このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2005年9月9日 03:33 | |
| 0 | 3 | 2005年7月31日 21:35 | |
| 0 | 6 | 2005年5月1日 14:38 | |
| 0 | 1 | 2005年4月7日 23:06 | |
| 0 | 5 | 2005年3月5日 19:09 | |
| 0 | 4 | 2005年1月30日 09:43 |
先月末に購入してちょうど一ヶ月ほど使用しています。昨日まで問題無かったのですが、急にDVD−Rを焼く速度が等倍〜2倍程までに遅くなってしまいました。この時バッファレベルが60〜70lぐらいにしか上がりません。正常時は98〜100lを維持してました。もちろんシステム等他に触ってはいません。
B7T9 NeroExpressでこれまで同社の8XのDVD-Rのメディアを使って16Xで150枚ほど焼きました。再生は問題ありませんが、もう寿命が来てしまったのかと疑問に思っています。こんなものなんでしょうか?
2005/02/26 06:30(1年以上前)
私のドライブは1月頭に購入して1月末には壊れてました。現在修理中です。
症状をメーカーサポートに連絡して、修理に出すならとっとと修理してしまった方が良いかと思います。
書込番号:3988406
今日、早速購入したショップに持ち込んでテストをしてみたところ、同じBenQのメディアで8Xで不安定ながら表示された残り時間で書き込み成功したんです。続けてもう一度やってみたらバッファレベルが乱高下し始め、ドライブがかなりの熱を持ち、かなり不安定な状態になったところで店員さんが症状を認めてくれたので、今回だけ交換に応じてくれました。やはり、バッファを制御?するチップが発熱して不安定になり易いんでしょうかね。このペースだと毎月修理に出さないといけないかも・・・
書込番号:3992479
わたしも同じです。丁度1ヶ月で故障。
どこのメディアを入れてもブランクディスクを入れてくださいのメッセージ。ちなみに120枚ほど焼きました。
サポートセンターにメールを入れるものの何の対応もなし。
悔しいので、事実のみを取引先に吹聴しまくっております。
現在、大手P社の研究室(友人がいるのです)で解体調査中であります。
書込番号:4122884
タンジェントJR さん はじめまして、
私も同じ思いをしている者です ほかに書き込み(下記)をしているようにこのメーカーの対応は、最悪のようです、購入店(ソフマップ)も、あきらめているようで、代替品ではなく、他社製品を、進めます、
”やはり、出ましたか, マクセル、や太陽誘電であろうが このメーカーの商品は、何割か不良品が出るようです
また対応も、最悪で何の返答もしてきません、不良品を買うのが悪いかのように思っているようです”
BENQの対応の悪さは、いったい何なんでしょう、すぐに壊れた さんの書き込みの通り、不良品を出したBENQが、送料を持たず、客に出さすとは、購入店に私は持ち込んだら、他社製品を進めました、その後、BENQに、文句を言いたいので連絡を、くれるように依頼しても、なしのつぶてです
私にしたら最低の会社です 皆さんもこんな思いをされないように願っています
書込番号:4378937
交換してもらった後、半年が過ぎましたが現在の所故障は無く元気にDVD-Rを焼き続けています。既にこの交換後のドライブでも250枚を越える各種メディアを焼いています。結局は製品の当たり外れが多いのかと思われます。
同社の格安DVD-Rメディアを使えばエラーも出ずしっかり16倍で焼いてくれますので、私的にはコストパフォーマンスに優れておりますので重宝しています。
でもサポセンの対応はやはりお粗末でした。
書込番号:4412529
はじめまして
DW1620ProでNero CD-DVD Speedを使い、メディアの計測をしようとしたのですが、何故かいつも3%ぐらいで止まってしまいます
一応旧バージョンもいくつか試したのですが(最新からVer3.00、まで)
無理でした。
スレーブで使っていたのでマスターにつなぎ変えてもやはり無理です。
昔はバンドルでNEROが付いていたぐらいなので対応していないということは無いと思うのでマザーかなぁとも思っています。
どうかアドバイスをお願いします
環境
CPU:Athlon64 3000+(Venice)
マザー:RS480-M(ECS)
これは同じディスクでしょうか、ディスクの書き込み品質に問題があって止まってしまうこともあります。違うディスクで試してみたらどうでしょうか?
