいですね?いまいちわからないのでAutoにしておきますf^_^;
書込番号:6324283
そもそもさPIOの意味分かってる?
CPU依存のシステムだよ?
普通は使わん
PIO病っていう言葉もあるくらいだからな
書込番号:6324392
今回この機種を購入して接続しようとしたのですが、SATAのケーブルはすぐに位置がわかったのですが(~_~;)、DC電源の位置がわかりません(T_T)/電源がHDDの丸い4ピンや前に使っていたIDEドライブと違う差しこみの形みたいで?どの形の電源ケーブルをどの場所に差せばいいのでしょうか?左のAL(6ピン)に電源をさすのでしょうか?申し訳ないのですが
回答お願いしますm(__)m
この製品は従来からドライブに用いる4ピンコネクタを装備していません。
SATA用の15ピンコネクタ(SATAケーブルの横)に接続です。
電源にSATA15ピンが備わっていない場合は、以下のような変換ケーブル、変換コネクタを介して接続してください。
http://www.ainex.jp/products/wa-085.htm
http://www.ainex.jp/products/wa-001sa.htm
書込番号:6316439
MOVEMENさん回答ありがとうございます^^
確認してみます(^_^)
書込番号:6316546
無事に取り付けできたみたいです(~_~;)
電源を剛力に変えたためシリアルATA電源が付いていますた^^
ありがとうございます(~o~)
書込番号:6317094
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
