このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年7月31日 21:35 | |
| 0 | 6 | 2005年5月1日 14:38 | |
| 0 | 1 | 2005年4月22日 22:42 | |
| 0 | 0 | 2005年4月15日 21:06 | |
| 0 | 1 | 2005年4月7日 23:06 | |
| 0 | 5 | 2005年3月5日 19:09 |
はじめまして
DW1620ProでNero CD-DVD Speedを使い、メディアの計測をしようとしたのですが、何故かいつも3%ぐらいで止まってしまいます
一応旧バージョンもいくつか試したのですが(最新からVer3.00、まで)
無理でした。
スレーブで使っていたのでマスターにつなぎ変えてもやはり無理です。
昔はバンドルでNEROが付いていたぐらいなので対応していないということは無いと思うのでマザーかなぁとも思っています。
どうかアドバイスをお願いします
環境
CPU:Athlon64 3000+(Venice)
マザー:RS480-M(ECS)
これは同じディスクでしょうか、ディスクの書き込み品質に問題があって止まってしまうこともあります。違うディスクで試してみたらどうでしょうか?
書込番号:4317844
即答有難う御座います
メディアは-R、+R含めた5種類で試したので
多分メディアの所為ではないと思います
誘電でダメだったらあきらめますが^^;
参考までに試したメディアID
Ritek G04
RICOHJPN R01
KIC01RG20
CMC MAG F01
TYG01
書込番号:4317873
IDE用ドライバーにWin 2000の標準ドライバーを使用しているとエラーが出るという情報があるようです。当方ではWin XPの標準ドライバーで問題なく計測できています。もしかするとそのあたりかもしれません。
書込番号:4318293
友人のPCにDVD−Rドライブをつけたいということで換装をしたのですが、付属のneroをインストールしてDVD(DATA)をフォルダからコピーで焼いてみたところリードイン直後にフリーズしてしまい操作できなくなりました。
考えられるものとしてほかの関連しそうな常駐ソフトの削除や使用しないマルチメディアソフト(NEC標準ソフト含む)を削除して試しましたが無理でした。
また、neroの相性問題と思いneroをアンインストールしてBurn4Freeを使ってみましたが同じ症状になります。いずれも開始から1分足らずでなる模様です(テストモードでも同じ)
ためしに初期不良かと思いもう一台所有しているRICOHのMP5308Dを接続し試したのですがその場合はフリーズせずうまく最後まで行きました。
動作環境は満たしており、DVD書き込みも可能だと思うのですがどうもソフト側の競合や内蔵ASPI(ファーム?)の不良と思われる症状で困っています。
OSはWinXPHomeのSP2です。
詳しい仕様はHPでご覧ください。
http://121ware.com/community/navigate/support/product/svrt/controller?BV_SessionID=NNNN0585597139.1114783124NNNN&BV_EngineID=ccciaddehehgdihcflgcefkdgfgdffk.0&ND=7727&prevno=1&action=prodInfo&prod_id=PC-VL5002D&bId=Main%20Features
回答よろしくお願いします。
このドライブは基本的に8倍速対応以上のメディアを使って高速焼きするのに向いているドライブだと思ってください。
4倍速以下のメディアを使用する場合には、B7S9のファームを使用するかQsuiteを使用してWOPCをOFFにしてから焼かないとうまくいかないようです。
http://dvdpro.club.st/firmware/BENQ_FW.htm
それから余談ですがMP5308DはNECのND-2500AのOEMドライブなのでND-2500A化できるということも知っておいた方がよいでしょう。
書込番号:4201739
WADOMさん。早速の返答ありがとうございます。ファームを試したところすでにB7S9でしかもQsuiteを使用しようとしたところファームのバージョン違いで起動できませんでした。ほかに方法はありませんでしょうか?お願いします。
書込番号:4202779
最新のファームのB7V9で試してみるとか、後は最近のドライブは高速焼きのため回転数も上がっているため排気熱量も増えているみたいでCPUの温度も監視した方がよいかもしれません。フリーズの原因は案外そのあたりにありそうな気もします。
書込番号:4202857
それから消費電流も
ND-2500A;5V-0.7A、12V-0.7A
DW1620Pro;5V-1.6A、12V-1.8Aと増えているようなのでPCの電流容量不足ということも考えられるかもしれません。
書込番号:4202912
常時4倍速で焼いていますのでCPU温度的にはそんなにあがってないと思います。また、電源の容量不足の件ですが可能性が高いと思います。友人の了解が得られればリコーのドライブを差し上げてそれで我慢していただこうと思います。リコーのドライブであれば問題なく稼動するようでしたので・・・WADOMさんご教授いただきありがとうございました。
書込番号:4204685
RICOHのMP5308Dを使用するにせよ、ファームは最新の1.B5に上げておいたほうがよいと思いますよ。
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=39
書込番号:4205063
初のDVD+R DLの8倍焼きだそうです。NEC ND-3540Aは五月の連休明けに発売のようですが、こちらは四月発売とされているようです。
http://www.cdfreaks.com/news/11693
NECのND-3540Aが4x→6x→8xのZ-CLVて゜18分30秒だからDW1620の方が速い。やっぱND-3540AはスルーしてDW1640を買うかな?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0422/iodata.htm
書込番号:4184386
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?threadid=134279
Release Reasons:
1. Improved the compatibility with nForce chipset.
2. Fixed "no data found" issue of a CD-R disc which burnt by Nero and Simulation mode is selected.
3. Added support for MJC 16x DVD+R, Giga 16x DVD-R & Ritek 16x DVD-R F1 media.
本日ショップにて「DW1620Pro Bulk ソフト付」と「5インチドライブケース(SILVER FOX)」を購入しました。
DVDドライブを5インチドライブケースに装着しUSBにてPCに接続しました。
プラグアンドプレイでドライバをインストールし始めましたが「USB 大容量記憶装置デバイス」のまましばらく・・・そして!マークが付きプロパティで確認すると「デバイスを開始できませんでした。コード10」となってしまいます。
試しに友人のI・ODATAのDVDドライブでUSB接続した結果、正常にドライバがインストールされ使用できることが判明しました。
購入した「DW1620Proが壊れているのか・・・?」と思いマザーボードのIDEケーブルで接続した結果、ドライバがインストールされ正常に動作します。
本体が【スリム デスクトップ】の為、どうしてもUSB接続でなければならないのでどうか教えて下さい。
Nesteaさん、こんばんわ。
自分も恵安の外付けの箱で1620が認識できませんでした。
別の外付けの箱(T-zoneで格安だった)に付け替えたところ無事認識しましたので、どうやら箱に付いてる変換基盤の相性の問題によるものだと思われます。Sybaというメーカーの基盤ですと問題なく認識されるようです。PX-716Aと一緒で、どうやら外付けの箱をこのドライブは選ぶようです。ただ、高速(16倍)ではUSB接続ですとちょっと厳しいかもです。(8倍までなら、安定して焼ける)
書込番号:4149458
読み込みスピードを何で計測しているのですか?
最大16倍速はその名のとおり、最大で16倍速ですのでディスク読出し時に可能な場合は16倍速が出てると思いますよ。
常に16倍速ではないです。
書込番号:4024127
ユーザーではありませんが・・・・
一般的に最大速度は片面DVD-ROMの外周部じゃないと出ないでしょう。
記録型DVDメディアだと速度は全体的に下がるし、DVDビデオも静音のために速度が制限されるのがほとんどです。
書込番号:4024259
2005/03/05 16:50(1年以上前)
Nero CD-DVD Speed V3.70 の転送レートテストです。
開始3.4倍〜終了8.2倍ぐらいでした。
Disc Quality Test で転送速度16×を選択すると。
終了位置で16倍まで出ています。
書込番号:4024381
> DVD-Videoで4倍程度
DVD-Videoに関してはCSSが施されている物はドライブによって読み込み速度が制限されていることがあります。
>DVD-Rで8倍
メディアの品質や書き込み品質によると思う。
書込番号:4025023
要するに、Nullpoさんが言っているようにプロテクションの有無によりリップロックがかかるものと解除されるものがあるということです。
プロテクションの有るものも16倍で読み込みたければリップロックを解除した改ファームを入れる必要があります。
書込番号:4025061
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