書込番号:4317844
即答有難う御座います
メディアは-R、+R含めた5種類で試したので
多分メディアの所為ではないと思います
誘電でダメだったらあきらめますが^^;
参考までに試したメディアID
Ritek G04
RICOHJPN R01
KIC01RG20
CMC MAG F01
TYG01
書込番号:4317873
IDE用ドライバーにWin 2000の標準ドライバーを使用しているとエラーが出るという情報があるようです。当方ではWin XPの標準ドライバーで問題なく計測できています。もしかするとそのあたりかもしれません。
書込番号:4318293
友人のPCにDVD−Rドライブをつけたいということで換装をしたのですが、付属のneroをインストールしてDVD(DATA)をフォルダからコピーで焼いてみたところリードイン直後にフリーズしてしまい操作できなくなりました。
考えられるものとしてほかの関連しそうな常駐ソフトの削除や使用しないマルチメディアソフト(NEC標準ソフト含む)を削除して試しましたが無理でした。
また、neroの相性問題と思いneroをアンインストールしてBurn4Freeを使ってみましたが同じ症状になります。いずれも開始から1分足らずでなる模様です(テストモードでも同じ)
ためしに初期不良かと思いもう一台所有しているRICOHのMP5308Dを接続し試したのですがその場合はフリーズせずうまく最後まで行きました。
動作環境は満たしており、DVD書き込みも可能だと思うのですがどうもソフト側の競合や内蔵ASPI(ファーム?)の不良と思われる症状で困っています。
OSはWinXPHomeのSP2です。
詳しい仕様はHPでご覧ください。
http://121ware.com/community/navigate/support/product/svrt/controller?BV_SessionID=NNNN0585597139.1114783124NNNN&BV_EngineID=ccciaddehehgdihcflgcefkdgfgdffk.0&ND=7727&prevno=1&action=prodInfo&prod_id=PC-VL5002D&bId=Main%20Features
回答よろしくお願いします。
このドライブは基本的に8倍速対応以上のメディアを使って高速焼きするのに向いているドライブだと思ってください。
4倍速以下のメディアを使用する場合には、B7S9のファームを使用するかQsuiteを使用してWOPCをOFFにしてから焼かないとうまくいかないようです。
http://dvdpro.club.st/firmware/BENQ_FW.htm
それから余談ですがMP5308DはNECのND-2500AのOEMドライブなのでND-2500A化できるということも知っておいた方がよいでしょう。
書込番号:4201739
WADOMさん。早速の返答ありがとうございます。ファームを試したところすでにB7S9でしかもQsuiteを使用しようとしたところファームのバージョン違いで起動できませんでした。ほかに方法はありませんでしょうか?お願いします。
書込番号:4202779
最新のファームのB7V9で試してみるとか、後は最近のドライブは高速焼きのため回転数も上がっているため排気熱量も増えているみたいでCPUの温度も監視した方がよいかもしれません。フリーズの原因は案外そのあたりにありそうな気もします。
書込番号:4202857
それから消費電流も
ND-2500A;5V-0.7A、12V-0.7A
DW1620Pro;5V-1.6A、12V-1.8Aと増えているようなのでPCの電流容量不足ということも考えられるかもしれません。
書込番号:4202912
常時4倍速で焼いていますのでCPU温度的にはそんなにあがってないと思います。また、電源の容量不足の件ですが可能性が高いと思います。友人の了解が得られればリコーのドライブを差し上げてそれで我慢していただこうと思います。リコーのドライブであれば問題なく稼動するようでしたので・・・WADOMさんご教授いただきありがとうございました。
書込番号:4204685
RICOHのMP5308Dを使用するにせよ、ファームは最新の1.B5に上げておいたほうがよいと思いますよ。
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=39
書込番号:4205063
本日ショップにて「DW1620Pro Bulk ソフト付」と「5インチドライブケース(SILVER FOX)」を購入しました。
DVDドライブを5インチドライブケースに装着しUSBにてPCに接続しました。
プラグアンドプレイでドライバをインストールし始めましたが「USB 大容量記憶装置デバイス」のまましばらく・・・そして!マークが付きプロパティで確認すると「デバイスを開始できませんでした。コード10」となってしまいます。
試しに友人のI・ODATAのDVDドライブでUSB接続した結果、正常にドライバがインストールされ使用できることが判明しました。
購入した「DW1620Proが壊れているのか・・・?」と思いマザーボードのIDEケーブルで接続した結果、ドライバがインストールされ正常に動作します。
本体が【スリム デスクトップ】の為、どうしてもUSB接続でなければならないのでどうか教えて下さい。
Nesteaさん、こんばんわ。
自分も恵安の外付けの箱で1620が認識できませんでした。
別の外付けの箱(T-zoneで格安だった)に付け替えたところ無事認識しましたので、どうやら箱に付いてる変換基盤の相性の問題によるものだと思われます。Sybaというメーカーの基盤ですと問題なく認識されるようです。PX-716Aと一緒で、どうやら外付けの箱をこのドライブは選ぶようです。ただ、高速(16倍)ではUSB接続ですとちょっと厳しいかもです。(8倍までなら、安定して焼ける)
書込番号:4149458
読み込みスピードを何で計測しているのですか?
最大16倍速はその名のとおり、最大で16倍速ですのでディスク読出し時に可能な場合は16倍速が出てると思いますよ。
常に16倍速ではないです。
書込番号:4024127
ユーザーではありませんが・・・・
一般的に最大速度は片面DVD-ROMの外周部じゃないと出ないでしょう。
記録型DVDメディアだと速度は全体的に下がるし、DVDビデオも静音のために速度が制限されるのがほとんどです。
書込番号:4024259
2005/03/05 16:50(1年以上前)
Nero CD-DVD Speed V3.70 の転送レートテストです。
開始3.4倍〜終了8.2倍ぐらいでした。
Disc Quality Test で転送速度16×を選択すると。
終了位置で16倍まで出ています。
書込番号:4024381
> DVD-Videoで4倍程度
DVD-Videoに関してはCSSが施されている物はドライブによって読み込み速度が制限されていることがあります。
>DVD-Rで8倍
メディアの品質や書き込み品質によると思う。
書込番号:4025023
要するに、Nullpoさんが言っているようにプロテクションの有無によりリップロックがかかるものと解除されるものがあるということです。
プロテクションの有るものも16倍で読み込みたければリップロックを解除した改ファームを入れる必要があります。
書込番号:4025061
本日このドライブを購入しました。
バルクでも良かったのですが、ボックスならすぐにあると言う事なので仕入れて頂きました。
入荷の連絡があったので、早速取りに行ったのですが・・・・
箱の封印シールが破かれていて、その上からセロハンテープを貼っています。
非常に感じ悪いです。
バルクであれば問題ないでしょうが、リテールボックス品なのに、最初から封印シールが破かれているものを新品として流通させている様な感じがします。
というのは、別のお店で同じリテールが沢山置いてあったのですが、全部シールを一度破って開封しています。
正直これなら、バルク買えば良かったと思います。
納得できないので、BenQジャパンに納得の説明をしてもらために、月曜日に電話して聞いてみるつもりです。
シールが一度も剥がされていないリテールを見たことがある方は情報よろしくお願いします。
2005/01/29 22:22(1年以上前)
このドライブはファームアップで機能強化を繰り返してきてるからタイミングタイミングで一旦回収しファーム対応してるとかって情報が前に有ったよ。
って書いてもきっと返信は無いんだろ〜な〜きっと。
別に良いけど。
書込番号:3853756
み〜ゆ〜さん
レスありがとうございました。
ええ?回収してファームアップしているんですか?
それにしても、感じ悪いですよね。
ファームアップしたあと、正式な封印をしておいて
欲しいですよね。
何のためのボックスなのか?よくわからなくなっているし。
そうそう、おまけ?かどうかわかりませんが、DVD-Rメディア(非売品)
BenQドライブで最高X16で記録できるメディアが約10枚付いていました。
書込番号:3854757
高松のアプライドには化粧箱に「1620Pro」表示のリテール品がありましたが、メディア(Daxon008S)10枚は付属していませんでした。メディア(Daxon008S)10枚付属のものは「1620R」表示のものだったと思いますが、
それがまだ残っていたというのは幸運だと思いますよ。
書込番号:3855636
昨年末パーツショップでボックス版を買った所
上記と同様に破かれた封印にセロテープが貼られていました。
3個在庫があり全て同じでした。
付属していた16倍速対応DVD-Rメディアですが
私の場合IDが「SONY08D1」
BenQが8倍速メディアとして発売していたものと同じでした。
速度違反してるだけじゃん…
書込番号:3855862
